ЦЗ Prontor Press звлечение из насадки
Сообщений в теме: 26
#1 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 02:40
Сегодня на барахолке, буквально за копейки ($4.32), купил сабж в составе насадки, наверное на микроскоп – мне так кажется. Там была лентопротяжка на 35мм плёнку, и сам затвор, сцепленный муфтой с лентопротяжкой, и с муфтой для какой-то насадки с другой стороны.
Лентопротяжку я отсоеденил без проблем - сидела на трёх стопоных винтах. Собственно применения ей я не вижу, что очень жалко, потому что вещь новая и очень добротаня.
Затвор хорош - #2 по классификации. Полный ряд выдержек – 1секунда – 1/125. Покупал всё это исключительно ради него. Состояние – полное новьё. Но заедали лепестки.
Правда – в нём отсутствует диафрагма. Но это не проблема, так как у меня под него как раз был объектив Tominon 135/4.5 со своей диафрагмой. Который вкручивается в этот тип затворов.
Но вот с муфтами вышла заковырка. Они – то ли на клею, то ли на лаке. Та, что наружная, точно была на лаке. Я пробовал размачивать уайтспиртом. А потом – раскручивать двумя разводными ключами. Муфта с наружной стороны, в результате, отлипла. А вот та, что с внутренней – упорно не желает. Но там и сложнее подобраться к резьбе.
Попутно, видимо от испарений уйтспирата, «разморозились» лепестки, и затвор начал отрабатывать выдержки как часы.
Может кто посоветует, что там может быть за клей, и чем его можно размочить?
  • Прикрепленное изображение: SAM_5815.jpg
  • Прикрепленное изображение: SAM_5816.jpg
  • Прикрепленное изображение: SAM_5817.jpg
Сообщение отредактировал WerySmart: 31 December 2017 - 02:41
#2 vlodyk
  • 279 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 13:16
В руках желательно подержать, посмотреть(по фото не могу понять, что надо снять).Если, что то закисло и не снимается(не откручивается) я бы сначала убедился в фиксирующих винтах!!! Могут быть! Потом использовал бы растворитель более сильный чем уайт спирит, закапывал бы шприцем аккуратно по капельках в местах соединения (долго, дав возможность размягчить соединение). А если не помогло и это , потом механическое вмешательство(дрель, два маленьких отверстия и приспособа для выкручивания).Удачи и с наступающим Новым Годом всех одноклубников!!!
#3 kreisser
Отправлено 31 December 2017 - 15:25
Интересно, что за аппарат на фото? Скорее всего редкость и стоит денег.
Судя по оклейке, сделано в СССР.
#4 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 21:44
Просмотр сообщенияvlodyk (31 December 2017 - 13:16) писал:
О да! Плавали - знаем! (с) :D
.Если, что то закисло и не снимается(не откручивается) использовал бы растворитель более сильный чем уайт спирит, закапывал бы шприцем аккуратно по капельках в местах соединения (долго, дав возможность размягчить соединение).
Я думаю, что это не закисло. А какой-то клей. И дай Бог, чтобы не эпоксидка.
Я вот подумываю об аценоне. Будет ли это эффективнее? Налить в пластиковую крышку так, поставить это всё той блестящей штуковиной вниз - чтобы дошло до донышка затвора, но - не выше. И оставить так. только вот насколько? Час, два, сутки? А поом попробовать снова газовым ключом.
Думаю, что если уж газовый ключ не помог. То это вряд ли поможет. Можно попробовать как-то срезать, но боюсь, что это будет непросто.
#5 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 21:49
Просмотр сообщенияkreisser (31 December 2017 - 15:25) писал:
Нет, это явано не советская приблуда. Слишком аккуратно сделано, да откуда в СССР-е такой затвор? Даже сомневаюсь, что ГДР. Хотя - всё может быть, Но ни япония. Те не приминули бы поставить там своё made in.
Начсчёт денег - фиг его знает. Там есть плёнкопротяжный механиз и рычаг, а также счётчик. Мотает на один стандартный кадр 36х24 Но затвора, понятное дело, нету. Как нет и видоискателя.
Для чего это можно использовать? Разве что приспособить какой объектив в затворе, и поставить стандартный башмак для видоискателя? И иметь метражку с центральным затвором? Но - но у меня такого ничего нету. Да и собственно, к чему всё это? А коллекционера, я думаю, разве что вся приблуда в сборе заинтересовала бы.
#6 simple
  • 376 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 22:18
Просмотр сообщенияWerySmart (31 December 2017 - 21:49) писал:
госпадяяя, откуда такое ЧСВ по отношению к советской технике? вам это не напоминает корпус ЛОМО-135 М или ВС ?
#7 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 23:07
Просмотр сообщенияsimple (31 December 2017 - 22:18) писал:
Да, напоминает. Ка коригинал - не очень аккуратную копию.
