Объектив SMC Pentax DA* 55mm f/1.4 SDM
Сообщений в теме: 4119
#31 Михаил Шохин
  • 3834 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 13:57
Просмотр сообщенияJochen (28.5.2009, 12:40) писал:
Говорят что ФФ.
Вот тут ещё отличные сэмплы: http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-...-lens-imgs.html
Он великолепен!
#32 Dead Mazay
  • 367 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 14:03
Стекло чудесно-прекрасное. Брать. Продавать почку и брать.
надумали, чью почку продавать?
Просмотр сообщенияЁхан Палыч (28.5.2009, 14:04) писал:
Коллеги, я не являюсь обладателем фототехники Пентакс, отсюда и вопрос: как отличить DA-оптику, кроющую полный кадр, от DA, которая только под кроп?
Есть мнение, что практика - критерий проверки теории.
Т.е. кроме как на опыте (либо своем, либо коллег) - никак.
#33 NetSkater
  • 6625 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 14:05
Просмотр сообщенияJochen (28.5.2009, 12:55) писал:
А как жить без оптимизма? Сапоп нам не показатель. Может смогут что и за 2к состряпать шедевральное, а то 3к за полтинник - это жестоко (но, судя по Лейке и Сапопу, обычное дело). За 3к это должен быть такой объектив, чтоб витрины магазинов, его продающих не успевали от слюны отчищать :) .
Однерка в светосиле - уже сама по себе привлекательна. Думаю, что только за это многие купят, а если еще и работать будет на открытой дырке - каждый фотограф, имеющий тушку, байонет которой хоть издалека похож на К, будет видеть его во сне :) .
#34 Jochen
    бригада мучеников Сафокса
  • 4010 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 14:18
Просмотр сообщенияDead Mazay (28.5.2009, 15:02) писал:
Да, надо бы подать объявление "ищу компаньона без в/п для совместного разового бизнеса".
#35 Ёхан Палыч
  • 17 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 15:20
Согласен с вами. Может какую табличку со систематизированым опытом коллективного разума подскажите?
На всякий случай: спрашиваю вполне серьёзно, без подколок и проч.
#36 ДЕВЯТЫЙ
  • 1939 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:03
Интересно, вроде объектив уже давно в реальной продаже есть, а никто из русскоязычных коллег толком не может похвастаться результатами его владения. Неуж-то никто его так и не купил несмотря на исключительно положительные предвпечатления. Вот у меня возникла крамольно-антисамурайская мысль, а не поменять ли на него 77-й. По цене изделия сопоставимые, но по пунктам:
77-й
1. культово-духовная вещь ( а это стоит не малого) +
2. рисунок (не побоюсь этого слова) уникален, он такой один и не повторим. +
3. Компактен и легок. +
4. Железный надежный конструктив. +
5. Полнокадровый +
6. Не сильно универсален -
7. Менее светосилен -
8. не защищен -
55-й
1. Крайне резок с открытой +
2. Более светосильный +
3. Более универсальное фокусное +
4. Тоже рисует ничего себе ( но ставить вровень с культовой вещью типа 85* еще рано)
5. Защищен +
6. Почти полнокадровый :) ?
7. Выглядит понтово ;)
8. Не сильно компактен - (а с блендой :) )
9. SDM не отличается надежностью -
10. Рисунок, не 77-й :) -
По мне так почти паритет. Осталось определиться с приоритетами и самое важное с конечным результатом, с итоговой картинкой. Можно ли все таки его поставить вровень с 77-м?
#37 Михаил Шохин
  • 3834 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:08
Согласен с предыдущим оратором )))
За исключением рисунка - рисунок отличный, характерный, как уже отметили выше, в зоне нерезкости вместо простого размытия в хлам, как будто рисованный карандашом.
В общем, мой новый портретный фаворит )))
Раздутая проблема ненадежности СДМ напрягает, конечно.
#38 Zanziba
  • 274 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:10
Интересно как он по скорости фокусировки? У меня сейчас есть 31 лим, хочу что-то портретное и готовлюсь взять 77 лим или все же лучше этот новый 55-й. Но есть один нюанс между 31 и 55мм разница не большая по фокусному. Что скажите?
Тушка К10.
#39 Jochen
  • 4010 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:23
77-й Лим мажет по-акварельному.
55-я Звезда мажет по-карандашному.
Однако... :)
#40 Михаил Шохин
  • 3834 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:24
Просмотр сообщенияZanziba (2.6.2009, 11:09) писал:
...Что скажите?
Скажу, что разница по фокусному - гигантская )
Как уже сказал коллега Romas, 55 мм на кропе более универсальное портретное ФР, чем 77. Судя по всему это аналог 85* для APS-C. К тому же, есть крайне позитивный отзыв vb007, опыту которого нет основания не доверять.
