Релиз Gimp 2.10
Сообщений в теме: 60
#31 Sergii
  • 6039 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 23:05
Проблема решена. Schwanz, спасибо! Сначала установил сборку от Partha (ваша первая ссылка), со встроеным плагином G'MIC. Кроме того, что сам GIMP в этой сборке тормозит, так и плагин работает медленней улитки даже после установки XQuartz. Снес эту сборку нафиг, скачал по вашей второй ссылке сам плагин, установил GIMP с официального сайта, в него вручную добавил плагин (XQuartz в системе остался). Все преобразилось! GIMP летает, с плагином G'MIC работать вполне комфортно!
#32 MiK13
  • 846 сообщений
Отправлено 13 October 2019 - 19:48
Поставил Debian 10 Buster и увидел, что в нём новая версия GIMP -- GIMP, 2.10.8. Решил в нём поработать и столкнулся с проблемами. Хотя, в целом, версия понравилась.
Были странности с назначением горячих клавиш. Назначил Ctrl+Alt+C на "Кривые" и Ctrl+Л на "Уровни". Почему-то первая стала последовательно вызывать разные инструменты.
Правда, после второго назначения всё стало нормально.
Понравилось, что "Интерактивное искажение" сделали в основном окне. Раньше было трудно подправлять мелкие детали, Правда, пришлось поискать этот инструмент.
Раньше я колесом мыши при нажатых Ctrl+Shift мог перебирать кисти. Теперь это меняет соотношение сторон текущей кисти. А при попытке выбрать другую кисть её размер, вдруг, меняется на 51. Но это удалось решить.
И пока основная проблем -- это "Восстановление выделения". Не могу его найти.
Раньше для этого надо было добавить пакет gimp-resynthesizer, но сейчас вместо него добавляется gimp-plugin-registry. Но найти этот инструмент я пока не смог. То есть нашёл что-то в "Фильтр→Проекция→Ресинтез..." Но он не делает того, что надо, не удаляет выделенные объекты. Хотя, судя по подсказке, должен.
Как его использовать?
#33 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 13 October 2019 - 20:10
Посмотрел у себя - gimp 2.10.12. Ctrl-Shift + колесо меняет кисти.
"Heal Selection" (я так понял это "восстановление выделения") там же где и раньше был - Filters - Enhance - Heal Selection.
resynthesizer поставлен в домашнем каталоге (по датам - летом 2018 года было поставлено)
.config/GIMP/2.10/plug-ins/plugin-resynth-enlarge.py
.config/GIMP/2.10/plug-ins/plugin-resynth-fill-pattern.py
.config/GIMP/2.10/plug-ins/plugin-resynth-sharpen.py
.config/GIMP/2.10/plug-ins/resynthesizer
.config/GIMP/2.10/plug-ins/resynthesizer_gui
.config/GIMP/2.10/scripts/resynthesizer
.config/GIMP/2.10/scripts/resynthesizer_gui
gimp registry пакет не поставлен, gimp-resynthesizer.x86_64 тоже не поставлен. Возможно когда-то скомпилирован и поставлен в домашний каталог, как указано.
#34 MiK13
  • 846 сообщений
Отправлено 13 October 2019 - 23:30
Просмотр сообщенияscorta (13 October 2019 - 20:10) писал:
Видимо это можно где-то настроить. Осталось найти где.
У меня в 2.8 он был там: Фильтры→Улучшение→"Восстановление выделения". Там был и пункт (точно не помню название), что-то вроде восстановления прозрачных (или пустых) областей.
