Помогите опознать переходник на М42
Сообщений в теме: 11
#1 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 12:45
не нашёл ветку по аксессуарам, поэтому создал тут..
когда покупал переходник с pentax K на М42 в нагрузку\подарок достался и этот,
но до сих пор загадка от чего он... мож кто опознает?
  • Прикрепленное изображение: IMG_4256.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_4257.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_4258.JPG
Сообщение отредактировал DynamicF: 17 October 2018 - 12:45
#2 sergtum
  • 371 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 12:54
Просмотр сообщенияDynamicF (17 October 2018 - 12:45) писал:
очень похож на простенький "обратный" переходник М42-РК
#3 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 13:34
Просмотр сообщенияsergtum (17 October 2018 - 12:54) писал:
Что-т сомневаюсь что переходник можно вставить в гнездо М42.. он же сам М42..
#4 Liukk
  • 1915 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 13:44
А он отличается по размерам от стандартного переходника К-М42х1? . Может это М42-Nikon F (К и F по размерам близки, F немного меньше)
Шаг в резьбе какой: 1 или 0,75?
#5 KNA
  • 17539 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 14:11
DynamicF, если это не такой же переходник с М42 на байонет-К, только без штатного фиксатора, то может быть, к примеру, с М42 на Contax/Yashika. У них тоже рабочий отрезок совпадает с М42 и К. Но таки больше похож на М42-К.
#6 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 14:39
Просмотр сообщенияLiukk (17 October 2018 - 13:44) писал:
По размерам то же самое, шаг резьбы ровно 1 мм.
На Пентакс К он тупо не влазит.
#7 Liukk
  • 1915 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 14:48
Просмотр сообщенияDynamicF сказал:
По размерам то же самое, ...На Пентакс К он тупо не влазит.
Точнее замерьте. Тут либо плохо замеряли, либо не Пентакс К.
Байонет К см. ГОСТ24692-81 http://meganorm.ru/D.../4294829626.pdf
Я по этому ГОСТу байонет на 3D принтере печатал - всё совпадало.
#8 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 14:56
Ура, вставился в К!!! Просто надо было точно попасть, а по привычке вставлял абыкак.. а надо что б совпали красные точки.. Лопух, не догадался (с)
Но теперь другой вопрос, как его снимать, ключа то нету..
  • Прикрепленное изображение: IMG_4259.JPG
#9 Liukk
  • 1915 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 14:57
Уже не актуально (А не зенитовский ли это вариант байонета К - кольцевой выступ на цилиндрической поверхности есть?
Вид сбоку покажите, а то на рис. 3 видно плоховато, толи есть выступ толи нет.
А почему этот переходник не должен сняться? Там же пружинного фиксатора то нет.
Вставляете отвёртку в паз и поворачиваете.
Сообщение отредактировал Liukk: 17 October 2018 - 15:02
#10 KNA
  • 17539 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 15:05
Надеть резиновую перчатку, чтобы пальцы не скользили, ухватить двумя пальцами покрепче в любом месте и повернуть, чтобы красные точки совпали.
У меня подобный переходник валяется где-то. В К-01 запихиваться не пожелал. Впрочем, я особо и не настаивал, благо есть родной.
#11 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 15:10
Просмотр сообщенияLiukk (17 October 2018 - 14:57) писал:
Не актуально (А не зенитовский ли это вариант байонета К - кольцевой выступ на цилиндрической поверхности есть?
Вид сбоку покажите, а то на рис. 3 видно плоховато, толи есть выступ толи нет.)
А почему этот переходник не должен сняться? Там же фиксатора то нет.
Если совсем хорошо закрутить ретростекло, для снятия придётся носить отвёртку с резиновой перчаткой :)
  • Прикрепленное изображение: IMGP3504.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGP3505.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGP3506.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGP3507.JPG
#12 Liukk
  • 1915 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 15:35
Зачем??? Даже очень туго затянутые переходники на старый резьбовой объектив спокойно отворачиваются байонетной крышкой для объектива. А в байонете камеры с фиксацией проблем нет, только в объективе нужно сделать фиксирующее отверстие (В качестве кондуктора можно использовать байонет снятый со старой камеры.) Я все свои М42 таким образом переделал на К.
На фото теперь видно, что это не зенитовский К-М42
Сообщение отредактировал Liukk: 17 October 2018 - 15:40