#41 Dead Mazay
  • 367 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:29
Просмотр сообщенияJochen (28.5.2009, 15:17) писал:
я бы не вписался :)
#42 ДЕВЯТЫЙ
  • 1939 сообщений
При наличии FA31 или FA35, 55 может быть не самой рациональной покупкой. В данном случае имеет смысл более длиннофокусная оптика для улицы и крупноплановых в помещении, ИМХО. Я же хочу хороший светосильный штатник, чтобы и для студии и помещения подошел. А на улицу в последствии что-то на 135 мм.
Весьма не быстр, но с К-7 может произойти чудо. :)
#43 NetSkater
  • 6625 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:35
Просмотр сообщенияromas (2.6.2009, 10:02) писал:
но по пунктам:
77-й
8. не защищен -
6. Неуниверсальность 77-го - относительна. Конечно, это не 18-200. Но при этом - на открытых - уникальный портретник, на прикрытых - резчайший "горный" пейзажник, с конвертером (x2 или, лучше 1,7AF) - светлый телевик (не очень длинный, впрочем).
7. Светосила на природе - более чем достаточна. В помещении, и без вспышки - тут конечно, чем больше, тем лучше.
8. Это, конечно, минус, только под дождем все равно зальет переднюю линзу, а если дождь слабый - то п/э пакет спасет..
Дифирамб 77-му:
1. Конструктив радует. И радует. И еще раз… оно же.
2. Зум обеспечивает универсальность с точки зрения фокусного расстояния. Светосильный фикс – с точки зрения глубины резкости. А 77-й? А 77-й обеспечивает универсальность с точки зрения рисунка! То есть, изменяя диафрагму, можно управлять рисунком.
3. То есть, для съемки горного пейзажа, портрета, макро, репортажной съемки, и даже легкого теле он подходит очень-очень хорошо. Пейзаж. Прикрываем диафрагму до 4-8 – и вот она – резкость! Конечно, по углу поля зрения это далеко не ширик, зато перспектива видна прекрасно. Горы стоят одна за другой, а не выглядят нарисованными на декорации.
4. Портрет. Тут диафрагма позволяет управлять глубиной резкости просто так, как хочется.
5. Макро. Ближняя дистанция фокусировки 0,7 м и фокусное 77 – не 1:1 конечно, но для цветочков – жучков - бабочков вполне. Опять же резкость! Фон!
И еще. Странное дело, но с 77 в программном режиме гистограмма получается в большинстве случаев просто идеальной без особых усилий с моей стороны. То есть с зумами пере-недосветы получаются намного чаще. Естественно, можно добиться такого и на 77-м, если специально к этому стремиться, но сделать это непросто. Объяснения этому явлению не вижу, может экспозамер лучше работает, но появляется это стабильно.
Бокэ, на мой взгляд, можно охарактеризовать так. Оно вплоть до момента сильного размытия позволяет угадать содержимое фона, а после этого момента превращает фон в цветной задник, который заметно отстоит в пространстве от резкого объекта. То есть можно сделать фон частью композиции, а можно исключить из него. Возможно, это свойство еще каких-то светосильных портретников, не знаю. Я пока не видел лучше. В частности, 50/1.4 мне нравится меньше. У него переход между двумя указанными состояниями более размыт и менее управляем.
#44 Dead Mazay
  • 367 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:37
Просмотр сообщенияЁхан Палыч (28.5.2009, 16:19) писал:
Таблички не люблю со школы, я их чертил криво :)
70,40 - кроют полный кадр. 21, 14 - нет. Про остальные (зумы) надо искать.
Просмотр сообщенияJochen (2.6.2009, 11:22) писал:
Однако... :)
Гуашь, гуашь забыли !
Будет 66-ой!
#45 Dead Mazay
  • 367 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:42
Просмотр сообщенияNetSkater (2.6.2009, 11:34) писал:
Дифирамб 77-му:
Вы читаете мои мюсли. То есть мысли. Ни убавить, ни прибавить.
Посмотрел свои поездки/вылазки с двумя объективами (77+43 или 77+35) - 70-75% снято на 77-ой, притом что менять объективы (на сало! :) ) я вроде не ленюсь.
#46 Zanziba
  • 274 сообщений
Просмотр сообщенияromas (2.6.2009, 10:28) писал:
Вот и я так думаю что при наличии 31-го будет не совсем рациональной покупкой. Портретный нужен будет в основном для свадебной и художественной фотосъемки, плюс на 77 меньше искажений на крупноплановых портретах? И еще допустим пара будет в движении с 77-м я смогу отойти подальше тем самым застраховав себя в промахе по фокусу так как грип увеличиться.
#47 Petr0vicH
  • 293 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:43
А я уже нацелился на замену FA 50/1,4 на *55... Пока вот до женитьбы перебьюсь, а потому ух :)
#48 Dead Mazay
  • 367 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:48
Просмотр сообщенияromas (2.6.2009, 11:28) писал:
При наличии FA31 или FA35, 55 может быть не самой рациональной покупкой. ...