В 2.10 у меня этих пунктов нет. Запустил LANG=C gimp-2.10 что посмотреть эти пункты в меню и вот что увидел:
Filters → Enhance → { "Antialias", "Deinterlace...", "High Pass...", "Noise Reduction...", "Red Eye Removal...", "Symmetric Nearest Neighbor...", "Sharpen (Unsharp Mask)...", "Erosion Sharpen...", "NL Filter...", "Wavelet Denoise ...", "Wavelet-Decompose..." }
Поискал где у меня есть что-то аналогичное:
$ locate resynth
/Stretch/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/plugin-resynth-enlarge.py
/Stretch/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/plugin-resynth-fill-pattern.py
/Stretch/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/plugin-resynth-sharpen.py
/Stretch/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/resynthesizer
/Stretch/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/resynthesizer_gui
/Stretch/usr/share/resynthesizer
/Stretch/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/resynthesizer.mo
/Stretch/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/resynthesizer.mo
/Stretch/usr/share/resynthesizer/help
/Stretch/usr/share/resynthesizer/help/en
/Stretch/usr/share/resynthesizer/help/images
/Stretch/usr/share/resynthesizer/help/en/gimp-help.xml
/Stretch/usr/share/resynthesizer/help/en/index.html
/Stretch/usr/share/resynthesizer/help/images/wilber.png
/Stretch -- каталог, в котором я пока оставил Debian 9 Stretch.
Состав похож. Попробую скопировать файлы оттуда аналогичным образом
Вы какую систему используете? Судя по окончанию .x86_64 предполагаю, что на основе Red Hat.
Подозреваю, что разработчики Debian что-то "нахимичили".
Я столкнулся со странностью в :LibreOffece. В той, что устанавливается в Debian 10 (6.1.5.2), а также 8 и 9 не работали переносы русских слов (хотя проверка орфографии работала). Из-за этого я ставил LibreOffice отдельно. А оказалось, что достаточно было поставить пакет hyphen-ru. Причём, в версия 6.3.1.2 почему-то вместо превью документа показывала после сохранения документа чёрный прямоугольник. А 6.1.5.2 показывала его нормально.
Видимо и с GIMPом что-то сделали по-своему:
$ aptitude search resynthes
v   gimp-resynthesizer								 -
При установке этого пакета apt сообщил, что будет установлен gimp-plugin-regystry. Посмотрел, что он может -- много разных фильтров, но resynthesice не увидел.
Поиск по меню выдал следующее:
Фильтры→Проекцмя→Ресинтез... с подсказкой
Создание мозаики, рендеринг текстур, удаление объектов и пр...
В английском варианте это
Filters→Map→Resynthesize... с подсказкой
Make tiles, apply themes, render texture, resynthesizes, etc...
#35 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 02:26
Да, Федора 29. Убрал из .config в домашнем каталоге и поставил через пакет, теперь всё в /usr/lib64/gimp/2.0/plug-ins/ ничего не поменялось, в меню всё там же, как и было.
#36 MiK13
  • 846 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 11:14
Просмотр сообщенияscorta (14 October 2019 - 02:26) писал:
А какой пакет поставили? Какое у него название? gimp-resynthesizer?
У меня в Debian он имеет такое название. Но помечен буквой v, То есть, как я понимаю, "виртуальный".
Может быть разработчики Debian его удалили (например, по требованию Adobe)? Как они удалили пакет jasper, из-за чего я не мог странслировать dcraw в полной мере.
Попробую взять его из CentOS.
#37 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 11:43
Нормальный пакет gimp-resynthesizer-2.0-10.20160601git787ee5a.fc29.x86_64, с файлами.
Скрытый текст
#38 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 12:04
Собирается очень быстро, просто по инструкции с github https://github.com/b...k/resynthesizer
Можно добавить оптимизационный флаг компилятора
Скрытый текст
#39 MiK13
  • 846 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 12:34
Просмотр сообщенияscorta (14 October 2019 - 12:04) писал:
Скрытый текст
Спасибо. Постараюсь поставить. Может быть заработает
#40 MiK13
  • 846 сообщений
Отправлено 14 October 2019 - 20:17
Похоже, что решение проблемы было, как это не редко бывает, в совсем другом месте.
По одной подсказке я установил пакет gimp-python и после этого в меню Фильтры→Улучшение увидел пункты "Восстановить выделение..." и "Восстановить прозрачную область".
Проверил "Восстановить выделение" -- работает.
#41 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 21:22
GIMP 2.10.14 Released
#42 BT100
  • 14475 сообщений
Отправлено 31 October 2019 - 23:19
VladimirSh, это хорошие новости.
Я вот сейчас испытываю свежую сборку.
