power zoom
Сообщений в теме: 8
#1 hs
  • 64 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 09:40
Здравствуйте,
давно ищу ниформацию о PZ, но не совсем понял пока что это есть...
как пишут в инете это тип объективов с моторным зумированием (на некоторых камерах, типа pz-1 и mz-5n есть "отвертка" на байонетном креплении). Вроде, еще pz-1 может этот зум сама наводить (спец. эффекты какие-то... ?), но зумят то руками? Или с камер можно?. И зачем такое счастье нужно, на mz-5n, например? Объективчики-то заметно тяжелее, видимо должны быть...
#2 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 15:42
Универсальный совет - почитать, что по этому поводу написано у Димитрова - первая же ссылочка в разделе "Пентакс" справочной секции нашего клуба - http://www.BDimitrov.de/kmp/ . Если в двух словах, то PZ отличается не "отвёрткой" (она для автофокуса и есть у всех), а двумя отдельно стоЯщими электрическими контактами, подводящими питание к мотору. По поводу качества - в целом у народа есть мнение, что версии объективов с PZ более правильные, качественные и железные по сравнению с обычными собратьями (особенно часто такие советы слышны по поводу зума 100-300). Конечно же, камера мистическим образом сама ничего не снимает. Кнопка управления зумом есть на камерах, поддерживающих эту фичу, но на неё нужно давить всё-таки пальцем. Про З-1П - там дополнительно реализованы ещё несколько интересных вещей, одна из которых = сохранение масштаба изображения. Смысл вот в чём: вы фокусируетесь на некий объект (человека). Потом объект начинает двигаться, расстояние изменяется. Система фокусировки камеры знает начальное расстояние, знает текущее расстояние и по возможности подкручивает фокусное расстояние объектива так, чтобы размер объекта на плёнке был неизменным. В более поздних можелях эта функция вроде бы не применялась (но здесь могу ошибаться, точно не помню).
Успехов.                          Владимир.
#3 Гость_Vladimir Gai_*
Отправлено 24 February 2005 - 16:03
Лишней отвертки там нет, есть два дополнительных контакта. Зумят руками с объектива, но не совсем как обычно: нужно не вращать кольцо зуммирования, а качнуть его в нужную сторону и держать, пока до нужного фокусного не доедет. Отпустили - остановились. В зависимости от того, на какой угол качнули - меняется скорость зуммирования. При таком способе одновременно происходит наводка на резкость (можно эту функцию отключить). Z1-p умеет еще автоматически удерживать размер движущегося предмета, быстро возвращаться к заданному фокусному и зуммироваться в момент снимка (спецэффект такой). Да, и самое главное: это все можно отключить и зуммировать как обычно. На mz-5 такое счастье не нужно, разве что наводиться одновременно с зумом.
#4 hs
  • 64 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 16:12
пасибо,
Vladimir P
вроде бегло взглянул у Димитрова, не нашел. Только что посмотрел повнимательнее увидел в разделе "эволюция байонета-к".
Vladimir Gai
т.е. можно все таки зуммировать просто вращая кольцо? А то, на первый взгляд, имхо, качать кольцо в нцжную сторону не очень то удобно. Пооперативнее будет просто прокрутка...
#5 Гость_Vladimir Gai_*
Отправлено 24 February 2005 - 17:16
Можно. Но тогда зачем вообще PZ? :)/> К вопросу об оперативности - 28-105 PZ зуммируется от 28 до 105 примерно за 1 секунду.
#6 hs
  • 64 сообщений
Отправлено 24 February 2005 - 17:52
Vladimir Gai:
нет, это возможность важна. Ну например "PZ механизм" умер, что тогда? А если можно переключаться то совсем другое дело...
за 1 сек. ого.
Кстати, именно к этому объективу и относится мой вопрос. Брать собрался, вот и захотел выяснить стоит ли "овчинка выделки", судя по этому форуму, стоит все же.
#7 Alec Drouzhcenko
    юный фотограф экспериментатор
  • 2506 сообщений
Отправлено 25 February 2005 - 15:06
когда взял себе сей объектив - попробовал PZ - не пошло :)/>
и выключил его....
включаю тока когда камера выключена, чтоб не выезжал, чотя он вроде не выезжает....:)/>
а по качеству этот объектив весьма не плох, до лимов ему далеко, как мин до 77-го - проявил вот пленку снимал тока им и 77-м - разница - ОЙ! в пользу лим а ессно, но зум - весьма и весьма :)/>
#8 Sergey
  • 1564 сообщений
Отправлено 25 February 2005 - 15:48
В ПЗ еще одна приятная фишка реализована - при выключении камеры объектив складывается до минимальных габаритов.
Вес, ихмо, определяется у этой серии отнюдь не моторчиком.
Из существенных минусов - довольно прилично жрет батарейки.
#9 Felis
  • 2117 сообщений
Отправлено 25 February 2005 - 19:17
Моторчик к весу мало имеет  отношения, там полно дорогого стекла, и крепкий корпус.
выезжать он не выезжает, неважно,включен привод зума или нет.
Хитрые функции, которые там есть, интересны, но, чтобы ими пользоваться, надо чаще снимать.
Я поставил только подстройку автофокуса одновр. с моторным зуммированием.Последнее  очень удобно, плавно, насчёт жранья батареек не знаю, бо пользуюсь аккумуляторами.
