Пожелтевший объектив. Как лечить?
Сообщений в теме: 43
#1 oreva
  • 58 сообщений
Отправлено 16 September 2004 - 17:02
У меня есть старенький takumar 50/1.4 передняя линза которого
имеет желтый оттенок. Задняя линза выглядит нормально.
Что внутри - не знаю. Вопрос - от чего такое могло приключится?
Объектив купил вместе с 4-мя другими на ebay - все остальные
желтизной не страдают. Вот, думаю теперь, что бы с ним сделать?
Да, в нагрузку к объективам приобрел пару spotmatic'ов
и у одного из них оказалась хитрая батарейка с обратной
полярностью. В РСУ сказали, что батареек таких давно не
делают, но экспонометр в порядке. Не знает ли кто, как
такую проблему решить?
#2 Natty
  • 820 сообщений
Отправлено 16 September 2004 - 17:24
Вопрос о батарейках очень подробно рассмотрен на странице Павла
http://samshit.narod.../entry/Test.htm
#3 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 16 September 2004 - 17:37
А от желтизны Такумара избавляться так.
#4 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 16 September 2004 - 18:18
Хмм... Технология понятна, но вот вопрос, а сколько FPS было у Спотматика? Lexander, ау! Или у него было несколько Такумаров...
Успехов.                          Владимир.
#5 oreva
  • 58 сообщений
Отправлено 16 September 2004 - 18:37
Класс! Попробую в ближайшие выходные повторить.
#6 avs e
  • 74 сообщений
Отправлено 19 July 2005 - 17:56
М-да. Решение сильное, но не слишком уж радикальное? Практически как серпом по:
Воообще желтизна в плане негатива может быть не так уж и критична? Может попробовать?
А ещё есть ч/б.
Выходные кстати прошли:
Как там птичка?
Жалко вообще-то:
А батарейка пойдет в принципе любая по размеру меньше чем 11.6 (диаметр) на 3.6мм (толщина) серебро-охидная, т.е. расширенный индекс должен быть что-то вроде SR1130W, SR1130SW  или вторая цифра меньше. Лично я купил Renata 389. Или ещё можно цинко-кислородную к слуховому аппарату, но мне подходящая не попалась. А! Если использовать чашечку, то нужно видимо брать и по диаметру меньше! 392 = 7.9 mm x 3.6 mm
Кстати, не забудьте в Спотматиках проверить демпферы зеркала, иначе зеркало очень быстро убьёте. Я вот проверил, и теперь сижу, думаю, что бы там подклеить:
http://penta.freeday.ru/cgi-pen....ic=1977
С уважением, Саша
#7 oreva
  • 58 сообщений
Отправлено 19 July 2005 - 20:40
Не повторил - подходящего инструмента не нашел :)/> Так что жива птичка. Думаю ее на солнышко положить, говорят, помогает.
#8 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 20 July 2005 - 07:43
Если, как и сказано, желтеет из-за распада тяжёлых радиоактивных элементов, то навряд ли поможет :)/>
#9 Vladimir P
  • 5189 сообщений
Отправлено 21 July 2005 - 07:23
   Вот задача-то какая. Действительно, многие говорят про потемнение из-за радиоактивного распада. И таки да, стекло под действием радиации желтеет, а потом темнеет. Только вот доза, при которой это происходит, совсем недетская и намного-намного больше летальной даже для обычных марок типа "стекло оконное кривое". Так что какая беда в этом потемнении повинна - то ли действительно остаточная радиоактивность (но тогда по крайней мере на несколько порядков величины примененные марки стекла должны быть более нежными к такому воздействию), то ли что другое. Из серии "что другое" в голову приходит, например, медленные химические процессы в стекле, состоящем из всякой дряни. Или его кристаллизация (точнее, начало образование кластеров). Короче, лично мне пока диагноз непонятен.
Успехов.                                  Владимир.
#10 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 21 July 2005 - 10:40
Доза-то здесь вроде ни при чём... Темнеет не от радиации, а от превращения одного элемента в другой. Тяжёлые превращаются в лёгкие, а лёгкие (наверное) жёлтые:)/>. На сайте, где предлагается сокрушить и выкинуть, написано про объективы 40-х годов. За 60 лет запросто от распада пожелтеет.
А ещё может, просветление-скажем, окисляется металлическая плёнка.
#11 Nudnik
  • 139 сообщений
Отправлено 21 July 2005 - 12:20
И дело осложняется тем, что некоторые бьют себя пяткой в грудь, утверждая, что избавились от желтизны, продержав объектив несколько дней под УФ лампой...
