"Придумать" штативное гнездо на Юпитер 21М
Сообщений в теме: 64
#1 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 20 July 2018 - 23:54
Суть вопроса собственно, в названии темы.. Какие есть мысли (опыт) по этому поводу?
/Спасибо/
#2 Maшa
  • 4678 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 06:20
Для примера.
#3 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 07:58
Просмотр сообщенияMaшa (21 July 2018 - 06:20) писал:
Спасибо Мария!, смотрел я на переходники (м42-e mount) с местом под винт и мне с виду как то хлипковатыми они показались.. а вот "воротники" не видел, спасибо за подсказку :)
#4 Liukk
  • 1915 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 08:20
Как варианты:
1. хомут из строительного магазина нужного диаметра.
2. печать на 3D принтере https://www.thingive...m/thing:2277236
#5 Михайлович
  • 2324 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 21 July 2018 - 11:50
Прикрепленное изображение: post-31186-0-33087400-1514217479_thumb.jpeg
Для примера привожу использование специального штативного кольца для объектива Nikon 80-200mm F/2.8 из Aliexpress. Легко ставится на ЗМ-5СА в зоне шкалы расстояний без подпиливаний и подгонок.
Полагаю, что для 500 мм это более актуально, чем для 200 мм.
В ссылке из сообщения Маши было указание на сей сабж.
#6 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 11:56
Просмотр сообщенияМихайлович (21 July 2018 - 11:50) писал:
О! неплохо смотрится/сидит!
#7 nettmann
  • 3299 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 12:15
Liukk,
3. Хомут из магазина автозапчастей
#8 kreisser
Отправлено 21 July 2018 - 12:27
При покупке лота диаметр был указан?
#9 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 12:32
Просмотр сообщенияkreisser (21 July 2018 - 12:27) писал:
Там есть диаметр в характеристиках товара.
#10 Михайлович
  • 2324 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 21 July 2018 - 13:21
Диаметр там указывается расчетный, поскольку сам хомут имеет штатный допуск для зажима. Поэтому кольцо терпит маленькие отклонения.
А вообще у Canon было четыре типоразмера переходного штативного кольца для объективов:
А - диаметр 65-66мм (для 70-200 мм/4 L)
В - диаметр 78 мм (для 70-200 мм/2.8)
С - диаметр 82 мм
D - диаметр около 69-70 мм (для 100мм/2.8 L Macro)
У Nikon кроме вышеупомянутого сабжа есть еще аналогичные к другим объективам:
RT-1 диаметр 68 мм (для 300 мм/4)
IS-N250 диаметр 79 мм (для 200-500 мм/5.6) дорогое, китайский аналог на али - 45 $
Оригиналы весьма дороги, но большинство моделей освоены мастеровитыми китайцами по гуманным ценам.
Сообщение отредактировал Михайлович: 21 July 2018 - 13:41
#11 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 19:25
Просмотр сообщенияLiukk (21 July 2018 - 08:20) писал:
Как варианты:
Там на хомуте даже есть гнездо под 3/4 дюйма. НИчего приспособлять не нужно. тупо купил, посавил - и усё.
#12 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 19:51
Просмотр сообщенияWerySmart (21 July 2018 - 19:25) писал:
да что за такой волшебный хомут?, дайте ссыль штоле...
#13 Вов
  • 317 сообщений
Просмотр сообщенияnettmann (21 July 2018 - 12:15) писал:
Liukk,
Если дело в необходимости (внешний вид не имеет значения) то можно присмотреться к хомутам как тут подметили верно, либо авто, либо подвесочные пластиковые хомуты трубопроводные, их влюбом рынке завались + разного типа, дёшево и сердито, длиннофокусной оптикой не пользовался, хотя Юпитер 200мм, если кроп = 300, в принципе может это и лишнее вообще, хотя возможно в сложных условиях съёмки.
Присмотритесь на всякий случай, проходите по рядам, может найдёте что подходящее, повертите в руках, поспрашивайте, померяйте, думаю даже если переделать, там сложного нет + пластик легко сверлится, легко резьба нарезается какая угодно. Вес только лёгкий у него, но вам ведь по-существу необходима опора в этом случае а не вес, пластик относительно прочный в этих изделиях, диаметр труб => соответственно и хомутов разные, выбор есть. А при необходимости сможете и доработать, запчастей копеечных валом рядом, винтиков.., чтобы снимать и ставить было проще, от любой разломанной тушки старой с барахолки, той-же Смены 8М вплавить либо прирепить в пластиковый хомут гнездо под штатив. В принципе посмотрите ради интереса и идеи сами придут когда возьмётесь, не спешите, купить готовое вы ведь всегда успеете... Тему то подняли не с названием "где купить?" а с названием "ПРИДУМАТЬ!".
