Проявка черно-белых пленок
Сообщений в теме: 544
#1 dr_bp
  • 1159 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 23:25
Это просто моя первая пленка.
Тогда ПОЗДРАВЛЯЮ! Я, честно говоря, думал, что далеко не первая.
А если бумагу в родинале проявить, то на что это повлияет?
Он на бумаге иначе чем на плёнке работает. Мягче.
А плёнку 1:100 - что даст?
Зерно будет меньше. Есть такой даже приём "голодное проявление" для снижения зернистости. Старую и лежалуюплёнку вообще нужно проявлять в слабоконцентрированном проявителе и дооолго. Например 1:500 и забыть на ночь.
по ощущениям, я похожую картинку получал при проявке с высокой температурой
Согашусь с коллегой berloz. Я изначально спрашивал про температуру.
Тут есть нескольно версий. Плёнка мога быть перегрета ДО съёмки и перед проявлением. На цветных "съезжает" цветопередача а ч/б вот так могут отреагировать. Может повлиять термометр. Если это аквариумный то у него пгрешность +/- 2,5 градуса. Это уже очень критично. Термометр должен быть не хуже +/- 0,2 а лучше 0,1 градус. Бо один градус перегрева может ускорить реакцию примерно на 10%.
Именно на DigitalTruth и взял, а нужно какая-то поправка на наш родинал?
Боюсь что нужна. Родинал (его компоненты) активно взаимодействуют с кислороом воздуха. И порою до его приготовления. Поэтому качество нашего Родинала может "плавать" в зависимости от поставщиков химического сырья. В общем экспериментируйте. Цыфры в фотографии всегда относительные. Надо нарабатывать опыт. Пока всё получается хорошо. Не стоит даже переживать. Исправлять тоже не надо - надо корректировать. В зависимости от условий.
#2 Fumio Urano
  • 29 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 00:18
Буду пробовать родинал на бумаге.
Градусники для жидкости спиртовые(на всякийй случай уточню) брал в аптеке, у меня их 2 и оба одинаково показывают.
Не знаю нужна ли коррекция, но негатив нормальный(ИМХО) получился.
Есть еще прием: после проявки по инструкции, сливается проявитель и заливается водичка 20ºС на нек-е время (на какое время, что за прием - я не знаю, но слышал) если кто раскажет, по подробней, тому спасибо.
#3 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 04:40
Просмотр сообщенияFumio Urano (9.3.2011, 2:17) писал:
это промежуточная промывка.
Я делаю промежуточную промывку в проточной воде, можно делать стоп-ванну, но лично мне запах уксуса не нравится категорически.
Попробуйте другой проявитель, Д-76 (ID-11) например
#4 Andrew Gri
  • 1216 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 09:33
Промежуточную промывку делать крайне желательно. Концентрация реактивов в плёнке и промывочной воде выравнивается примерно через 5 минут.
Я хоть и проявляю в Родинале 1:100, совершаю три смены промывочной воды в бачке перед заливкой закрепителем.
После закрепителя рекомендуется либо 30 мин промывать в проточной воде, либо не менее пяти раз менять промывочную воду.
После промывки рекомендую погружать плёнку на минутку в бачёк с дистиллированной водой и стабализатором или каплей шампуня. После этого на плёнке не образуется капель и плёнка сохнет очень быстро. Уже чере полчаса можно выносить из ванной на досушку в комнате.
Насчёт того, что зерно в разбавленном проявителе получается меньше в явно виде нигде не читал. У Родинала с разными плёнками поразному. На СФ меня это не сильно беспокоит.
#5 dr_bp
  • 1159 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 11:16
+1 Промежуточная промывка обязательна. И Стоп-ванна тоже. Не нравится с уксусом, лимонная кислота в помощь. Но после лимнной кислоты использовать надо только кислый фиксаж.
Любимая схема:
- Замачивание в дестилляте с рекомой температурой 20 на 3-5 минут.
- Проявка
- Стоп 1 минута постоянная агитация
- Промывка проточной водой 5 минут (советсий бачёк) или не менее 3х (лучше 5) перемен воды в "перевёртыше"
- Промывка (точнее ополаскивание) дестиллятом 1 минута
- Фиксирование
- Промывка от фиксажа (от 10 минут)
- Ополаскивание дестиллятом с ПАВ
- Сушка
Медленно, но стабильно.