А на улицу впоследствии что-то на 135 мм.
Некоторые опытные товарищи полушутя-полусерьезно говорили, что, имея 35 мм и 135 мм (на пленке) можно снять все, что угодно.
Я не советчик, но не длинновато 135 (200 на ФФ) на улицу? или вы из засады стрелять? :)
Просмотр сообщенияZanziba (2.6.2009, 11:41) писал:
И я тоже так думаю.
Кроме того, лимы сами по себе не особо рациональны :)
#49 Petr0vicH
  • 293 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 10:50
Просмотр сообщенияDead Mazay (2.6.2009, 11:47) писал:
И я тоже так думаю.
Нееее, мне тожа недостаёт 135 ;)
:) Точна! Бездушные L-ки куда рациональнее...
#50 ДЕВЯТЫЙ
  • 1939 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 11:00
Большенство моих уличных съемок это портреты. Для жанра подойдет зум. А детей я предпочитаю стрелять из засады. Да и прохожие не так обращают внимание когда к ним в рожу с фотиком не лезут.
Зря видимо я сюда запостил, пишем обо всем кроме 55-го. Наверно маловало инфы о нем еще что бы провести подобное сравнение.
Защита для меня достаточно важна. И не сколько от влаги сколько от пыли и песка, помятуя последнюю поездку на море. Я с содроганием подумал о том если бы резвящиеся детки закидали бы 77-й песочком и забрызгали соленой водичкой.
Сообщение отредактировал romas: 02 June 2009 - 11:10
#51 Jochen
  • 4010 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 12:07
Просмотр сообщенияromas (2.6.2009, 11:59) писал:
А может Вам 50-135 взять? Стекло отличное. В любом случае, если планируется поездка на море, то надо брать Звезду. А какую Звезду - это надо решать Вам по списку задач, предъявляемых к объективу. Если светосила и карандашный рисунок в приоритетах, то 55-й так и просится в руки, а если хочется больше универсальности, то 50-135 (и портрет и фотоохота).
#52 Dead Mazay
  • 367 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 12:31
Просмотр сообщенияJochen (2.6.2009, 13:06) писал:
а если планируется поездка в горы - надо брать лимы :)
#53 ܗܧܗܩܧܜ
  • 1919 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 14:13
Просмотр сообщенияromas (2.6.2009, 14:02) писал:
Интересно, вроде объектив уже давно в реальной продаже есть, а никто из русскоязычных коллег толком не может похвастаться результатами его владения. ............я приобрел, но зачем хвастать, вот как сфотографирую что-то стояще, тогда другое дело ...... Неуж-то никто его так и не купил несмотря на исключительно положительные предвпечатления. Вот у меня возникла крамольно-антисамурайская мысль, а не поменять ли на него 77-й. По цене изделия сопоставимые, но по пунктам:
77-й
55-й
нет, у 77-го другой вес, размер - это разные объективы
Просмотр сообщенияМихаил Шохин (2.6.2009, 14:07) писал:
именно, что раздутая
Просмотр сообщенияhoochyk (2.6.2009, 14:42) писал:
зачем менять - они же разные
#54 Petr0vicH
  • 293 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 14:14
Просмотр сообщенияНоябрь (2.6.2009, 15:12) писал:
Да, разные. Но меняют же полтос на 43-й :)
#55 ܗܧܗܩܧܜ
  • 1919 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 14:21
Просмотр сообщенияhoochyk (2.6.2009, 18:13) писал:
мне это тоже не понятно, при том, что у меня есть и 43-й и полтинник
#56 ДЕВЯТЫЙ
  • 1939 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 14:25
Я же вроде о картинке говорил. А у вас в подписи 55 это о нем родном или или однофамилец?
#57 ܗܧܗܩܧܜ
  • 1919 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 14:27
Просмотр сообщенияromas (2.6.2009, 18:24) писал:
это он
#58 ДЕВЯТЫЙ
  • 1939 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 15:02
Просмотр сообщенияНоябрь (2.6.2009, 15:26) писал:
это он
А есть еще чем поделиться кроме клубнички? Портреты вы не жалуете, но что нибудь с боке.
#59 ܗܧܗܩܧܜ
  • 1919 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 05:20
Просмотр сообщенияromas (2.6.2009, 19:01) писал:
что нибудь с боке.
собственно вот эти снимки делались, чтоб лучше понять объектив:
http://www.penta-clu...showtopic=59908
http://www.penta-clu...showtopic=59984
http://www.penta-clu...showtopic=60973
#60 Aлеф
    Заслуженный тролль Пентаклуба
  • 23837 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 05:43
Просмотр сообщенияНоябрь (3.6.2009, 8:19) писал:
пока не убедительно... и даже разочаровывающе...
