Изменение выдержки при съемке мануальным объективом.
Сообщений в теме: 17
#1 MPirat
  • 215 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 23:37
При использовании мануальных объективов (м42) на к-50, обнаружил такую особенность:
при выставленной диафрагме на объективе и широком (для данной экспозиции )диапазоне ИСО, аппарат упорно предлагает выдержку 1/125, ну или больше. Даже если диапазон ИСО позволяет 1/250, он упорствует. Только когда остановится на ИСО 400, он уменьшает выдержку. Получается приоритет диафрагмы и ИСО.
Есть ли возможность изменить эти дефолтные настройки мозга камеры?
Сообщение отредактировал MPirat: 03 February 2016 - 23:39
#2 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 07:18
Просмотр сообщенияMPirat сказал:
Можно, если выйти из режима авто ИСО, авто экспозиция будет настраиваться в зависимости от диафрагмы и ИСО только выдержкой.
#3 SMA
  • 2557 сообщений
  • Отчество:Андреевич
  • Фамилия:Шпак
Отправлено 04 February 2016 - 07:41
это поведение зависит от фокусного расстояния, указанного Вами камере. При ФР=200 мм камера будет стараться использовать 1/500
#4 MPirat
  • 215 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 14:23
АНДРЕЙ Л.,
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (04 February 2016 - 07:18) писал:
Пробовал, но в таком режиме почему то не работает экспозамер.
Экспозамер включается в режиме М , но изменять можно только экспозицию стопами и опосредованно выдержку.
SMA, Странно, но на 135мм также 1/125 .
А вообще-то зачем ему знать фокусное расстояние объектива?
#5 Альфред
  • 13571 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 14:36
Просмотр сообщенияMPirat (04 February 2016 - 14:23) писал:
Для стаба.
#6 MPirat
  • 215 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 14:44
Просмотр сообщенияSMA (04 February 2016 - 07:41) писал:
Попробовал, все одно - 1/125. ИСО понижает, а выдержку нет.
#7 SMA
  • 2557 сообщений
  • Фамилия:Шпак
Отправлено 04 February 2016 - 16:37
Пробовал, но в таком режиме почему то не работает экспозамер. Экспозамер включается в режиме М , но изменять можно только экспозицию стопами и опосредованно выдержку.
В режиме М выдержка задаётся вручную. Если хотите, чтобы камера автоматически выставляла выдержку — снимайте в Av. Кстати, при установке любого объектива, не соответствующего требованиям серии А, камера из любого режима, кроме М и В, будет падать в Av.
Чудес не бывает. Можете изучить EXIF данных снимков, и убедиться:
Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал SMA: 04 February 2016 - 16:42
#8 SMA
  • 2557 сообщений
  • Фамилия:Шпак
Отправлено 04 February 2016 - 16:46
Можно и не выходить — задрать нижний предел… У меня на камере обычно стоит autoISO 400-1600...
#9 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 19:59
Просмотр сообщенияSMA сказал:
Из исследований в RAW DIGGER для своего К-01 я выяснил что крайнее значение "честных" ИСО находится между 800 и 1000 единиц и выше этих значений подниматься не имеет смысла а если учесть ещё "шум считывания" то получается вообще лучше 400 ИСО не подниматься.
#10 MPirat
  • 215 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 21:22
Да, раньше в сторону 320 пленки и не смотрели даже.
#11 MPirat
  • 215 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 21:31
SMA, то у вас яркие объекты и ИСО уменьшать почти некуда. Я описываю среднюю экспозицию, когда 400 - 1/125.(например) А 800-1/250 не ставит.
#12 SMA
  • 2557 сообщений
  • Фамилия:Шпак
Отправлено 05 February 2016 - 09:26
АНДРЕЙ Л., 1600 это та чувствительность, при которой я уже не могу со снимков МОЕЙ камеры убрать шум. Между снимками МОЕЙ камеры на ИСО 100 и 400 лично я не вижу никакой разницы. Со штатива снимаю на ИСО100.
Просмотр сообщенияMPirat (04 February 2016 - 21:31) писал:
на ИСО выше 400 у К-50 резко растёт уровень шума. Логично, что автоматика пытается уменьшить чувствительность..
#13 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 09:49
Всё правильно говорите, могу показать график повышения шума построенного мною для К-01
Прикрепленное изображение: ТЕМНОВОЙ ШУМ PENTAX K-01.jpg
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ Л.: 05 February 2016 - 09:57
#14 Dmitriy Gubantsev
  • 6 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 22:11
Попробовал. Селектор на Av - Камера мериет экспозицию при открытой диафрагме и съемка тоже при открытой, а значение диафрагмы на объективе ее не колышит (объектив pentax-K 55mm 1:2). В М режиме экспопару ищет по нажатию зеленой кнопки с поднятием зеркала.
Как я понял на старых объективах (без режима А на селкторе диафрагм и через переходники) автоматика почти неработает, только ручной режим и экспопара по "требованию".
#15 MPirat
  • 215 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 22:32
, как камера может мерить на открытой, если у физически закрыта диафрагма на 8?
Прозрачный объектив?)
#16 Dmitriy Gubantsev
  • 6 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 22:42
У меня когда объектив на камере он открывается, независимо от установленной диафрагмы. Может с переходником подругому, не знаю.
#17 mehanik1102
  • 3660 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 08:08
MPirat,Матчасть надо знать. У объективов К есть поводок, который передавал значение выставленной диафрагмы в камеру. Плёночную камеру. камера измеряла на открытой, но вводила поправку на установленную диафрагму.
У цифровых камер байонет упрощенный, они не считывают положение поводка установки диафрагмы, но продолжают измерять на открытой.
#18 Miklle
  • 170 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 17:03
Просмотр сообщенияMPirat (04 February 2016 - 14:44) писал:
есть такое. логику работы аппарата я пока понять не смог.
