FA* 300 mm - проблемы
Отправлено 18 April 2003 - 09:57
ПЕРВАЯ
При установке диафрагмы кольцом на объективе камера неверно показывает несколько значений:
вместо 8 - 6.7, при этом иногда цифры меняются с произвольной частотой при неподвижном кольце диафрагмы.
вместо 6.7 - 5.6, но иногда показывает и правильное значение
вместо 5,6 - 4.5, правильное значение в этом положении не наблюдал ни разу.
При всём при этом экспозиция определяется верно не зависимо от индикации. Похоже, что система индикации и экспонометрии получают информацию о диафрагме от объектива разными путями />
Возможно, эту проблему легко решить в сервисе юстировкой камеры и объектива, да впрочем можно было бы и вообще на нее забить, т.к. пользовать кольцом диафрагм на этом объективе при реальной съёмке, я бы сказал, неудобно, не полтиник всё-таки.
Если бы не обнаружилась
ВТОРАЯ
В инструкции по эксплуатации об этом объективе написано следующее: "При установке фотокамеры в режим автофокусировки (AF single), а объектива в режим ручного фокуса, затвор не будет срабатывать до полного завершения процесса фокусировки." Так вот этого не происходит, т. е. камера показывает, что объект съёмки не в фокусе, но затвор при этом срабатывает. При этом камера понимает, что объектив с ручной фокусировкой и не пытается фокусироваться. Прошлым летом немного поигрался с Гелиосом, всё работало на всех режимах, как надо, даже захват фокуса получался, а вот здесь такая ерунда />
Теперь вопрос.
Я чего-то не понимаю или делаю не так, или лучше пока не поздно обсудить эти проблемы с Фотовеб.ру?
Отправлено 18 April 2003 - 10:59
А вот про второе совсем не понял, а именно вот это: "а объектива в режим ручного фокуса". Ни разу не пользовал объективов с таким переключателем.
Хотя есть подозрение что мануал "кривоватый" />
Отправлено 18 April 2003 - 11:12
Дело в том, что у этого объектива кольцо фокусировки имеет два положения вдоль оси объектива - авто и ручная фокусировка. В положении авто оно вообще блокируется, а в положении мануал полностью отсоединякется от привода автофокусировки. Т. е. объектив становится фактически неавтофокусным. А как шестёрка должна работать с неавтофокусными объективами написано в ее инструкции, и это совпадает с инструкцией на FA*300, но не получается в жизни />
Отправлено 18 April 2003 - 11:16
Если не ошибаюсь, то я говорил про изменение диафрагмы у зума в зависимости от фокусного расстояния. Насчет же несоответствия у фикса приведу пример с моим 50 Макро и MZ-S: как известно, любой объектив имеет некоторый люфт в байонете. В случае с макрополтинником на 2,8 этот люфт может привести к тому, что аппарат воспримет установленную открутую диафрагму, как 3,5. Если будете на ближайшей сходке (в воскресенье) и привезете объектив, то можно будет посмотреть, как он будет работать на Эске, а также на Пятерках
По второй проблеме ничего сказать не могу
Отправлено 18 April 2003 - 11:38
Мои собственные эксперименты с хвостовиком считывания диафрагмы показали, что он во-первых малочувствителен к небольшим отклонениям, а во-вторых имеет некоторый небольшой гистерезис, исключающий ложные срабатывания в переходных положениях. Не думаю также, что погрешности в изготовлении объектива настолько велики />
По симптомам могу предположить, что (имхо):
а. Загрязнены электрические контакты байонета и объектива. Ластиком лучше их не чистить, т.к. он стирает золотое напыление и образует дополнительную абразивную пыль, а вот спиртом - самое то.
б. Электрическая часть механизма считывания диафрагмы (потенциометр) пришла на камере в негодность из-за большого износа или попавшей внутрь грязи. Сколько лет камере и часто ли оптика использовалась не в режиме "А"? />
Попробуйте поставить объектив на другую камеру - по крайней мере станет ясно, какое устройство работает неправильно />
Отправлено 18 April 2003 - 11:41
Вторая проблема - если это происходит на MZ-6/7, то это нормально, там байонет Kaf, а работа кольцом фокусировки по переключению режима фокусировки корректно работает только с байонетом Kaf2. Во всяком случае, что бы все понятно, где объектив чудит, а где камера лучше подъехать в магазин, у них есть MZ-S, на нем всё можно проверить, "он не подведёт"(с)./>
Отправлено 18 April 2003 - 11:52
Через поводок в камеру передается смещение относительно
начальной светосилы которая передается через контакты.