И да, Д-76 тоже в помощь.
#6 tsde1
  • 2109 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 11:35
Просмотр сообщенияdr_bp (9.3.2011, 11:15) писал:
.... Промежуточная промывка обязательна. .....
Уточню, если Вы не используете одноразовый раствор кислого фиксажа.
#7 Fumio Urano
  • 29 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 11:39
Перед проявкой пленку не замачивал.
После проявки не промывал - сразу стоп с уксусом - потом фиксаж - промывка.
После промывки ополаскивал дистилятом с каплей шампуня.
Спасибо, буду исправляться.
#8 Andrew Gri
  • 1216 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 17:54
Не думаю, что проявка 30...40 мин требует замачивания и стоп ванны.
#9 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 20:40
КМК смысл в замачивании есть только при использовании малых разбавлений или стоковых проявителей.
Отфиксированную пленку, после промывки я вешаю в ванной и поливаю ее из шприца дистиллированной водой
Просмотр сообщенияAndrew Gri (9.3.2011, 11:32) писал:
В комнате пыли больше
Если не ошибаюсь подчеркивание зерна -- краевые эффекты которые зависят от рН раствора проявителя, надо будет померить на досуге лакмусом
#10 tsde1
  • 2109 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 20:45
Просмотр сообщенияberlioz (9.3.2011, 20:39) писал:
.....Если не ошибаюсь подчеркивание зерна -- краевые эффекты которые зависят от рН раствора проявителя, надо будет померить на досуге лакмусом
Не только рН, в первую очередь усиление контурной резкости (краевые эффекты) зависят от концентрации проявляющих веществ. В сильно разбавленных растворах рН может уменьшаться за счет CO2 воздуха или дыхания фотографа.
#11 Fumio Urano
  • 29 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 22:02
Так на что влияет замачивание в конечном итоге?
#12 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 22:09
Просмотр сообщенияFumio Urano (10.3.2011, 0:01) писал:
На скорость диффузии проявляющего вещества в эмульсию
#13 Гость_Не эрмитаж_*
Отправлено 09 March 2011 - 22:11
Просмотр сообщенияberlioz (9.3.2011, 22:08) писал:
А в конечном итоге? На контрастность? На контурную резкость? ...?
#14 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 22:20
Просмотр сообщенияНе эрмитаж (10.3.2011, 0:10) писал:
не задавался целью сравнить, я обычно 1+3 проявляю, над конечным итогом я подумаю, соберу мысли в кучу и напишу
#15 Fumio Urano
  • 29 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 22:21
Просмотр сообщенияberlioz (9.3.2011, 21:08) писал:
Т.е. увеличивается скорость проявки(теоретически)? Также увеличения скорости проявки можно добиться повышением температуры, но при этом увеличится зерно, следовательно зерно увеличится и в этом случае. Я туда завернул?
#16 dr_bp
  • 1159 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 23:39
Скорее равномерность. Aleksiy с D-76.ru говорил что "увеличивается количество первичных центров кристализации, причём они появляются равномернее, благодаря более равномерной диффузии прояявляющив в-в в эмульсию". Цитата не точная. Т.е. зерно становися равномернее, меньше риска получить "полосы", "пятна" разность в плотности между верхом и низом кадра. Особенно с активными проявителями в которых зерно растёт лавинообразно. Собственно да. На контурную резкость это замачивание и влияет. Скорость проявки не увеличивается.
Отфиксированную пленку я вешаю в ванной и поливаю ее из шприца дистиллированной водой
Всё-таки лучше замачивать. Собственно это окончательное освобождение эмульсии от фиксажа получается. По осмотическому принципу. Чем лучше дестиллят тем лучше в него фиксаж из эмульсии уползает.
+1 в комнате лучше вапоризатор (увлажнитель) или ультразвуковой ингалятор включать. Пересохшая эмульсия тоже плохо. Трескаться будет. И пыль тоже. Чем меньше кадр тем к пыли критичнее.
