FA 28-90
Отправлено 17 June 2002 - 09:45
Так вот. Легенький, передняя линза у самого края оправы, так, что бленда нужна. Кольцо зуммирования широкое с резиновым покрытием, люфта нет. Отсутствует шкала расстояний, что необычно после моего 35-80, но зачем она? Ведь в видоискатель мы видим резко или нет. Кольцо наводки на резкость шириной около 5 мм, "зубчатое", без резинового покрытия. Ход такого кольцо ОЧЕНЬ легкий, наверно так положено у FA объективов. При закрытии (в ручную) диафрагмы наблюдается сдвиг центра отверстия относительно оптической оси, особенно это заметно на 5,6. При вращении объектива вдоль оптической оси также наблюдается сдвиг лепестка диафрагмы примерно на 0,5 мм, но в режиме "А" все четко! Имеет место "болтание переднего блока". То есть, если мы возьмемся за кольцо резкости, то мы сможем его чуть-чуть покачать поперек оптической оси. Это у всех FA объективов так??? Автофокус работает нормально. Ход кольца резкости около 90 градусов.
Пока это все, что я могу сказать. Отсниму пленку, тогда поговорим о качестве оптики.
Отправлено 17 June 2002 - 13:59
Хотя для многих выбирающих первый (или просто дешёвый) объектив сейчас по-моему выбор стоит как раз между этой парой...
Отправлено 18 June 2002 - 02:03
Отправлено 18 June 2002 - 07:50
Но вот пришло мне время купить к старичку 35-80 что-нибудь пожирнее и побольше, и я уперся в стену! 24-90 -- жуткий конструктив при очень недетской цене. Показался мягок на 24 мм. С "горя" взял и отщелкал пленку с Токинами 28-70 /2,6-2,8 и 28-80/2,8. Не знаю, как в ставнении с родным 28-70/2,8, но в ставнении с 50 мм Макро оба этих зума показали такую прыть... Я не ожидал от зума за 躔-600 такой резкости (раз), светосилы (два) и способности быть резким на всех диафрагмах и фокусных расстояниях (три). Причем последнее порадовало больше всего. Из пентаксов, с которыми я имел дело, только 50 мм Макро не мылил на открытой дыре (было бы странно, если бы было иначе -- макрообъектив все-таки). Дисторсию заметил, но вполне терпимую. Так что, если решу брать стандартный зум, то это, увы, будет не Пентакс. есть, правда, еще вероятность, что я вообще откажусь от зума, и тогда его место в кофре займут пентаксовские фиксы на 24 и 35 мм
Отправлено 18 June 2002 - 09:25
купил я себе Пентакс с самым разбюджетным 35-80. После мыльницы ( не самой плохой, Espio 200) все получалось просто супер. А потом пришел черед, когда я поменял тушку, купил пленку Самсунг и после долгих и мучительных исканий прикупил хваленый и разрекламированный, лучший из бюджетных сигм 28-135. И как бы помягче сказать-то, офигел напрочь! Мыло, сплошное мыло! Ну я сначала на руки грешил, потом пленку винил, потом тушку в Пентар отнес. Олег Журавлев мне внятно сказал: "Не валяй дурака, поменяй объектив". А мне жалко, в этой сигме макро режим есть, и все такое! Пошел в магазин, где ее покупал и там взял другую сигму, такого же типономинала и вышел с ней на крылечко магазина. Сделал несколько тестовых снимков. А потом увидел черный 28-105 новый Пентакс. Попросил, на то же крылечко вышел и тут же сдал пленку в проявку. И на фотках 10 х 15 увидел, что Сигма просто не сравнима с Пентаксом. Никак. С тех пор на Сигму смотрю настороженно и недобро. Наверное там есть хорошие объективы, но пробовать еще раз не хочется.
Отправлено 18 June 2002 - 13:00
Сравнивая его с Pentax 80-320 (на одинаковом фокусе) не сказал бы однозначно, который лучше. Pentax явно лучше держит контровый свет, мягче, "рисунок" поприятней (но это субъективно) Sigma - жестче, резче, что иногда неплохо. В общем, пользуюсь этой сигмой, и вроде как никчему ее менять, хотя возможность есть. Может делаю что не так? />))
Отправлено 18 June 2002 - 16:25
Если Вас устраивает - не надо ничего менять! (ИМХО)
Тот экземпляр 28-105/2,8-4. которым я снял несколько кадров против 28-70/4 при выборе штатника, убил меня своими суперзайцами с солнцем в кадре (наверное надо сосканировать и прислать те пробники), а это для меня критично, полюбляю я контровой свет. Но конструктивчик у него очень приятный при такой цене, бленда в комплекте и 105 не лишние, да и крышка снимается-одевается поудобнее любого из моих троих родных бюджетных. До сих пор не могу к этим крышкам до конца привыкнуть. А при нормальном свете при диафрагме 8 в формате 15х21 к разнице в картинке еще и присматриваться надо (но она есть/>).
Отправлено 19 June 2002 - 16:33
#11 Гость_Prospero_*
Отправлено 19 June 2002 - 17:00
О зумах - молчу. Никогда не имел с ними дела ("скромное обаяние буржуазии", так сказать />), а вот что касается фиксов, то встаю на защиту Sigma.
