ИСТинные  PENTAX*ist-Ы! - не отказывайтесь от старой оптики!
Сообщений в теме: 30
#1 Maksim Chicherin
  • 899 сообщений
Отправлено 04 November 2003 - 10:56
Прогуливался я по форуму и наткнулся на сообщение: "... А вот фишай зенитаровский продал и не последней причиной была несовместимость с тушкой." - это сгоряча! - НЕ ТОРОПИТЕСЬ!!! - всё замечательно СОВМЕСТИМО!!!:)/> И Зенитаровский Fish eye-16mm/2,8 -объектив более чем ДОСТОЙНЫЙ!!!!!!!
В чём заключается не совместимость?
1) невозможность фотографировать - не реагирует на нажатие спусковой механизм, поставив Зенитар (любой старый механический объектив или же оптику с диафрагменным значением отличным от положения А) - решается просто - открываем Мanual-читаем:"[CF17] Enabling shutter release with the aperture ring
set to other than the А position
1 Disables shutter release if the aperture ring is not
set to the А position
2 Enables shutter release" - активизируем пункт 2 и вперёд...
Думаю, что это ВСЕ проделали и проблема в другом... - а именно в невозможности управлять глубиной резкости - диафрагмировать... -  И ЭТО ВОЗМОЖНО!  -  что бы оптика работала не только на открытой диафрагме, но и можно было бы увеличить глубину резкости,  выкручиваем объектив (предварительно в меню поставив галочку, позволяющую срабатывать спусковому механизму , со вставленной в камеру старой оптикой или диафрагмой, поставленной не в положение А) примерно на 1 см....и фотографируем...да в видоискателе будет темновато,   но зато можно снимать без ограничений со стороны фотокамеры...   я лично в ближайшее время планирую навестить Доктора механики ( ОЧУМЕЛЕЦ с большой буквы О! - МАСТЕР) и в целях безопасности оптики (хотя смещение  Зенитарa-16мм-Fish eye   на 1см не ставит в болтающиеся положение)  - просверлим дополнительное углубление на байонете объектива - для того, чтобы замок байонета всё-таки, закрывался, и держал объектив на все 100%  -  так будет спокойнее.:)/>
Удачных снимков!
        Максим:)/>
#2 ShuraKh
  • 123 сообщений
Отправлено 04 November 2003 - 12:20
Ну это Вы сгоряча :)/>
Я же не призывал и не призываю всех продавать старую оптику... не хочется не продавайте. По моему уже все давно знают о тонкостях работы со старой оптикой на ИСТ-ах. А говоря о несовместимости я говорил больше об удобстве. Да и сверлить все-таки не хочется.  Фунцкию я в первый же день включил (потому как на момент покупки ИСТа у меня был только один объектив,тот самый Зенитар). И недокручивть объектив пробовал и коррекцию вводил...
нее.. лучше уж я себе ширик куплю. От него толку больше будет :)/>
#3 Maksim Chicherin
  • 899 сообщений
Отправлено 04 November 2003 - 15:11
"По моему уже все давно знают о тонкостях работы со старой оптикой на ИСТ-ах."
Зачем же прямо так за ВСЕХ то...  прогуляйтесь по нашему виртуальному пространству - далеко не ВСЕ...
По-моему наш сайт и существует для того, чтобы имелась возможность УЗНАТЬ...:)/>
#4 ShuraKh
  • 123 сообщений
Отправлено 04 November 2003 - 15:35
Не сочтите за грубость но просто эта тема уже обсуждалась и довольно подробно. А чтобы на неё выйти существует поиск и раздел "ссылки".
С уважением,
#5 Denis Brekhman
  • 130 сообщений
Отправлено 04 November 2003 - 16:39
Истинные Пентаксисты должны беречь (или должны были беречь :)/> свои резьбовые Takumar'ы. Их похоже удобнее использовать на этих современных камерах, чем байонетные объективы "без A". :)/>
#6 vitc2
  • 369 сообщений
Отправлено 05 November 2003 - 10:35
Максим, не обижайтесь, но по-моему, Вы вторую часть проблемы придумали. Только что поставил Зенитар-К 2.8/16 на *ist D, отснял серию снимков с разной диафрагмой - нормально он ее закрывает. Показать не может, так ведь на объективе написано. И ничего не надо пилить, и в видоискателе в полутьме разглядывать.
#7 Max
  • 197 сообщений
Отправлено 05 November 2003 - 12:00
Диафрагма закрыватся _после_ экспонирования во всех режимах, в которых она закрывается, кроме Manual. В Manual впрочем весьма помогает зелёная кнопка.
