Pentax K-1II
Сообщений в теме: 1867
#1381 Epigon
Отправлено 10 January 2019 - 14:52
Просмотр сообщенияпентаклубовец (10 January 2019 - 12:33) писал:
всем у кого есть батблок.
я так понял, что есть переключалка на какие ааккумы(батарейки) 6 шт.размером АА
вопрос. там есть функция литиевые. это означает что 6х3,7В=22,2В. я правильно понял?
нет та никакой переключалки...
#1382 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 15:46
та шо вы говорите?
особенно в конце
Сообщение отредактировал пентаклубовец: 10 January 2019 - 15:48
#1383 kreisser
Отправлено 10 January 2019 - 15:59
Просмотр сообщенияпентаклубовец (10 January 2019 - 15:46) писал:
та шо вы говорите?
На бат блоке нет)))
#1384 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 16:04
тогда зачем это "расписание" в тушке?
#1385 kreisser
Отправлено 10 January 2019 - 16:44
Просмотр сообщенияпентаклубовец (10 January 2019 - 16:04) писал:
Так понял, какой вопрос, такой и ответ. :blink:
#1386 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 16:51
ещё раз.
на 3.30 мин видно выбор батареи. клацаем на батблок.
дальше видно что можно переключицца на кучу всяких АА
вопрос - если переключиться на литий, то камера получит 22,2 Вольт?
6х3,7 Вольт
Сообщение отредактировал пентаклубовец: 10 January 2019 - 16:53
#1387 Epigon
Отправлено 10 January 2019 - 20:22
Просмотр сообщенияпентаклубовец (10 January 2019 - 16:51) писал:
ещё раз.
6х3,7 Вольт
литивые батареи вроде как вольтажрм не отличаются в отличии от аккумуляторов..
или я не пррв?
#1388 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 20:30
нет. вот литий размера АА
там 3,7В
специально для к-1-2 приберёг
  • Прикрепленное изображение: IMGP6098.JPG
Сообщение отредактировал пентаклубовец: 10 January 2019 - 20:31
#1389 nnnfnn
  • 779 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 20:41
Просмотр сообщенияпентаклубовец сказал:
дальше видно что можно переключицца на кучу всяких АА вопрос - если переключиться на литий, то камера получит 22,2 Вольт?
я так думаю, что литий и АА подразумеваются батарейки, а они 1,5В
#1390 Epigon
Отправлено 10 January 2019 - 21:39
Просмотр сообщенияпентаклубовец (10 January 2019 - 20:30) писал:
это явно аккумуляторы... с ними вообще говоря не предусмотрено...
а есть литивые бвтарейки - энержайзер например.
#1391 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 22:19
Просмотр сообщенияnnnfnn (10 January 2019 - 20:41) писал:
похоже что так. все перечисленные -это батарейки.
теперь всё понятно.
всем спасибо
подождите...если это батарейки 1,5В, то зачем их переключать. где сенс?
#1392 valeryp
  • 207 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 23:41
Я думаю, что тип батарей задается для более корректного отслеживания остатка их зарядки.
#1393 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 13:15
весомый аргумент...
но всё же..кто-то применяет аккумы ли-он 3,7В?
#1394 KoT_BacbKa
  • 867 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 15:48
Просмотр сообщенияпентаклубовец (11 January 2019 - 13:15) писал:
весомый аргумент...
Такие аккумуляторы применяются в светодиодных фонарях обычно, когда требуется компактность.
ИМХО, не стал бы рисковать и совать их вместо 1,5 В в ББ. Повышенное напряжение минимум в два раза может, КМК вывести электрику, что отвечает за стабилизирование питания, из строя.
#1395 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 16:21
а если ставить не 6 а 4+2 пустышки?
6х1,5=9В
4х3,7=14,8В
всё равно многовато..
при том что свежезаряженые дают 4В
Сообщение отредактировал пентаклубовец: 11 January 2019 - 16:22
#1396 nnnfnn
  • 779 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 21:09
Просмотр сообщенияпентаклубовец (11 January 2019 - 16:21) писал:
с точностью до наоборот :) - 2 аккума и 4 пустышки, 3.7Вх2=7.4В, свежезаряженные 4.2Вх2=8.4В, - т.е. как родной аккумулятор
#1397 ТОЩИЙ ХОМЯК
  • 948 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 07:54
Неужели всё это в теме о дорогостоящей К-1? Купить К-1 и экономить на батарейках... Это какой-то треш...
