Реальное фокусное расстояние у зумов
Отправлено 04 December 2002 - 05:19
Переведя дух, пустился в размышления. Покупая AF28-105 3.2-4.5, и имея F 100-300 4-5.6, я рассчитывал, что у меня будет полная линейка фокусных расстояний от 28 до 300мм. Раньше, имея 28-70/4, очень не хватало именно этого, "портретного", участка (70-100мм). Теперь выясняется, что пробел остался. В принципе, меня вполне устраивает качество изображения на дальнем конце. Но зачем врать, что это 105мм? С другой стороны, где гарантии того, что у F 100-300 4-5.6 именно 100, а какое-нибудь другое, большее, значение? Все вопросы снял бы фикс на 100мм, но его у меня нет. Также я обратил внимание, что разница в увеличении между 70мм и 105мм не существенная, а, между тем, фокусное расстояние увеличивается в полтора раза.
Конечно, этот всего лишь наблюдение, как грамотно провести эксперимент я не знаю, но получается, что в Японии либо другие миллиметры />, либо это просто обман и предмет судебного разбирательста. Может кто-нибудь пояснит, где же правда?
Отправлено 04 December 2002 - 08:59
Отправлено 04 December 2002 - 09:08
Точные диапазоны фокусного расстояния обычно приводят там же, где разную техническую информацию типа кривых MTF.
Большинство производителей (про Zeiss и Leica не могу сказать, так как не держал в руках) страдают тем-же, что и Pentax, то-есть, немного завышают реальные характеристики. А так, представляете, Minolta 28-105, Canon 28-105,
Pentax 28-98 />. Да его просто никто брать бы не стал.
Мне кажется, не стоит заморачиваться такой ерундой. На практике, 98, 100 и 105 отличаются предельно мало (другое дело 24 и 28). Поверьте моему опыту. Снимайте и радуйтесь. Объектив-отличный.
Отправлено 04 December 2002 - 17:25
А если серьезно, то все это огорчение для владельцев зуммов, но терпимое. Хотя обидно, что 80-320 имеет около 82-308, а 100-300 188 на длинном конце. Цифры с "фотодо " и я склонен им доверять.
#8 Гость_Boris_*
Отправлено 05 December 2002 - 17:21
2 Sergey - осмелюсь с вами не согласиться. На мой взгляд, маркетинг - это в известном смысле официальная ложь. Например, показатели расхода топлива у автомобилей - они же ни километра не проезжают по дороге - все на стендах...
А что это за "ограниченные зумы"?
Простите, есть еще вопрос, как правильно "зум" или "зумм"? Ответы - трансфокал или объектив с переменным фокусным расстоянием не принимаются />.
Отправлено 05 December 2002 - 18:26
Фокусное расстояние фотографического объектива определяется при фокусировке на бесконечность. При фокусировке на близкое расстояние, в зависимости от способа фокусировки оно может изменяться. По моим наблюдениям для объективов с внутренней фокусировкой фокусное расстояние при этом заметно уменьшается. Попробуйте повторить ваш эксперимент, фокусируясь на бесконечность, возможно разница будет не так заметна.
Собственно, так оно и есть. У Сапоповского 28-135, например, на дистанции порядка метра, субъективно, максимальное фокусное не больше 10 см. Я не знаю, зависит ли это от внутренней фокусировки. Скорее, должно зависеть от того, изменяет ли объектив свои размеры при зуммировании.
Очень легко это проверить, просто вращая фокусировочное кольцо от бесконечности к минимальному пределу фокусировки. И глядя на какой-нибудь большой контрастный объект, вроде того же телевизора на фоне обоев.
(Edited by Sergey Ilyin at 6:26 pm on Dec. 5, 2002)
(Edited by Sergey Ilyin at 6:27 pm on Dec. 5, 2002)
Отправлено 05 December 2002 - 20:10
а 292 мм. В советские времена тоже этим упражнялись. Главное что бы это было не заметно на глаз.
