Sigma Macro EF 105/2.8 в сравнении с макро Пентакс
Сообщений в теме: 34
#1 Alchi
  • 565 сообщений
Отправлено 01 February 2002 - 17:59
кто-нибудь с этим объективом дело имел?
Сильно ли размывает изображение на диафрагме 2.8?
Вообще впечатление какое?
Ручная фокусировка удобна? (потом может неавтофокусный телеадаптер прикуплю).
Спасибо!
#2 Гость_Prospero_*
Отправлено 02 February 2002 - 17:54
edit
#3 Den
  • 1352 сообщений
Отправлено 02 February 2002 - 18:49
Антон - пожалуйста, как проявите пленку расскажите здесь о результатах. У меня и личный интерес, да и я точно знаю, что многие на этот объектив заглядываются. Я им уже пару раз снимал, но пока сильно не однозначные впечатления. Интересно, как он вам "покажется"...
Ну а будет желание статью написать - милости просим :)/>
#4 Гость_Prospero_*
Отправлено 03 February 2002 - 00:16
edit
#5 Alchi
  • 565 сообщений
Отправлено 04 February 2002 - 02:57
Вот что нашел:
http://as-f.webservi...teach/obz1.html
Интересным (что касается обсуждаемого сейчас объектива) показалось 2 техиса:
1) Хорошие показатели по разрешению для макро-дистанций и "весьма средние" для нормальных дистанций (ну это можно было ожидать
2) Уменьшение фокусного расстояния при использовании макро вплоть до 70мм с соответствующим увеличением светосилы - вот это для меня неожиданность
#6 Sergey
  • 1564 сообщений
Отправлено 04 February 2002 - 16:55
Имел я с ней дело. Кроме конструктива, замечаний нет. Вообще, вся макролинейка у Сигмы - очень достойная, не хуже родной с точки зрения разрешения. Контровой свет держит не на много хуже Пентакса.
ЗЫ Тезис о "Уменьшени" фокусного расстояния при использовании макро вплоть до 70мм" - полный бред.
#7 Гость_Prospero_*
Отправлено 04 February 2002 - 17:57
edit
#8 Pavel
    Photographus Razglagolicus
  • 8325 сообщений
Отправлено 04 February 2002 - 18:09
Насчет отсутствия больших различий в резкости на полностью открытой и оптимальной диафрагмой -- подтверждаю. То же самое наблюдал на 50 мм макро. Причем, в макрорежиме и на 32 картинка визуально не менее резкая, чем на 8. Но на обычных дистанциях фокусировки от 16 и выше начинает мылить, причем довольно сильно. Не исключено, что у Сигмы Вы обнаружите нечто подобное
#9 Alchi
  • 565 сообщений
Отправлено 04 February 2002 - 18:12
2Sergey
Не ради спора, а токмо истины для, позволю себе задать несколько вопросов.
Вы прочитали статью? Вы разбираетесь в оптике? Вызнаете конкретно именно оптическую схему данного объектива или у Вас есть экспериментальные данные? Или же Вы утверждаете на счет того, что этот тезис "бред" исходя из общих соображений?
Я почему спрашиваю - автор статьи излагает свои мысли так, что возникает впечатление :)/> того, что он разбирается в том, что пишет. Вот это я имею в виду:
"Чтобы избежать усложнения корпуса, многие современные макрообьективы построены по схеме телеобъектива - они состоят из телеконвертера (отрицательного компонента) и нормального объектива. Для наводки на резкость основной объектив выдвигается вперед, задний оптический блок остается на месте - это хорошо видно на объективе, снятом с камеры.
Такой принцип не нов - выдвижением передней положительной линзы производится фокусировка и в старых камерах ('Москва', 'Любитель'), и во многих современных зум-обьективах. Схема усложняется конструктивно и оптически (до 9 - 12 линз), зато без чрезмерного выдвижения тубуса становится достижим масштаб 1:1 и даже 1,25:1.
Минус этой схемы - при фокусировке, из-за изменения расстояния между компонентами укорачивается фокусное расстояние, еще сильнее меняется коррекция объектива. В этой схеме иногда тоже используются 'плавающие' линзы"
и
"Уже в масштабе 1:4 - 1:5 Tamron и Sigma 105 'укорачиваются' на 15%. На выдвижении до масштаба 1:1 фокусное расстояние составляет около 70 мм - преимущество перед 50-мм макрообъективами несколько теряется. Правда, чем короче фокусное расстояние, тем больше светосила - при масштабе 1:1 не так 'темнеет в глазах'".
