IP.Board Themes© Fisana
FastStone Viewer 4.3 - Добавлена ретушь и кривые
Сообщений в теме: 158
#151 HSV
  • 17695 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 18:37
Просмотр сообщенияВик сказал:
Все было-бы гораздо проще и быстрее, если-бы люди прежде чем отвечать ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛИ ВОПРОС!!!
И чего так кипятиться? Если внимательно прочитать вопрос, то понятно, что Вы плаваете в терминах и потому задаете дурацкие вопросы. И Ваша агрессия в этом случае выглядит довольно глупо.
отсюда и вопрос - в каком цветовом пространстве сохранять JPEG для более адекватного воспроизведения - в цветовом пространстве YCbCr или цветовом пространстве RGB - вот о чем речь.
В фотокамере стоит RGB. Цветовой профиль монитора - RGB. А смотреть НА МОНИТОРЕ записанные после ПЕРВИЧНОГО редактирования JPEG ФАЙЛЫ нам по умолчанию предлагается в YCbCr. ...Меня интересует адекватность цветовоспроизведения при просмотре JPEG файлов в системе, настроенной на профили RGB (фотокамера, монитор).
В двух словах, без углубления в дебри колориметрии:
YCbCr - это не цветовое пространство, это один из способ кодирования информации в пространстве RGB. Используя цветовую схему YCbCr, вы остаетесь в цветовом пространстве RGB. В случае применения цветовой схемы RGB меньше потерь, но больше размер файла, в случае применения YCbCr - наоборот. На "адекватность цветовоспроизведения при просмотре JPEG файлов в системе, настроенной на профили RGB" выбор YCbCr/RGB не влияет. При выборе YCbCr и сильном сжатии больше вероятность появления артефактов сжатия, например "лесенки" на тонких градиентах.
#152 Вик
  • 1105 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 22:37
Просмотр сообщенияHSV (25 November 2017 - 18:37) писал:
Благодарю за помощь, я уже разобрался с этими вопросами.
Однако в некоторых статьях YCbCr иногда почему-то обзывают цветовым пространством.
Это тоже вносит путаницу вначале.
А хотелось то всего лишь узнать можно ли по умолчанию установить RGB вместо YCbCr ( как перечислено в выпадающем списке окошка)!
#153 HSV
  • 17695 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 22:42
Как вариант, на полном серьезе могу предложить вам написать автору программы добавить такую возможность в следующей версии программы. Автор известен своей адекватностью и внимаем к обратной связи пользователей.
#154 Вик
  • 1105 сообщений
Отправлено 26 November 2017 - 13:38
Просмотр сообщенияHSV (25 November 2017 - 22:42) писал:
Да, пожалуй стоит об этом подумать, наверное так и сделаю.
#155 Maшa
  • 4649 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 19:46
Обновился "FastStone Image Viewer" до 6,6.
#156 Антон Бондаренко
  • 1196 сообщений
  • Отчество:Владимирович
  • Фамилия:Бондаренко
Отправлено 21 September 2018 - 20:35
Maшa, Скачиваем ! :good:
#157 trurl
  • 1726 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 12:04
Есть ли возможность сделать так, чтобы для нескольких выделенных изображений внешний редактор запускался со списком файлов?
То есть, чтобы выполнялось
вместо
#158 Александр.
  • 242 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 22:20
Уважаемые дамы и господа! Мучает меня один вопрос. Как я понимаю моя камера (в подписи) может снимать в формате RAW с глубиной цвета в 14-бит на канал. Когда я открываю эти самые RAWы в просмотрщике FastStone в меню "Атрибуты файла" указывается глубина цвета в 24 бит т. е. 8 бит/канал. Тоже самое и в AdobeCameraRaw. Что я не так делаю?
#159 Teod
  • 11425 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 11:16
Просмотр сообщенияtrurl (19 March 2019 - 12:04) писал:
Система рейтингов в FS другая, чем в PS. Поэтому я перешел на другой просмоторщик Photo Mechanic 6.0, в котором система рейтингов
совпадает с PS. Теперь я выбираю несколько файлов и открываю их в PS.
Даже просто выбрав несколько файлов и нажав в меню Image открыть в Фотошоп, открываются все выбранные файлы. В FS это не работает (у меня во всяком случае).
Сообщение отредактировал Teod: 11 November 2019 - 11:58