Лечится просто- откручивается байонет и регулируется толкатель.
Работа не сложная и в мастерской ее должы быстро сделать.
Если нет гарантии можно сделать и самому.
Отправлено 18 April 2003 - 11:56
При покачивании объектива в байонете есть люфт, не думаю, что больший, чем с 50/1.7. При этом индикация значений диафрагмы в указанных позиция меняется с правильной на неправильную и наоброт, вот только 5.6 на своём месте так увидеть и не пришлось. Выдержка при Av не меняется.
Цитата из инструкции по режимам фокусировки относилась именно к байонету KAF. Поэтому я и решил это дело проверить. Приятно знаете ли иметь возможность работать с захватом фокуса на современном автофокусном объективе, да ещё 300 мм />
Отправлено 18 April 2003 - 12:31
Понятно. Мой случай. Когда объектив выпущен? Подозреваю, что намного раньше аппарата...
Отправлено 18 April 2003 - 12:37
Во-вторых, по поводу второго пункта. На моем PZ-1P на камере есть 3 положения для управления фокусировкой камеры: Servo, singl и manual. Когда камера находится в положении Singl, а объектив ручной, то она снимает независимо, в резкости объект или нет. Когда переключаешь на Servo, то затвор сработает только в случае, если датчик фокусировки подтверждает свои зеленым глазом, что объект в резкости. По-видимому, Вам надо установить не Singl, а Servo; либо переключить камеру в режим следящей фокусировки иным способом (не знаком я с MZ-6 /> )
Отправлено 18 April 2003 - 13:37
Если объект съёмки окажется в зоне фокуса, затвор фотокамеры сработает автоматически.
- Присоедините неавтофокусный объектив
- Установите переключатель режимов фокусировки в положение [AF]
- Сфокусируйте объектив на точку в пространстве, где Вы ожидаете появление объекта съёмки
- Используйте спусковые тросики для блокировки спусковой кнопки в нажатом состояниии привода системы автофокуса и экспонометрической системы в рабочее положение.
Затвор фотокамеры сработает автоматически, когда объект съёмки попадёт в зону фокуса."
Инструкция по эксплуатации PENTAX MZ-6, PENTAR CORPORATION
Это совпадает по сути с цитатой из инструкции на объективы.
С Гелиосом у меня эта фича вроде получалась, вечером добуду его взад и попробую повторить.
(Edited by Sergey Kozlov at 2:37 pm on April 18, 2003)
Отправлено 18 April 2003 - 13:39
Обнаружилось две проблемы />
ВТОРАЯ
[/quote]
Сергей, привет!
Подозреваю, объектив здесь ни при чем - это либо свойство камеры, либо невнятная инструкция. Возможно, это работает только с "честными" неавтофокусными объективами. У меня ровно такая же штука наблюдается с Macro FA 100/2.8 - хотя в инструкции и написано, что должно работать при переключении объектива в ручной режим. Камера MZ-5N - думаю, что в 6-ке этот блок совершенно аналогичный.
Я разбираться с этим не стал, поскольку не особо интересно было. Но, краем уха слышал, что кто-то этим активно пользуется с Z-1p и данным "макрушником" при съемке насекомых/цветочков. Интересно было бы с ним твой объектив проверить...
С уважением, Леонид.
Отправлено 18 April 2003 - 15:04
#25
Отправлено 18 April 2003 - 15:39
Может и перепутал, спорить не буду...
Но по-моему, как себя будет вести камера с объективом с ручной фокусировкой при нажатии на спуск, если объект не в фокусе, определяется пользовательскими настройками. А за то, что в случае Servo и объектива с ручной фокусировкой она снимет только при "согласии" датчика точной фокусировки готов отсыпать немного зубьев />
#30
Отправлено 21 April 2003 - 20:55
Приезжайте в Минск за моими зубами />) Вы оказались правы: с установленным ручным объективом в режиме Singl камера ждет подтверждения точного фокуса, а в Servo шлепает затвором, не разбираясь. В пентах-функциях по сему поводу нифига нет.
Снимаю шляпу и иду к зубному />
