"Склейка" панорам.
Сообщений в теме: 111
#91 vadim69
  • 6654 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 05:53
Просмотр сообщенияglass99 (15 May 2017 - 00:57) писал:
К облакам добавляются объекты,
Это понятно. Если небо в один ряд снимать. А если в несколько - то там значения уже иметь не будет - горизонтальный кадр, или вертикальный.
Собственно я и собирался снимать вертикальные кадры. Но при съёмке проблемка возникла - сейчас уже и не вспомню - какая. Пришлось снимать горизонтально.
Вообще в следующий раз надо будет снять с одной точки вертикально и горизонтально и сравнить.
#92 glass99
  • 1729 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 10:48
Просмотр сообщенияSchwanz (15 May 2017 - 01:42) писал:
принимает. старые версии — да, не могут.
Да, действительно. Привык, что в древних - только в psb можно было сохранить. Или tiff, но там уже двухгиговое ограничение по весу вступало.
#93 NiOl
  • 4046 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 16:22
Тема, наверное, не актуальна, но замечу, что облака и воду панорамить сложно, т.к. оно все "убегает" в сторону, отсюда зачастую загибы полос-рядов.
Для себя сделал пару замечаний:
1. Отстреливать верхнюю часть нужно очень быстро, что бы смещения облаков было как можно меньше, иначе сложно собрать, преимущественно ручками (но из-за этого очень часто попадается смаз)
2. Граница небо/земля желательна узкая, что бы поместилась в 1 ряд. Если горизонт гуляет "змейкой", то лучше так по контуру и пройтись.
3. Землю "достреливать" можно неспеша )))
#94 Snorry
  • 224 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 19:16
А в линухе кто-нибудь клеит?
Захотел сшить три скана с чб узкаря и тут hugin обосрался. Попробовал ручками - и тоже обос...
#95 Epigon
Отправлено 18 July 2017 - 20:17
Просмотр сообщенияSnorry (18 July 2017 - 19:16) писал:
как именно он это сделал?
#96 Snorry
  • 224 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 21:27
Просмотр сообщенияEpigon (18 July 2017 - 20:17) писал:
  • Прикрепленное изображение: APX100_VI17_01_PetriClr35Scan_10_11_12.jpg
#97 Priestone
  • 4518 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 09:58
Просмотр сообщенияSnorry сказал:
Да пожалуйста (склеено тем же hugin-ом):
Прикрепленное изображение: IMGP9333_pano.jpg
#98 Priestone
  • 4518 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 10:04
Там настроек много. Стоит поразбираться, на автопилоте получается хорошо, только если все снимки панорамы "ровные" и перекрытие снимков не 2-3 пикселя. Я обычно при съемке края каждого кадра кадрирую с перекрытием около 25% - не меньше.
#99 Snorry
  • 224 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 10:55
До этого я довольно успешно клеил панорамки в том же hugin, но только с цифры. В этом же случае, несмотря на то, что он находит довольно много опорных точек, выдаёт такую вот фигню.
#100 Snorry
  • 224 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 12:31
Склеилась...
  • Прикрепленное изображение: Msk_pan_preview.jpg
#101 ogre
  • 2926 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 22:24
Просмотр сообщенияSnorry (21 July 2017 - 12:31) писал:
Склеилась...
А где собака порылась? Что было не так?
#102 Snorry
  • 224 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 14:57
Просмотр сообщенияogre (21 July 2017 - 22:24) писал:
Перешёл в режим "эксперт" и попробовал сделать цилиндрическую панораму вместо экви...какой-то. Попутно пожмакал на кнопочки всяких оптимизаций. После этого сшилась. Правда, луна пропала ;).
#103 ogre
  • 2926 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 20:44
Худжин давно не запускал, но там, по моему, инструмент маска был? Им можно было Луну спасти :)
#104 Snorry
  • 224 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 21:17
Так и я последнюю предпоследнюю панорамку лепил 5 лет назад:
Просто выбрал в худжине последовательность (штук 40 фоток) - оно и собралось :)
З.Ы. Я понял: Луна просто отрезалась.
Сообщение отредактировал Snorry: 22 July 2017 - 21:19
#105 V777
  • 466 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 11:02
Фсё, капут...
After 14 years of creating world-class image stitching software and products that drove advancement in the world of immersive media, Kolor will be closing.
http://www.kolor.com/
#106 Zlыdenь
  • 1734 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 16:39
PTGui жив, так что можно работать.
#107 V777
  • 466 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 07:39
Ну не будет новых версий. И что? Существующей можно работать ещё весьма долго...
#108 Zlыdenь
  • 1734 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 10:54
PTGui под Вайном работает вполне нормально. И умеет в OpenCL. Что, для больших файлов, сильно ускоряет процесс.
#109 Alone_Stranger
  • 1918 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 16:17
Просмотр сообщенияR_Yosha (05 May 2017 - 09:36) писал:
Можно склеить три панорамы с разной экспой, а потом уж и хдр-ить как вздумается.
А сами-то пробовали?
Этож надо клеить их по одному набору точек для сшивки - а при разных экспах они обычно разные.
Такое прокатывает только если точки подгружать, что не всякий софт умеет.
Я обычно предпочитаю сначала отХДРить, а потом уже шить.
#110 R_Yosha
  • 432 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 19:09
Alone_Stranger, автопано так умеет.
#111 njkzy
  • 213 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 12:07
всегда в фотошопе панорамы делаю, без проблем.
#112 MrZu
  • 9258 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 20:23
Просмотр сообщенияnjkzy сказал:
и сферу сделаете?
Сообщение отредактировал MrZu: 13 October 2018 - 20:23