Ага ага ОСОБЕННО на 28-200, уж прям так точно :-)
А в советские по разному было
на ОДНОМ и том же обьективе могли написать 50, 52, 53 и 55 мм... ОДНОм и том же, реально 52,4ммтровом
Отправлено 06 December 2002 - 13:36
Да, проблема, с зум-объективами, затронутая в этой теме известная. Увы, чем короче дистанция съ?мки - тем меньше реальное фокусное расстояние. Особенно данный эффект проявляется у суперуниверсальных зумов типа 28-200. И уважаемый JosefL абсолютно прав: фокусное расстояние определяется при фокусировке на бесконечность. В "Фотомагазине" ?1-2 за 2000г. есть очень хорошая статья Владимира Горлова "Приминение бюджетных зумов" в которой очень подробно описано это свойство, с формулами и табличками. В этой статье есть также совет по решению этой проблемы. А именно - приминение удлинительных колец. Правда, предел фокусировки сокращается при этом до 3-4 м.
По поводу фокусного расстояния советских объективов: на самом объективе указывалось приблизительно. За то в паспорте, в листе испытаний обязательно указывалось фокусное расстояние с точностью до 0.1 мм
Отправлено 06 December 2002 - 14:49
правильно ЗУМ. первый обьектив был запатентован как ZOOM, :-)
Он был 37-76, а еще его иногда именовали 3,8-8cm, 38-878 и 38-82 но оптически это один и тот же обьектив.
Так что проблема сколько милиметров в зуме тянется с 1959 года :-)
Уважаемый FWL,
А Вы не ошиблись часом? Первый фойхтлендеровский зум появился все же чуть раньше, кажется. Назывался он Zoomar, и был 36-82. Поправьте, если я не прав.
С уважением,
Отправлено 06 December 2002 - 17:17
а потом стало вообще смешно - коллектив разработчиков разбогатев открыл собственную фирму - Зумар ( и прославиись выпуском ультрадорогих светосильных ФИКСОВ !!!!, что то вроде 180/1,3)
А фойхтлендер Зумар 36-82 это ТО что было написано на оправе вариантов для Экзакта и Бессаматик выпущеных Фойхтлендером...
А вообще обьективы с переменным фокусным растоянием появились еще в 19 веке, вот только МЕХАНИЗМ там был другой... А еще в 30-е годы 20 века выпускались насадки на объектив - которые назывались трансфокатор - и позволяли менять фокусное растояни фикса. Но это не строго ЗУМЫ.
Отправлено 06 December 2002 - 17:52
>>А это он самый и есть. а потом стало вообще смешно - коллектив разработчиков разбогатев открыл собственную фирму - Зумар ( и прославиись выпуском ультрадорогих светосильных ФИКСОВ !!!!, что то вроде 180/1,3)>>
ОК, спасибо, очень интересная информация.
>>А еще в 30-е годы 20 века выпускались насадки на объектив - которые назывались трансфокатор - и позволяли менять фокусное растояни фикса. Но это не строго ЗУМЫ. >>
Ну это-то понятно.
С уважением,
Отправлено 07 December 2002 - 21:17
Смею утверждать, что у Пентакса только 3 Lim: 43, 31, 77мм.
Думаю, что с ФотоМагазин у Вас какая то накладка, не мог этот уважаемый журнал такое придумать.Тщательно штудирую его каждый номер. Не было там таких сведений.
Не надо шокировать фотообщественность.
Успехов в фотографии!
Отправлено 07 December 2002 - 22:59
Возможно, Вы спутали Lim и * серии,
Лимитед на то он и лимитед, что зумом быть не может.
(когда же!.. Пошшупать бы живьем... Интересно, почему лимы б/у никто не продает/>/>)
А новости можно проверять на сайте рептаха; появление новых стекол там заметно/> см. www.pentax.com далее по зеркалам.
