Предметная съёмка и LED-освещение
Сообщений в теме: 132
#31 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 14:52
Просмотр сообщенияMaralex (15 February 2016 - 19:32) писал:
Вы, Уважаемый, просто импульсным светом пользоваться не умеете! Не вижу никакой геморрности, да и особой разницы, с точки зрения временных затрат, что импульсные лампы поставить, что постоянный свет - время одно и тоже...
Вы, Уважаемый, просто не снимали предметку, видимо, в условиях свадьбы. А для неспешной тонкой съемки все равно постоянный свет удобнее. Свести в кучу больше 5 источников света с постоянным светом быстрее.
#32 №13
  • 15172 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 14:55
На сколько знаю пилотный он потому и пилотный что установлен в вспышке, а отдельно это уже отдельный приборчик для освещения.
это именно пилотник http://ru.aliexpress...038195750.html#!
#33 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 14:57
Просмотр сообщенияvb007 (16 February 2016 - 01:10) писал:
Алексей, не всё так однозначно. У импульса есть свои преимущества, а у постоянников - свои. Причём, преимущества разных типов света не возможно воспроизвести другим типом. Надо просто разделять задачи: что для чего удобнее и лучше. А заявлять, что импульсный свет в любом случае выигрышен - как минимум опрометчиво, если не сказать жестче.
Алексей, Вы снимали с приборами-постоянниками, которые в обиходе именуют Frensel?... с линзой френеля и регулируемым углом раскрыва луча? Если нет, то рекомендую попробовать. Думаю, что после некоторого опыта Вы будете осторожнее в категоричности суждений на счёт постоянного света.
ЗЫ: А я вот сейчас "разговариваю с жабой" чтобы купить пару таких источников на светодиодах. на 150 и 60 Ватт. Я уже пробовал в работе такую парочку. Дожен сказать, что этими двумя приборами можно бысто поставить такой свет, который запаришься ставить импульсом. Не считая того, что в картинке начинает работать диафрагма, которая не работает с импульсом. Так что, не всё так однозначно...
Ну, а если речь идёт о том - чем снаружи засветить лайткуб для предметки, то тут не о чём говорить... Пофиг чем. ))
имхо.
Тут даже добавить почти нечего, кроме разве что того, что выбор типов приборов постоянного света с линзой фринеля и регулируемым раскрывом луча значительно больше.
Но для лайткуба, действительно это все не нужно.
Просмотр сообщенияMrok (16 February 2016 - 11:57) писал:
так это же свет для видеосьемок, не? я понимаю что сегодня много видео снимают фотоаппаратами, и почти все видеокамеры умеют делать фото... но все же...
Это универсальный свет. Если я правильно понял о чем речь
Сообщение отредактировал Сергей-К: 16 February 2016 - 15:06
#34 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 15:05
Это мощность диодов такая или это эквивалент к галогенке? Если первое, то очень круто, а если второе, то это мало. И еще как поборете жабу, готовьтесь бороться дальше, т.к. для получения интересной картинки нужно от 4-х приборов и больше. В фото с девочками использовалось не меньше 7 приборов, плюс в фото с газетой использовался еще свет из 2-х окон.
А вообще было бы любопытно понаблюдать за тем как человек будет повторять это импульсным светом, как обещал Maralex. И особенно любопытно при работе с не проф моделью (живой моделью, которую нажно еще суметь расслабить и усадить в нужную позу естественным образом).
