камера MX и вспышка Yashica CS-240 AUTO
Отправлено 25 February 2002 - 09:54
Отправлено 25 February 2002 - 11:03
На всякий случай есть смысл контакт, передающий сигнал готовности, как-нибудь заизолировать.
S.Y. Roman
Отправлено 25 February 2002 - 13:04
У приятеля МХ более ранний, поэтому там изолирующая область только под центральный контакт - вот там нужно изолировать доп. контакты.
Отправлено 25 February 2002 - 13:47
1. Как можно изолировать дополнительный контакт? Полоска изоленты весьма очевидно будет содрана этим самым доп.контактом, и залепить этот контакт тоже врятли получится надолго т.к. он острый и прорвет изоленту.
2. Если на МХ подцепить 360-ю со всеми её четырмя контактами, я что её могу спалить?!
Отправлено 25 February 2002 - 16:25
1) приклеить на башмак не гибкий изолятор типа ...лента, а твердый, типа тонкий текстолит (0.5 мм), но при этом уменьшается высота паза - пятка вспышки может не влезть.
2) "доработать напильником" - снять пластину (по-моему, луженая бронза) и расширить вырез вокруг центрального контакта, чтобы заведомо все (существующие и будущие) контакты ложились на пластмассу башмака. Но тут надо, наверное снимать что-то, чего не хотелось бы.
Отправлено 26 February 2002 - 12:00
Отправлено 26 February 2002 - 12:53
Оказалось, что цифровой контакт (который верхний правый) всетаки налезает на пластину, которая лежит на "массе" и никакой изоляции не происходит. Однако, даже в таком положении вспышка работала нормально, я бы сказал:-правильно, правда в автоматическом режиме.
У меня есть два предположения:
1) Если вспышка не в TTL, то ей пофигу, что с этим контактом происходит (какой на ней потенциал)
2) Потенциал "массы" камеры и вспышки совпадают, поэтому вспышка думает, что на контакт ничего не подается.
Как обстоят дела с другими контактами - не знаю: надо померять потенциалы.
(Это про возможность поставить современную вспышку на МХ )
Надо попробовать поставить вспышку на ранний МХ - может всетаки не будет замыкания нижних контактов на массу.
Отправлено 26 February 2002 - 18:29
Далее, как терапевт обычно противящийся хирургическим вмешательствам, А МОЖЕТ НЕ НАДО!? ?)
Дело в том, что информационный контакт скорее всего просто замыкает два проводника в камере, после чего и начинает светиться индикатор готовности в видоискателе! Возьмите вольтметр и проверьте, а есть ли напряжение? Может ничего и изолировать не надо!
Отправлено 26 February 2002 - 18:48
Отправлено 26 February 2002 - 19:06
У приятеля эта вспышка пару лет "пыхала" на обычной механической "Практике", после чего вспышка перешла в пользование на родную "Яшику", в которой индикатор готовности светился. Так что может не стоит ничего переделывать...
Отправлено 26 February 2002 - 20:39
Доиа рассмотрел вспышку внимательно. Действительно башмак крепится как отдельный элемент конструкции. Хотя "ежели один человек построил другой завсегда разобрать сможет", я как и Андрей не стороннник вскрытия. Померяю я вольтметром контакт может и обойдется. Тем более мне тоже как и Андрею знакомый заявилб что знает об вполне успешном использованиии этой вспышке на Olimpus-e ("типа два в одном")
Отправлено 27 February 2002 - 07:01
в P-TTL Auto конечно же только MZ-S, MZ-6 (однако про неё не написано, т.к. молодая слишком ещё)
а далее в TTL, в Auto, в Manual - F, Z/PZ, MZ-S, MZ/ZX, 67II с различными степенями ограничений
Далее в описании каждого режиа говорится что
P-TTL - только для MZ-S
TTL - для F, Z/PZ, MZ-S, MZ/ZX, 67II
AUTO - для всех камер не совместимых с P-TTL и TTL
Manual - можно использовать в этом режиме со всеми камерами.
Вот и понимай как хочешь. Косвенно подтверждается предположение что можно ставить вспышку на любую Пентакс камеру и ничего ей не будет, только режим правильный надо выбрать.
Отправлено 27 February 2002 - 11:05
А с Метцем я раньше как наивный чукча менял башмаки на камере. Когда ставил на механику, то ставил простою ногу, как на электронику, то другие. А потом вспомнил опыт эксплуатации Метцов на Никоне, где с одной ногой камера работала и на 90 и на старых камерах без проблем. Сейчас уже и не замораживаюсь этой проблемой.
Отправлено 27 February 2002 - 20:42
Отправлено 27 February 2002 - 21:12
Отправлено 14 March 2002 - 10:55
вчера решился на эксперимент - поставил cs-240 на 5n. конечно предварительно убедившись что контакт готовности вспышки не попадает ни на что другое. Кстати он останавливается уже на скосе контактной площадки камеры при полностью задвинутой вспышке. Итак эта комбинация работает только при ручном режиме. В будущем конечно придется купить родную вспышку, а пока поработаю со старой.