Скачал Appimage с github
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана_2019-10-31_23-14-49.jpg
#43 osab
  • 399 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 19:46
Коллеги, объясните на кой сделали в 2.10.14 открытие файлов в 72 ppi. Причем в файле прописано разрешение 300 ppi. И как с этим бороться?
#44 Epigon
Отправлено 08 November 2019 - 20:32
Просмотр сообщенияosab (08 November 2019 - 19:46) писал:
а какая разница? это фиктивный показатель ни на что не влияет абсолютно...
том хот 1 хоть миллион напишите ничего не измениться
#45 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 21:28
а какая разница?
Особой разницы нет, но размерчик в мм при выводе на печать сильно меняется.
#46 Epigon
Отправлено 09 November 2019 - 03:26
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (08 November 2019 - 21:28) писал:
это как? и на чём так происходит?
#47 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 08:39
Происходит каждый раз.
Прикрепленное изображение: 2019-11-09_08-34-02.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2019-11-09_08-33-09.jpg
#48 Teod
  • 11436 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 10:47
А я согласен с Epigon, этот размер в мм ни на что не влияет. Он дается для справки, что получится при выводе на печать или монитор при определённых значениях пикс./дюйм. Реально выводится в том размере в мм, который задан размером отпечатка или монитора.
Сообщение отредактировал Teod: 09 November 2019 - 10:47
#49 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 12:23
размером отпечатка
Вы видимо сами не печатаете поэтому так и рассуждаете. На монитор вывод, согласен, без разницы какой ppi у файла а вот для печати архи как важно. По этому и написал выше.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ Л.: 09 November 2019 - 12:25
#50 Teod
  • 11436 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 18:14
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (09 November 2019 - 12:23) писал:
Не надо за меня делать предположения. Я напечатал свою первую фотографию 60 лет назад. Уж не говорю, что у меня цветной принтер Epson.
Что за дурные привычки в Пента-клубе сразу переходить на личности. По существу уже сказать нЕчего?
#51 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 19:58
И как Вам этот факт помогает в струйной печати?
Да хоть монохромный, зависимость мм и разрешения будет такой же. И, владеть не значит уметь.
Сказать есть что, только не вижу кому это надо говорить. Струйная печать здесь не в почёте.
#52 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 18:26
Gimp 2.10.16:
https://download.gim.../v2.10/windows/
Релиз пока не анонсирован, но установщик уже размещён на сайте.
#53 BT100
  • 14475 сообщений
Отправлено 21 February 2020 - 00:02
VladimirSh, можно на гитхабе глянуть. Я только недавно скачал оттуда сборку с плугинами 2.10.15. от 13.02.20.Сборка хорошая, только часть инструментов скрыта.
Я так понимаю, чтобы рабочее поле увеличить и не захламлять лишними значками. Я не оценил это нововведение.
Отсюда доступно для скачивания 2.10.16
https://www.download...ticle/2856-gimp
Сообщение отредактировал BT100: 21 February 2020 - 00:02
#54 BT100
  • 14475 сообщений
Отправлено 21 February 2020 - 00:09
Для пингвинятников, к коим себя причисляю, лучше завтра вечером зайти сюда. Обещали собрать 2.10.16 обычный вариант и с доп. плюшками.
https://github.com/a...pimage/releases
Сообщение отредактировал BT100: 21 February 2020 - 00:09
#55 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 21 February 2020 - 00:11
BT100, премного благодарен за ссылку, но я скачал версию 2.10.16 еще в момент публикации
ссылки в моём сообщении. Это ссылка на первоисточник.
#56 BT100
  • 14475 сообщений
Отправлено 21 February 2020 - 00:28
Просмотр сообщенияVladimirSh сказал:
Я понял, только я предложил не только под Windows, но и для других ОС
#57 BT100
  • 14475 сообщений
Отправлено 21 February 2020 - 09:57
Скрытый текст
#58 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 18:19
Gimp 2.10.18:
#59 Teod
  • 11436 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 18:52
Надо же, в день Советской Армии выпустили 2.10.18! Похвально, особенно в год 75-летия победы Советской Армии во второй мировой войне!
#60 Sergii
  • 6039 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 11:35
К сожалению для Mac OS не спешат обновлять. Последняя актуальная версия 2.10.14...