#12 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 21 July 2005 - 16:59
Стало интересно, попробовал поискать в гугле.
Похоже на то, что дело тут немного тоньше. Оказывается, есть пожелтение, связанное с тем, что в конструкции объектива используется ториевое стекло; и есть пожелтение, связанное с тем, что используются пластиковые элементы, и природа пожелтения разная.
Думаю, в случае пластиковых элементов, номер с УВ-лампой пройдёт. А вот продукты распада в ядро тория она вряд ли снова собрать сможет.
#13 Nudnik
  • 139 сообщений
Отправлено 21 July 2005 - 18:13
Да нет, вроде о старых стёклах речь была. Лантарах, по-моему...
#14 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 22 July 2005 - 07:57
Вот что нашёл у буржуев, в группе Yahoo, где про Спотматик пишут (пришлось подождать, пока зарегистрируют):
How to Cure Yellowing in Takumar 50mm f1.4 lenses.
Remove the lens cap and wrap the uncapped lens, except the rear element,
in aluminum foil and  then set it on a windowsill that faces towards the sun.
Prop it up with something (like a rolled-up towel) so that it tilts in order
to get the most sunlight into it.  Then go away and leave it.
A mild case takes about a week to ten days on a windowsill in California.
A severe one takes about a month.
The foil serves two functions.  It reflects light off the lens body and
thus reduces heat buildup that otherwise would occur due to the black
finish on the lens and this could affect the lubrication inside the lens.
And by not capping the lens before wrapping it, light makes its way from
the back of the lens and reflects back off the foil at the front of the lens,
thus attacking the yellowing again.
This "sunlight cure" method has been successfully employed by a number of
members of the Spotmatic group and many 50mm f1.4 lenses which were
thought to be useless for colour photography have now been returned to
active service with "water clear" glass.
Some others have reported good results in about three weeks using an
ultraviolet light source.
The yellowing problem affects the Model II 50mm f1.4 Super-Takumars and all
other 50mm f1.4 lens through to the K-mount series.
The older Model I 50/1.4 Super-Takumars, the 8-element ones (which can be
distinguished by the protruding element at the rear NOT having a
protective metal rim), do not turn yellow because they do not have
the radioactive element, using an additional regular optical glass element to
get higher refraction instead.
Apparently the atomic structure of the glass is altered by radiation
from trace amounts of radioactive thorium in one rare-earth glass
element, creating the yellowish-brown color; and this change is reversed
by exposure to ultraviolet light.  A good link to a scientific explanation
is available here:
http://medfmt.8k.com...adioactive.html
And see an interesting experiment with a Super-Multi-Coated Takumar here:
http://home.att.net/...radioactive.htm
Bryan Ayling has posted an alternative repair procedure for this problem at:
http://www.hermes.ne...ing/repair.html
Use this procedure at your own risk.
Ray Allen.
#15 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 22 July 2005 - 08:01
Утверждается, что солнцем всё-таки лечится, а желтеет - из-за изменения структуры стекла.
#16 kestrel
    Секция любителей Пентакса
  • 9282 сообщений
Отправлено 06 October 2008 - 10:25
Все зависит от степени насыщенности пигмента. Действительно УФ излучение Солнца способно обесцветить многие материалы. Чем насыщеннее и более стойким к УФ является предмет - тем больше времени понадобится...
Например, выгоревшие поворотники на машинах видели? Те которые новыми были ярко-оранжевыми, а теперь бледно-желтые.. Вот! Это оно - солнышко!
#17 KaRRama
  • 652 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 00:10
Уф ... В солярий их
#18 Vladimir P
  • 5189 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 06:23
Просмотр сообщенияkestrel (6.10.2008, 14:24) писал:
Все зависит от степени насыщенности пигмента. ...
Увы, в пожелтевшем стекле нет пигмента. А есть центры окраски, которые являются радиационными дефектами материала. Их можно при некоторых условиях обесцветить сильным УФ светом, но это только на короткое время. Потом желтизна восстановится.
#19 bobeobi
  • 150 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 15:53
Вопрос к теме. Подумываю тут как-нибудь прикупить с "Молотка" (например) такой вот Такумар (типа 50/1.7 или 55/1.8) - хочется поиграться недорогой светосильной игрушкой. Так вот, вопрос к людям, у кого оно есть: эта самая пресловутая желтизна - действительно такая уж беда? на изображении сильно сказывается? Винтить буду на К100Супер - может, от нее в этом случае можно избавиться, скажем, указав в ББ "лампу накаливания", чтобы он желтизну лишнюю, тык скызыть, аппаратно убирал? И вообще, стоит в ту сторону смотреть? Понятно, что, например, Pentax A50/1.7 или даже М50/1.7 будут получше - но они и подороже, а я пока много денех на это тратить как-то не очень хотел бы, т.к. фотографирую в год по чайной ложке... Данке заранее.