#35 Mrok
  • 266 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 15:53
Просмотр сообщенияСергей-К (16 February 2016 - 14:57) писал:
да любой видео свет будет универсален для фото съемки... только он стоит в разы больше, потому как все для видео стоит денег несопоставимо больших, поэтому и снимают две трети передач на зеркалки, это банально дешевле... и прожектора для видео стоят других денег, потому что в прямом эфире не может быть отказов... но для фото то это из пушек по воробьям палить
#36 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 18:22
Просмотр сообщенияMrok (16 February 2016 - 15:53) писал:
Для фото это все тоже используется полным ходом. Если схема простая, то действительно смысла в постоянном свете нет, но если надо свести в кучу больше 5 источников света (бывает, что 20 или даже больше), то с постоянным светом работать проще. Работают для статичных объектов и с импульсом, но получается дольше и сложнее. Если проект дорогой, то бывает дешевле взять в аренду свет, чем проплачивать лишние часы аренды (помещение, костюмы, декорации и т.п.). А если это мелкая предметка, которая снимается дома на кухне, то там вольное творчество - кому как удобнее. Там можно и комбинировать импульс с постоянным.
#37 ТОЩИЙ ХОМЯК
  • 948 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 18:56
Просмотр сообщенияvb007 (16 February 2016 - 11:49) писал:
Хочу пару приборов - один больше 150-200 ватт, а другой - 50-100 ватт. Такого типа.
Признаться, я немного обескуражен. Ожидал увидеть нечто вот этого http://www.dedolight...ED4-D&section=0
Просмотр сообщенияСергей-К (16 February 2016 - 15:05) писал:
Это мощность диодов такая или это эквивалент к галогенке? Если первое, то очень круто, а если второе, то это мало. ...
Даже если второе, то не мало. Посмотрите по моей ссылке кратность фокусировки луча и фотометрические данные по широкому и узкому лучу - освещённость изменяется почти в 20 раз!
Сообщение отредактировал ТОЩИЙ ХОМЯК: 16 February 2016 - 19:03
#38 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 19:15
Просмотр сообщенияСергей-К сказал:
Не, 7 приборов с линзой френеля мне точно не пригодятся... "Не наш метод" Такой прибор (с линзой френеля) - это идеальный рисующий источник. А я придерживаюсь концепции, что в кадре, хоть даже с искуственным светом, не должно быть больше одного рисующего источника (который моделирует основной светотеневой рисунок). А делать всякие вспомогательные подсветки можно и приборами попроще. Ну, просто не люблю, не могу воспринимать, когда в кадре бардак с количеством равноярких источников с разных направлений. Если говорить о светодиодном оборудовании, то пока что я думаю, что я бы хотел: 1.Навороченый прибор с диодом 150-200 ватт и линзой френеля ( Он светит "как сварка", как 2х-киловаттная галогенка) 2. Один источник попроще и подешевле с диодом на 60 ватт, с байонетом Bowens для насадок, и с насадкой - фокусируемой линзой френеля. такого типа Есть такие насадки, которые одеваются на байонет Bowens, имеют геликоид с линзой френеля, и 4 шторки. На этот вспомогательный прибор кроме фокусируемой линзы френеля можно будет одевать любые обычные студийные модификаторы. 3. Одна или две плоские светодиодные панели размером около 0,3х0,8 метра, с массивом светодиодов общей мощностью 30-50 ватт, для заполняющего света. Если постараться и поискать в Китае, то такой наборчик будет стоить не очень дорого. Не дороже дешёвой тушки камеры, а-ля К-1. Я говорил, что я уже пробовал в работе аналогичный комплект в студийной сьемке. Мне понравилось. Кстати, забавно то, что светодиод мощностью 150-200 ватт с линзой френеля способен отдать такенную освещенность в нужной зоне, что обычные импульсные студийные осветители могут с ним работать в качестве вспомогательных, если подобрать цветовую температуру светодиода. Не то чтобы это было нужно, но, по крайней мере, с таким мощным постоянником открываются очень интересные технические возможности работы со смешанным светом, если вдруг возникнет желание покреативить с таким светом. ))
#39 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 22:39
Просмотр сообщенияvb007 сказал:
Такого типа.
Нет прибор конечно не плохой а цена Вам известна, потом я так понял это метал галогенный прибор, за спектром лампы нужно будет следить, и стоимость этих ламп Вас тоже не обрадует, точно также как и вес прибора так как он вметсе с пускателем идёт.