#8 KNA
  • 17539 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 02:00
Просмотр сообщенияWerySmart сказал:
Попадалась мне такая, только очень давно. Кажется, ГДР. Что-то на "W" начинается, если мне склероз не изменяет. Какая-то специализированная штуковина. К микроскопу, например, цеплять.
#9 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 14:05
Просмотр сообщенияKNA (01 January 2018 - 02:00) писал:
На моей есть только значок на затворе, говорящий об Агфе. Думаете, на ГДРовской штуке мог стоять агфовский затвор? А больше нет ни единой буквочки.
Ксати, может быть что-нибуть посоветуете о том, как скрутить эту соеденительную муфту с затвора?
#10 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 15:19
Я как-то купил на ебее Компур с надписью "Линхоф" с обрезанным поводком привода диафрагмы и очень похожей приблудой на заднице.
В описании было сказано, что это был "затвор от микроскопа". Никаких винтиков на приблуде снаружи видно не было. Сидела она мертво.
В результате эту приблуду я просто скрутил по резьбе, слегка подогревая. На резьбе остались следы какого-то лака, смылись они потом жидкостью для снятия гидрофобного лака с электронных плат.
#11 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 15:33
Просмотр сообщенияconverter (01 January 2018 - 15:19) писал:
Да, я где-то что-то такое и подозреваю.
слегка подогревая.
А каким именно образом подогревая?
#12 KNA
  • 17539 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 15:37
Похожа? ZEISS WERRA MICROSCOPE CAMERA.
Просмотр сообщенияWerySmart (01 January 2018 - 15:33) писал:
Например, хитганом. Он же промышленный фен.
#13 converter
  • 2134 сообщений
Воздушным паяльником с тонкой насадкой
#14 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 17:16
Просмотр сообщенияKNA (01 January 2018 - 15:37) писал:
Да - один в один!
Любопвтно - вот куда бы саму камеру можно было бы использовать? :wacko:
А любопытно - если на газовой горелке попробовать?
Опаньки! Пошёл - накгрел на газовой горелке за самый край муфты, повернул газовым ключом, и - снялось!
Огромное спасибо KNA и converter за совет!
Сообщение отредактировал WerySmart: 01 January 2018 - 17:29
#15 KNA
  • 17539 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 17:36
Искать на барахолке микроскоп? :)
Думаю, что для пересъёмки чего-то плоского, чтобы один раз настроить, жёстко зафиксировать и больше не трогать. Например, для пересъёмки слайдов. Или снимать изображение на матовом стекле форматной камеры на какую-нибудь мелкозернистую 135-ю плёнку.
#16 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 02 January 2018 - 00:06
Просмотр сообщенияKNA (01 January 2018 - 17:36) писал:
Теоретически туду можно было бы поставить какой-нибуть малоформатный штатник со встроенным центральным затвором. Такие иногда попадаются с мёртвых малоформатных "гармошек" 50-х.Плюс - приспособить видоискатель. Другой вопрос - что визгу при этом будет много, а шерсти мало.
Я ксати, подумал, что не мешало бы смзать затвор, но не очень представляю, как такого типа затворы разбираются. Там сложно снать (и потом - поставить обратно) это кольцо выдережек?
#17 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 02 January 2018 - 20:27
У меня тут вопрос по затвору. хочу его разобрать, почистить и смазать. Но с таким я ещё дела не имел. Там сзади есть четыре винтика - никто не подсткажет, можно ли снять заднюю крышку, и добраться до механизма сзади, чтобы не разбирать спереди механизм кольца выдержек? А если нельзя - то как этот механизм рпазобрать и собрать, чтобы сохранить ег работоспособность.
В сети по этому поводу что-то ничего не нашёл.
#18 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 00:29
Нашёл в сети утверждение, что эти пронторы разбираются сзади. Но - эта инфа была не о таких вот - нашлёпкой для кольца выдержек, а таких, где выдержки вокруг затвора. В общем - нуждаюсь в консультации. Так ли это, и какие подводные камни там при разборке? Если кто может помочь, коеннчо же.
#19 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 00:52
если все правильно помню, то сняв заднюю крышку, появляется доступ к диафрагме. Там же вроде три винтика, фиксирующих весь механизм в корпусе.
вынув механизм в сборе с пластиной, можно получить доступ к лепесткам затвора с обратной стороны пластины.
А открыв переднюю крышку, получаем доступ ко всей тряхомудии к самому механизму затвора.
Крайне желательно все фотать-зарисовывать, иначе гарантировано при обратной сборке получим пару лишних пружинок.
110% гарантии правильности совета уже не дам, уже слишком давно я такой ковырял
Вообще начинаем конечно спереди, медленно и печально.
Он вообще-то не сложный, главное - понять что за что должно цепляться и зачем.
