шумность матрицы k-7
Сообщений в теме: 237
#211 SGS
  • 880 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 23:44
Просмотр сообщенияДмитрий Е. (18.7.2010, 0:17) писал:
При сохранении в настройках укажите качество 100%.
Нет, Дмитрий, здесь другое. Кажись, разобрался.
Беда в том, что ФастСтон редактирует собственное превью. И если оно пожатое, то сохраняемый файл будет никак не лучше. Вона, и на Вашей утке квадратики видны...
Если сделать превью в РАВе, то редактирование происходит корректно, но предпросмотр замедляется.
В общем, работать, действительно, можно. Всем респект. :)
#212 SGS
  • 880 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 23:50
Просмотр сообщенияvlaveselow (18.7.2010, 0:35) писал:
Сама по себе матрица аналоговый прибор. Но нам нужен файл. Поэтому АЦП оцифровывает уровень сигнпала с ячейки матрицы. Сам по себе ро файл смотреть нет смысла, так как он в мозаике.
Простите, но вынужден возразить.
КМОП датчик изображения, применяемый для фото - обычно аналогово-цифровой прибор. Т.е., кроме собственно матрицы фотосенсоров, он содержит ещё и коммутатор с цифровыми схемами управления, и один или несколько АЦП. То есть, является функционально законченным устройством.
Для ПЗС это не так. Обычно на кристалле располагаются лишь фотосенсоры и цепи передачи информации. Всё управление и оцифровка - снаружи. Поэтому, получается несколько дороже и жруче.
Но качество снимка - в целом выше.
Вот, посмотрите здесь. Ни одного КМОПа - только ПЗСки.
http://www.dalsa.com...ts/sensors.aspx
http://www.dalsa.com...ations/DSC.aspx
Далса - контора, сделавшая самый большой фотосенсор, кстати.
...Стандарт Джей-пи-джи создали как раз для цифровых камер...
Я снимаю только в РАВах. Благо, ёмкость современных носителей это позволяет делать без проблем.
Сообщение отредактировал SGS: 18 July 2010 - 00:29
#213 Al_lexx
  • 10469 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 23:58
Просмотр сообщенияSGS (17.7.2010, 23:33) писал:
Извините, но, прежде чем написать ещё что-либо эдакое, настоятельно рекомендую хорошенько подумать.
Что ЭДАКОЕ?
И... эта... сдается, мне что по части преференций и рекомендаций, с вами тягаться нереально.:)
Ладно. Не будем тут устраивать фото.ру.
Вы просто объясните, ЧТО вас не устраивает в цифровой фотографии, в вашей камере конкретно и где вы видели иное отображение таких УВЕЛИЧЕННЫХ кропов.
И ещё. Судить по эвашим примерам весьма сложно, так как шумодав там шпарит не по детски.
#214 Альфред
  • 13571 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 00:02
Просмотр сообщенияAl_lexx (18.7.2010, 0:57) писал:
Мы это... уже разобрались :)
#215 Al_lexx
  • 10469 сообщений
Просмотр сообщенияSGS (18.7.2010, 0:03) писал:
Вау!
Я тоже...
Открывал с помощью FastStone Image Viewer. Блочность присутствует при просмотре исходников.
Буду разбираться...
FSW, не для того сделан. Это удобный просмотрщик файлов. А так же редактор (очень удобно кропить и грубо корректировать) ИМЕННО для размещения в и-нет, а ла одноклассники, фото-мыло.ру и им подобным. Просто надо чуть аккуратнее относится к разным инструментам.
Поймите, я не учу вас как и что (вы сами кого хошь научите)), но просто обращаю ваше внимание на то, что FSW, достаточно грубый, но при этом очень легкий (для контупера) инструмент.
#216 SGS
  • 880 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 00:05
Здесь это не при чём. Речь идёт принципе.
Да нет же. Как выяснилось, это ФастСтоун всё так корёжит.
Что ж, будет "зарубка" на память...
А с шумодавом всё-таки хочется разобраться. Видимо, придётся для начала выяснить услоыия его включения при длинных выдержках (поскольку жёстко отключить нельзя, можно перевести только в "автоматический" режим).
#217 Al_lexx
  • 10469 сообщений
Просмотр сообщенияSGS (18.7.2010, 0:13) писал:
Братцы, спасибо, просветили...
Он, гад, и сохраняет так же, с блоками...
Фтопку, адназначна...
Понял.
А отключить это безобразие как-нибудь можно? Ну, чтоб хоть при сохранении его не было видно?
Хотя, если сохранять в жипеге, блочность будет по определению...
На фото.ру, есть отличная тема, про иснтрумент, который извлекает из RAW, встроенный в него JPG. Но не превью, кирзушное, а в полном разрешении.