Просмотр сообщенияkarimar сказал:
. но как правило лучше сразу снять правильно и качественно, а ФШ даже не открывать.
Как не сторяйся а хромированные и металлические полированные вещи всегда приходится доводить в ФШ.
либо на стоки
Вот это мне кажется ближе всего к истине.
#40 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 23:06
Просмотр сообщенияvb007 (16 February 2016 - 19:15) писал:
Тут уж на вкус-цвет. Если пробовали и понравилось именно так, то дело другое. Понятное дело, что абсолютно все мощные источники не нужны точно. Я имел в виду, что точечно подсвечивать имеет смысл в разных местах, а не где-то в одном, а иначе оно теряется - получается либо очень сильный контраст, либо провалы, либо простовато выходит.
Вообще мне очень нравится как работает с постоянным светом Илья Рашап. Он, правда, не с предметкой в основном работает, но мне лично это ближе, поэтому я больше за ним слежу чем за Сахаровым, например, хотя последний в предметке и сильнее. Так вот Рашап использует одновременно иногда до 20 источников.
Вот, например, его фото:
И попробуйте обойтись тут одним рисующим.
Кстати, 150 Вт диод (я так понимаю чт это хороший дрогой диод с высоким КПД и качественным спектром) для подобных задач тоже не особо нужен. Вполне можно обходиться и мощностью поменьше - 40-60 ВТ (диода, а не галогенки) хватит за глаза. Такая мощность (я про 150 Вт) нужна разве чтобы на улице снимать когда солнце еще не село. Для предметки (особенно если мелкая), насколько я могу судить, это не особо нужно. Для съемки людей - да, не помешало бы.
Просмотр сообщенияТОЩИЙ ХОМЯК (16 February 2016 - 18:56) писал:
Нет, 150 Вт в эквиваленте галогенки - это мало. Для мелкой предметки этого хватит при съемки в помещении, но это все таки не универсально еще. Просто 150 Вт диод - это уже очень дорого. А я себе представляю так, что приборов все таки должно быть много. У меня другой подход к съемке.
#41 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 00:08
Это Вы о чём? Об этом? Так там же написано, что в приборе в качестве излучателя стоИт один 60-и ваттный CRI-светодиод с ресурсом 50000 часов на полной мощности. Есть такие же приборы, вдвое дешевле, и с 30-и ваттным светодиодом, в котором нету даже вентилятора охлаждения, т.к. он почти не греется, и вес этого прибора 1,5 кг без блока питания, который отдельным блоком крепится на стойке, и без насадок. Кстати, можно и с 12-и вольтовым аккумулятором работать, от которого прибор будет жрать ампер 5 на полной мощности. Не смотря на то, что я отношу этот прибор к низшему уровню в своём типе, у него есть и дистанционное радиоуправление мощностью
Вообще мне очень нравится как работает с постоянным светом Илья Рашап. Он, правда, не с предметкой в основном работает, но мне лично это ближе, поэтому я больше за ним слежу чем за Сахаровым, например, хотя последний в предметке и сильнее. Так вот Рашап использует одновременно иногда до 20 источников. Вот, например, его фото:
Если честно, свет в этом примере плохой. Я бы сказал, что автор этой картинки - дилетант в постановке света. Если не сказать - чайник. А по содержанию - но коммент. Но, это имхо, ессно, и вкусовщина. Если бы я и поучился у кого-то ставить постоянный свет в моих жанровых предпочтениях, то это у Дана Хэчо. Рашап ему в подмётки не годится... в постановке света, и мне не интересен как автор, для подражаний. Имхо, опять же.