#10 Sergey
  • 1564 сообщений
Отправлено 04 February 2002 - 18:27
2Alchi,
Ок, если ради Истины, ответы таковы - нет, немного,нет+да, бред - так как понятие "фокусное расстояние" в оптике определяется только для фокусировки на бесконечность. Процитированный отрывок, увы, подтверждает мои опасения.
"Не читайте за обедом совестких газет"
#11 Гость_Prospero_*
Отправлено 04 February 2002 - 23:22
edit
#12 Mikko
  • 64 сообщений
Отправлено 05 February 2002 - 09:30
По-поводу MZ-S и Sigma 105. Вчера полвечера убил, пытаясь заставить камеру (или объектив) несфокусироваться на выбранных датчиках фокусировки.Ничего не вышло. Хватает все. Иногда подхватывается соседний датчик (даже если он не выбран), но чтобы то, что пишут тут выше... Не, ребята, не мутите воду.
Prospero, объектив новый был или юзанный?
Для Alchi - ручная фокусировка очень удобна. Большое кольцо. Я, собственно, только ею и пользуюсь. Для авто есть полезная функция - ограничитель, которая уменьшает ход объектива на коротком и длинном конце при движении (блин, ясно ли я сказал?). В общем, он не рыскает туда-сюда по всему диапазону, а только в половине.
И наконец, это тот редкий случай, когда объектив третьего производителя лучше родного (о цене молчу вообще). По данным Practical Photogragy его рейтинг 9/10 против 6/10 у родного.
#13 Roman
    Давнишний Member
  • 1169 сообщений
Отправлено 05 February 2002 - 13:31
Ну не сказал бы я, что Сигма лучше родного 100/2.8 (то, что лучше 100/3.5 - это наверняка). Разные они просто :)/>.
Родной 100/2.8, кстати, и в "нормальном", не-макро диапазоне хорошо работает. А "тормоз" - вообще гениальная конструкторская находка (эх, такое бы на все объективы :)/>).
Другое дело, _как_, _что_ и _кто_ оценивал объективы в Pop-photo'вском тесте. Нет у меня такой информации, так что спорить с результатами теста не собираюсь :)/>.
S.Y. Roman
#14 Pavel
  • 8325 сообщений
Отправлено 05 February 2002 - 13:47
Насчет размытия:
"Параметры таковы - 60/4.5 и 90/4.0 (удобная функция, всё-таки, запись параметров на плёнке)."
С объективом 100 мм я бы не стал ставить выдержку короче 1/90. На 1/60 вполне может оказаться шевеленка. На 1/90 уже относительно открытая диафрагма -- неизвестно, как данный объектив себя ведет на ней. Опять встает вопрос о тестировании. А то мне уже кажется, что простой полтинник 1,4 по резкости уделает мой макрушник на обычных дистанциях, во что верится с трудом, особенно глядя на данные о разрещении
#15 AndreySff
    Наш Guru
  • 916 сообщений
Отправлено 06 February 2002 - 00:07
К перебранке о изменении фокусного расстояния...
При фокусировке объектива на близкие расстояния (т.е. при крупных масштабах съемки) падает действуюшая светосила объектива. Это связано и с увеличением площади круга изображения и т.д. ВСЕ!!! современные макрообъективы 100мм (или около того), которые достигают масштаба съемки 1:1, компенсируют это уменьшение светосилы передвижкой линзовых блоков друг относительно друга. Это приводит к уменьшению фокусного расстояния объектива, а если быть более точным к увеличению угла его поля зрения (что бы больше света захватить :)/> ).
Фокусное расстояние фотографического объектива и фокусное расстояние линзы, как оптического прибора вообще - это не совсем одно и то же.
Фотографическая оптика она жива и претендует
на удобное для себя толкование некоторых
"общеоптических" терминов .
Оно (фокусное расстояние) выгравировано на объективе действительно в рассчете на "бесконечность", а точнее на гиперфокальное расстояние. При наводке "на резкость" на близлежащие (стоящие предметы) оно также не остается неизменным.
Как бы то ни было.
