Репортажная съемка на камеры Pentax
Сообщений в теме: 23
#1 MAXxim
  • 266 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 20:21
Давайте обсудим, как снимать репортаж на камеры Pentax.
"Есть мнение", что Pentax не предназначен для репортажной съемки. Я с этим не согласен :)
Волею судеб значительная часть моих кадров можно отнести к репортажу. В основном это разного рода дискуссионные мероприятия. Там и жаркий спор, и резкая жестикуляция, и необычная игра света/тени.
Использую самые разные объективы: от 15/4 до 60-250/4. Но самый любимый - 50-135/2.8.
Для затравки приведу несколько кадров с него.
В следующих сообщениях поделюсь своими приемами съемки.
75 мм, 1/125, F4. K5.
Прикрепленное изображение: rep (1 of 3).jpg
80 мм, 1/125, F2.8. K3.
Прикрепленное изображение: rep (2 of 3).jpg
135 мм, 1/180, F4. K5.
Прикрепленное изображение: rep (3 of 3).jpg
Сообщение отредактировал MAXxim: 25 September 2017 - 20:31
#2 kreisser
Отправлено 25 September 2017 - 20:23
Репортаж репортажу рознь, невозможно, но тоже снимаю, т.к. другого ничего нет.
#3 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 20:33
даже на телефон можно, кто запрещает то?
но верно уже подмечено:
Просмотр сообщенияkreisser (25 September 2017 - 20:23) писал:
#4 АНДРЕЙ Л.
  • 4947 сообщений
Просмотр сообщенияMAXxim сказал:
Можно было бы ответить философски коротко -полагаясь на удачу- но Вы наверно чисто о технических моментах хотите поговорить?
#5 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 01:06
Просмотр сообщенияMAXxim (25 September 2017 - 20:21) писал:
Если фотографу для репортажа нужен лучший следящий автофокс, то это точно не к Пентаксу. Как минимум потому, что для лучшей работы следящего автофокуса нужно как можно большее количество точек фокусировки. У Топа Пентакса их едва за 30. У кропового не топа Никона D7XXX их уже за 50. Ну и алгоритмы обработки информации с этих всех датчиков, + алгоритмы работы камеры с объективом - Никон уже давно занимается работой в этом направлении и у него есть большое количество репортажных камер с соотв. наработками в этой области. У Пентакса ничего этого нет, данный режим реализован на уровне "дёшево-сердито".
#6 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 09:35
Как верно заметили, репортаж репортажу рознь. Одно дело снимать отоносительно статичные объекты, предсказуемо двигающиеся и замирающие в заранее известных точках, другое дело объекты с хаотичным движением, плюс накладываются особенности фона и освещения. Я снимал на Пентакс К-х церковные службы, танцы, концерты. Это все объекты двигающиеся вполне предсказуемо, хоть и с разной скоростью. Результат был удовлетворителен, камера как в одиночном, как и в следящем, попадала в фокус. Но я не пишу, что при почти 100% попадании был отличный результат. Другое дело жесткий динамичный репортаж. Давайте разберемся.
1. Оптика. Здесь каждый снимает тем что у него есть. Но желательно иметь минимум пару зумов с постоянной светосилой, желательно 2.8 и быстрым АФ с ультразвуковым мотором . Отвертка, даже быстрая, не идеальный вариант из за шумовых эффектов в первую очередь. Тамрон как завизжит отверткой, все к тебе повернуться.
2. Видоискатель. Должен быть оптический, это даже не обсуждается.Чем больше видоискатель похож на настоящий как у пленочных топов, тем лучше. У Пентакс с этим вполне удовлетворительно, но не хорошо. Темный слишком для интерьеров, наглазники пропускают засветку через видоискатель при ярком солнечном свете, вынос недостаточен, особенно у начальных.
3. АФ. Здесь, помимо уезжания на контрастный фон, ошибок при съемке темного объекта на ярком фоне, есть пара ньюансов. Покадровый на других камерах репортажных брендов позволяет вальяжно держать камеру у пуза, контролируя объект взглядом и лениво подымая инструмент в нужный момент нажимая кнопку шедевр.Следящий, что у Канон, что у Никон, позволяет следить между точками. Ловите объект, и камера отслеживает его перемещения в пределах кадра и покрытия датчиками. С Пентакс этот номер не проходит, ни в покадровом, ни в следящем.Тут надо постоянно держать объект в видоискателе камеры, постоянно заставлять Аф работать, отрабатывая полунажатие или кнопкой Аф на задней стенке, что значительно быстрее и удобнее. Гоняйте Аф даже если не собиреттесь нажать на спуск. Иначе в нужный момент камера не успеет отработать свои алгоритмы и выдаст брак. На следящем Пентакс очень плохо следит между датчиками, надо ловить объект центром и держать постоянно в центре, поворачивая камеру и отслеживая объект самому. На К-х я включал режим спорт и все. Камеры при этом задирает исо, отрабатывает короткие выдержки, включает следящий по пяти центральным точкам. Если отслеживать центром, то попадает. Кадрирования при таком слежении понятно накакого.
