Ручка-grip для уменьшения отдачи от затвора?
Сообщений в теме: 16
#1 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 06:57
Имеется Зенит-19 допиленный, всё с ним хорошо, кроме отдачи от затвора - часто шевеленка на пустом месте (типа 55мм и 1/60 или 35мм и 1/30)
Подозреваю что виновата знаменитая отдача от затвора. С одной стороны надо просто лучше выбираться стойку, но не всегда на это есть время и в принципе возможность.
Возник вопрос: как снизить отдачу? Делать демпферы м/у затвором и корпусом нельзя, значит надо гасить общую вибрацию корпуса. Тут, конечно же, можно массу нарастить (что позже сделаю запитав камеру от пальцев)
Вроде бы ещё ручка должна уменьшить отдачу, но - а уменьшит ли?
Не хочется потратить неделю на чертеж, тыщу на 3Д-печать, а потом остаться у разбитого корыта :blink:
#2 Krolik_1
  • 1058 сообщений
  • Отчество:Борисович
  • Фамилия:Каширцев
Отправлено 02 April 2018 - 08:37
 barns сказал:
Если только за счет веса .
Выдержки с полностью открытым кадровым окном (1/30) наиболее подвержены этому делу .
На более коротких выдержках УЗКАЯ щель движется встречно отдаче , и эффект нивелируется .
Да , еще . Удержание за объектив (левой рукой), а не за корпус , улучшает ситуацию.
#3 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 08:48
наверное всё же имеется в виду хлопок зеркала, а не затвора.
#4 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 09:09
 Krolik_1 (02 April 2018 - 08:37) писал:
1/125 синхра у него
с мануальной оптикой иначе никак :-)
 ЖилБыл (02 April 2018 - 08:48) писал:
затвора
З-19 этим и славится - при спуске вся механиа запускается неифговой металлической загогулиной, которая двигаясь горизонтально и создаёт все вибрации
#5 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 09:15
 barns (02 April 2018 - 09:09) писал:
1/125 синхра у него
затвора
На сколько я помню у 19 зенита вертикальный ход шторок затвора был.
#6 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 09:17
 ЖилБыл (02 April 2018 - 09:15) писал:
да
но запускается всё горизонтальной деталью
у японцев так же, но деталь гораздо меньше-легче и другой конструкции
#7 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 09:21
 barns (02 April 2018 - 09:17) писал:
да
Я вам верю. 19тым зенитом владел, когда то не долго, но внутрь не лазил.
Ещё я помню, что правило выдержки к фокусному расстоянию, уже указывает на экстремальную позицию. Выдержку которая уже на грани фола. И желательно все же снимать на более коротких.
Удачи вам в поисках решения проблемы :)
#8 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 09:38
Если вы его уже разобрали, проверьте, если пластиковый стержень внутри этой пружинки.
Он гасит удар затвора.Прикрепленное изображение: original-w.jpg
#9 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 09:55
 Maшa (02 April 2018 - 09:38) писал:
прям внутри пружины?
#10 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:25
 barns (02 April 2018 - 09:55) писал:
Да.
#11 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:28
 Maшa (02 April 2018 - 10:25) писал:
Да.
пока не разбирал, но: можете длину замерить? и длину пружины в этой версии затвора
#12 Krolik_1
  • 1058 сообщений
  • Фамилия:Каширцев
 barns сказал:
1/125 синхра у него
затвора З-19 этим и славится - при спуске вся механиа запускается неифговой металлической загогулиной, которая двигаясь горизонтально и создаёт все вибрации -
Вроде только у первых выпусков .
Потом , из-за проблем трудоемкости сборки, сделали 1/60 .
90% юзеров держат двумя руками за корпус. Даже когда АФ не было .
В варианте со шторкой хлопок зеркала влиял меньше , чем шторка .
А с железными ламелями тем паче .
#13 Krolik_1
  • 1058 сообщений
  • Фамилия:Каширцев
Отправлено 02 April 2018 - 10:34
 ЖилБыл сказал:
Формально да .
Но при правильно поставленном дыхании , удержании за объектив , устойчивой широкой стойке с прогибом назад ,
чтобы вертикаль , опущенная из центра ФА проходила между стопами и навыке ведения прокатывают выдержки ,
которые этому правилу совсем не удовлетворяют .
А вот от удара затвора это не спасет .
Сообщение отредактировал Krolik_1: 02 April 2018 - 10:37
#14 skyer
  • 5640 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:37
 barns (02 April 2018 - 06:57) писал:
Повезло вам. На многих современных камерах шевелёнка при съёмке 50-55мм объективами пропадает только на 1/200-1/250 :) Я проверял на Никон Д750 и Пентакс К-1 (с включенным стабилизатором на Пентаксе можно спокойно снимать без шевелёнки где-то на 1/8 с).
#15 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 13:04
 Krolik_1 (02 April 2018 - 10:28) писал:
всё с точностью до наоборот...
 ЖилБыл (02 April 2018 - 09:21) писал:
ну в данном случае играет роль затвор - на зените-412 я и на 50 мм снимал на 1/30
 skyer (02 April 2018 - 10:37) писал:
ну тут проблема в мегапиксельности и любви к 100% кропам
#16 nettmann
  • 3299 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 14:06
barns
Вот здесь я писал о проблемах с шевелёнкой http://www.penta-clu...B8%D1%8F%D1%85/
По поводу утяжеления. Как-то в подъезде входную дверь меняли, и замок электронный домофона. Так вот там я подобрал пластину, которая магнитом удерживается (пластина крепится на дверь). Отличная штуковина! Есть отверстие по центру, тяжёленькая и по размеру подходит
#17 Alexander_46
  • 2675 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 14:35
Вспомнить детство - отлить из свинца болканку нужного размера и покрасить, чтоб металл с кожей не контачил.