Я согласен с этой мыслью, если прибор работает исключительно с линзой френеля. Очевидно для большинства задач должно хватать и половины мощности. Но бывают приборы у которых оптика лишь опциональна, и кроме неё присутствует байонет для для других модификаторов (насадок). Правда, в хорошем исполнении такие осветители стОят далеко за 1К, а то что подешевле не внушает доверия... Это я к тому, что пытаюсь найти халявную универсальность, при которой иногда нужно установить другие насадки, при которых запас мощности будет востребован... Но, спасибо за совет. Я пока в раздумьях: что сперва проапгрейдить - камеру или свет... :) Думаю пока... И ищу подходящие образцы осветителей...
А вообще, в Китае выбор таких осветителей, на мощных CRI-светодиодах, поражает воображение. Я насчитал не меньше 20 фирм, которые только комплектуху-рассыпуху производят. Ещё столько же производителей с замкнутым циклом, типа ARRI А количество разных модификаций, "наколенных" сборщиков и продавцов - вообще не поддаётся подсчёту. Соответственно и ценники колеблются больше чем на порядок. Очень трудно сделать выбор, если тащить это оборудование из Китая. А иногда возникает мысль, что если заказать комплектуху россыпью, то я и сам смог бы собрать несколько приборов, не хуже китайцев, раз в пять дешевле... Но время трудно найти на такое рукоделие.
#42 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 00:19
Просмотр сообщенияvb007 (17 February 2016 - 00:08) писал:
Если честно, свет в этом примере ужасен. Я бы сказал, что автор этой картинки - дилетант в постановке света. Если не сказать - чайник. А по содержанию - но коммент. Но, это имхо, ессно, и вкусовщина. Если бы я и поучился у кого-то ставить постоянный свет в моих жанровых предпочтениях, то это у Дана Хэчо. Рашап ему в подмётки не годится... в постановке света, и мне не интересен как автор, для подражаний. Имхо, опять же.
У Богдана свет намного проще. Если попробуете повторить его, то поймете о чем я. У Богдана ретушь хорошая. Он вообще изначально ретушер был, а потом перекинулся в фото. И удачно перекинулся. А назвать Рашапа чайником по работе со светом да еще и на фоне Богдана - это смело сказано, но неправильно. Фото Богдана я видел до ретуши и после. С Рашапом я лично не знаком, но его сырые фото не так сильно отличаются от тех готовых, которые вызывают восторг у публики.
#43 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 00:36
Нууу... это вопрос для другой темы. Тогда поправлюсь: конечный результат у Богдана сильно лучше не столько по содержанию, сколько по извлечению формы в композиции посредством светотени, а уж какая часть там сделана светом, а какая в обработке - вопрос отдельный. Свет проще - не значит, что свет хуже. А у Рашапа есть компзиционное чутьё, но нет умения его реализовать постановкой света для извлечения формы. Без учёта содержательности. Я могу развернуть эту точку зрения (пусть как имхо), но здесь будет пространный оффтоп, что не хотелось бы...
#44 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 01:48
Просмотр сообщенияvb007 (17 February 2016 - 00:36) писал:
Нет, что касается постановки света, то это просто разные весовые категории. Свет там просто принципиально разной сложности. А если нравится постобработка, то посмотрите кое что у Разумовского. У них с Рашапом свет уже более близкий по уровню сложности, но там плюс еще мощный пост продакшен (хотя может он и не по вашему вкусу).
Просто нравится/не нравится - это одно, но есть сложность исполнения технических элементов. Грубо говоря, это можно сравнить с музыкой. Есть Вивальди, Моцарт и другие композиторы, но народ может тащиться от музыки, состоящей, грубо говоря, из пары нот, но зато грамотно поданных - то же самое Ваше проще не значит хуже.))) Поскольку в данной теме речь шла именно о свете, а не обработке, то именно свет здесь и уместно будет рассматривать.
И как раз вышеприведенный мной снимок именно технически достаточно сложный. У Богдана просто нет настолько сложных световых постановок. А то, что именно Вам что-то нравится больше, а что-то меньше - это уже чисто субъективное.
