Настройки в студии
Сообщений в теме: 74
#1 Olesya
  • 110 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 15:39
Добрый день!
Подскажите,какие основные настройки нужно сделать на фотоаппарате при походе в студию. У меня дебют,знаете ли,переживаю :)
Спасибо
#2 PolBlack
  • 7842 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 15:47
помыть, почистить, продуть клапана :)
#3 Olesya
  • 110 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 16:01
Просмотр сообщенияPolBlack (22.3.2011, 16:46) писал:
таки-нет...что-то еще нужно :)
ну знаю,точно,что выдержка 1/200, баланс белого - 5400-5600 К....что еще?
#4 ura1972
  • 3781 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 16:05
Какая у Вас симпатичная аватарка!
Ну чего там настраивать - режим Ав или М, светочувствительность 200-400, диафрагму подзажать 8-11. А дальше уж настройки света в студии...
#5 ©Андрей
  • 5406 сообщений
  • Отчество:Владимирович
Отправлено 22 March 2011 - 16:08
Просмотр сообщенияOlesya (22.3.2011, 15:00) писал:
камеру в ручной режим
температура зависит от света, но скорее 5200К
выдержка 1/125 для начала
диафрагма обычно 8-22 зависит от мощности источников света
неба в студии обычно нет, так что смотрим на важные участки экспозиции
(пересветы-недосветы, корректируем диафрагмой)
да и ИСО на минимум
ну ещё крышку с обьектива снять :)
Tru Trussardi by ©Andrey
Camera Canon EOS 5D
Exposure 0.005 sec (1/200)
Aperture f/9
Focal Length 50 mm
ISO Speed 50
Сообщение отредактировал ©Андрей: 22 March 2011 - 16:11
#6 Olesya
  • 110 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 16:14
ura1972
©Андрей
спасибо!
а почему такая диафрагма закрытая?где-то читала,что лучше 7,т.к. после значения 8 - уже мыть начинает,а оптимальная резкость на значениях от 5,6-7...или ошибаюсь?
есть ли какие-нибудь настройки внутри камеры - для синхронизатора,например?
старалась :)
#7 ©Андрей
  • 5406 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 16:22
Просмотр сообщенияOlesya (22.3.2011, 15:13) писал:
ну это "мыть" - это для фотомаструбаторов, нормальный человек врядли заметит
так что если надо то до 22 - смело
(чем больше 32,64 - тем больше глубина резкости, обычно в студии места не много)
свет студийный не экономте, пусть пыхает
а для синхронизаторов, настройки? вкл/выкл? - ну это на самих синхронизаторах :)
#8 Olesya
  • 110 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 16:28
ок...
а батареи обычно на 2 часа интенсивных съемок хватает?
#9 Latinos
  • 1398 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 16:40
Господа пентаксисты!
Не забываем!
Выдержка синхронизации с внешними пыхами в фотоаппаратах Пентакса 1/180 !!!
Для студии 1/200 на Пентаксах не подходит.
#10 ©Андрей
  • 5406 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 16:49
Просмотр сообщенияOlesya (22.3.2011, 15:27) писал:
ок...
мне хватает на 5000 кадров за раз (летом)
но я не злоупотребляю
как там на вашем к7, вам виднее
#11 Nick
  • 406 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 22:33
Аппарат в режим Х, этим сразу ставиться самая короткая синхронизация со вспыхами, баланс белого вспышка, можно ещё подкорректировать, я, например сдвигаю чуть теплее, у меня диафрагма гуляет от 4 до 6.3. Синхронизация со студийными вспыхами через светоловушку, ставите внешнюю вспыху на камере на мануал и минимальное деление мощности, у 360ой это 1/32, y 540ой 1/64. Исо 100, если, конечно вспыхи не самые слабые.
#12 Olesya
  • 110 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 22:21
скажите,для студийных вспышек какие настройки в фотоаппарате я должна сделать?или не нужно ничего?
#13 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 23:01
Просмотр сообщенияOlesya (25.3.2011, 22:20) писал:
Повторю то, что уже сказали:
Судя по всему, своей внешней вспышки у вас нет. Значит вам в студии дадут синхронизатор, - устройство, которое нужно будет поставить на аппарат в гнездо вспышки. Затем ставьте на камере:
- режим "Х" (можно поставить и режим "М", но надо будет следить, чтобы в настройках камеры выдержка не превысила 1/180).
- Баланс белого для вспышки (значок "молния")
- Диафрагму где-то f/8-f/11
Для начала больше ничего не надо. Дальнейшая настройка света будет уже на студийных осветителях, - регуляторами мощности импульсов, положениями осветителей и их насадками.
#14 Olesya
  • 110 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 23:09
Bondezire
спасибо!
скажите,есть ли какие-нибудь процентные соотношения при настройки студийного света?
сколько обычно часов занимает первая съемка?взяла 2,боюсь,не уложусь
#15 Maralex
  • 4365 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 15:10
Просмотр сообщенияOlesya (26.3.2011, 0:08) писал:
Я не Bondezire, но осмелюсь, ответить - а что собственно вы хотите получить от этой съемки?
Если просто попробовать сделать нормальноэкспонированный кадр, то я думаю минут 15 хватит...
Если же вы захотите снять ювелирное изделие для ВСЕМ_ИЗВЕСТНОГО журнала, то я думаю, и светового дня будет маловато...
Я бы посоветовал, для начала определиться с конечным результатом, от этого проще будет отталкиваться...
Про настройки камеры вам уже сказали, про настройки приборов в студии - расскажут на месте - все остальное зависит только от вас и вашей модели (если снимать будете человека)...
В остальном, пробуйте, и анализируйте результат!!!!
Удачных экспериментов! :)
#16 Olesya
  • 110 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 14:39
Maralex
спасибо!
