Pentax K-1II
Сообщений в теме: 1867
#61 SergT
  • 1669 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:32
Просмотр сообщенияjovanni (22 February 2018 - 15:07) писал:
Всем не согласным с тем, что Марк 2 - это фиаско, поясню - проц старый, система АФ старая, матрица старая (только разогнали). Ладно, это не фиаско. Марк 2 - это фикция. Его просто не существует.
Чем-то напоминает ситуацию с к-5 и его версиями 2 и 2s. Компания также по сути лишние полтора года топталась на месте.
Вам (или не вам) уже говорили, что у Пентакса индекс II означает минимальные изменения, при крупных изменениях они меняли цифру/букву, следовавшую за К. Так что это было ожидаемо.
Кстати, если новый сопроцессор даст разницу изображений аналогичную разнице К-3 - КП, то уже хорошо для индекса II.
#62 jovanni
  • 2753 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:34
Просмотр сообщенияSergii (22 February 2018 - 15:23) писал:
Ваши замечания были бы уместны, если бы новая камера называлась, к примеру, К-2. В данном случае Пентакс позиционирует Марк 2 не как новую камеру, а как апгрейд уже существующей. Причем, прошу заметить, полностью сопоставимый с ней по цене.
Сравните с марками-два в других системах - Olympus,Canon.
Просмотр сообщенияSergT (22 February 2018 - 15:32) писал:
Из этой логики выпадает k-3 II
#63 SergT
  • 1669 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:36
Если бы была, новая матрица и проц , то и цена была бы "новая". А у компании нет мощностей выпускать сарзу две ФФ камеры для разных сегментов рынка - подешевле и подороже. Так что даже хорошо, что оставили 36мп пока.
#64 Teod
  • 11432 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:37
Просмотр сообщенияkreisser (22 February 2018 - 15:26) писал:
Ну что ж, я доволен что не купил К-1 ( не было бабла), так что теперь выбор очевиден - Pentax K-1 II.
Согласен. "Лишь бы не было войны", как говорили в старые времена. Хотя пока я плохо понял ценность нового сопроцессора. Как он сможет улучшить сырой RAW?
Новый SRII тоже не очень понятен, насколько лучше будет. Я пока SR вообще не пробовал. Мне детализации хватает. Вообщем, надо всё это потихоньку изучать, хотя мне это не нужно. Менять или апгрейтить я точно не буду, как и покупать через пару лет новый флагман.
#65 SergT
  • 1669 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:38
Просмотр сообщенияjovanni (22 February 2018 - 15:34) писал:
В других системах и обозначение другое, каждый под словом марк понимает своё.
Не сказал бы, что К-3 II выпадает.
#66 jovanni
  • 2753 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:39
Просмотр сообщенияTeod (22 February 2018 - 15:23) писал:
Для этого минусы и есть, выразить несогласие с позицией, когда для ответа надо всю теорию и практику фото излагать людям, которые не понимают доводов.
Как Вы быстро умеете Выводы делать, поразительно! Доводов не было, а выводы уже есть))))
#67 Sego
  • 1769 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:41
Просмотр сообщенияTeod (22 February 2018 - 15:37) писал:
Хотя бы увеличением битности первичной обработки... (предположение)
#68 jovanni
  • 2753 сообщений
P.s. Рекламный пресс-релиз - это не довод, а маркетинг.
#69 SergT
  • 1669 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:46
Ещё один плюс от макрка II: если К-1 подешевеет, то можно купить К-1 дешевле в переходной период. Потом и марк II подешевеет. :)
А если бы вышел 50мп К-1-2 за $2500+? На К-1 был бы по прежнему высокий спрос, и цена бы не так упала.
#70 Sego
  • 1769 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:48
логично...)
#71 Teod
  • 11432 сообщений
Просмотр сообщенияSego (22 February 2018 - 15:41) писал:
Помнится, в К10 тоже якобы вставили сумасшедшую битность, но это сильно ничего не изменило.
Битность всё равно зависит от процессора, а он старый. Скорее всего, новый сопроцессор обрабатывает JPG, а мне это не интересно. В KP лучше стало в RAW? Или только в jpg? Кто-нибудь сравнивал? Хотя это можно посмотреть.
Посмотрел. действительно в RAW на 3200 шумы у KP меньше, чем у K-3II. Значит, сопроцессор работает в RAW. На этом примере KP на целый стоп опережает К-3. Но детализация примерно такая же, может в KP чуть лучше.
https://www.dpreview...825595762006551
Ну тогда совсем другое дело. Это действительно очень мощное улучшение, и по возможности надо брать K-1II или апргретить.
По приведенноё ссылке сравнил на разных ISO. Получается, что на 400 шумы одинаковы, а на 800 уже есть заметная разница. Значит включается шумодав с 800 ISO. И шумодав без потери деталей. Вполне могли в сопроцессор включить вельвет преобразование с регулировкой параметров в зависимости от чувствительности. Это требует значительных ресурсов, поэтому возможно, сделали это на микросхеме.
Но если это так, тогда это можно сделать и программно, но увеличится время обработки каждого кадра. Возможно, они планировали сделать это программно на старой К-1, но тогда бы не было смысла в K-1II. Вот после сентабря, когда перестанут апгрейтить, могут выпустить прошивку для старой К-1.
Сообщение отредактировал Teod: 22 February 2018 - 16:10
#72 jovanni
  • 2753 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:51
Новая камера и не может называться k-2, т.к. это порушит логику развития всего модельного ряда компании. K7-5-3-1. Это будет уже даунгрейд по отношению к к-1
Сообщение отредактировал jovanni: 22 February 2018 - 15:52
#73 Sego
  • 1769 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:54
Просмотр сообщенияTeod (22 February 2018 - 15:48) писал:
Посмотрел. действительно в RAW на 3200 шумы у KP меньше. чем у K-3II. Значит, сопроцессор работает в RAW.
Вот и я про тоже..., И это сильно интересно, у KP по тестам шум на уровне М4 кэнон, д850 никон, в красном только больше чуть....
Сообщение отредактировал Sego: 22 February 2018 - 15:54
#74 alligatory
  • 4478 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:55
Просмотр сообщенияRapucha (22 February 2018 - 15:11) писал:
Программный шумодав не даст ничего, кроме съеденных деталей.
Многомегапиксельная камера как раз для шумодава и делается :)
#75 Ignitor
  • 233 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 15:56
K-1 может и не подешевеет, но теперь есть повод поторговаться в магазине :)
#76 Frogfoot
  • 1328 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 16:02
Есть сравнение на ISO 12800
#77 Sergii
  • 6039 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 16:08
Просмотр сообщенияIgnitor (22 February 2018 - 15:56) писал:
Думаю, дешеветь она не будет. А непроданные остатки отправят на "переплавку" в Марк 2. Судя по заявленной его стартовой цене, себестоимость данной операции относительно низкая, уж никак не $550. Очень даже неплохой маркетинговый ход! :)
#78 SergT
  • 1669 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 16:14
Просмотр сообщенияjovanni (22 February 2018 - 15:51) писал:
Да у них были и K-10 и K-20. Могут и К-А назвать или ещё как. Или скороее всего так и будет К-1, марками будут добавлять изменений понемногу. И даже могут макри делать разного веса :).
Главное, что до этого марки-индексы II у них были связаны с небольшими изменениям, и непонятно почему вы так сильно надеялись на новый проц и матрицу.
Просмотр сообщенияSergii (22 February 2018 - 16:08) писал:
Тут ещё вопрос, сколько будет стоить отправка. Если платы новые ещё можно привезти к локальным диллерам, то куда девать старые платы? И что делать с корпусами со старым шильдиком?
Хотя может и правда переделают в К-1-II, платы и передня панель корпуса наверное не такие дорогие , чтобы выкинуть старые.
Сообщение отредактировал SergT: 22 February 2018 - 16:22
#79 kreisser
Отправлено 22 February 2018 - 16:16
Замена упаковки и инструкции, плюс непонятно чем стереть старое название, и как нанести новое. Хотя все возможно.
Хотя все в этом мире возможно. Работал в Европе на предприятии, где не раз вручную снимали старые этикеты с датой выпуска и вручную клеили новые со свежей датой)))
#80 Sego
  • 1769 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 16:25
Просмотр сообщенияFrogfoot (22 February 2018 - 16:02) писал:
О как, думаю это стоит 200 зеленых!)
#81 Teod
  • 11432 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 16:30
Вот из этого ролика. Посмотрел на KP на 12800, там плохо. Так что шумодав в К-1II значительно мощнее, и чем выше ISO, тем мощнее шумодав.
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана от 2018-02-22 16-23-06.jpeg
Сообщение отредактировал Teod: 22 February 2018 - 16:42
#82 kreisser
Отправлено 22 February 2018 - 16:34
http://news.ricoh-im...6159.1512108577
Пишут о модернизации К1 и о том что это касается и владельцев Pentax K-1 Limited Silver
Так понял, на камеры без модернизации будет продолжаться поддержка обновления.
#83 JJ27
  • 20 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 16:50
Просмотр сообщенияTeod (22 February 2018 - 16:30) писал:
Совсем неплохо. Детализация ощутима!!!
#84 al260
  • 567 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 17:10
Если от замены платы например скорость работы затвора увеличилась до 7-8 а так какой смысл 500 баксов потерять я не понял ((
#85 Teod
  • 11432 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 17:11
Ещё обзор https://www.imaging-...ntax-k1-iiA.HTM
#86 Frogfoot
  • 1328 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 18:20
Просмотр сообщенияal260 (22 February 2018 - 17:10) писал:
Если Вам не нужен меньший уровень шума на высоких ИСО, то никакого.
#87 Teod
  • 11432 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 18:35
В Зуме пока К-1II только отдельно корпус 139 999 руб., комплекта с бат. блоком нет.
http://www.zooma.ru/...S0019578MARKII/
Интересно, что цена уже понижена (стоит знака процента), так что скидок по карте нет.
Сообщение отредактировал Teod: 22 February 2018 - 18:37
#88 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 22 February 2018 - 19:08
а чем был плох апгрейд к-5 до 2s? Я вот давно уже перешел с к-5 как раз на 2s и скажу Вам там разница есть и не маленькая, по крайней мере мне ни разу не захотелось купить второй камерой к-5, хотя сОят они уже совсем дешево.
#89 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 19:15
Так 2s - как минимум чуть-чуть другой сенсор (убрали АА фильтр). Здесь же сенсор тот же, иначе бы заменой материнки не обошлось.
Или материнка включает сенсор?
Выходит обновление модели очень косметическое, если сенсор тот же самый. Для тех, кто снимает в raw разницы нет, получается.
Даже экран на четырёх культяшках оставили.
#90 Sego
  • 1769 сообщений
Отправлено 22 February 2018 - 19:18
Как нет, если есть) Поставили препроцессор, как я предполагаю с повышенной битностью отделяет "плевы от зерен" и на основной, т.е. обрабатывает не сжатое (raw). Ролик выше гляньте. Если оно кому то не надо, то да, разницы нет.
Вообще надо дождаться равов и меню, что там....