И замедлитель лучше не разбирать
Сообщение отредактировал converter: 03 January 2018 - 00:58
#20 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 12:36
Нашёл в сети утверждение, что эти пронторы разбираются сзади ... где выдержки вокруг затвора
неправда
#21 KNA
  • 17539 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 18:59
Да ну. Проще сразу плёночный шкальник купить и не парить себе головной мозг :)
Хоть "Смену-2". Вполне себе камера.
#22 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 20:58
Просмотр сообщенияconverter (03 January 2018 - 12:36) писал:
неправда
Правда, правда! Я его лично сегодня вскрыл открутив винты сзади. очень продуманная конструкция. Особенно для сервисного обслуживания. Сразу же получаешь доступ ко всем механизмам - для промывки и смазки. Не разбирая сам механизм, при этом.
Я, правда, не уследил за лепестками затвора. Взвёл - а они и посыпались. Но оно даже и к лучшему - не мешали промывать и чистить механизм. А как собирать назад я нашёл в интернете на видео:
Жаль только, что диафрагмы там таки не оказалось. Я так - всё надеялся, что её попросту не ввывели наружу. А её там даже не ставили.
#23 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 21:16
Правда, правда!
раскрутив только сзади, доступа к механизму нет, только к лепесткам
Просмотр сообщенияconverter сказал:
А вот это жаль. Я как-то год искал донора на диафрагму к еще одному подобному затвору, но по вменяемой цене что-то не нашел.
В результате так и выкинул затвор... Но и черт с ним, в общем... чинить его еще...
Сообщение отредактировал converter: 03 January 2018 - 21:21
#24 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 21:47
Просмотр сообщенияconverter (03 January 2018 - 21:16) писал:
Ну - для ремонта, конечно же - нету. А вот для чистки, промывки, смази и т.п - вполне. Снял лепестки затвора - и хоть купай его во всём, в чём угодно. У Компуров с этим - гораздо хуже.
Хотея - если снять там пластину - то и для ремонта получаешь полный доступ тоже.
Ну - у меня-то он в отличном состоянии. И - мне есть чсто туда вкручивать и со своей диафрагмой. Хотя да - так можно было бы туда и линзоблок какой вставить.
Сообщение отредактировал WerySmart: 03 January 2018 - 21:48
#25 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 05 January 2018 - 02:50
Завершил восстановление объектива - чистку и промывку (у него туго шли медленные выдержки - хотя и практическое новьё,но слишком долго лежан на прилавке под открытым небом). Балагополучно вставил назщад (руководствуясь вышеприведенным видео) рассыпашиеся при разборке лепески - теперь всё работает как надо.
Огромное спасибо помогшим мне полезными советами по его излечению из муфт!
Пока что вставил туда этот вот Tominon 135/4.5. Будет работать, даст Бог, на "раскладушках" 9х12 и 6х9 Линза должна быть весьма и весьма качественной, судя по отзывам. Так она лежала не очень востребованной.
Теперь бы ещё придумать, что делать с лентопротяжкой. Ну да ладно.
#26 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 19:32
Prontor - центральные затворы фирмы ГОТЬЕ (Alfred Gauthier Calmbach Germany )
Именно этот Пронтор- т.н. самовзводный ,в отличие от затворов с предварительным взводом.
У меня в таком затворе стоит Voigtlander Skopar 135mm F4,5 вместо убитого COMPUR.
Tominon 135 mm - объектив фирмы TOMIOKA, Japan ( cейчас Kyocera Optec )
НЕ предназначалось для пейзажной или работы на бесконечности ,были сделаны для системы фотомакрографии
Polaroid MP-3 и MP-4. Это из набора линз 135, 105, 75, 50, 35, 17 мм, .
У меня был такой объектив с фокусом 127 мм F4,7. Друг выпросил - снимает постоянно на Графлекс 4х5" .
ОЧЕНЬ классная картинка на дырке 11 - резкая но пластичная с отличной
детализацией и контрастом.
#27 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 00:56
Просмотр сообщенияPeter (21 January 2018 - 19:32) писал:
У меня есть линзоблок и 105 мм. Он хорошо в затвор от Москвы вставился. Всё хочу его попробовать на "раскладушке" (той, котолрая для ФП, с плёночным адаптером - где на резкость можно наводить движением объективной доски). Главное достоинство, коенчно же, то, что там есть просветление. то есть - наверное можно и на цвет снимать без проблем. Не только на ЧБ.
Вряд ли его специально рассчитывали как макро объектив. Мне так думается. Просто Тессары хорошо себя проявляют и в макро, даже те, которые были рассчитаны на бесконечность. Поэтому из них и делают недорогие "макрушники" (вроде И-61 в оправе на М42).
Видел семплы в интернете пейзажей - мне очень понтравились.