(Edited by Max at 12:13 pm on Nov. 5, 2003)
#8 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 10:21
Это как?
#9 Max
  • 197 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 11:30
Вот так. На это указывалось кроме того в нескольких постах в PDML. Желающие могут сравнить резкость получаемых изображений на максимальной диафрагме и на F/8 в приоритете диафрагмы (автоматический) и ручном режиме. Это засада, но факт. Ради чего так сделано, понять сложно.
#10 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 12:12
Простите, а резкость тут причём?
#11 Maksim Chicherin
  • 899 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 12:39
Ув. ShuraKh!
За грубость не сочту... но чуть больше ТАКТА...  -  тема далеко не исчерпала себя  и не изучена до конца, а следовательно нуждается в более детальном изучении, а не в отфутболивании к безадресной ссылке:)/>
vitc2!
Проблема, к сожалению, существует - иначе не создавалась новая оптика под новую  ISTовую пару:)/>
Побродив изрядное количество времени по сайту в поисках исчерпывающей информации...и не найдя должного освещения этого вопроса, решил провести очередной тест -  поставил свой  Зенитар-К 2.8/16 на *ist D - в нормальное положение, т.е. довернув в байонет до конца, отснял серию снимков с разной диафрагмой - он ее  действительно закрывает! - особенно хорошо это видно в режиме BULB - нажав на спуск и заглянув в объектив - лепестки диафрагмы, действительно закрываются!...НО вернув камеру в нормальный режим съёмки и отсняв тестовые кадры увидел следующее: что при изменении диафрагмы ( на объективе:)/>)  ВЫДЕРЖКА НЕ МЕНЯЕТСЯ  - СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДИАФРАГМА ТОЖЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ, хотя визуально изменения на бъективе наблюдаем...
Но Зенитар-К 2.8/16 не совсем та оптика, на которой следует проводить интересующее нас исследование - слишком велика у него глубина резкости даже при полностью открытой диафрагме.
Поставив  70-200/2,8 - картина стала прояснятся быстрей - с недокрученным объективом аппарат на всех режимах работает корректно ( диафрагмируем классически с объектива - правда риск потерять любимую оптику существенно выше, чем у Зенитара - и возможность автофокуса утеряна - оптика-то сдвинута и, соответственно, автофокус переведён в ручной режим - так что такие испытания выдались ему только на время теста:)/> - да и положение А у него имеется, слава Богу:)/> ) . Как только SIGMA была  докручена до конца, начались проблемы   во всех позициях P, AV, TV   с установленной  с оптики диафрагмой   4 - 5,6 - 8   глубина резкости не менялась ( да и не могла меняться по определению - поводка диафрагмы то в камере просто нет :)/>   не менялась и  выдержка  -   и мы получили три одинаковых кадра на диафрагме 2,8...а вот при установке в положение селектора управления в МАNUAL -  выдержка не менялась и  рассчитывалась под 2,8, а вот диафрагма прикрывалась исправно...   эта наверное та самая  "ЗАСАДА"  про которую говорил МАХ. Особенно  хорошо это видно при работе со вспышкой   1/150 + 2,8 и 1/150 +8... - глубина резкости изменяется адекватно значениям диафрагмы и выдержки.
        Максим
(Edited by Maksim Chicherin at 11:43 am on Nov. 6, 2003)
#12 vitc2
  • 369 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 13:15
Ага, теперь понятно... идея была в том, что в автоматических режимах экспозамер продолжает функционировать... а я даже и не знал! :)/> Приношу свои извинения!
#13 Maksim Chicherin
  • 899 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 13:58
...экспозамер-то продолжает функционировать, как и подобает ему это делать в данной ситуации - один нюанс, что на максимально открытой диафрагме, на которую способна установленная в камеру оптика:)/>...
        Максим
#14 Max
  • 197 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 15:35
Ув. AbdullA, поясню свою мысль, хотя возможно многое понятно из поста другого Максима. Сравнивать резкость предлагается в режиме приоритета диафрагмы (в котором она прикрывается) для объективов типа Гелиос 44-К например при установке диафрагмы на объективе в положение скажем 2 и в 8. Сравнивать предлагается для того, чтобы убедиться что разницы в ней (ожидаемой при прикрытии диафрагмы) не наблюдается. Хотя аппарат в этом режиме диафрагму прикрывает, но делает он это не во время экспонирования. Другой способ убедиться в такой экзотической работе диафрагмы в авт режиме- это сравнивать выдержки, как это проделал ув. Максим.
#15 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 16:44
Сравнивать глубину резкости? Ну тогда другое дело... только нелогично это :)/>
Хорошо, тогда вопрос такой.
