Суть проблемы: сначала зумм работал только до 24мм, а после небольшого толчка сбоку головки вспышки и вообще перестал зуммировался рефлектор.
Начинаем разборку.
- На голове вспышки снизу есть 2 винтика - откручиваем их.
- Снимаем резиновые накладки на боку вспышки - под ними по 4 самореза с каждой стороны.
- Откручиваем верхнюю часть ( по два самореза с каждой стороны).
- Поднимаем верхнюю часть головы. Будьте осторожны и не порвите провод. Отсоедините его.
ВНИМАНИЕ!!! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!
- Сначала измеряем прибором (вольтметром или мультиметром) напряжение в точках:
- Теперь необходимо разрядить конденсатор. Для этого нужен или резистор 1 килоом 2 ватта
или можно использовать обыкновенную лампу накаливания 220 вольт 50-100 вт
- Проверяем прибором (вольтметром или мультиметром) напряжение. Оно должно быть 1-2 вольта.
- После этого выкручиваем оставшиеся 4 самореза и разбираем нижнюю часть головки.
Проблема решилась так: нижняя плата, по которой ходят подпружиненные контакты, сдвинулась от удара. Была поставлена на место. Eе можно закрепить.
Сообщение отредактировал ustinof: 05 March 2012 - 09:51