Так думайте-же! Из того что есть под руками. )
Если просверлить в пластике отверстие нужного диаметра, чуть меньше штативного то вероятно можно штативным креплением-же и нарезать, попробуйте.
Сообщение отредактировал Вов: 21 July 2018 - 20:24
#14 Вов
  • 317 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 20:42
Прикол ведь, на мой неискушенный взгляд, прежде всеготут в чем..
Ну к примеру мой бюджет не велик, допустим я не могу себе позволить купить длинный фокус да ещё с наворотами, купил Юпитер или другой похожий объектив, не важно в принципе. Вопрос, для себя самого, зачем мне покупать к объективу который я купил за 4 рубля крепление к нему ещё за 2-3 рубля?
Где здесь здравый смысл. Это важно! На самом деле (я так думаю) не важно какая техника в этом случае, важно другое. Здравый смысл подсказывает что если я похожу по рядам рынка потом вечерком прикинув то что я там видел и крутит в руках + чуточку воображения, на следующий день пойду на рынок, возьму составляющих как максимум на 30-50 копеек, и через уже день буду спокойно фотографировать с объективом за 4 рубля 50 копеек не отвлекаясь по сторонам и не переплачивая, дело в душе и сердце темы написанной тут автором темы с самого начала ^ - здравомыслии.
Сообщение отредактировал Вов: 21 July 2018 - 20:47
#15 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 20:56
Просмотр сообщенияgmor (21 July 2018 - 19:51) писал:
у меня вот такие хомуты из нержавейки есть на работе, разного диаметра. Если бы на Юпитер-21 мне нужен был бы хомут, то я бы, наверно, такой бы и пробовал.
Прикрепленное изображение: 4668b3.jpg
#16 Михайлович
  • 2324 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 21 July 2018 - 21:13
Просмотр сообщенияVlad Drakula (21 July 2018 - 20:56) писал:
Подход абсолютно правильный. Называется сей девайс "хомут трубный сантехнический с гайкой". Стоит от 20 до 100 руб в зависимости от материала. Но есть два подводных камня.
Первый - диаметр. Сантехнические хомуты имеют размеры в дюймах. Для Юпитер-21М нужен диаметр около 70 мм. Условно подходят 2 дюйма (56-66 мм) и 2,5 дюйма (72-78 мм). Все равно придется подгонять и колхозить.
Второй - резьба на гайке. Она сегодня метрическая - м8 или м10. У штатива резьба дюймовая - 3/8 или 1/4. Нужно искать переходник или заказывать у токаря.
#17 Вов
  • 317 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 21:41
Поступил бы аналогично, щас в руке кручу запчасть от Фэда 5, с съёмной задней крышкой, достался поломаным за копейки на барахолке, так вот у него вэтой съёмнойкрышке "мама" под штативного "папу" откручивается + железная, позже покажу, взял бы её, электрод двойку или тройку, капнул гайку которая у вас крепит хомут, и все дела. Работы 20 минут.
#18 Вов
  • 317 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 21:59
Точнее даже сваркой не портил бы, щас прикинул..., узкого скотча хватило бы вполне, обмотал бы гайку с шайбой под штатив как следует и не парился. )
Это просто вариации на тему, а в принципе можно сделать с того что есть у кого под руками в доступности..
На вашем стальном хомуте заменил бы винты, там они под отвёртка или под ключ, поставил бы винты/"барашки" которые можно руками откручивать и закручивать, ненадолго с собой инструмент таскать + удобно, копейки стоит, если поискать на рынках или в магазинах - видел, можно и сделать самому, но сварка нужна тогда. Дерзайте, дело - фигня по-существу.
  • Прикрепленное изображение: IMGP6994~01.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMGP6993~01.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMGP6992~01.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMGP6991~01.jpg
Сообщение отредактировал Вов: 21 July 2018 - 22:32
#19 Вов
  • 317 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 22:40
А если ещё лучше + на час больше работы, то на вашем хомуте который на фотографии один винт убрал-бы вообще и приварил-бы там к тем "ушам" маленькую петлю(навес) а вместо второго поставил бы винт/барашку, откравылось/закрывалось бы на петле а фиксировалось резьбой. Хотя может есть стальные хомуты уже с такими петлями с одной стороны и винтами с другой = ещё удобней.
#20 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 09:06
Просмотр сообщенияМихайлович (21 July 2018 - 21:13) писал:
Не знаю - тот, что я купил, имел 3/4 дюйма. Просто тупо посадил его на свой Ю-36Б - даже ничего подгонять не пришлось
#21 Михайлович
  • 2324 сообщений
  • Фамилия:Манкеев
Отправлено 22 July 2018 - 09:28
Просмотр сообщенияWerySmart (22 July 2018 - 09:06) писал:
Дюйм равен 25,4 мм. Три четверти дюйма (3/4) равно около 19 мм. Я не видел таких посадочных резьб на штативных головках.
Но резьба 3/8 дюйма равна 9,525 мм. Что близко к метрической резьбе М10.
Поэтому есть вероятность, что в гайку с М10 может в некоторых случаях вкрутиться штативный винт 3/8 дюйма (с заметным люфтом).
Пробовать надо конкретные девайсы...
#22 Liukk
  • 1915 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 10:39
Резьба 3/8" 16 ниток на дюйм диаметр 9,525 мм, шаг 1,5875 мм
Резьба М10, шаг 1,5 мм
Поэтому, если резьба М10 в гайке выполнена с зазором, а обычно такие и продаются в строительных магазинах, то винт 3/8" в неё завернётся на пару-тройку оборотов, пока не скажется разница в шагах. А больше собственно и не нужно.
А вот винт 1/4" в гайке М6 только закусывается и хорошо если на полоборота завернётся. (наоборот, кстати, тоже) Очень большая разница в шагах. У 1/4" - 1,27 мм, а у М6 - 1 мм.
Но на рынке можно купить метчик на 1/4" и спокойно прогнать резьбу в гайке.
Я себе давно комплект метчиков с плашками купил. Только при покупке уточняйте, чтобы резьба была именно "американская", а не трубная! У трубных резьб диаметры и шаги совершенно другие, хоть и номинал в дюймах ( у трубных резьб стандарт - внутренний диаметр трубы на которой можно нарезать резьбу)
Сообщение отредактировал Liukk: 22 July 2018 - 10:42
#23 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 11:56
Просмотр сообщенияМихайлович (22 July 2018 - 09:28) писал:
Да, конечно же, я ошибся - 3/8.
Я в тонкости не вдавался - мне главное, что шаттивная гайка на 3/8 туда вкрутилась. И - вполне надёжно
#24 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 12:09
Просмотр сообщенияWerySmart (22 July 2018 - 11:56) писал:
В принципе меня думаю устроит такой колхозстайл.. только ещё сразу намертво площадку (ласточкин хвост) присобачу.. так как на штативе панорамная голова и на камере "клетка" , спасибо ВСЕМ за раскладец!
#25 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 12:55
Да, а насколько прочна сия конструкция?, связка хомут-гайка?
#26 Liukk
  • 1915 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 13:01
Если гайка будет приварена к хомуту на заводе - то надёжно. Ибо для получения качественного сварного шва его необходимо термообработать, а в кустарных условиях, не имея специализированного оборудования, сделать качественную термообработку проблематично
#27 Liukk
  • 1915 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 13:10
Но для себя я бы сделал не так. Взял бы червячный хомут нужного диаметра. Напечатал бы "лапу" с шестигранным отверстием под штативную гайку (1/4") с дугой радиусом равным радиусу конкретного объектива. В лапе - паз под ленту хомута. После затяжки лишнюю ленту обрезать.
В общем бы сделал конструкцию аналогичную этой https://www.thingive...m/thing:2277236
Но эту уже для темы "самоделки"
Сообщение отредактировал Liukk: 22 July 2018 - 13:12
#28 baryshnikv
  • 1177 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 13:12
Я линзоблок Юпитер 21Т вынул из его родного дебильного геликоида с мдф-4м и посадил в геликоид от Веги 12, но снимать было не комфортно, потом на хвост приклеил кольцо м42 и поставил на макромех ПЗФ-совсем другое дело, решились проблемы с мдф, фокусировкой, и установкой на штатив,
#29 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 13:19
Просмотр сообщенияbaryshnikv (22 July 2018 - 13:12) писал:
Не, курочить его не буду, он новый и сохраню для "потомков" если что))
#30 Вов
  • 317 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 19:50
Просмотр сообщенияLiukk (22 July 2018 - 13:01) писал:
Варится при необходимости и желании прекрасно, при условии гайки и хомута состоящих из чёрного металла либо нержавеющего, без разницы, + наличия сварочного аппарата - инвертора желательно с тонкой подстройкой, опыт да, нужен конечно..)) две капли поставить электродом'переменкой' - дугу легче ловит + d 2mm главное чтобы не сплав силуминовый..
Сообщение отредактировал Вов: 22 July 2018 - 20:08