В макрообъективах и в той Сигме в том числе при наводке на резкость движется не целиком блок всех линз, а группы линз сдвигаются относительно пленки и друг друга. Так происходит и у Пентакса, и у Никона, Минольты, и даже Кэнона! Именно это и называют в "ликбезных" статьях в F&V и прочих изменением фокусного расстояния. Что делать, если серьезно обращать внимание на терминологию используемую этими изданими - инфаркт и волосы дыбом на лысине гарантированы! :)/>
Процитированная статья похоже была взята из F&V там был большой "разбор полетов" по макрушникам.
И вот, что интересно! Там "укорочение" для брендов до 72-75мм нормально, а вот для "сторонних производителей" до 70мм это уже ТАК МНОГО! :)/>
Вообщем спор не за Истину, а скорее о терминах!
Пустое это...
А в каком смысле Сигма "лучше родного 100/3,5" ?
Лучше это очень неопределенное понятие. Да и стоят объективы очень сильно по-разному! :)/> А вот в той же упомянутой статье Солигор 100/3,5 очень хвалили! :)/>
Может и правдо стоит с г-ном Prospero ээээ объективами померяться? :)/>
Только у меня два условия:
1: диафрагму больше 22 не закрывать!
2: Масштабом крупнее 1:2 не пользоваться! :)/>
Да и еще. Я так понимаю, у Prospero еще и сканер моего покруче будет, так что и это бы еще ограничить!
Со своей стороны (в качестве компенсации) могу предложить бесплатную скоростную обработку без пончиков и сухарей! :)/>
Вот только бы с работы любимой на выходные убежать! ;)/>
#16 Roman
    Давнишний Member
  • 1169 сообщений
Отправлено 06 February 2002 - 09:59
Сигма и родной 100/3.5:
что лучше у Сигмы:
- масштаб до 1:1 без всяких там разных насадок
- бОльшая светосила
- несколько бОльшее разрешение в макродиапазоне на закрытых диафрагмах (причины так и не понял)
- рисунок на промежуточных значениях диафрагмы (в районе 5.6) - 100/3.5 уж очень ехидные многоугольники рисует
- конструктив, в 100/3.5 слишком много редкого элемента пластмассия :)/>.
что лучше у 100/3.5
- работа против света (и просветление помогает, и малое число линз тоже)
- цена :)/>.
- на дистанциях, близких к бесконечности, работает весьма хорошо
Хотя 100/2.8 все равно лучше :)/>. Но дороже :)/>.
S.Y. Roman
#17 Sergey
  • 1564 сообщений
Отправлено 06 February 2002 - 11:25
Поперебранимся дальше.
Кто бы спорил, что при увеличении масштаба съемки падает светосила! Так и назовите это уменьшением светосилы. При чем тут фокус? Единственное разумное объяснение - от общей безграмотности авторов помянутой статьи. Причем, если уменьшение светосилы - конкретный параметр, который может быть использован при съемке, то "уменьшение фокусного расстояния" - красивая, но бесполезная вешь.
Подвижка силового и иногда - коррекционного блоков внутри объектива - довольно стандартное решение в последнее время. Только выполняется она не для сохранения постоянной светосилы, а для повышения разрешения во всем диапазоне фокусировок и уменьшения момента инерции в АФ объективов .
100/3.5 по качеству заметно хуже Сигмы - у меня он тоже был, но недолго.
#18 Гость_Prospero_*
Отправлено 06 February 2002 - 12:46
edit
#19 Den
  • 1352 сообщений
Отправлено 06 February 2002 - 14:41
я вижу у вас неплохой тест наклёвывается...
камеры только не берите - а то еще потеряете :)/>
(рыбак - рыбака...)
да и пиво это для более серьезного теста (с выездом на природу). Для одной же пленки лучше коньяк... и посуда под рукой :)/>
#20 Гость_Prospero_*
Отправлено 06 February 2002 - 16:54
edit
#21 Den
  • 1352 сообщений
Отправлено 06 February 2002 - 17:47
как это хмарь? а у нас солнечный летний денек был...
ну раз у вас такая погода - взяли бы из минилабов пару ведер с пустыми кассетами. Посидели бы, посчитали... под пиво... сюда бы запостили...
#22 Гость_Prospero_*
Отправлено 06 February 2002 - 18:26
edit
#23 Гость_Prospero_*
Отправлено 06 February 2002 - 18:30
edit
#24 Den
  • 1352 сообщений
Отправлено 06 February 2002 - 21:30
а мыть то зачем? Они вроде и так новенькие. Ну не написано что полиэтилен пищевой - ну так и мы чай не баре...
