Поворот вспышки в горизонтальной плоскости...
Сообщений в теме: 8
#1 Slavka
  • 5 сообщений
Отправлено 17 September 2002 - 13:53
Насколько важна возможность поворота вспышки в горизонтальной плоскости? Иногда ведь хочется подсветить стену слева (например), а не сам объект... Можно ли это сделать каким-нибудь образом, если вспышка не поворачивается?
#2 VladK
  • 3277 сообщений
Отправлено 17 September 2002 - 14:16
Вообще-то такая возможность очень важна и прежде всего для пыха в потолок при съемке вертикального кадра. Потому этот вопрос я теоретически решал еще до покупки 360-й. Решил покупкой внешнего держателя от Джессопс за 17уев (прошу прощения у тех, кто читает это в третий раз:)/>). Минус здесь тот, что при использовании беспроводного управления теряется автозум. Теперь на практике опробовал еще пых в стену. Получилось (от стены с ковром!) гораздо лучше, чем был бы пых в лицо.
#3 Sergey
  • 1564 сообщений
Отправлено 17 September 2002 - 14:22
Важна. Иногда еще надо сделать вертикальный формат с подсветкой в потолок.
Лечится вывешиванием вспышки на шнурок, или работой по светосинхронизации, что менее удобно
#4 Slavka
  • 5 сообщений
Отправлено 17 September 2002 - 14:38
Прошу прощения за безграмотность, но что такое беспроводное управление (знаю, что фича такая есть, но в чем там суть - без понятия :)/>), и как, собственно внешний держатель устроен?
#5 VladK
  • 3277 сообщений
Отправлено 17 September 2002 - 16:18
Беспроводное управление поддерживается 360-й в паре с MZ-6 или MZ-S. В этом режиме поддерживается даже P-TTL. Т.е. вспышка работает не будучи установленной на камере без соединительного кабеля и башмаков(которые стоят не малые деньги). Расстояние до 4 метров. Но контраст-контроль, к примеру, в беспроводном не поддерживается.
Держатель представляет собой подвижный кронштейн, который прикручивается к штативному гнезду камеры и имеет паз для крепления вспышки. За счет изменения угла наклона от 90 до 180 градусов как раз и возможно пыхать вверх при вертикальном кадре. По другому его еще кажется называют ручка-держатель для вспышки.
С уважением, Владимир
#6 VictorB
  • 55 сообщений
Отправлено 18 September 2002 - 07:27
А что такое контраст-контроль? В инструкции к MZ-30 эта фишка упоминается, но как-то невнятно. Как я понял, для ее реализации нужен кабель?
#7 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 18 September 2002 - 09:27
Контраст-контроль - это совместная работа встроенной и внешней вспышек с отношением мощностей 2:1 в пользу внешней. Реализуется на выдержках не быстрее 1/60 следующим образом: сначала пыхает внешняя вспышка, при достижении 2/3 освещённости камера её гасит и поджигает встроенную, которая "добивает" остаток.
Очевидно для реализации этого режима нужно подключить внешнюю вспышку и поднять встроенную. На камерах Зет-серии это делается штатно (там башмак для внешней вспышки на рукоятке находится), а на МЗет нужен кабель для выноса вспышки.
#8 VictorB
  • 55 сообщений
Отправлено 19 September 2002 - 10:48
Т.е некое подобие студийного освещения: основной свет сбоку от вынесенной вспышки, встроенная подсвечивает тени?
#9 AbdullA
  • 2021 сообщений
Отправлено 19 September 2002 - 11:42
VictorB
Ну можно и так :)/>
А на Зет-серии (собственно из-за неё по-видимому этот контраст-контроль и затевался) можно просто внешней вспышкой в потолк пыхать, а встроенной прямо (потому как больше некуда) - тогда даже при съёмках застолья получаются кадры без теней "за ушами"... Мелочь, а приятно :)/>
