Фокусировочный экран:мытье и борьба с последсвиями
Отправлено 06 May 2003 - 05:24
Вчера собственной рукой испортил фокусировочный экран на MZ-5N. Взял и протер его спиртиком. Он помутнел, стал с разводами (оказался пластиковым). В видоискатель без слез смотреть не могу /> Подскажите, чего делать ? Кто-нибудь знает, сколько это может стоить заменить, ведь живу во Владивостоке.
Отправлено 06 May 2003 - 09:12
Во-первых могу только посочувствовать. Во-вторых попробуйте (теперь уже все равно хуже не станет) промыть экран в проточной воде с небольшим количеством средства для мытья посуды. Скорее всего это не поможет - пластмасса спирт не любит, но все же. В-третьих идите в магазин за новым экраном.
Для пытливых умов и владельцев шаловливых рук повторю еще раз:
никакое мытье фокусировочного экрана не улучшит его оптических свойств (но ухудшить может). Спирт и другие растворители противопоказаны категорически. Мытье под струей воды черевато случайными механическими повреждениями или солевыми разводами. По дороге в ванную подумайте, ЗАЧЕМ его мыть (неужели он настолько грязен?), а также убедитесь, лежат ли у Вас в кошельке лишние 25 долларов />
"Грязный" экран обдувается грушей, а несдуваемые пылинки аккуратно снимаются чистой сухой ватной палочкой.
(Edited by Jar at 7:13 am on May 6, 2003)
Отправлено 06 May 2003 - 09:39
Во-вторых ...
В-третьих ...
Этого Ярослав не говорил, это он Вам подумал /> />
Отправлено 06 May 2003 - 10:05
Я не говорил о необходимости тереть с усердием />, просто легкими прикосновениями удаляются отдельные_НЕСДУВАЕМЫЕ_пылинки. Если таковых нет, ватный тампон не потребуется вообще. Волокна, в случае чего, легко сдуваются клизмой. Кстати, ватные палочки из аптеки смотаны достаточно туго и ворса не оставляют.
<В-четвертых снимайте нормальной камерой, типа экзакты -- там нормальная стеклянная коллективная линза. >
Что верно - то верно, спорить не стану /> Проблема в том, что спирт и на стекле оставляет непристойные разводы, поэтому перед чисткой его (спирт) лучше употреблять внутрь (Лександер знает/>), а потом делать на загрязненную поверхность "Хэ....", подкрепляя свои старания ватной палочкой по выше описанной методике />
Отправлено 06 May 2003 - 10:25
Существуют специальные безворсовые салфетки, которые предназначены специально для протирки оптики. Очень удобно, не оставляют никаких ватных ворсинок.
Пачка салфеток (280 шт) стоит примерно 120-150 рублей. (не такие большие затраты, как мне кажется).
Отправлено 06 May 2003 - 10:28
Так что да здравствуют ухоковырялки!
Отправлено 06 May 2003 - 10:49
(вынимать его без особой нужды не буду и другим не советую).
НЕ СТОИТ ДУТЬ ГРУШЕЙ НА ЗЕРКАЛО И ЭКРАН:
пылинки влетают на внутреннюю часть экрана, откуда их ватной палочкой или чем-либо другим (зубочисткой, например) уже не достанешь.
Лучше просто аккуратно убрать крупную пыль. При этом особенно аккуратно нужно обращаться с зеркалом, иначе автофокус может перестать работать.
С уважением, Сергей.
(Edited by Serge at 11:49 am on May 6, 2003)
Отправлено 06 May 2003 - 15:03
...испортил фокусировочный экран на MZ-5N. Взял и протер его спиртиком. Он помутнел...
Появившееся помутнение, возможно, является следствием незначительного поверхностного растворения материала. Вероятнее всего, наименее трудоемкий способ выйти из положения - заменить экран, однако же есть некоторая надежда на то, что приложив умелые руки, экран можно спасти тонким полированием. Те кто когда-либо работал с прозрачным оргстеклом знают, что при умелой склейке оргстекла дихлорэтаном и хорошем полировании можно добиться практической незаметности клеевого шва. Если есть навыки полирования тонких прецизионных деталей из пластмасс, то можно попробовать. Для этого надо как-минимум экран снять с камеры. /> А дальше - только руками (никакого инструмента !) и только тонким фетром и тканевым тампоном с нежнейшим нажимом и без каких-либо полировочных составов.
Риск не так уж и велик, особенно если принято окончательное решение о необходимости замены.
Выражаю сочувствие и желаю удачи.
Отправлено 06 May 2003 - 15:14
...пылинки влетают на внутреннюю часть экрана, откуда их ватной палочкой или чем-либо другим (зубочисткой, например) уже не достанешь.
Лучше просто аккуратно убрать крупную пыль...
(Edited by VladimirSh at 2:28 pm on May 6, 2003)
Отправлено 06 May 2003 - 15:23
Скорее всего, это все же размазанная грязь.
Присоединяюсь к Владимиру - экран надо снять, затем вымыть в мыльном растворе (мыло детское без отдушек). Затем промыть в большом количестве дистиллированной воды.
Кстати, профессионалы оптику не трут. Они "прокатывают" ее ватными тампонами.
Отправлено 06 May 2003 - 15:31
Гм, а какие пластики спиртом растворяются?
Растворять пластик или вызвать его помутнение способны примеси, содержащиеся в спирте.
Отправлено 07 May 2003 - 09:26
Отправлено 07 May 2003 - 12:18
http://penta.freeday...-pen....следний мой пост - про мытье зеркала
(Edited by Yuvich at 1:19 pm on May 7, 2003)
Отправлено 07 May 2003 - 13:27
Имхо требуется не полирование, а именно матирование, т.е. обработка с использованием мелкодисперсного абразива.
Для попытки прецизионного полирования можно попытаться найти тонкий, так называемый "приборный" фетр (шляпный не подойдет - слишком грубый), либо очень тонкий бархат (лоскуток от вечернего платья жены) /> Из этого материала нужно сделать довольно тугой набивной тампон и аккуратно, без излишней "пролетарской ненависти" попытаться заполировать ПОВЕРХНОСТНОЕ помутнение. Если при взгляде напросвет в торцевую поверхность экрана видно, что помутнение проникло довольно глубоко, то "не витрачайте, кУме, силы", как говорят на Украине.
Гипотеза о возможности полированием устранить полученное повреждение экрана основана, в первую очередь на том, что воздействие растворителя было кратковременным, местным и односторонним (не окунали же?!), таким образом есть надежда на то, что растворитель просто не успел проникнуть глубоко. А исходная поверхность была прекрасно отполирована, что также дает основания надеяться на поверхностное проявление дефекта.
Ярослав, прав вот в чем: если нет достаточного опыта в подобных тонких работах, и/или отсутствует подходящий материал, то лучше потерпеть как есть до покупки нового экрана.
Желаю удачи.
#28
Отправлено 07 May 2003 - 15:28
но... Владимир, Вы уверены? />
(Edited by VladimirSh at 1:29 pm on May 7, 2003)
