Бюджетный телезум (~100-300)
Сообщений в теме: 21
#1 SAABeilin
  • 219 сообщений
Отправлено 02 April 2007 - 08:26
Скоро лето, отпуск, ралли, птички и т.д. В общем, пора присматривать бюджетный телезум: ориентировочно 100-300, 70-300, 80-320. Причем из этого диапазона ф.р. основной интерес представляет "длинная половина".
Основные требования: обязательно автофокусный, желательно с внутренней фокусировкой, недорогой. Наверное, не хочу из серии "J", т.к. люблю я покрутить кольцо диафрагмы ручками. Тем более, соответствующий "хвостик" у меня на камере отломан (см. тут)
В принципе, ничего не имею против Сигмы и Тамрона.
Только вот с Сигмами -- некоторые из которых так радуют ценой -- не могу разобраться. Куча модификаций, цены везде разные, отзывы местами странные (например, на фото.ру где-то прочитал, что ф.р. 300 достигается только при фокусировке на бесконечность, в остальных случаях получается меньше)
Может быть, на какие-то бэ-у Pentax'ы посмотреть?
По цене... ну в 4500 надо б уложиться.
P.S. Я конечно почитаю архивы, но что-то поиск работает через раз :-/ Сервер перегружен?
#2 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 02 April 2007 - 08:43
Просмотр сообщенияSAABeilin (2.4.2007, 8:22) писал:
100-300/4.5-5.6 и 80-320 похожи по картинке и поведению. 80-320 здорово хоботит, 100-300 вращает мордой. Примерно до 250 мм 100-300/4.5-5.6 начинает мылить (80-320 тоже начинает примерно с того же расстояния) на открытой дыре. Если прикрыть до 8 - терпимо.
Если на цифру - то есть 50-200, вроде бы его хвалят.
Понятно, не на цифру :)
Сообщение отредактировал Vourdallaque: 02 April 2007 - 08:44
#3 SAABeilin
  • 219 сообщений
Отправлено 02 April 2007 - 08:49
Просмотр сообщенияVourdallaque (2.4.2007, 8:39) писал:
Угу. Записываю, спасибо :) Ну на полной дырке вряд ли буду снимать, 8-16 как показывает практика общения с Тамроном 90-300 -- наиболее используемый диапазон. Хоботизм -- не страшен ни разу, мордовращение гораздо хуже бывает. А интересно, 80-320 почем можно найти? (я так понимаю, это вот этот -- да?)
#4 JosefL
  • 625 сообщений
Отправлено 02 April 2007 - 10:15
Насколько мне известно, все современные бюджетные телезумы данного диапазона имеют почти одинаковую конструкцию с вращающимся при фокусировке передним элементом. "Хобот" у большинства выдвигается, у меньшинства - нет, но на качестве изображения это не отражается. Практически все заметно мылят на длинном конце (кроме супердешевой Сигмы 100-300 f4,5-6,7).
При фокусировке на ближнее расстояние масштаб изображения увеличивается, в отличии от объективов с внутренней фокусировкой. Качество картинки скорее будет зависеть от конкретного экземпляра, чем от модели.
#5 CBC
  • 1899 сообщений
Отправлено 02 April 2007 - 10:28
Просмотр сообщенияSAABeilin (2.4.2007, 9:45) писал:
Ох, не зарекайтесь... Разница в одну ступень на телевике может быть очень принципиальна.
Вы этого хоботизма не видели, раза в два удлинняется. И того, как выдвинутый хобот люфтит тоже не видели. После 100-300/4.5-5.6 80-320 кажется мыльницей в прямом смысле этого слова.
Хотя, справедливости ради нужно сказать, что на качестве изображения это не сказывается.
Этот. А цены в "продаме" можно посмотреть.
#6 CBC
  • 1899 сообщений
Отправлено 02 April 2007 - 10:44
ЫМХ, смотрите лучше на БУ Пентаксы.
F или FA 100-300/4.5-5.6, FA 80-320/4.5-5.6 - все достойны рассмотрения.