#17 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 11:16
Добрый день!
На днях совершаю свой первый поход в студию. По эому поводу есть один вопрос, возможно, идиотский, так что, на кидайтесь тапками, плз :)
Просмотр сообщенияBondezire (26.3.2011, 0:00) писал:
С настройками аппарата всё ясно, настройки света тоже понятны, а вот с тем, что ставится в гнездо пыхи - не очень. Есть вспышка Metz-48. Годится? Насколько я понимаю, импульсный свет включается в нужный момент от срабатывания вспышки (или синхронизатора). Это так? Оно по беспроводному проходит?
#18 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 11:26
Просмотр сообщенияErka (24.5.2011, 12:15) писал:
Это так. И без проводов. Ставьте на на вашей Metz-48 мануальный режим на минимальной мощности, и этого будет достаточно, чтобы от Вашей вспышки синхронно поджигались студийные осветители. Но, иногда бывает лучше и удобнее пользоваться той приблудой которую Вам дадут (радио- или ИК-синхронизатор). Ее тоже надо поставить в гнездо вспышки на аппарате.
#19 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 11:41
О, спасибо! А вспышка должна смотреть прямо или лучше отвернуть? Будет схема работать на отвёрнутой вспышке? (её буду брать по-любому, вдруг там не дают синхронизаторов)
#20 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 12:03
Просмотр сообщенияErka (24.5.2011, 12:40) писал:
Лучше отвернуть. Всё зависит от стен и интерьера студии. В огромных студиях с задрапированными стенами и высокими черными потолками отвернутая в сторону или в потолок вспышка может не поджечь студийные. - Бывает, просто неотчего отражаться управляющему импульсу от накамерной вспышки. Тогда надо либо увеличить мощность этого управляющего импуса, либо вообще убрать Metz-48 в кофр и пользоваться студийными синхронизаторами... но направлять "прямо" импульс от накамерной вспышки на снимаемую сцену не стОит, т.к. она начнет паразитно влиять на световую схему, которую Вы будете там строить студийными осветителями. И вообще... имейте ввиду: чем меньше паразитного света в студии, тем лучше, а эта Ваша накамерная Metz-48 будет являться паразитным источником света, поэтому пользуйтесь лучше теми синхронизаторами, которые Вам предложат... ))
#21 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 12:09
Принято. Спасибо! :)
#22 Arkk
  • 14 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 13:20
Помогите разобраться с установкой мощности света в студии при помощи гистограммы фотоаппарата. (Использую K-X)
Допустим, я выставил на фотоаппарате значение диафрагмы, которое хочу использовать и хочу, чтобы рисующий свет был на 1,5 ступени больше, чем заполняющий. Для этого делаю пробные кадры с каждым из осветителей по отдельности. И смотрю на гистограмму. На гистограмме экрана фотоаппарата есть четыре области, разделенные вертикальными линиями. То есть, получается 5 линий. Пронумеруем их для удобства от 1 до 5. 1 - полностью черное, 5 - полностью белое. Рядом с какими линиями должны быть пики, соответствующие лицу человека, для заполняющего и рисующего света
И еще: правильно ли я понимаю, что размер одной области гистограммы примерно соответствует 1,5 ступеням?
#23 Гость_+79857682457_*
Отправлено 02 June 2011 - 13:59
Просмотр сообщенияArkk (2.6.2011, 14:19) писал:
Лучше всего взять в руки флэшметр. В студии должен быть на прокат.
#24 Maralex
  • 4365 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 17:01
Грубо, примерно - да, правильно... 1,5 ступени...
Но по опыту могу сказать, что использовать фотоаппарат в качестве флэшметра в студии - дело неблагодарное и очень трудоемкое...
Проще или "прикинуть" заранее мощности источников, или выстраивать свет "на глаз", а потом посмотреть на компе увеличенное изображение и внести коррективы...
Ну, и маленькое замечание - при регулировке каждого источника света, можно примерно прикинуть расстояние до модели и установить мощность различающуюся точно на 1,5 ступени!!!! :)
#25 Ambaa baa
  • 6250 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 16:10
Просмотр сообщенияOlesya (22.3.2011, 19:38) писал:
Вроде никто не отписался: если речь о Пентаксе, о старших моделях - то для студии есть специальный режим X (обозначен колесике слева красным цветом), очень удобно...
#26 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 22:19
Да ладно, не отписался! Отписались, рекомендовали. Кстати, опробовала сей режим. С одной стороны, оч. удобно: никуда она, выдержка, не денется. С другой стороны... Местами оно бы и подлиннее хотелось. В общем, режим М + внимательность = хорошо :)
#27 Maralex
  • 4365 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 23:21
Просмотр сообщенияErka (12.7.2011, 23:18) писал:
Ага, так и есть... ко всему нужно подходить с головой! :)
#28 ssd
  • 1428 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 00:17
Просмотр сообщенияBondezire (25.3.2011, 23:00) писал:
Синхронизатор стандартный? Может ли быть такое, что на Пентакс не подойдет?
А чем регулируется мощность импульса вспышек? Режима "Х" нет. Т.е. в "М" надо сначала задать вручную выдержку, диафрагму, чувствительность, а мощность вспышек регулировать вручную методом проб под выбранную экспопару и чувствительность? Правильно понимаю или там есть какая-то автоматика?
#29 Epigon
Отправлено 17 August 2011 - 00:27
Просмотр сообщенияssd (17.8.2011, 4:16) писал:
именно так, вся автоматика только мешает...
#30 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 10:26
Просмотр сообщенияssd (17.8.2011, 1:16) писал:
Подойдёт, не волнуйтесь. Он сажается как вспышка.
Мощность света выставляете сами на самой свето-технике, в зависимости от требований к свето-рисунку.
