Мультиэкспозиция
Сообщений в теме: 55
#1 xfreme
  • 69 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 22:32
Всем привет!
наверное все сталкивались особенно вечером на закате, когда играя с экспозицией, либо небо красивое, а все что ближе в темноте, либо небо засвечено, а все что ближе нормально.
как я понял есть функция мультиэкспозиции. Но никак не могу постичь ее работы.
В меню выставляю количество снимков и автовыбор EV. Щелкаю из одного положения N раз. На выходе 1 файл.
Но (!) почему то не меняется экспозиция( а именно время выдержки) у промежуточных снимков ( я снимаю на мануальный объектив, в режиме М, хотя это по идее все равно)
Что не так ?
#2 paolo_cocoa
  • 2751 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 23:37
А кто его знает. У меня на мануале то же самое. Наверное, камера сама потом программно уменьшает сигнал у каждого кадра, когда соединяет их в один.
#3 Akulamaster
  • 73 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 01:31
Камера сама снижает или увеличивает экспу автоматом. Мультиэкспозиция не совсем для вашего случая предназначена... по крайней мере в 10-ке
#4 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 07:29
Просмотр сообщенияxfreme (1.7.2009, 23:31) писал:
...наверное все сталкивались особенно вечером на закате, когда играя с экспозицией, либо небо красивое, а все что ближе в темноте, либо небо засвечено, а все что ближе нормально....
Что не так ?
Не так Ваше представление о мультиэкспозиции применительно к описаной сцене.
Мультиэкспозиция это не экспозиционная "вилка" для ХДР, для проработки огромного динамического диапазона. А мультиэкспозиция - это режим, когда камера автоматически или вручную делит экспозиционный замер на равные или не равные составляющие с тем, чтобы при их сложении получился один нормально экспонированый кадр. Это скорее режим для изобразительных эфектов, т.к. во время ступенчатого экспонирования одной сцены изменяющиеся фрагменты этой сцены становятся полупрозрачными. Типа вот так :)
Сообщение отредактировал Bondezire: 04 December 2012 - 00:44
#5 Cyberex
  • 254 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 13:36
Мне тоже кажется, что тут лучше использовать брекетинг, а потом скинуть все в ХДР.
#6 xfreme
  • 69 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 15:40
vb007, спасибо за ответ!
А мою задачу значит лучше решать через брекетинг + HDR ?
Сообщение отредактировал xfreme: 02 July 2009 - 15:41
#7 Otaku
  • 1206 сообщений
Отправлено 02 July 2009 - 22:24
ХДР штука хорошая, когда она к месту. Иногда лучше деталями пожертвовать даже, имхо... Можно еще попробовать расшить ДД камеры, снимая на пленку, например. :)
#8 Дима
  • 36 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 08:50
А подскажите пожалуйста, можно ли сделать серию кадров, а потом поверх этой серии снять другую? или возможно только делать кадр а потом сразу поверх него другой?
#9 Йож
Отправлено 25 October 2010 - 09:00
Только один кадр. У пентакса, до семерки включительно, что там у пятерки, не в курсе.
Никон Д90 позволяет наложить друг на друга с разной степенью прозрачности любые уже отснятые кадры при камерной постобработке. Вроде бы.
#10 Дима
  • 36 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 09:14
Спаибо за ответ. Очень жаль что так нельзя делать ((((
#11 Lexus
  • 7076 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 14:15
Просмотр сообщенияvb007 (2.7.2009, 8:28) писал:
Типа вот так :)
:) Я что-то не понял. Это как так сделали ?
#12 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 14:47
Просмотр сообщенияLexus (25.10.2010, 15:14) писал:
Два кадра, каждый из которых с половинной экспозицией, сложены в один. При этом, в разных кадрах было разное положение крышки шкатулки, которая и стала полупрозрачной при сложении кадров в один.
#13 Дмитрий Ч.
  • 468 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 08:31
В свое время сравнивал внутрикамерную мультиэкпозицию и мультиэкспозицию, создаваемую в ФШ. В ФШ это достигается накладыванием слоев нормально экспонированных кадров по формуле: Прозрачность слоя = 100/(№ слоя снизу).
Главные плюсы мультиэкспозиции в ФШ:
1. Можно выровнять кадры (если снимал с рук)
2. Можно смешивать любое количество кадров
3. Внутрикамерная мультиэкспозиция чище, но очень незначительно.
#14 Lexus
  • 7076 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 09:12
Просмотр сообщенияBondezire (25.10.2010, 15:46) писал:
А как сделать "с половинной экспозицией" ?
#15 Йож
Отправлено 27 October 2010 - 09:24
Просмотр сообщенияLexus (27.10.2010, 10:11) писал:
На К200 есть функция мультиэкспозиции? В К10 есть, там можно выбрать, какие будут выдержки у каждого из серии (до 9) кадров.
Вот еще интересная ветка про возможное применение мультиэкспозиции:
http://club.foto.ru/forum/11/544047
#16 Lexus
  • 7076 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 16:44
Хм , на k200 нету мультиэкспозиции оказывается.
#17 Макса
  • 158 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 21:54
Просмотр сообщенияLexus (28.10.2010, 19:43) писал:
на 200ке точно нет, на К-7 точно есть ))))
Думаю, что с 200кой и фотошопом можно спокойненько сотворить нечто похожее. Даже умений особо не надо.