4. Стабилизатор в тушке. Это счастие надо отключать, если Вы хотите снимать репортаж. Ладошка в видоискателе отстает от АФ, следить за индикатором когда надо следить за объектом мешает и отвлекает при съемке, но если поторопитесь и стаб не успеет- брак гарантирован. Есть и еще существенный ньюанс- даже при отлюченной системе позиционирования она при включении камеры работает не моментально, и еще может Вам раскорячить матрицу как ей вздумается. В видоискателе Вы плотно скадрируете, увидите все нормально, а магнитный подвес повернет как захочет и обрежет Ваше кадрироватие. Матричный стаб это самая засада у Пентакс, враг репортажного фотографа и чисто маркетиноговая штука для любителй гаджетов и новичков. Стаб должен быть в объективе.
5. Серийная съемка. Я снимаю на любой системе короткими сериями по 2-3 кадра, мне хватает. с Большой серией скорей пропустишь момент чем поймаешь.
6. Репортаж лучше снимать сразу в джипег, камеры быстрее соображает, и Рейтер категорически настаивает.
Вкратце все что хотел сказать. Пентакс не репортажная камера. Нет, если хотите, снимать можно, но 100% гарантии что единственный неповторимый кадр не будет упущен по вине системы, никто не даст.
Сообщение отредактировал StarPer: 26 September 2017 - 09:53
#7 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 10:49
Пару лет назад на К-5 + 50-200 снимал детские соревнования по Лёгкой Атлетике на улице в солнечный день. Нормально в принципе, брака было совсем мало. Истом с включённым АФ практически невозможно ничего поймать. В ручном режиме если набить руку, то хорошо получается. ;-)
На Nikon D5200 + 18-55 в помещении (iso3200) вообще ни одного промаха! D4 + 24-120mm ещё быстрее и точнее.
Не знаю на счёт последних пентаксов, но судя по характеристикам проблем с АФ быть не должно.
#8 donvostok
  • 16508 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:07
Просмотр сообщенияСтас сказал:
Проблемы будут всегда и на любой технике, ибо руки из разных мест растут :D
#9 Владимир Ленденёв
  • 2099 сообщений
  • Отчество:Валерьевич
  • Фамилия:Ленденев
Отправлено 26 September 2017 - 11:27
Снимал репортаж о мотокроссе на Samsung GX-1S и Юпитер-9. Результат вполне устроил:):
#10 №13
  • 15324 сообщений
Просмотр сообщенияStarPer сказал:
...Ладошка в видоискателе отстает от АФ, следить за индикатором когда надо следить за объектом мешает и отвлекает при съемке, но если поторопитесь и стаб не успеет- брак гарантирован...
Не гарантирован, если выдержка достаточная короткая и руки достаточно твердые. Не стоит преувеличивать значение стаба в производстве некачественных фото:)
#11 №13
  • 15324 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:33
на К-5 + 50-200 снимал детские соревнования по Лёгкой Атлетике на улице в солнечный день. Нормально в принципе, брака было совсем мало. Истом с включённым АФ практически невозможно ничего поймать. В ручном режиме если набить руку, то хорошо получается. ;-) На Nikon D5200 + 18-55 в помещении (iso3200) вообще ни одного промаха!
Вообще принципиально разные объективы, чтобы сравнивать работу систем
#12 donvostok
  • 16508 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:46
Просмотр сообщенияUVP сказал:
18-55 хе-хе, зажал до 8-11 + пыхи и вообще автофокус не нужен ;)
#13 skyer
  • 5640 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:48
Просмотр сообщенияStarPer (26 September 2017 - 09:35) писал:
Теперь уже и стабилизатор стал мешать... Лично я его вообще никогда не отключаю. Если не успел сработать (что у меня почти не встречается) - жаль, успел - отлично! На эту "ладошку" в видоискателе вообще не смотрю. Откуда минусы? Одни только плюсы.
И, думаю, уже хватит судить о тех или иных функциях Пентакса по древнющим камерам.
#14 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 14:48
В репортажной съемке не все моменты можно снова переснять. Иногда везет, есть кадр, и будет очень обидно если брак не по вине своих кривых рук, а просто железо не успело.
Почему Вы думаете что сужу только по древнющим камерам? В среднем у всей системы одни и те же баги и фичи. А у древнющих пленочных Асахи Пентакс этих багов не было, там с отзывчивостью все в полном порядке.
#15 Epigon
Отправлено 27 September 2017 - 06:02
Просмотр сообщенияVlad_Biker (26 September 2017 - 01:06) писал:
да бросьте, это всё из оперы "хорошо там где нас нет"... везде одинаковый мрак ну плюс минус...
