Корректировка АФ в К100Д Супер, GX-10 и К10 v1.30!
Сообщений в теме: 688
#31 Дмитрий Ч.
  • 468 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 09:06
Извиняюсь за вопрос... а ПМ это что/где?
#32 farm
  • 188 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 09:13
Просмотр сообщенияmakc (5.5.2008, 17:44) писал:
Уходим в глубокий оффтопик. Основную DLL'ку можно скачать по адресу http://www.rapidshare.ru/666112. Вторая несущественная, т.к. это просто библиотека ASPI32 от Nero.
Архив требует пароля, пожалуйста, подскажите.
Про сервисную программу говорилось, что подстройка АФ делается на нескольких фокусных расстояниях, возможно ли такое в этой программе?
#33 makc
  • 81 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 09:18
Просмотр сообщенияfarm (6.5.2008, 10:12) писал:
Это не программа, а только служебная DLL.
По поводу программы - подробности в привате (ПМ), т.к. пока еще идет тестирование.
Что касается подстройки AF на нескольких фокусных расстояниях, то это была непроверенная информация и она не подтверждается ни в разговоре с сервисменами, ни после изучения доступных возможностей по управлению камерой. Т.е. на сей момент есть лишь одна корректировка AF и она общая для всех объективов.
#34 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 09:44
Так я не понял. Что брать и куда сувать? :) Опишите весь алгоритм действий силь ву пле... Мне не надо.Да вот есть страждущие...
#35 makc
  • 81 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 09:49
Просмотр сообщенияSERGE TLT (6.5.2008, 10:43) писал:
Программа еще не до конца протестирована. Поэтому добровольцы (со всеми вытекающими последствиями) могут в личной почте (она же "Приват", она же ПМ), нажав кнопку "Приват" в левой колонке у моего сообщения, попросить информацию о том, где счачать и что делать дальше. Когда будет окончательная (протестированная) версия программы здесь будет размещена общедоступная ссылка.
#36 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 10:21
Кстати, было бы не плохо без установки сделать (просто архив) и с английским языком :)
#37 makc
  • 81 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 10:30
Просмотр сообщенияZebooka (6.5.2008, 11:20) писал:
Инсталляция удобнее, тем более, что она получается совсем не большая и исключает некоторые ошибки, которые могут сделать пользователи в случае архива.
По поводу английского языка - вопрос спорный: чем дольше программа будет недоступна для понимания заграничных специалистов, тем больше вероятность, что те команды камеры, через которые она работает, не будут закрыты или как-то дополнительно защищены в будущих версиях прошивок камер.
Сообщение отредактировал makc: 06 May 2008 - 10:30
#38 elevar
  • 91 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 11:35
Объясните тупому ламеру. Если в GX-10 настройка АФ только одна, и я ее подстроил под 18-55, а потом поставлю, скажем 17-70, у него выявится ФФ, и я снова подтстрою фокусировку, то для 18-55 вся настройка, выходит, сбросится?
#39 makc
  • 81 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 11:47
Просмотр сообщенияelevar (6.5.2008, 12:34) писал:
Именно так. Приходится искать что-то среднее или ориентироваться на наиболее важный сейчас объектив. То же самое на мой вопрос мне ответили в сервисе, когда я спросил о возможности подстройки индивидуально под разные объективы. При этом, при производстве, на сколько мне известно, настройка производится на объективе DA50, как эталоне. Видимо именно поэтому у меня на китовом 18-55 на 50 и 55 все хорошо, а на 18 просматривается бэкфокус.
#40 elevar
  • 91 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 12:52
Господа! Я в приятном шоке :) После корректировки АФ у меня кардинально изменился авто-ББ при лампах дневного света! :) При чем - в лучшую сторону.
Судите сами:
До корректировки (как отправная точка)
После первого же внесения корректировки:
Разница - поразительная. Должен к слову сказать, что раньше НИ ПРИ КАКИХ настройках и пресетах мне не удавалось получить корректный ББ в этой комнате, был завал в зелень. После корректировки АФ все кадры просто радуют.
#41 makc
  • 81 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 13:06
Просмотр сообщенияelevar (6.5.2008, 13:51) писал:
Между характером освещения и работой (качеством) AF связь понятна. Но при этом странно, какая может быть связь между AF и балансом белого?
#42 elevar
  • 91 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 13:08
Просмотр сообщенияmakc (6.5.2008, 13:05) писал:
Не знаю, но буду считать это приятным бонусом. Клянусь всеми японскими богами, разница между кадрами - не больше минуты, и ББ изменился после первой же подстройки АФ.
#43 Добрыня 74
  • 4920 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 14:02
Что твориться то :)
Ждем выводов и ссылки...у меня GX-10...