Есть люди, которые вообще снимают достаточно просто, а потом всю красоту наводят на посте. Но ведь не стоит их упоминать в теме обсуждения световых приборов и работе со светом, хотя сам конечный результат действительно может быть очень хорош. У Богдана, кстати, на многих его фото так и есть (приведенное Вами фото в частности относится к числу этих фото), он не везде использует доп свет, просто снимая, он понимает что откуда сможет потом вытащить, а что наоборот убрать в тень или обыграть изменением цвета. Если Вы обратите внимание, у Богдана весьма специфическая цветопередача. Она взялась не просто так. Из его фото картинку как у Рашапа получить не получится (вернее из большинства фото), а наоборот - можно практически всегда.
А что касается предметки, то советую посмотреть Сахарова. Его фото не впечатляют эфектами обработки, но технически повторить многие из них очень сложно. Там грамотный свет и человек подходит к работе со светом с фантазией и вкусом.
Сообщение отредактировал Сергей-К: 17 February 2016 - 01:49
#45 Maralex
  • 4365 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 08:26
Просмотр сообщенияСергей-К (16 February 2016 - 14:52) писал:
Уважаемый, это вы просто не снимали нормально предметку, скорее всего... В условиях свадьбы - это не предметка, это констатация факта наличия определенного предмета, в определенном месте, в определенное время! Надеюсь, вам не надо показывать как НАДО снимать кольца?! Все что делается во время свадьбы - это попытка впихнуть невпихуемое, во время репортажа о свадебном дне! И не надо меня убеждать, что вы можете на свадьбе снять лучше и быстрее! При определенном навыке и опыте свет на кольцо ставится за 1,5 минуты! Причем в количестве иногда превышающем 5 источников... Но это спор не в рамках данной темы...
Я вот с Валентином соглашусь целиком и полностью - для разных задач есть разные инструменты! Если вы привыкли пользоваться постоянным светом и ваша работа востребована заказчиками - я только рад! :) Но не надо категорично заявлять, что только постоянный свет поможет топикстартеру! Не надо его с самого начала вводить в заблуждение! Описать, что и как вы лично снимаете - это один разговор, но категоричные заявления делать - не стоит... ИМХО
имхо.
Валентин, было дело, снимал, пока не понял на сколько это востребовано для моих задач... В общем пока на распутье... :)
И таки да, согласен на все 146% - "если речь идёт о том - чем снаружи засветить лайткуб для предмета, то тут не о чём говорить... Пофиг чем. ))" (С)
#46 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 09:42
Просмотр сообщенияMaralex (17 February 2016 - 08:26) писал:
Конечно же надо. И непременно именно Ваше, а иначе разговор получается голословным.
Почему не в рамках? Разговор ведь про предметку. А без Ваших иллюстраций получается как-то не совсем убедительно. Голословно даже. Приведите примеры своих фото, где свет выставляется за полторы минуты импульсным светом. Посмотрим. Ну или хотя бы где не полторы - не столь важно. Мы же время не сможем засечь дистанционно, глядя на результат, но все равно будет понятнее о чем идет речь.
С топикстартером уже давно разобрались - ему пофиг чем светить. Задача сильно простая.
В общем, жду от Вас Ваших убедительных примеров.
#47 karimar
  • 6539 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 10:02
от оно как однако, а ведь ничто и не предвещало в начале темы такое ее развитие...
кста может ткнет кто ссылкой, обсуждалась ли плотно где на пенте тема по работе со светом?