#1398 donvostok
  • 16507 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 07:59
Просмотр сообщенияТОЩИЙ ХОМЯК сказал:
Да ладно, вам то что :)
И какая же она дорогостоящая? Судя по отчетам нашего правительства - полторы зарплаты. Сущая ерунда :)
Сообщение отредактировал donvostok: 14 January 2019 - 07:59
#1399 Epigon
Отправлено 14 January 2019 - 09:17
Просмотр сообщенияТОЩИЙ ХОМЯК (14 January 2019 - 07:54) писал:
да не об экономии речь, а о том как выкрутиться где-то в глуши...
#1400 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 09:50
Просмотр сообщенияEpigon (14 January 2019 - 09:17) писал:
чтобы "выкрутиться в глуши" необходимо в эту глушь с собой еще и прихватить переходник под АА в батблок, разве нет?
вы часто с собой носите этот переходник?
таки технологии не стоят на месте, сейчас масса решений для того чтобы иметь возможность надолго обходиться без розетки...
Сообщение отредактировал karimar: 14 January 2019 - 09:52
#1401 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 11:11
Просмотр сообщенияnnnfnn (12 January 2019 - 21:09) писал:
да, я не правильно написал. вернее не дописал.
схема такая:
4х1пустышка. по 2 аккума последовательно и две пары параллельно(небольшая переделка). на пустышку выводим все "-" от пар. получим на выходе: 2х4В=8В и 2х900Мач=1800Мач
в ББ внутри рабочие только два контакта. прозваниваем и находим их.
если брать вашу схему, то 900Мач маловато
пока эту затею под сукно положил.
китаец прислал желаемое. аккумы размером 18500. буду менять содержимое обычного аккума
Сообщение отредактировал пентаклубовец: 14 January 2019 - 11:20
#1402 FAlim
  • 924 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 12:31
Стараюсь не снимать на холоде, но вчера попробовал. Столкнулся с просчетами в эргономике (ИМХО естественно). При работе в перчатках со съемкой проблем нет, а вот при просмотре 2 кнопки явно не на своем месте. Во-первых постоянно происходило переключение на второй слот, во-вторых иногда нажималась зеленая кнопка. Ни той, ни другой кнопкой я обычно не пользуюсь, поэтому я бы предпочел перенос их под левую руку.
#1403 skyer
  • 5640 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 13:54
Просмотр сообщенияFAlim (14 January 2019 - 12:31) писал:
Да, есть такое. Ещё аналогичная проблема с кнопками выбора режима АФ и RAW/Fx. И выступы на дверце для карт памяти не очень удобные. Но все эти недочёты были решены в ограниченной серии К-1 после присуждения ей премии TIPA "Best Full-Frame DSLR Expert". У меня, кстати, такая.
#1404 kreisser
Отправлено 14 January 2019 - 15:12
Просмотр сообщенияskyer (14 January 2019 - 13:54) писал:
Каким образом решены недочёты?
#1405 skyer
  • 5640 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 00:14
Просмотр сообщенияkreisser (14 January 2019 - 15:12) писал:
увеличением высоты зелёной кнопки и кнопки выбора режимов АФ и изменением их текстуры.
#1406 Sysmatic
  • 168 сообщений
Отправлено 22 January 2019 - 23:18
Просмотр сообщенияSysmatic (13 December 2018 - 15:54) писал:
Сделали по гарантии.
Действительно, бэк-фокус имел место - причем как с купленным одновременно с тушкой 15-30, так и с новым 43.
Вывод - чтобы 2 раза не ездить, обновку надо сразу на «протяжку» сдавать.
Отчет по проверке в полевых условиях тут
https://flickr.com/p...157689019479523
Результатом удовлетворен.
Использовал 15—30, 43 и купленный 300 по случаю скидки и чтобы 2 раза не ездитьь.
#1407 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 12:59
весьма не плохо...
#1408 alligatory
  • 4478 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 11:12
Просмотр сообщенияSysmatic (22 January 2019 - 23:18) писал:
Очень хорошо. Но только подумаешь, а сколько весит такой "набор туриста"...
#1409 skyer
  • 5640 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 11:17
Да, симпатично. А каким конвертером пользовались?
#1410 Sysmatic
  • 168 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 22:30
Просмотр сообщенияalligatory (30 January 2019 - 11:12) писал:
Для бывшего туриста, перешедшего на трекинг, 3кг с довесками не в тягость:)
Просмотр сообщенияskyer (30 January 2019 - 11:17) писал:
Никаким, Только родные стекла, очень нравятся. 15-30 - просто космос.