#17 Гость_Донки-хот_*
Отправлено 09 March 2011 - 23:44
Просмотр сообщенияdr_bp (9.3.2011, 23:38) писал:
Пересушеная плёнка скручивается не по детски, и вдоль и поперёк. :)
#18 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 23:49
Просмотр сообщенияdr_bp (10.3.2011, 1:38) писал:
только туда тоже нужно дистиллят заливать
#19 dr_bp
  • 1159 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 23:51
А потом трескается...
Нашёл Дедов архив. Он пересох. Теперь глицерином напитываю и мылом набухиваю. Или набухаю?
+1
#20 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 23:53
поправился выше, после фиксирования 25-30 минут промывки в теплой воде.
Просмотр сообщенияFumio Urano (10.3.2011, 0:20) писал:
не совсем. проявку можно еще и интенсивностью агитации усилить
#21 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 00:27
Может кому пригодится метоловый конц.проявитель Ботлера:Запасной раствор А метол-5,0 сульфит NA безводный-25,0 борная кислота-3,0 вода 500ml Запасной раствор Б поташ-30,0 вода 500ml в разных банках есстественно.Рабочий раствор воды 900ml +50ml р-ра А+ 50ml р-ра Б.Время 15-18 минут. со временем надо уточнять я точно не помню но по-моему это время под ФОТО 65 как100 ASA. ПРЕИМУЩЕСТВА всегда свежий дешевый раствор и стабильный результат.Раньше в деревне Пермь родиналов не было,а химикатов было много.Для бумаги проявитель для рентгеновских материалов на 15 литров раствора пересчитанный на 45литров получается довольно контрастный проявитель и также рентгеновский фиксаж на15 литров.Максимальный результат при минимальных затратах,для половины деревни печатал.С уважением...
#22 barmaley96
  • 3400 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 07:31
Для того чтобы пленка не скручивалась при сушке и чтобы меньше пыли оседало, я сушу пленку в ванной комнате, но предварительно набираю в ней пара - наливаю пятую часть ванны кипятка.
#23 Andrew Gri
  • 1216 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 09:05
Фуджи не скручивается, Илфорд не скручивается. Фома скручивается.
Две прищепки на нижний конец плёнки при сушке, а потом по шесть кадров в файлы и под пресс. Со временем скрученность уменьшается.
#24 barmaley96
  • 3400 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:29
Зимой, когда воздух в помещении очень сухой, а от полотенцосушителя в ванной идет жар, скручиваются почти все пленки :).
#25 Гость_Не эрмитаж_*
Отправлено 10 March 2011 - 10:34
Просмотр сообщенияdr_bp (9.3.2011, 23:50) писал:
Я напитывал пАром. Развесил плёнки над ванной и под ними включил горячий душ. Минут через 15 они стали расправляться, тогда на нижний кончик прицепил прищепки...
Просмотр сообщенияAndrew Gri (10.3.2011, 9:04) писал:
Скручиваются "только в путь". :)
#26 Andrew Gri
  • 1216 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 17:10
Всегда сушу в ванной и досушиваю в комнате. С Фуджи и Илфордом проблем не было. Правда СФ, про узкий формат не знаю.
#27 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 08:06
у меня вместо прищепок канцелярские зажимы
#28 cmexonat
  • 671 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 09:27
Просмотр сообщенияНе эрмитаж (10.3.2011, 10:33) писал:
Кстати, да. У меня узкий Ilford HP5+ высыхает выгнутым вдоль. А я читал по форумам, что у людей и без груза ilford сохнет ровно... У меня он висит подвешенным к потолку, а на конце в качестве груза неразъединенная спираль бачка. Все равно пленка горбатой получается :) Возможно от сухости воздуха зависит - зимой батареи работают.
#29 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 18:41
Просмотр сообщенияcmexonat (12.3.2011, 13:26) писал:
Пересушиваете скорее всего :)
#30 Гость_Не эрмитаж_*
Отправлено 14 March 2011 - 13:35
Просмотр сообщенияバルンス (13.3.2011, 18:40) писал:
Находимся, мы, в резко-континентальной зоне, не в ЛондОнах. :)