#44 Скарбник
  • 12 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 14:34
Такой вот вопрос.
Так ли необходимо выходить из Отладочного режима ? Камера снимает как всегда. Только надпись на экране...
#45 Lokicoon
  • 947 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 14:43
выходить стоит по двум причинам:
1) Надпись на экране означает всегда включеный дисплей и соответственно постоянное потребление энергии - чаще придётся перезаряжать акб.
2) Надпись на экране означает всегда включеный дисплей и соответственно постоянный нагрев тушки, а соответственно и матрицы - что влечёт за сабой ухудшение качества изображения (шум)
У меня за время настройки автофокуса ощутимо тушка нагревалась, вроде как ...
#46 Скарбник
  • 12 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 15:11
Автору огромное спасибо.
На Тамрон 18-250, который поедет в отпуск ограничился +30.
Утилитка работает. Входит-выходит. А что от нее еще требуется ? Жаль, матрицу не чистит...
#47 plokhotnyuk
  • 572 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 15:18
Просмотр сообщенияСкарбник (6.5.2008, 15:10) писал:
Там где-то рядом должна быть опция ремаппинга битых и горячих пикселов для JPEG (в том числе и встроенного в RAW).
#48 makc
  • 81 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 15:34
Просмотр сообщенияplokhotnyuk (6.5.2008, 16:17) писал:
Нет, там ее нет. Судя по всему, ремаппинг это такая низкоуровневая операция, что ее делают только на производстве, т.е. это не сервисная функция. :)
#49 Скарбник
  • 12 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 15:38
Там рядом какой-то "Тест" есть... Что за оно ?
#50 makc
  • 81 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 15:43
Просмотр сообщенияСкарбник (6.5.2008, 16:37) писал:
Где тест? Какой тест?
#51 Скарбник
  • 12 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 15:49
"String Test"
Перебирает "Выбор батарей", "Рукоятка" , "Принтер", "Камера"
Еще есть "Capture/system test" - штук семь тестов, меняются значения в "окошках" - 0, 1, 2..
Появился пункт меню "Выбор батарей" - Авто, камера, рукоятка. При переходе в стандарт - пропал.
Сообщение отредактировал Скарбник: 06 May 2008 - 15:54
#52 makc
  • 81 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 15:58
Просмотр сообщенияСкарбник (6.5.2008, 16:48) писал:
"String Test"
А... Эти... Для ремаппинга они бесполезны. Да и для других низкоуровневых настроек, думаю, тоже.
#53 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 16:21
Стринг тест это просто вывод строк для проверки перевода
#54 byv
  • 176 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 16:40
Огромная благодарноть makcу !!!
Подстроил автофокус. 100/2,8 макро посадил в ноль. При этом оба лима имеют бек-фокус 2мм.
До корректировки было: 8мм, 10мм , 10мм. ББ не изменился (он и был нормальным).
Ни каких побочных эффектов.
Возник вопрос: если оставить режим debug mode включенным во время съемки (чтобы можно было оперативно подстраивать АФ при смене линз)?
#55 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 16:42
Выше читайте.. перечислены были недостатки.
#56 makc
  • 81 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 16:46
Просмотр сообщенияbyv (6.5.2008, 17:39) писал:
Хорошая новость. :)
Думаю, не стоит. Если только нет лишних аккумуляторов, т.к. экран в этом режиме всегда включен и к тому же греется. Еще была информация, правда я не проверял, что в этом режиме не пишется EXIF.
#57 Скарбник
  • 12 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 16:57
Екзиф пишется нормально.
#58 plokhotnyuk
  • 572 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 18:30
Просмотр сообщенияmakc (6.5.2008, 15:33) писал:
Мне на istDS это сделали в киевском Юг-Контракте за 10 мин, правда перед этим пришлошь обратиться к специалистам из Питера чтобы они прислали софт и объяснили как им пользоваться...
#59 plokhotnyuk
  • 572 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 18:36
Просмотр сообщенияbyv (6.5.2008, 16:39) писал:
При каких источниках света меряли и подстраивали?
Наколько понимаю в идеале солнечный послеобеденный свет с цветовой температурой порядка 5000K.
Потому что с лампами накаливания ГРИП сдвигается вперед, а в глубокой тени при ясном небе или в пасмурный день назад.
#60 plokhotnyuk
  • 572 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 19:06
Просмотр сообщенияReset (5.5.2008, 22:34) писал:
Уже поблагодарил автора в личке.
Скажу и здесь.
Программа с К10 работает отлично! И коррекция, и вход с выходом Debug Mode.
Выход из Debug обеспечивала программка или самому в ручную потом надо?
Какая прошивка у Вас?