#48 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 10:21
Вот и я о том же. Можно городить технически сложную какофонию, которую воспринять не возможно никому, кроме технарей по извлечению какофоний. А можно делать вылизанное до совершенства соло. Зачем городить свет который рушит естественность восприятия света, из-за непоняток откуда что берётся? Глаз человека естественно привык воспринимать и считывать форму рисуемую светотенью от одного источника. Если бы у нас на небе крутилось семь солнц, то и зрительное психофизилогическое восприятияе и считывания формы сцены было бы другим. Когда смотришь на грамотно поставленный свет, то глаз на подсознательном уровне считывает форму, которую лепит свет и тень, имея в подсознании шаблон восприятия от одного источника света. С одним рисующим источникм глаз просто не замечает свет, но он замечает форму. А когда в сцене стопиццот источников света с разных сторон, то считывание формы разрушается на подсознательном уровне и глаз начинает воспринимать какофонию из яркостных пятен. Хорошо, если эта какофония наполнена каким-то содержанием, то еще куда ни шло - можно зайти в картинку через смыслы. А если нет, то "туши свет", - вся картинка разваливается на куски, как бывает у Рашапа... И остаётся голый бессмысленный техницизм создания световых пятен... Ну, и? Впрочем, очевидно, свой зритель у всех есть.
Ладно. Проехали. Сергей, спасибо за обмен мнениями.
#49 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 10:45
ЗЫ. А если вернуться к теме, то на наших глазах в светооборудовании произошла маленькая революция, которую не все заметили. Ещё лет 5 назад появившееся светодиодное осветительное оборудование стОило либо огромных денег, либо было плохое по качеству света. А уже сейчас качественный светодиодный свет опустился в доступную ценовую категорию. Сейчас очень качественный светодиодный, практически вечный, прибор-осветитель постоянного света можно найти около цены 0,5К, и даже дешевле. Ещё совсем недавно это было не возможно. Раньше с двумя полукиловаттными постоянниками не возможно было работать в студии дольше чем пол часа, т.к. всё начинало плавиться от ламп-калориферов, а одежда сама "исчезать". :D А сейчас светодиоды дают такой же свет не нагреваясь практически, и позволяют работать с любыми модификаторами света, и даже в нестационарных условиях... Но светодиодного осветительного оборудования-барахла, конечно же, навалом. По моим наблюдениям, более-менее приличные источники постоянного света на светодиодах сейчас начинаются от 300 баксов... Что уже доступно всем, кому надо.
#50 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 10:56
Просмотр сообщенияvb007 (17 February 2016 - 10:21) писал:
Вы разве не знаете никаких других источников света кроме прямого солнечного? В помещении у Вас разве обязательно только 1 окно? А всевозможные светильники в помещении могут быть? А уличные фонари Вы допускаете в жизни? Сколько штук может быть светильников в комнате или фонарей на улице? Неужели тлько по 1 и не больше?
Если уж на то пошло, то классическая схема света (допустим 3 источника - заполняющий, рисующий и кнтровой) абсолютно не природна для глаза, поскольку в природе практически никогда не встречается. В чем разница?
#51 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 11:21
В чем разница?
Разница в назначении. Я говорю про единственность рисующего источника, который моделирует основное пространственное восприятияе сцены. Разумеется, могут быть и другие источники, но они не должны разрушать считывание светотени от основного, модулирующено, источника. В общем-то, это пропистные истины постановки искуственного света. Нарушать их, конечно же, можно... Уметь только надо. Сейчас фотографы даже азбуки постановки света не знают. А про управляемые зрячие нарушения этой азбуки с какими-то смыслами говорить вообще не приходится, или оччень редко. Между прочим, раньше постановщиков света, как художников, в вузах учили... Как сейчас - не знаю. ))
#52 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 11:49
Просмотр сообщенияvb007 (17 February 2016 - 11:21) писал:
Ерунду Вы написали. С чего Вы взяли, что рисующий источник обязательно должен быть 1, если даже в театре их могут использовать больше? Когда театр появился? И театр - это динамика, причем в реальном времени, а там сложнее гораздо все. еще раз Вам повторяю, что человеку абсолютно естественно в определенных условиях видеть результат освещения от нескольких или даже множества источников. Посмотрите как снимается кино, что ли. Особенно то, что подороже. Это как раз классика. А то, что называете Вы классикой - это постановочный свет для чайников - первые шаги, которые для большинства являются и последними.