Сигму советуют только версии с APO. Лично я ее только пробовал, поэтому от комментариев воздержусь, но картинка отторжения не вызвала.
Тот факт, что заявленное фокусное в каком-то объективе может достигаться только на бесконечности, я бы вообще проигнорировал и забыл.
#7 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 02 April 2007 - 10:45
Просмотр сообщенияSAABeilin (2.4.2007, 8:45) писал:
Ну вот и надо значит выбирать, что меньше раздражает :) Только есть некоторое подозрение, что потенциально 80-320 может насосать в себя больше пыли.
Да, именно этот. Чаще встречается серебристая версия. Стоит вроде бы 5-6.5 тысяч рублей в зависимости от состояния и жадности продавца :)
PS Ещё есть очень хороший A 70-210/4. Если наличие фокусных больше 210 не принципиально (у 100-300 и 80-320 примерно с 250 мм начинается диапазон фокусных, который оставили скорее ради факта наличия, хотя на плёнке всё може быть получше), то возможно стоит рассматривать и его. Он правда с ручной фокусировкой, но с контактами.
Сообщение отредактировал Vourdallaque: 02 April 2007 - 10:50
#8 SAABeilin
  • 219 сообщений
Отправлено 02 April 2007 - 11:03
Просмотр сообщенияSVK (2.4.2007, 10:40) писал:
Вот такой F 100-300/4.5-5.6? сколько должен стоить? ;-)
Просмотр сообщенияVourdallaque (2.4.2007, 10:41) писал:
Мне бы как раз афтофокусный и длиннее 200 :) Пусть с "потерей контактов", поэтому можно F, а не FA.
#9 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 02 April 2007 - 14:55
Просмотр сообщенияSAABeilin (2.4.2007, 10:59) писал:
Да, именно этот. Стоит 5000-6000 рублей. Ув. Дмитрий Е. продал мне его за 4500.
Эти два объектива дают приличное качество примерно до 250 мм, после которых начинается натурально софт-эффект на открытой дырке. Если прикрыть - будет мыльновато, но терпимо. На плёнке будет получше. У меня есть 100-300. Ход фокусировочного кольца у него большой, и как следствие, фокусируется он неспешно и с чувством собственного достоинства, так что при фотографировании дятлов, белок и прочих тотемных зверей в основном приходится наводиться руками, что впрочем не вызывает никаких неудобств.
Если нужны именно 300 мм, то возможно стоит задуматься о 300-мм фиксе.
#10 aen
  • 4125 сообщений
Отправлено 02 April 2007 - 22:36
Просмотр сообщенияVourdallaque (2.4.2007, 14:51) писал:
Поддержу вот такой зум
http://www.bdimitrov.de/kmp/lenses/zooms/l...-210f4-5.6.html
и фикс на 300мм.
P.S. Но это наверное, не совсем буджетное решение. F и FA100-300 очень неплохие.
#11 SAABeilin
  • 219 сообщений
Отправлено 05 April 2007 - 14:55
Просмотр сообщенияaen (2.4.2007, 22:32) писал:
Вот, а мне нужно бюджетное решение :-)
Я, собственно, уже склоняюсь пусть к младшей, но новой Сигме 70-300 (она около 130уй стоит, к.м.к)...
#12 Shadow
  • 1113 сообщений
Отправлено 05 April 2007 - 18:28
Мне год назад повезло - купил в "Продам" 80-320 за 4500 в отличном состоянии.
#13 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 06 April 2007 - 07:57
Просмотр сообщенияSAABeilin (5.4.2007, 15:51) писал:
тогда уж лучше тамрон.... ИМХО
#14 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 06 April 2007 - 08:11
Просмотр сообщенияMink (6.4.2007, 7:53) писал:
Оффтоп:
А не расскажете, что за зверь - Тамрон MF 400/6.3?