#18 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 11:22
Редко пользую внутрикамерную мультиэкспозицию, как режим сьемки. Легче, но не всегда лучше, воспроизвести этот эфект в редакторе. Легче потому, что в камере сложно подобрать соотношения экспозиций, из которых состоит общая, для получения нужных уровней прозрачности изменяемых частей сцены, если есть такая простая задача. Но внутрикамерная мультиэкспозиция удобнее тем, что сразу виден будущий эфект в тех случаях, когда разные составляющие экспозиции экспонируются с разной оптикой (оптическими параметрами).
Мой пример простой внутрикамерной мультиэкспозиции К20D из двух кадров с делением экспозиции пополам здесь
Сообщение отредактировал Bondezire: 04 December 2012 - 00:47
#19 Bern
  • 6380 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 13:24
Просмотр сообщенияOtaku (2.7.2009, 22:23) писал:
Кто мешает взять один кадр из трёх ?
Против брекетинга и ХДР ? Даже не смешно.
#20 The sea on a sunny day
  • 4684 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 13:29
Поясните пожалуйста, как все это работает.
С десяткой баловался, а вот в К-х уже такой фишки нету :)
Т.е. экспозиция не меняется, а каждый последующий кадр имеет прозрачность 50%? Или все гораздо сложнее?
#21 Гость_серенький волчок_*
Отправлено 22 November 2010 - 14:24
Просмотр сообщенияPavel_back (22.11.2010, 13:28) писал:
В кексе всё работает также как и в 10/20 (задаём количество кадров, задаём автокоррекцию экспозиции каждого снимка, если очень нужно всё в этоге привести к среднему). Экспозиция каждого кадра выставляется фотографом как ему вздумается (недоэкспонированный кадр так и пойдёт в сложение итогового недоэкспонированным и наоборот).
Однако реализация мультиков в кексе гораздо лучше, так как после каждой серии не нужно лазить в меню, а лишь подтверждать желание продолжить баловство.
#22 Otaku
  • 1206 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 14:39
Просмотр сообщенияBern (22.11.2010, 12:23) писал:
Я писал о применимости ХДР. Пусть - полученного из трех снимков. Один снимок из трех - являться ХДР не будет по определению, так что комментарий не к месту. Любое пособие по фотоделу в один голос со здравым смыслом рекомендует эксповилку для сложных ситуаций. Другое дело, что не стоит в большинстве случаев городить из полученных изображений ХДР, от одного вида которого плохо становится.
А почем я знаю, на что человек снимает? Фотографическая широта чёрно-белых негативных плёнок до 9 ступеней. Динамический диапазон ранних CCD-матриц - 5. По прежнему не смешно?
#23 Алексей_К
  • 3586 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 14:47
Нравится снимать мультиэкспозицией прямо в камере. Есть в этом нечто от съемки на пленку :)
Мне не хватает в этом процессе то, что нельзя менять объективы во время мультиэкспонирования. Ведь судя по руководству пользователя, менять объективы разрешается только выключив камеру. А когда выключаешь камеру, сбрасываются некоторые режимы, мультиэкспозиция в том числе.
Мне было бы интересно сфотать луну объективом 400мм и наложить его на пейзаж 21 лимом например.
Вижу 4 выхода:
1) Мультиэкспозицию делать в фотошопе;
2) Рискнуть и менять объективы не выключая камеру;
3) Использовать резьбовые через переходник, хотя здесь не уверен;
4) Использовать зумы, хотя как оказалось 70-210 для него ограниченно годен.
Сообщение отредактировал Алексей_К: 22 November 2010 - 15:05
#24 TANAGA
  • 2432 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 14:58
Так уже писали ведь об этом. Там и с экспозицией расчёты машина ведёт. А я вот жалею, что у меня в камерах нет ХДР. :)
#25 Йож
Отправлено 22 November 2010 - 16:05
Просмотр сообщенияTANAGA (22.11.2010, 14:57) писал:
реально ХДР работает на камерах, начиная от сони 550. На том самом эксморе.
У семерки, как и у других ранних камер, все получается со сдвигом, да и вообще жутковато. Тут нужны те самые fps.
PS Да и у сони так себе внутрикамерные ХДРы
PPS Да и вообще ХДРы - сомнительное увлечение.
PPPS Сейчас столько прикольных всяких плагинов к шопу, что Ник ХДР про, что Рединамикс, да даже и Фотоматикс, по-моему, стал уметь из 1 кадра делать лжеХДР...
#26 Bern
  • 6380 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 19:33
Просмотр сообщенияАлексей_К (22.11.2010, 14:46) писал:
Плюньте, ерунда это.Никогда не выключал.
А что с70-210 ?
#27 Bern
  • 6380 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 19:47
Просмотр сообщенияOtaku (22.11.2010, 14:38) писал:
По-прежнему.Поскольку брекетинг, хотя бы ручной, позволяет получить любой ДД,
Просмотр сообщенияЙож (22.11.2010, 16:04) писал:
Разве не всегда умел ? У меня он давно.Сейчас совсем удобные версии, с превьюшками-пресетами.
#28 drmartin
  • 1520 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 20:02
С К- 7 прикольно побаловаться мультиэкспозицией, мне нравится.
Просмотр сообщенияdrmartin (22.11.2010, 19:59) писал:
  • Прикрепленное изображение: IMGP7625.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMGP7622.jpg
#29 Алексей_К
  • 3586 сообщений
Просмотр сообщенияBern (23.11.2010, 1:32) писал:
А что с70-210 ?
В руководстве наверяка не зря писали выключать камеру перед сменой объектива.
Боюсь замкнет там чего то :)
Иногда не хватает ширины для мультиэкспозиций.
#30 Йож
Отправлено 22 November 2010 - 20:18
Просмотр сообщенияdrmartin (22.11.2010, 20:01) писал:
да и с десяткой прикольно