Полистайте форум. Там есть примеры.
Отличная программа.
#218 SGS
  • 880 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 00:07
Просмотр сообщенияAl_lexx (18.7.2010, 1:01) писал:
FSW, не для того сделан. Это удобный просмотрщик файлов. А так же редактор (очень удобно кропить и грубо корректировать) ИМЕННО для размещения в и-нет, а ла одноклассники, фото-мыло.ру и им подобным. Просто надо чуть аккуратнее относится к разным инструментам...
Нормальный там редактор. Просто открывать файлы нужно правильно.
#219 Al_lexx
  • 10469 сообщений
Просмотр сообщенияSGS (18.7.2010, 1:04) писал:
Да, понятно. Про вьюер я уже писАл. Он просто для другого.
В разных камерах, разный алгоритм работы шумодава. Точнее того, с какой интенсивностью его применяет камера, в тех или иных случаях. Инструкции, как правило об этом не говорят. Тут надо экспериментальным путем.
#220 SGS
  • 880 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 00:08
Просмотр сообщенияAl_lexx (18.7.2010, 1:04) писал:
На фото.ру, есть отличная тема, про иснтрумент, который извлекает из RAW, встроенный в него JPG...
Спасибо. На могли бы вспомнить, что за инструмент, или ссылочку привести?
Сообщение отредактировал SGS: 18 July 2010 - 00:09
#221 Al_lexx
  • 10469 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 00:09
Просмотр сообщенияSGS (18.7.2010, 1:06) писал:
FSW, в отличии от фотошопа, не работает с каждым пикселов в отдельности, но именно с массивом. Потому и быстрый. Я его пользую со дня выхода. Кой чего понял про него.
Просмотр сообщенияSGS (18.7.2010, 1:07) писал:
Бегу заниматься ужином. :)
Через часок-другой - отпишу.
#222 SGS
  • 880 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 00:22
Я фотошопом редко пользуюсь - ну не люблю его... Только тогда, когда снимки нужны для кого-то. А для себя предпочитаю пользоваться менее навороченными средствами, правда инструкции читать лень. Вот оно и того...
#223 Al_lexx
  • 10469 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 00:55
Просмотр сообщенияSGS (18.7.2010, 1:21) писал:
Это не чему не противоречит. Разве что... фотошоп - не барышня и не щючка, по еврейски. :)
Тут, про ЭТО.
Сообщение отредактировал Al_lexx: 18 July 2010 - 00:56
#224 Вадим с юга
  • 33 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 18:31
На днях приобрёл подержанную K20D.
Смотрел отснятые снимки в ФастСтоун - смотрю небо с грубыми градациями по цвету. А соседний JPG, записанный в RAW+ - идеален. Тогда я и понял, что косячит просмотрщик Fast Stone. Либо версия 4.2 виновата, либо такой эффект у РАВ-ов 20-ки. Раньше с РАВ-ами от K100D такого косяка не было.
По делу же скажу: не нравится мне картинка с K-7 при 100% увеличении. Чёрные или тёмные детали - совсем не чёрные, а состоят из мешанины цветных пикселей. Может кто-то от видео недо-FullHD фанатеет, а мне просто нужен мощный фотоаппарат с пыле-влагозащитой, за адекватную цену. У меня и телека для HD нет.
А K20D - оптимальный выбор! Только китовая оптика теперь - не очень катит. Мыло сразу видно. :)
А зачем, если режим RAW+ есть для не желающих возиться с конвертацией? Хотя из РАВ-а на компьютере по-любому пользительнее. Ну и в самом фотоаппарате из РАВ-а можно сделать конвертацию хоть в JPG, хоть в TIFF.
Сообщение отредактировал Вадим с юга: 30 July 2010 - 18:37
#225 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 18:37
Просмотр сообщенияSGS (18.7.2010, 4:07) писал:
dcraw -e *.pef
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...40&hl=dcraw
#226 Михаил Мадорский
  • 524 сообщений
Отправлено 07 August 2010 - 01:39
в ожидании Pentax k7 прочёл тему. Интересно )) Конечно, тоже хочется по-доброму посоветовать подобрать правильную экспозицию, иными словами, - научиться снимать в помещении. По себе знаю, что это не всегда просто. В своё время, снимал в театрах, и разных актовых залах. Приходится подстраиваться под совсем нестандартные освещения, при условии невозможности что-то изменить. Изменить можно только одно - своё понимае, КАК ЭТО СНЯТЬ. В итоге, зачастую получаются интересные не стандартные снимки. Стремление свести любую ситуацию к понятному тебе стандарту - путь ущербный, и не творческий.
По поводу шумов, кину линк на свой снимок, который решил не выкидывать - снято в июле в Сочи ночью на пляже, на встречном свете прожектора (не в луче само собой), камера - Canon G5. Там все данные указаны, пишу чтоб заинтересовать )) . В получившейся дребедени отыскал (кривые поправил в фотошопе) красивую фотографию, которую выкидывать не желаю. Оставляю для семейного архива - мой сын на небе звезды считает. Правда, девушки на заднем плане получились лучше ))
http://im-foto.ru/photo/v/tour/0018/kavkaz...ageViewsIndex=1
Сообщение отредактировал mr.trenzel: 07 August 2010 - 01:44
#227 Al_lexx
  • 10469 сообщений
Отправлено 07 August 2010 - 01:59
2mr.trenzel
Ой!
Слабое освещение сужает экспопару. Т.е. ворота становятся более узкими. Недодержка -шумы. передержка - то ж.
Ничего страшного, по сравнению с тем, что вы показали.
К7 - отлично снимает при ИСО 3200, в опытных руках. Да и на мыльницу можно снять веселее, без пыхи. :)
З.Ы.
G5 - очень древний аппарат (по части цифрового фото). Уже G9, снимал, при таком освещении, принципиально по другому.
Сообщение отредактировал Al_lexx: 07 August 2010 - 02:01
#228 Михаил Мадорский
  • 524 сообщений
Отправлено 07 August 2010 - 06:17
Просмотр сообщенияAl_lexx (7.8.2010, 2:58) писал:
2mr.trenzel
Ой!
З.Ы.
знаю ))) я и привел пример, какие бывают шумы в природе, как сказал кто-то выше - "... а то уже и забыли, какие шумы были на FOTO-250". Красивые, кстати, были шумы )
G-9 го не было, была is-ка, и сейчас еще 11-й, - конечно, это другие камеры по ср. с 5-кой. Но надеюсь, к7, оплаченный мной позавчера, будет радовать меня гораздо )
Сообщение отредактировал mr.trenzel: 07 August 2010 - 06:20
#229 Epigon
Отправлено 07 August 2010 - 16:31
dcraw -e *.PEF
dcraw -e *.DNG
извлекает жипег из всех равов директории мнгновенно
ой уже ответили....
Сообщение отредактировал Epigon: 07 August 2010 - 16:33
#230 Гриха
  • 39 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 15:59
Всеv привет, подскажите, вот такие шумы на ISO 200 это нормально ? 1/25, F3.5
Сообщение отредактировал Гриха: 23 September 2010 - 16:06
#231 Димка-учитель
  • 6353 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 16:19
Просмотр сообщенияГриха (23.9.2010, 16:58) писал:
А можно скинуть оригинал с экзифом. :)
Сообщение отредактировал Димка-учитель: 23 September 2010 - 16:19
#232 Гриха
  • 39 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 16:47
Просмотр сообщенияДимка-учитель (23.9.2010, 17:18) писал:
http://narod.ru/disk...GP4688.DNG.html
вот оригинал нетронутый :) про более высокие ISO молчу вообще, хотя могу скинуть
фоткали вместе с Nikon D90, судя по просмотру на экранчике, у него 3200 как у меня 200
#233 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 17:48
Просмотр сообщенияГриха (23.9.2010, 17:46) писал:
Попробуйте прикрыть диафрагму и воспользоваться положительной экспокоррекцией :)
#234 IgLa
  • 2329 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 18:16
Если включена компенсация засветок - то вполне может быть.
#235 Димка-учитель
  • 6353 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 18:44
Просмотр сообщенияДмитрий Е. (23.9.2010, 18:47) писал:
+1. Не попали в экспозицию.
Просмотр сообщенияIgLa (23.9.2010, 19:15) писал:
Судя по экзифу, да, включено расширение динамического диапазона, так что ничего удивительного. Особенно учитывая, что в установках камеры контраст и шарп поставлены на hard. Имхо, так же было бы неплохо обновить прошивочку. :)
#236 Гриха
  • 39 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 19:09
Просмотр сообщенияДимка-учитель (23.9.2010, 19:43) писал:
всем спасибо, да и компенсация засветок включена была, и контраст с шарпом на одно деление добавлены
и прошивку пошел обновлять :) завтра проверим, о результатах отчитаемся :lol:
#237 Димка-учитель
  • 6353 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 19:17
Просмотр сообщенияГриха (23.9.2010, 20:08) писал:
и прошивку пошел обновлять :) завтра проверим, о результатах отчитаемся :)
Удачи! А то прям ужас какой, у меня так ни разу не шумела на "нормальных" исо... :lol:
Сообщение отредактировал Димка-учитель: 23 September 2010 - 19:18
#238 amlet
  • 114 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 20:46
на низких, на мой взгляд, 7ка шумит поболее 20ки (до 400 вкл., примерно). На высоких 7ка рулит.
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...mp;#entry873014