#15 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 06 April 2007 - 09:20
неа, не расскажу.... из МФов про SP 35-80/2.8-3.8, sp 90/2.5, sp 70-210/3.5, 24/2.5 могу, про sp 80-200/2.8 вероятно скоро смогу (едет), про 70-300/4-5.6 в сравнении с аналогичной сигмой... про 400/6.3 - неа, не могу. В глаза не видел :)
#16 SAABeilin
  • 219 сообщений
Отправлено 06 April 2007 - 13:38
Просмотр сообщенияMink (6.4.2007, 9:16) писал:
Рассказывайте :-)
#17 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 06 April 2007 - 14:05
резьба 62 а не 58, те же 4-5.6, "макроспособности" те же, все один к одному кроме маленького "но" - механически добротнее,в один день крутил и его и "неАПО" сигму, та - вообще оставляла впечатление "ой, ща развалюсь", хоть и новой была. До ~180мм - вполне пристойно, на 300 - закрывать до 11 крайне желательно, хроматизмом на "типовом" сюжете не отличается. Сейчас вроде Тамрон выпустил "римейки" - "конвершионал" 75-300 и DI 70-300, оптические схемы видимо те же что схема "прародителя" Tamron 70-300/4-5.6LD
Отличия по цене вроде минимальны - дороже сигмы на ~20-30 уё.
Т.е. имхо - или сигму АПО или тамрон.
Сообщение отредактировал Mink: 06 April 2007 - 14:08
#18 Shadow
  • 1113 сообщений
Отправлено 06 April 2007 - 20:50
Просмотр сообщенияMink (6.4.2007, 15:01) писал:
А вот пентакс 80-320 - ... :)
Но на ~300 и больше.
#19 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 06 April 2007 - 20:56
Просмотр сообщенияShadow (6.4.2007, 21:46) писал:
Ну, на 300 я cвой "насиловал" только снимая со вспышкой сцену c дырой ~9.6-11, может на природе он и синюшничает, "пленэр" (на котором наиболее явные границы цветов) ограничивался ~180-200 :)
#20 SAABeilin
  • 219 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 10:38
Взял Sigma 70-300/4-5.6. Самую простую, не-АПО, не-DG, зато за 3 тыс.р., новую, но без упаковки 8-)
Буду испытывать.
#21 inmybehalf
  • 1429 сообщений
Отправлено 10 April 2007 - 11:31
Просмотр сообщенияSAABeilin (10.4.2007, 11:34) писал:
Буду испытывать.
Не успел сказать про Сигму, действительно, как не наводился(бэк и фронт фокусы искал), всё равно мылит на 300мм. Но посколько брал б/у за 2т.р.посмотреть и понять надо ли оно вообще, то в принципе доволен, резкость вытягивается в ФШ... Зависимость от дырки не заметил и от 5.6 до 9.5 почти одинаково, дальше уже не смотрел ибо выдержка падает и птички будут мазаться из-за подвижности, да и в тени любят сидеть... Резкий фикс на 300 интересует, но на бюджетные деньги - мне кажется абсолютно не реально... если только не м42... а по ним статистику качества собрать... это не простую работу проделать.
#22 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 11 April 2007 - 14:39
Вообще-то слышал много хорошего про АПО версию - кто-то говорил что она поинтересней чем 80-320.
Про скорость 100-300/4.5-5.6 и 80-320: Сильно зависит на какой камере тестировать. На ДС действительно медленно, неторопливо, бегая вперед-назад, на ДЛ-2 гораздо живее (у меня получилось навестись на бегущую на меня девушку, правда на собаку не смог - в резкости оказался хвост а не голова), на MZ-5 еще быстрее и что главное увереннее, без дерганий. Из вышеназванных Пентаксов мне больше понравился 80-320 - меньше в сложенном состоянии (с минимальным хоботом), меньше места занимает в сумке; из тех двух что я тестировал 80-320 оказался капельку контрастнее. Зумы эти обычные, не чем особо не примечательные кроме красивого боке, по краям хорошо заметные ХА; не скажу что мутные, но и не со звенящей резкостью на длинном диапазоне, по контрасту тоже средние.
Я себе купил 100-300/4.5-5.6 за 130$. При всех его вышеперечисленных недостатках при такой цене ругать его как-то не удобно.
