Вспышки для Pentax K-1
Отправлено 16 December 2017 - 01:10
Алеkсандр (16 December 2017 - 00:49) писал:
Вспышкой пользуюсь редко. задачи снять утренник, подсветить при съемке против солнца,
портрет на закате.
Спасибо )
Если хотите профессиональный свет, то только Кактус, примерно такую конфигурацию
https://store.cactus...advanced-kit-c/
всё остальное, в том или ином виде компромисс.....
Отправлено 16 December 2017 - 13:00
Кактус В6 II беспроводной флэш-триггер, поддерживает кросс-бренд высокоскоростной синхронизации (HSS) и может управлять выходной мощностью и зумом Пентакс системы вспышками одновременно.*
* За исключением вспышки Пентакс системы в связи со специальными требованиями времени, поэтому он должен быть в паре с Pentax камеры в целях поддержки HSS.
Триггер с 360FGZ пентакс АФ работает по полной? Поясните пожалуйста если поняли.
Сообщение отредактировал Info: 16 December 2017 - 13:00
Отправлено 17 December 2017 - 01:47
Info (16 December 2017 - 13:00) писал:
Вам нужен триггер на камеру и триггер под вспышку, тогда будет работать HSS. Вообще забудьте про родные вспышки, они много жрут, медленно заряжаются и отсутствует родной триггер.... 360FGZ - маломощные. А кактус триггер и беспроводные вспышки кактус работают вместе на ура.
Берёте такой комплект Кактусов, 3-4 стойки, держалки одиночные и парные под вспышки, зонтики или софты и у вас мобильный комлект освещения , который может использоваться как в студии, так и на открытом воздухе. И хоть девочку прыгающую снимайте против солнца без смазов, хоть капли морозьте.
Отправлено 17 December 2017 - 11:11
Отправлено 17 December 2017 - 13:22
Спасибо!
Я правильно понял: два триггера, потому что пентавспышки общаются только по проводу или по световым импульсам, работать эта связка будет, но слабо? Это верно и для других режимов беспроводной связи, потому что камера К-7 не имеет нужный канал, с одним триггером ни как, да?
Непонятно только к чему тогда упоминание системных вспышек с режимом HHS.
Про комплект согласен, но не для моих хотелок.
Сообщение отредактировал Info: 17 December 2017 - 13:26
Отправлено 17 December 2017 - 21:29
Итак, беспроводная синхронизация для цифровых камер системы Pentax возможна следующими способами:
1. По световому импульсу.
a) Вариант для камер Pentax со встроенной вспышкой: Встроенная вспышка используется для управления ведомыми вспышками системы Pentax по световому лучу. При этом поддерживается режим P-TTL, не поддерживается HSS. Дополнительная возможность: накамерная вспышка может использоваться только как контрольная (запускает ведомые вспышки но не срабатывает в момент открытия затвора).
б) Вариант для всех камер Pentax: используется внешняя вспышка, установленная на камере, при этом серия вспышки должна быть 360 или 540. При этом варианте поддерживается и P-TTL и HSS (естественно, при использовании ведомыми 360-х или 540х). Вспышка, установленная на камере может использоваться как контрольная.
в) Вариант для всех камер и всех вспышек Pentax: Внешние вспышки срабатывают по световой ловушке. При этом для серии ***FGZ возможна установка режима самостоятельного определения вспышкой требуемой мощности или ручной режим, для серии ***FGZII только ручной режим. Поджиг должен осуществляться любой вспышкой, способной работать без предварительного импульса.
Для всех сценариев 1 а), 1 б), 1 в) имеем ограниченную дистанцию срабатывания.
2. В безпроводном режиме по радиоканалу с использованием безпроводных радиосинхронизаторов:
а) С мануальными триггерами/любыми триггерами, не поддерживающими P-TTL. Требуется передатчик (трансмиттер) и ресивер на каждую вспышку (исключая вспышки со встроенным ресивером). В этом случае имеем мануальный режим без HSS.
б) С использованием радиосинхронизаторов ACON. Требуется один трансмиттер (60 долларов) и по одному ресиверу (60 долларов) на каждую вспышку. Получаем P-TTL + HSS, нормально позволяет управлять только одной группой, оптимально вообще одной вспышкой. Сами синхронизаторы, фактически, просто передают между собой весь поток, который идет между горячим башмаком камеры и контактной площадкой вспышки.
в) С использованием радиосинхронизаторов CACTUS (привожу цифры для модели 6II, так как с ним полный HSS до 1/8000, для 5-й серии смотрим вариант 2 a). Требуется один синхронизатор (95 долларов), работающий в режиме TX на камере и оригинальные вспышки Cactus RF60X (185 долларов) или по одному синхронизавтору (95 долларов), установленному в режим RX на каждую из вспышек, поддерживающих P-TTL (+HSS). Получаем P-TTL+HSS. Синхронизаторы при этом способны самостоятельно управлять продолжительностью импульса, имеют достаточно удобный интерфейс для управления 4-мя группами вспышек. Но прошивка версии 001 для Pentax не лишена багов и не в полной мере позволяет реализовать все опции управления, заявленные в спецификации оборудования, при использовании вспышек Pentax.
В сценариях 2 а), 2 б), 2в) беспроводном режиме получаем большую стабильность передачи, но при этом нужно всегда знать специфику используемого оборудования, так как это может существенно влиять на возможность воплощения Ваших замыслов.
Как-то так.
P.S. Так как тема создана для K-1, в рамках нее могут использоваться все вышеперечисленные сценарии, кроме 1 а).
Сообщение отредактировал _aalex_: 17 December 2017 - 21:34
Отправлено 20 March 2018 - 14:09
Alex M. Bronco (17 December 2017 - 01:47) писал:
Хочу уточнить, если я беру вспышку Cactus RF60X, то мне нужны 2 шт. Cactus V6 II Wireless HSS / FP Flash Transceiver ?
Отправлено 20 March 2018 - 16:11
Vika (20 March 2018 - 14:09) писал:
Так что синхронизатор на камеру и любое количество кактусовых вспышек вы подожжете..
Еще синхронизаторы в режиме приема потребуется только если вы собираетесь не кактусовые вспышки добавлять.
Отправлено 21 March 2018 - 07:57
kreisser (20 March 2018 - 23:08) писал:
В случае необходимости, как на камеру, так и в качестве второй - пользую 540 первой версии и PowerPack, который и количество пыхов добавляет и скорость перезарядки улучшает.
Отправлено 19 November 2023 - 20:30
Отправлено 29 November 2023 - 11:23
ЕшкинКот (24 July 2023 - 10:32) писал:
Если коротко, то очень хорошая универсальная вспышка, типа всё в одном.
Очень понравилась работа синхронизации и управление другими вспышками этого бренда.
Для работы с несколькими вспышками это, КМК лучший вариант.
Из особенностей. Цветовая температура может различаться у разных вспышек.
В качестве накамерной, эта модель на уровне других брендов с более низкой ценой.
Переплачивать смысла нет.
Абсолютно не зашла круглая голова. Возможно, это удобно для использования различных фирменных насадок, но я пользуюсь только складными лапухами на липучке и универсальными софтбоксами для вспышек.