#20 грохотайло
  • 323 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 17:49
Просмотр сообщенияbobeobi (8.10.2008, 16:52) писал:
Это пожелтение скажется на ваших глазах, мозге и вашей потенции, потому как этот объектив сделан из радиоактивных материалов из-за которых стекло и пожелтело. Если не верите, можете придти и проверить с дозиметром.
Сообщение отредактировал грохотайло: 08 October 2008 - 17:49
#21 AVR
  • 169 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 19:57
Просмотр сообщенияbobeobi (8.10.2008, 15:52) писал:
Не специалист я, но сильно подозреваю, что в цифровых зеркальных камерах датчик баланса белого находится там же, где и ТТЛ-датчик. А именно - за объективом. Это я к тому, что ничего настраивать отдельно не надо, желтизна(как и любой светофильтр) учтется сам :).
#22 V.A.
  • 2324 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 20:16
Просмотр сообщенияAVR (8.10.2008, 20:56) писал:
Попробуйте поставить плотный цветной светофильтр - и посмотрите как он учтётся. Так что проблема желтизны (если она сильная) вполне актуальна, в тч и при съёмке в Raw и последующей тщательной ручной обработке. По хорошему нужно будет ещё строить профиль для такого объектива.
Кстати отдельного датчика ББ у большинства камер нет, баланс определяется по самой картинке с матрицы. А у тех что есть - он не-ttl.
#23 bobeobi
  • 150 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 21:04
Кстати, да, правда. Пробовал как-то винтить "Гелиос" с желтым светофильтром для ч/б - ну и, соответственно, всё желтО. Что-то типа того (ну, понятно, не в таких "масштабах") и тут ожидать? мдаа...
#24 est
  • 356 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 21:18
1. Желтый оттенок имеет и Super-Takumar 85/1.9 , но следов радиации нет.
2. При печати с пленки после сьемки такими обьективами (цв. пленка, машинная цифровая печать) критического нарушения цветопередачи нет. Почти или совсем незаметно.
3. Для чб пленки только полезно.
Сообщение отредактировал est: 08 October 2008 - 21:22
#25 IOTNIK
  • 32940 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 21:40
Есть у меня Такумар - естественно желтый, но ведь это не аксиома, может и нормальный быть. А желтый тоже ведь по-разному. Мне не мешает - утепляет картинку. Намного слабее, чем желтый светофильтр. Можно снимать природу вечером, чб. Портреты не пробовал, хотя нет, есть...
Видимо можно исправить( но вот только количество других цветов ведь не прибавится, от смены спектра в конверторе ). Ну вот это Такумар. - это из темы "встретиться" - там есть и другие фотографии, снятые в этом месте, но другим стеклом - можно сравнить.
#26 est
  • 356 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 21:26
О том и речь:
Фотографируем- и все получается.
Кстати, SMC-Takumar 50/1.4(радиоактивный) почти не желт на просвет.
#27 Volkodav
  • 38 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 22:39
По теме пожелтения:
Есть у меня Коника 57/1.2, на просвет желтенькая, так вот при съемке на слайд (Кодак 100 VS, который сам по себе слегка желтит как говорят многие, я считаю это погрешностью проявки в лабах) и домашней проявке в химии Jobo я никакой посторонней желтизны на фото необнаружил :)
#28 IOTNIK
  • 32940 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 22:51
:) так есть наверное пожелтение стекла, а есть и ппросветление желтое, есть и синеватое...
#29 Volkodav
  • 38 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 22:56
Просмотр сообщенияIOTNIK (9.10.2008, 23:50) писал:
В данном случае это не просветление (оно на моем объективе сине-зеленого отлива), а именно пожелтение 1-й линзы, я видел несколько этих объективов и 2 из них были пожелтевшие, а другие нет.
Но за ту цену что я за него заплатил - это ерунда, да и на фото невлияет как я потом обнаружил :)
#30 kypatop
  • 6 сообщений
Отправлено 19 August 2009 - 12:52
Уважаемые форумчане, пробывал кто лечить желтизну вот так:
стоит ли пробывать, сколько времени и чем облучать?