а из опыта получается, что завтра/послезавтра и у нас погода испортится? Блин... да...
#25 AndreySff
    Наш Guru
  • 916 сообщений
Отправлено 06 February 2002 - 21:56
А я их грязными и не держу! :)/>
И вообще хватит на Вы! А то не по годам старею! :)/>
Предлагаю уточниться! Тестирование проводить прямо в кабаке снимая рюмки и закуски. (см тест от Den'а "Бычки в салате") - опыт есть. Только третий нужен! Будет блокировать администрацию, которая увидев такое будет делать попытки вызова спец. служб, представителей "крыши", и специалистов из ближайшей "дурки" :)/>
Скоро снег стает первые цветочки пойдут, бабочки. А то по зиме действительно акромя рюмочков и снять-то для теста нечего... :)/>
Главное время хорошее найти. А так условия принимаются. Можно сканить и можно и напечатать но 15*21.
К спору :)/> о "зумности" макрообъективов.
".. при макросъемке по мере увеличения масштаба изображения уменьшаются реальные относительные отверстия диафрагмы.
Действительно, ведь знаменатель относительного отверстия диафрагмы выражает отношение фокусного расстояния объектива к диаметру действующего отверстия. При обычной съемке мы пренебрегаем тем небольшим изменением сопряженного фокусного расстояния, которое необходимо для фокусировки удаленных предметов, считая его неизменным и равным главному фокусному расстоянию объектива. При съемке  близких объектов сопряженное фокусное расстояние становится иногда в несколько раз большим, чем фокусное расстояние объектива, и соответсвенно во столько же раз уменьшается реальное относительное действующее отверстие пр неизменном отверстии диафрагмы." (Учебная книга по фотографии, Э.Д. Тамрицкий, В.А. Горбатов, М, "Легкая индустрия" 1976г, стр 108)
Так возникает еще пара вопросов.
1. Если светосила таки меняется, а физический размер отверстия постоянет, то не за счет ли фокусного расстояния?
2. Если в любой оптической системе сдвинуть одну линзу относительно другой не изменится ли фокусное расстояние системы, (система не конденсорная!)? (правильный ответ в той же книжке на стр. 19)
Ужо простите за допущенное ехидство!!! :)/>
В данном случае в фотооптике фокусным расстоянием объектива называют не то, что написано на оправе объектива, а именно реальное расстояние до пленки. Это расстояние и определяет светосилу объектива.  При обычной съемке разница между этими двумя фокусными расстояниями незначительна, и изменением светосилы можно пренебречь. Но в макрослучае это становится существено и требует учета.
Согласен терминология кривая и трактуема каждым по-своему. От этого и все споры разгораются.
Радует только то, что объективы фокусируются вне зависимости от таких споров! :)/>
#26 Den
  • 1352 сообщений
Отправлено 06 February 2002 - 22:37
btw: "бычки в салате" были сняты в полном технологическом цикле: открыли пленки, зарядили, разлили коньяк по баночкам, хряпнули, покурили, заряженной пленкой сняли бычки....харашо.....
#27 Гость_Prospero_*
Отправлено 06 February 2002 - 22:57
edit
#28 Den
  • 1352 сообщений
Отправлено 06 February 2002 - 23:14
О.К. - Антон, тогда его результаты и будем выкладывать? Я это....тогда не буду уж сегодня ответ на мыло писать - а то я еще на работе сижу, а спать жуть как хочется...ладно?
#29 Гость_Prospero_*
Отправлено 07 February 2002 - 15:40
edit
#30 AndreySff
    Наш Guru
  • 916 сообщений
Отправлено 07 February 2002 - 21:59
Антон! Только не надо маскировать меню под "примерный план тестов"! :)/>
Хорошо согласен обсудить этот вопрос. Правда с погодой у нас как-то не того...
Хорошим объектом для тестов могут оказаться обычные прошлогодние камыши их у нас в Ломоносове много по заливу и прудам стоит! :)/>
А если серьезно, то можно провести испытания на базе остатков оборудования родной кафедры фотографии. Там даже такие специальные столики для макросъемки остались. Там камера железно крепится и никаких шевелевок, а главное - от погоды независимо. Это можно даже устроить по субботам!
Это уже в Купчино, ну почти в Купчино (начало Бухарестской) Как предложение?
