Pentax А50 1.7 в ремонт или в утиль?
Сообщений в теме: 11
#1 Mumzik
  • 462 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 21:24
Здравствуйте.
Есть у меня А50 1.7, я им изредка снимала, но несколько лет назад у него заклинило кольцо диафрагм. Объектив отремонтировали, но сразу я его почему-то не проверила, а потом оказалось, что, когда объектив установлен на камеру, при любом положении кольца диафрагм сама диафрагма остается полностью открытой, значение в камеру не передается. Без камеры диафрагма открывается и закрывается, как положено.
Сравнив объектив с фото в интернете, поняла, что там где на картинках контакт, у моего просто отверстие, то есть это контакт где-то выпал и потерялся.
Вопрос: есть ли смысл ремонтировать объектив или уже другой купить?
#2 AG
  • 365 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 22:07
Можно снимать в ручном режиме с зелёной кнопкой, как объективом без автомата диафрагмы, или поставить контакт.
#3 KNA
  • 17540 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 22:11
Вот только не понимаю, зачем надо было тему про байонетный объектив открывать в разделе М42?
Перенёс.
Контактик, конечно, надо на место поставить. У меня, вроде, были запасные. Но это лучше в личку.
#4 РыбакШу
  • 8135 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 22:24
Просмотр сообщенияMumzik сказал:
Есть.
Но если деньги девать некуда, то есть *50/1.4 в продаже ;)
#5 Mumzik
  • 462 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 22:36
Просмотр сообщенияAG (24 January 2019 - 22:07) писал:
Спасибо, как-то никогда зеленой кнопкой не пользовалась, посмотрю.
Просмотр сообщенияKNA (24 January 2019 - 22:11) писал:
Перенёс.
Прошу прощения, бес попутал. :blush:
Перенёс.
Спасибо, мне не к спеху, если надумаю, напишу.
Просмотр сообщенияРыбакШу (24 January 2019 - 22:24) писал:
Есть.
:blink: Поперхнулась чаем. Я столько не зарабатываю. Ладно бы еще 50/1.8.
#6 n:z
  • 2324 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 23:09
A 50/1,7 - объектив "с изюминкой", её только - раскусить/распробовать надо...))
#7 РыбакШу
  • 8135 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 12:33
Просмотр сообщенияMumzik (24 January 2019 - 22:36) писал:
Есть куда более дешёвый *55/1.4
Пластиковый DA 50/1.8 хуже, чем А 50/1.7
#8 Mumzik
  • 462 сообщений
Отправлено 26 January 2019 - 15:47
А вот такой вопрос: почему все-таки без камеры диафрагма закрывается и открывается при повороте кольца, а на камере - нет? Гелиос на той же камере работает корректно.
Просмотр сообщенияРыбакШу (25 January 2019 - 12:33) писал:
Тоже очень далеко за границами бюджета.
Именно по качеству снимков лучше или потому что не пластиковый?
#9 Nikol
  • 39 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 01:16
Просмотр сообщенияMumzik (26 January 2019 - 15:47) писал:
У меня Пентакс-А чуть меньшего "калибра" тоже на камере диафрагму держит открытой в любом положении кольца, а без камеры все закрывается и открывается отлично. Если я правильно понял суть проблемы, то это нормальная работа объектива. При установке на камеру она взводит поводок диафрагмы до полного открытия её. Это позволяет производить фокусировку при полностью открытой диафрагме, удобно, светло. После фокусировки надо просто выставить желаемое значение диафрагмы (она не закроется), и произвести съемку. В момент срабатывания затвора камера отпустит поводок диафрагмы, и она закроется строго на выбранное значение. Проверял на пентакс Z-1, по крайней мере, да и на цифровых тоже было.
Сообщение отредактировал Nikol: 08 February 2019 - 01:18
#10 mic-m
  • 7 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 13:38
Просмотр сообщенияMumzik (24 January 2019 - 21:24) писал:
Это не контакт, а фиксатор кольца диафрагмы в положении А, т.е. для управления с тушки. Если с тушки диафрагмы не выставляется (показывает значение Av - -), то скорее всего проблема с контактами на байонете. Попробуйте протереть спиртом.
А то, что при установленном на камеру объективе постоянно открыта диафрагма,так это норма. Так работает любой объектив с прыгающей диафрагмой. Это было всегда, в том числе и на Гелиосах.
Потому что на Гелиосе (если без байонета PK) конструкция прыгающей диафрагмы другая, и она на Пентаксах не работает. В результате получается простой объектив, без прыгающей диафрагммы
#11 Mumzik
  • 462 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 21:11
Просмотр сообщенияNikol (08 February 2019 - 01:16) писал:
Так давно им не снимала, что не помню, как это происходило, когда он работал. Вероятно, так все и было.
Просмотр сообщенияmic-m сказал:
У объектива точно самого контакта нет - только дырочка от него.
У меня Гелиос с байонетом как раз, но смысл понятен.
А теперь у меня еще и с FA 80-320 похожая история произошла, тоже внезапно перестал передавать значение диафрагмы, ни в положении А, ни кольцом. На двух камерах не работает, спирт не помог. :scratch_one-s_head:
Сообщение отредактировал Mumzik: 26 March 2019 - 21:11
#12 РыбакШу
  • 8135 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 18:24
тогда только ручной режим М