Ставим Зенитар 16мм на *истД (до конца), закрываем диафрагму до 5,6 (т. е. на два стопа), камеру в режим приоритета диафрагмы и коррекцию +2. Запоминаем выдержку, снимаем.
Теперь идём в ручной режим, ставим ту же выдержку (коррекцию не надо) и снова снимаем.
Получатся одинаковые кадры или нет?
(Edited by AbdullA at 4:46 pm on Nov. 6, 2003)
#16 Max
  • 197 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 17:06
В первым случае снимок выглядит переэкспонированным.
#17 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 17:21
Однако.... Иначе как словом "ГЛЮК" я такое поведение назвать не могу, и руки разработчикам за это поотрывать, однозначно.
#18 Max
  • 197 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 17:25
Просто тоже самое, что вы собирались получить в режиме приоритета диафрагмы, можно точно так же получить в мануале прикрыванием диафрагмы и вводом коррекции выдержкой. Разница в последовательности действий невелика, а поведение диафрагмы и правда сбивает с толку.
#19 Max
  • 197 сообщений
Отправлено 06 November 2003 - 18:48
Да и если вы вводите экспокоррекцию +2, то и получаете переэкпонированный снимок, логично? :)/>
(Edited by Max at 6:48 pm on Nov. 6, 2003)
#20 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 10 November 2003 - 12:00
Нет, не логично.
Было бы логично с нормальным байонетом, а он "crippled". Камера не знает, насколько мы прикрыли диафрагму, и экспокоррекцией мы это компенсируем.
Max, не поленитесь, проведите эксперимент именно так, как я написал и огласите результаты.
#21 Max
  • 197 сообщений
Отправлено 10 November 2003 - 16:08
Ув. AbdullA,
Что заставляет Вас считать что я провёл эксперимент каким-либо отличным способом?
#22 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 10 November 2003 - 16:27
Именно то, что я процитировал выше :)/> И объяснение написано тоже.
#23 Max
  • 197 сообщений
Отправлено 10 November 2003 - 16:50
Ну хорошо, если я скажу, что всё сделал так, как Вы написали, Вы мне поверите?
(Edited by Max at 4:50 pm on Nov. 10, 2003)
#24 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 10 November 2003 - 17:23
Поверю, потом скажу, что разработчикам надо руки поотрывать :)/>
#25 Max
  • 197 сообщений
Отправлено 10 November 2003 - 18:32
Ладно, поверите - напишите :)/>
#26 FVL
    из "Искры" возгориться пламя
  • 934 сообщений
Отправлено 18 November 2003 - 18:55
Иными словами никакой совместимости не наблюдается. ЧТо и следовало ожидать. Извратившись СНИМОК сделать можно. Оперативно работать со сменой оптики  - нет.
Ооох. Куда катиться этот мир. Забавно но первая техническая серия Никонов 80 имела НОРМАЛЬНЫЙ байонет, но очень и очень темный видоискатель. Потом байонет стал таким каким мы его выдим, а видоискатель стал посветлее. ДАЖЕ не знаю что луйше а что хуже...
Мой совет всем мечтающим о новом серьезном пентаксе - запасайтесь пока дают MZ-3 :-), все остальное, кроме дорогой Sки оно того, от лукавого .
Все эти хитрые вспышечные рехимы ерунда по сравнинию с действительно УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ Mz-3 и Mz-5n
#27 JosefL
  • 625 сообщений
Отправлено 19 November 2003 - 09:06
Интересно, а чем MZ-3 (5N) УНИВЕРСАЛЬНЕ MZ-6 (7)?
#28 Felis
  • 2117 сообщений
Отправлено 19 November 2003 - 09:48
Поддержкой  мотор.привода зума.
#29 dmitriyv
  • 46 сообщений
Отправлено 20 November 2003 - 23:28
Какое мучение этот Ваш Ист ...
И как неудобна шестерка после тройки (и даже М-ки)...
Буду в Москве - запасусь трешкой и законсервирую ее до времен виртуальных тушек. А попадется на Мосфильме LX - сдам трешку и возьму его.
"Петька:"сады разобьем... консерваторию построим...
Василий Иванович: - А на крыше пулемет поставим.
Петька: - Зачем ?
Василий Иванович: А чтоб консервы не воровали! :)"
Сорри за несерьезность
#30 Vitas
  • 714 сообщений
Отправлено 21 November 2003 - 10:17
От чего же? Она просто другая. Когда я снимаю Mz-M хорошо, 6-кой хорошо, но вот когда из-за пижонства беру обе камеры , действительно переходить быстро с одной на другую не получается, мозги надо еще "настраивать" :)/>