А чтоб радикально лучше, так этого нет.
#16 Vitaly
  • 8466 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 07:51
Невысокая освещенность, контрастный фон с мелкими деталями, быстро движущийся объект, не прямолинейное движение на фотографа. Все это доступно только настоящим репортажным камерам.
Прикрепленное изображение: 1704241367_1.JPG
Прикрепленное изображение: 1704241368_1.JPG
Прикрепленное изображение: 1704241369_1.JPG
Прикрепленное изображение: 1704241370_1.JPG
Прикрепленное изображение: 1704241371_1.JPG
Прикрепленное изображение: 1704241372_1.JPG
Pentax K-1
#17 donvostok
  • 16508 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 08:22
Просмотр сообщенияVitaly сказал:
Pentax K-1
Я даже не сомневался. ;)
С другой стороры - каков % брака по фокусу?
Сообщение отредактировал donvostok: 27 September 2017 - 08:48
#18 Vitaly
  • 8466 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 10:55
Просмотр сообщенияdonvostok (27 September 2017 - 08:22) писал:
...ой стороры - каков % брака по фокусу?
В этой серии 0%. По всей съемке, пожалуй, 30%. Но это не вина камеры. Это я экспериментировал с границами дозволенного.
На следующей подобной съемке, ожидаю 100% выход годных снимков.
Прикрепленное изображение: 1704231410_1.jpg
Сообщение отредактировал Vitaly: 27 September 2017 - 11:02
#19 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 11:13
Vitaly,Это далеко не самый сложный пример, только что фон пестрый. Сложные- это динамичные командные спортивные игры, балет, бальные танцы, когда надо выхватить из группы и следить. Причем общие планы снимаются без затруднений. но Вы попробуйте средним или крупным планом выхватить и следить.Одиночные ловятся легче, чем постоянный трекинг. От привычки очень много зависит, хуже всего результат бывает у пулеметчиков-снято много, а выбрать нечего.
#20 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 14:28
Просмотр сообщенияStarPer (27 September 2017 - 11:13) писал:
угу, при фокусном 28мм и диафрагме 5,6 смело можно и без автофокуса снимать (именно так и делаю на к-5II с самьянгом 14мм) ориентируясь по шкале расстояний.
кмк так в подобных условиях процент брака вообще можно исключить.
по кадрам с велосипедистом сразу подумалось это только мне кажется что он не совсем динамично движется или так и есть. если верить экзиф то так и есть, скорость 7-9км/час (пешком).
но при открытой хотя бы до f2.8 диафрагме и более длинном фокусном (с целью например минимизации смаза за счет более короткой выдержки и "бурелома" на ЗП кадра за счет "мягкого" задника) конечно и с такой скоростью объекта уже рядовой автофокус не справится.
Просмотр сообщенияВладимир Ленденёв (26 September 2017 - 11:27) писал:
Снимал репортаж о мотокроссе на Samsung GX-1S и Юпитер-9. Результат вполне устроил :):
имеете право, но фокус при этом (как минимум на первом представленном кадре) явно не на главном герое...
но динамка ощущается, в этой сцене оно может и важней фокуса, особенно если публикация планируется только в web, то еще в постобработке при необходимости можно и нивелировать этот промах по фокусу.
Сообщение отредактировал karimar: 27 September 2017 - 14:47
#21 ТОЩИЙ ХОМЯК
  • 948 сообщений
Отправлено 27 September 2017 - 16:06
Vitaly, в серии из 6-ти снимков между 4-м и 5-м кадром явно не хватает двух или трёх кадров. Вы их нам покажете?
#22 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 12:25
Я думала, эта тема давно закрыта. Сколько можно выяснять репортажность Пентакса? :unsure: Если руки растут из ж..., то никакие никоны не помогут.
Что касается брака, с репортажа в корзину уходит много. В основном, по композиции - кто-то выскочил перед объективом, выражение лица в разговоре, положение руки/ноги/головы...
  • Прикрепленное изображение: Proryv-2017-9.jpg
  • Прикрепленное изображение: Proryv-2017-60.jpg
  • Прикрепленное изображение: Сетлана-III-19.jpg
  • Прикрепленное изображение: Сетлана-III-27.jpg
  • Прикрепленное изображение: RFC RUSSIA AUTUMN 2014-67.jpg
  • Прикрепленное изображение: RFC RUSSIA AUTUMN 2014-87.jpg
  • Прикрепленное изображение: Made-in-USSR-12.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1 sept-31.jpg
Сообщение отредактировал Erka: 02 November 2017 - 12:32
#23 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 12:34
600 кб это очень мало. Даже то, что я уменьшаю для публикации в интернете, превышает допустимый здесь размер (
Сообщение отредактировал Erka: 02 November 2017 - 12:34
#24 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 12:40
Люблю привозить с гонок такое:
