у сотрудника такая трудится на панасонике/гиперзуме
нормально, кстати работает.
ВЧ 38 на длинном конце зума, так что честное ВЧ там 22-24.
P-TTL, или как он там называется, с предвспышкой и ручной режим с делением до 1/16.
зум авто и ручной.
бошка крутится/поднимается, есть доп-рассеиватель и белая карточка.
есть прожектор для наведения АФ когда не видно нихрена.
есть даже светоловушка, но она срабатывает на каждый чих.
а втроеная вспыха на гиперзуме пыхает дважды.
можно извратиться и поставить в ней деление 1/4, и тогда пыхая дважды по 1/4 мощи она будет таки подсвечивать картинку.
ну или поджигать ее второй аткой же в рчном режиме.
но....
- но вот пластичек совсем не такой, как на "фирменной вспыхе", да... простенький.
ну контактики на башмаке простецкие...
- но ведь работает?
- эээ. с новых батареек заряжается 9 сек.
это реально долго.
нет, если ИСО 400 и дыра 4, и дистанция 3 метра - так она хреначит быстрее чем камера успевает наводиться. (ибо мощи в таких условиях много не надо, и разряд не полный.)
- ну, если долго, вероятно ток зарядки маленький? жрет мало?
- жрет как взрослая, даже за двоих.
в инструкции написано - 80 пыхов (полных)
хренасе, у меня на 540 вспышке "паспортные" пыхи за 200 переваливают.
при конденсаторе в 1,5-2 раза бОльшем.
а цена?
ооооо!!!!!
вот тут и возникает вопрос.
это не 50 баксов, за которые ей можно простить все.
и даже не 85.
это полноценные 140 долларов.
36 метц стоит столько-же, но бошка не крутится, только поднимается.
метц 44 стоит 200 баксов. с ним все понятно
Panasonic DMW-FL360
родной, стоит 280.
и в ней и автомат, и HSS, и все-все-все
автомат, кстати, для исо 100 начинается с 1,4, что приятно.
ну ваще.
моща та-же, зарядка 6 сек.
а питается от 2-х (!) АА элементов! (хотя, для этой мощи и скорости зарядки это редкий/странный выбор питания.)
и пыхает 120-200 раз в зависимоти от питалова.
во как. прям пример эффективности!
хотя за эту цену можно взять два бовера...
хотя должен признать - берешь этого бовера, заряжаешь питаловом, ставишь на камеру и попер.
и все работает.
непонятно только, почему при такой малой моще так жрет.
сильно и долго жрет.
для пентакса тоже такая есть Bower SFD926P , но не пробовал.
Сообщение отредактировал pentajazz: 26 March 2015 - 01:38