Я еще раз вернусь к музыке. Есть Дидюля, а есть Высоцкий. Оба играли на гитаре, но назвать Дидюлю чайником на фоне Высоцкого - это смело, но как бы совсем не правильно. И это несмотря на то, что творчество Высоцкого конечно же заслуженно оценено. Просто в его творчестве техническая сторона владения инструментом вторична, у него совершенно другие сильные стороны и другие акценты. Но его точно также приводят в этом форуме в теме технического сравнения воспроизведения акустики.)))
#53 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 12:06
Интересн куда Maralex пропал? Я видел как он прочитал эту тему, но думал, что тут же ответит сразу же. Неужели пошел творить, чтобы получилось совсем-пресовсем убедительно? Можем засекать полторы минуты?
#54 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 13:20
Неудачный пример как параллель. Здесь разница между формой и содержанием, а не между правильным или не правильным оформлением.
Ерунду пишете Вы, не врубаясь в свои же примеры. Я говорю об основах, на которых стоит зрительное восприятие, а Вы сыпете примеры "из другой оперы", не понимая, что они мимо темы.
Флаг Вам в руки, пользуйтесь своим десятком рисующих источников. Однако Вы когда-нибудь вспомните то, о чём я говорил. Когда дойдёт. Т.к. для многих - это не "пройденый этап", а напрочь пропущеный и не замеченный.
#55 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 13:52
Просмотр сообщенияvb007 (17 February 2016 - 13:20) писал:
Хоршо, пусть будет разница в вокале между Паворотти и Борисом Моисеевым (или выбириете другого, не противного Вам для восприятия как человека).
Вы считаете что киношники ничего не бельмесают в освещении? А если вернутся к предметке, то приведите примеры качественной предметки, в которой Вы считаете свет правильным. Без примеров очень сложно говорить. А я приведу примеры того, что я считаю хорошей предметной съемкой. Тогда мы друг друга поймем.
#56 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 14:57
Просмотр сообщенияСергей-К (17 February 2016 - 11:49) писал:
Даже в сценическом освещении понятие рисующего света во многом такое же как и в фотографии.
Рисующий источник света - это такой источник света который задаёт основной светотеневой рисунок. Он всегда один, его включение или выключение КАРДИНАЛЬНО меняет освещённость объекта(ов) съёмки, распределение яркостей между ним и фоном и экспозицию.
Просто вас вводит в заблуждение то что в сценическом освещении рисующий источник света может быть включён нескольким (а иногда даже несколькими десятками) прожекторов. Воспринимайте это как попытку сделать рисующий источник света на сцене не точечным (аля солнце), а рассеянным (аля небо).
#57 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 15:07
Это пример того, что мне нравится. Это, правда, возможно, снималось 1 источником света. Ну может быть 2-мя, но если практиковаться в съемке именно предметки,, точто-то похожее можно получить и с той схемой, что я описывал.
Сможете посчитать тут количество моделирующих источников света?
#58 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 15:18
Вот только что на скорую руку на кровати отснял в несколько подобном стиле, правда немного не так, как снимает это Разумовский.
Очень жду ответа Maralex, где бы он за полторы минуты сделал лучше - как он обещал раньше. Или обещать - еще не жениться?
Еще просьба спорящих отвечать с иллюстрациями. а то совсем непонятно иногда по описанию, что именно Вы имеете в виду. Хотя бы чужие фото. Свои я требую только от тех, кто менторским тоном учит других.
#59 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 15:33
Вот еще что очень нравится. Не знаю, может я извращенец какой-то по мнению некоторых, но классикой (в их понимании) тут даже не пахнет.
П.С. Это тоже не мое фото. Автор Разумовский.
Сообщение отредактировал Сергей-К: 17 February 2016 - 15:34
#60 Сергей-К
  • 3767 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 15:58
Вот еще пример, удачной, на мой взгляд. предметки. Опять таки это не мое фото. Это снова Разумовский. И у Сахарова полно аналогичных фотографий тоже.
Сообщение отредактировал Сергей-К: 17 February 2016 - 15:58