Ориентируюсь на свои личные впечатления от 105/2.8 Macro: объектив и по конструктиву, и по рисунку (в т.ч. и по пресловутому "бокэ") очень хорош. С какого-то момента он стал практически штатным на моей камере, хотя возможность выбора есть - 135/2.8; 50/1.4; 35/2.8 (все Pentax). Единственое, что не устраивает - невозможность одеть крышку на объектив при установленной бленде. Но, учитывая весьма значительное заглубление передней линзы в корпусе (даже без бленды), с этим вполне можно мириться.
Так что, Anna, не следует слишком однозначно советовать приобретать только Pentax. Надо сравнивать (по возможности) и только после принимать окончательное решение.
Антон.
(Edited by Prospero at 6:07 pm on June 19, 2002)
Отправлено 19 June 2002 - 17:40
"...хотя возможность выбора есть - 135/2.8; 50/1.4; 35/2.8 (все Pentax)."
Воистину - "скромное обаяние буржуазии"! />
Была бы у меня такая линеечка - я бы и горя не знал! /> Какие уж тут зумы!
А не скажете ли пару-тройку добрых слов о FA135/2.8 и FA35/2. О них много чего везде понаписано, но еще одно мнение очевидца было бы не лишним.
С уважением,
Владимир.
Отправлено 19 June 2002 - 17:47
Если всегда есть время и возможность сменить объектив, то согласен в вами... А когда галопом? А когда внезапно возниквет сюжет для телевика, а у Вас ширик стоит, тогда что? И что вы, уважаемый Владимир, плачетесь. У Вас есть два великолепных фикса (43 и 77) и виды на третий, самый дорогой. С таким комплектом я бы вообще больше ничего не покупал. Тем более, что и штатный зум имеется -- и очень даже хороший />
#14 Гость_Prospero_*
Отправлено 19 June 2002 - 18:43
Антон.
Отправлено 19 June 2002 - 20:37
Что ж вы мне пальчиком-то грозите? />
Зум - удобно для "скорострельности", спору нет. Однако послушать большинство высказываний на эту тему в разных форумах, так легко предположить что нас окужают сплошные папарацци, газетные и спортивные репортеры. Меж тем, большая часть снимков, предлагаемых к обсуждению - это пейзаж, портрет, архитектура, макро. Так ли уж необходим зум для этих жанров?
Бюджетный зум - это скорее возможность за относительно небольшую цену получить несколько фиксфокалов малой светосилы и, частенько, сомнительного качества. Когда производитель начинает бороться за качество и светосилу зума, то получается что-нибудь вроде FA28-70/2.8* или 80-200/2.8. Тогда и цена в соответствующее "качество" перескакивает и за цену одного такого зума уже несколько добротных фикс-фокалов можно
купить.
Я вот попытался понять: почему в любительской среде так много говорится о тестах оптики, и при этом, как правило, именно о качестве бюджетных зумов? Полагаю, потому лишь, что мало кто по-настоящему удовлетворен их качеством. Подчеркиваю: по-настоящему. Вот и ищет наш брат фотолюбитель наилучшее качество за малые деньги, то есть ищет компромисса. Ищет правильно: бюджетный зум - всегда компромисс.
Из тех отзывов фотографов, которые в разных уголочках Интернета мне удалось найти, можно встретить диаметрально противоположные суждения относительно одного и того же бюджетного зума, однако я не встречал такого серьезного расхождения во мнениях пользователей объективов FA35/2 и FA135/2.8, например.
Pavel,
Объектив 28-105 тоже не спасет, если у Вас возник сюжет для 300мм-фокуса. Потребуется смена. />
Идеальный вариант, когда "галопом" - две камеры с разными объективами. Один - 28-105, другой - 80-320.
Но об удобстве никто и не спорит.
Я-то все об оптическом качестве да о постоянно снижающемся качестве конструктивов бюджетных зумов... Опять же - пыль сквозь щели пробивается.../>
Да Вы и сами-то все знаете. />
Минутка выдалась - поговорить захотелось. />
С уважением,
Владимир.
Отправлено 20 June 2002 - 07:20
#17 Гость_Boris_*
Отправлено 20 June 2002 - 09:42
U menya vot kak raz takaya Sigma. Ya natural'no reshil snimki s Sigmy ne uvelichivat' bolee chem do 10x15 sm. S etoj velichinoj otpechatka ya problem ne vizhu. Chital ya gde-to, chto takie vot byudzhetnye ob'ektivy yavlyayut iz sebya lotereyu... T.e. exemplar exemplaru lupus est. Ya Sigmu kupil dlya rovno dvuh celej:
1. Hodit' gulyat' i ne brat' s soboj neskol'ko ob'ektivov.
2. Imet' vozmoznost' snimat' shirokij spektr syuzhetov, vklyuchaya makro!, chtoby potom ponyat' kakie fixy kupit'.
A chtoby snimat' svoyu vos'mimesyachnuyu doch' i imet' vozmozhnost' eto uvelichit' do, skazhem 18x24, ya kupil Pentax 50/1.7 i neskazanno emu rad.
Boris
Не побоюсь повториться:
