540-я вспышка
Сообщений в теме: 66
#31 Vladimir Spb
  • 197 сообщений
Отправлено 27 September 2009 - 20:44
Просмотр сообщенияXardaS (14.6.2009, 15:43) писал:
1. Скорее не вопрос, а наблюдение. После нескольких часов работы в беспроводном режиме, вспышка отказывается работать на камере. Вылечилось путем вытаскиванием аккумуляторов.
Поймал то-же самое на 360 вспышке при работе на камере. Аккумуляторы садятся - так она подвисает и даже выключаться отказывается. Лечится выниманием и заменой батарей на свежие :) Могли-бы вообще-то и индикатор батарей какой нибудь сделать...
Сообщение отредактировал Vladimir Spb: 27 September 2009 - 20:44
#32 aaj
  • 1184 сообщений
Отправлено 29 September 2009 - 15:15
У меня встречается такая проблема, практически никогда с первого раза не переключается на А режим, т.е. проскакивает его. Может существует определенная последовательность переключения?
#33 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 30 September 2009 - 04:44
Режим А проскакивается если у вас экспозамер на камере работает. Тогда доступны ПТТЛ и СБ.
Что касается моей 360ой - то что жужжит это нормально. У меня вообще зум ломался и его клинило. Проблема заключалась в выскакивании червяка в головке вспышки.
#34 kir117
  • 13 сообщений
Отправлено 02 October 2009 - 10:22
Кстати, у меня та же проблема. После работы в беспроводном режиме отказалась работать на тушке (Samsung GX-10). Замена аккумов не помогла. Видимо, в ближайшее время потащу в сервис.
Сообщение отредактировал kir117: 02 October 2009 - 10:22
#35 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 11:46
Доброго всем здравия! Братия пентаксионенры, подскажите плизззз....
540 вая приобретена неделю назад в комплект к 20тушке.
Работа движка переключающего режимы синхронизации (12 позиция в инструкции, на рисунке обозначен как цитирую "Переключатель режима синхронизации") происходит от часа к часу по разному.
Иногда при его передвижении на индикаторе (ЖК дисплее) добросовестно меняются значки. Иногда этого не происходит, а происходит только тогда когда полунажимаешь кнопку спуска. Индикатор сначала отображает один и тот же значок (первый) а после полунажатия спусковой кнопки, как бы спохватывается и показывает то что установлено.
Это что неисправность? Или я чего то не догоняю...
#36 Платонов Дмитрий
  • 45 сообщений
Отправлено 28 October 2009 - 23:24
Просмотр сообщенияBarns (12.7.2009, 14:30) писал:
Два основных момент:
Проверить, что рассеиватель не обуглен и девственно чист
Обугленный - меняется? Из - за пыли енто происходит?
Сообщение отредактировал Дима 77: 28 October 2009 - 23:24
#37 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 29 October 2009 - 09:43
Просмотр сообщенияДима 77 (29.10.2009, 3:23) писал:
Меняется. Происходит от частых пыхов на больших мощностях.
#38 Платонов Дмитрий
  • 45 сообщений
Отправлено 29 October 2009 - 15:18
Просмотр сообщенияバルンス (29.10.2009, 9:42) писал:
Спасибо за ответ! Бум менять значит.
#39 philipp63
  • 50 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 15:36
Просмотр сообщенияДима 77 (29.10.2009, 16:17) писал:
получилось поменять то?
вот на днях приобрел у соконфетника б/у 540 пых, немного огорчило то, что подгорела линза френеля (это та прозрачное стеклышко которое закрывает лампу). Хотел уточнить кто нить самостоятельно менял данную запчасть на новую, как я понял эта "подгорелость" особо не мешает, но при мощном пыхе и когда лампа близко к линзе происходит выделение даже не большого количества дыма и запаха ... поэтому вопрос замены решен, вопрос где взять и как сделать самому.
#40 vorphalack
  • 14 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 15:01
Просмотр сообщенияph63 (25.12.2009, 15:35) писал:
подгорела внутри?
купить полироль для пластика и отполировать линзу с внутренней стороны, мне с сигмой помогло в свое время. ну и не забыть спиртом протереть потом, на всякий случай
#41 philipp63
  • 50 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 17:12
Просмотр сообщенияvorphalack (6.1.2010, 16:00) писал:
подгорела внутри?
визуально "подгорелость" есть с внешней стороны, что внутри пока не проверял, так как все праздники пых использовался и разобрать его нет времени, да и я заказал специальную полироль для акрила - прозрачного пластика, (я такой когда то полировал потертые защитные стекла у сотовых аппаратов, результат был 100%) ее привезут только после праздников.
вот ссылка но фото линзы на данный момент:
фото линзы1, фото линзы2,фото линзы3,фото линзы4,фото линзы5,фото линзы6,
на процесс бытовой съемки не влияет , но эстетически напрягает.
#42 Александр Барков
  • 322 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 17:26
Посмотрел фото линзы
У меня было точь-в-точь. Полировать бесполезно - только радикальная хирургическая операция. Хотя, если Вы можете обойтись, не используя широкое положение зума вспышки, то может помочь.
Но, по-моему, неправильно покупать дорогущую вспышку (от 13 до 20000 р.) и не использовать широкий угол зума и полную мощность вспышки, получается не топовая вспышка, а инвалид какой-то...:)
#43 vorphalack
  • 14 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 20:04
Просмотр сообщенияph63 (7.1.2010, 17:11) писал:
нде. такое действительно полировать бесполезно, у меня было почернение на внутренней стороне линзы, видимо когда менял лампу оставил отпечаток. displex-ом затер и с тех пор все нормально.
#44 Leon10D
  • 1 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 09:03
Всем соКамерникам привет. У меня 10D и 540я вспышка. Вчера на съемке заметил, что внутри вспышки во время спуска что-то хлопает. Звук громче хлопка зеркала на фотоаппарате. Ни у кого такого не наблюдалось. Заранее спасибо за ответы.
#45 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 09:48
Просмотр сообщенияLeon10D (24.1.2010, 9:02) писал:
Сама лампа способна издавать акустический хлопок, хорошо слышимый при максимальной мощности импульса. При уменьшении мощности этот хлопок превращается в едва слышимый щелчок
#46 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 09 March 2010 - 16:21
Приобрел LX и при установке на него 540 вспышки не включается TTL режим, все время горит P-TTL, это же не правильно?
#47 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 09 March 2010 - 16:30
Просмотр сообщенияv-blinoff (9.3.2010, 16:20) писал:
У меня так же и на цифротушке ist*Ds было: 540-я вспышка "говорила" что P-TTL, а на самом деле работала в режиме простого TTL. :) когда на камере была неопознаная линза. ))
#48 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 09 March 2010 - 16:39
Просмотр сообщенияBondezire (9.3.2010, 17:29) писал:
Спасибо. Я попробовал пару кадров сделал со вспышкой, завтра проявлю посмотрю автоматит она или нет.
Хотя на MZ-S все в порядке кажет TTL
Сообщение отредактировал v-blinoff: 09 March 2010 - 16:39
#49 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 10:02
Купил 540 вспышку, в инструкции нашёл что в режиме А и М она может работать с камерами МЕ/МЕ-Super но как ни подключал пыха так и не заработала, с камерой P50 эти режимы работают, где ещё копать?
#50 yuryvp
  • 24 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 22:10
Одноклубники, а есть ссылочка на русскоязычную инструкцию к 540й вспышке?
#51 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 10:31
Просмотр сообщенияyuryvp (31 December 2011 - 22:10) писал:
где-то была, пороюсь дома
#52 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 20:21
http://photorem.narod.ru/man/
#53 DEAN
  • 229 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 12:57
Не подскажете последовательность действий, чтобы организовать съемку с вынесенной вспышкой
камера К-5, вспышка 540.
хочется чтобы вспышка была в стороне. что включать на ней и на камере чтобы эта связка работала?
или нужна дополнительная приблуда какая-нибудь?
#54 ustinof
  • 112 сообщений
  • Фамилия:Устинов
Отправлено 22 January 2012 - 13:50
Привет всем!
Вот сервис-мануал на Pentax 540
Пользууйтесь!!!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  AF540FGZ.pdf   80.16К   164 Количество загрузок:
#55 Ташкент
  • 415 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 14:03
Просмотр сообщенияustinof (22 January 2012 - 13:50) писал:
Спасибо!
Ещё бы спецификацию...
А то отломились ушки на башмаке, сервиса у нас нет, а как заказать и где не знаю!
#56 ustinof
  • 112 сообщений
  • Фамилия:Устинов
Отправлено 22 January 2012 - 14:19
Просмотр сообщенияТашкент (22 January 2012 - 14:03) писал:
Спасибо!
Вот башмак 540 за 70$ с доставкой в Россию - http://www.ebay.com/...=item4ab223d7c5
#57 Ташкент
  • 415 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 16:19
Просмотр сообщенияustinof (22 January 2012 - 14:19) писал:
Спасибо!
То же вариант!
Но там как минимум 3 деталюшки, меня интересует только ценральная часть с "ушками".
Но как вариант воспользуюсь.
Спасибо!
#58 Ташкент
  • 415 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 20:29
Нашёл эту деталюшку на 360ю! http://www.uscamera..../65863-y306.htm
Во внешнему виду похожа!
Как думаете, подойдёт на 540ю?
#59 ustinof
  • 112 сообщений
  • Фамилия:Устинов
Отправлено 22 January 2012 - 21:02
Вот здесь можно полезное поискать про ремонт...- http://impulsite.fly...u/topic245.html
#60 Ташкент
  • 415 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 05:55
Спасибо!
