Оригинальный аккумулятор D-LI90 и EXIF
Сообщений в теме: 52
#31 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 14:59
тем более если паять не к самой банке, а к лепестку, который приварен к ней.
#32 Гость_Rapucha_*
Отправлено 23 October 2018 - 15:05
Может
Просмотр сообщенияMaшa (23 October 2018 - 10:13) писал:
Родной, оригинальный, значит ну ооочень хороший, установила в камеру купленный мною на Али экспресс, а тот оригинальный положила на запас, берегла.
Все конечно бывает, но мой опыт в пользу оригинала. Не скажу, что батарейки Васаби были плохи -- года три отработали вполне прилично, но затем емкость стала затемно падать и сейчас их хватает на 20-50 снимков. Но оригинал, шедший с к-01, все еще в ничего.
Еще, насколько я знаю, у литиевых аккумуляторов старение довольно выражено и происходит, даже если батарейкой не пользоваться. Так что хранить оригинал "на полке" большого смысла не имеет.
#33 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 15:23
при должном навыке можно
Вы обладаете этим навыком?
#34 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 15:29
О! Ещё и с лепестком искать банку надо, задача не из простых вырисовывается. Проще самому за 300руб. изготовить прибор точечной сварки, на сборке 6 кондёров по 400мКф.
#35 donvostok
  • 16459 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 15:43
Паять нельзя,
Именно.
Ничего особенно сложного для человека не раз державшего паяльник.
Все навыки нынче есть в инете.
Да и до них паялось и паялось.
И так делали. А можно и кондер от пыхи взять. А можно и с помощью автомобильного аккума варить :)
#36 Schwanz
  • 10834 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 15:58
да
#37 АНДРЕЙ Л.
  • 4946 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 18:12
По видео значит. Главное условие паяльная станция, у меня лично её нет, и покупать её я не собираюсь, без онной пайка аккумуляторов верный способ убить их и выкинуть деньги на ветер. Я говорю товарищи, 300руб. и немного мозгов и аппарат точечной сварки готов, а связываться с автоаккумуляторами не имея авто при нужде сделать одну, две батареи, глупость ещё бОльшая чем паяльная станция.
да
НЕ ВЕРЮ!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ Л.: 23 October 2018 - 18:10
#38 Schwanz
  • 10834 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 19:25
НЕ ВЕРЮ!
с чего бы мне вас обманывать?
главное условие — руки из нужного места.
и это... нужен мощный паяльник, а не станция
ерунды не говорите
#39 kapitan
  • 234 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 07:34
Просмотр сообщенияpentajazz (23 October 2018 - 11:29) писал:
kapitan,
это однозначно подделка, там даже ошибка орфографическая есть.
и это барахло
Так оно и оказалось.Знакомый,который мне советовал,взял себе пару штук.Изначально быстро разряжался при съемке - вполовину быстрее оригинала,ну и через полгода умерли оба.
Просмотр сообщенияMaшa (23 October 2018 - 12:53) писал:
kapitan наверно уже на пенсию ушёл и забыл про этот случай.
На пенсию ушел,только давно,26 лет назад,но случай запомнил и покупаю только оригиналы (где б его еще найти?) :rolleyes:
Благо спасает оригинальный батблок - ставлю туда енелупы.
Сообщение отредактировал kapitan: 25 October 2018 - 07:35
#40 from1985
  • 168 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 09:09
О, какая интересная тема всплыла...
Можно я подытожу?
Не знаю, как в новых камерах, а в К3 и К5 и более ранних и младших, контактов в камере всего два (+ и -). Соответственно камера может видеть от чего она питается (батарея, батблок, сеть) и уровень напряжения источника (V,%). Отличить оригинал от копии в этой ситуации она не сможет.
Контроллер в батарее, как и дополнительные контакты нужны для защиты аккумуляторов от перезаряда, переразряда и перегрева.
Возможно, производитель может добавить некий ID контакт (как раньше было с некоторыми кабелями для телефонов и аккумуляторами для шуруповертов), для обновленных версий ЗУ, чтобы те заряжали только "оригинальные" аккумуляторы), но эти вещи легко обходятся китайцами.
Мы все знаем цену оригинальных АКБ, за 10-20 долларов можно купить или копию или б/у. Обратите внимание, что на оригинале стоит дата производства, а на копии нет, хотя в остальном они могут быть идентичны. Кому чем пользоваться, каждый решает сам. Но за цену оригинала можно купить 8 штук проверенных аналогов (тот же DSTE) немного меньшей ёмкости.
Поправьте меня, если я не прав.
#41 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 20:13
DSTE барахло.
у меня их было штук 8 (3-90х и 5-109х)
все имеют емкость сильно ниже заявленной и она очень сильно падает под нагрузкой (LV или серийная съемка)
комплект из 3-х 90х позволял снять меньше, чем одна оригинальная.
все это валяется без дела.
#42 from1985
  • 168 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 22:13
Свои 500 рублей они оправдывают :)
#43 from1985
  • 168 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 21:33
Тоже был и 109 и 90 от dste. 109 уехал к новому хозяину вместе с Kr, 90 служит в К5 уже четыре года. Да, ёмкость ниже оригинального (на 30-40%), но работает исправно.
Их активно обсуждали в соседней теме, здесь спрашивали как отличить копию от оригинала по exif... Ответ: никак...
p.s. Если у вас много отслуживших батарей dste, закажите к ним нормальные банки 18500, замените и будет вам счастье :)
Сообщение отредактировал from1985: 19 December 2018 - 21:39
#44 Schwanz
  • 10834 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 21:51
Просмотр сообщенияfrom1985 сказал:
можно сразу заказать шлаковые аккумы и нормальные банки )
один хрен дешевле родного, но точно как родной будет
#45 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:08
Просмотр сообщенияSchwanz (19 December 2018 - 21:51) писал:
я вас поддерживаю. покупаю нормальные банки, вставляю в шлаковые и имею счастье.
эта проблема для меня решена раз и навсегда
Сообщение отредактировал пентаклубовец: 20 December 2018 - 11:09
#46 Maшa
  • 4649 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 12:11
Просмотр сообщенияпентаклубовец (20 December 2018 - 11:08) писал:
Мне тоже такое счастья хочется, но не понимаю про что вы. :wacko:
Из вашего жаргона понимаю только про банки. :rolleyes:
Что такое шлаковые? :blink:
Что такое нормальные? :blink:
#47 from1985
  • 168 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 05:08
Ссылочкой на нормальные банки не поделитесь?
#48 donvostok
  • 16459 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 06:40
шлак
т.е. самый дешевый корпус для вставки туда нормальных банок аккумов.
#49 Maшa
  • 4649 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 08:18
Просмотр сообщенияdonvostok (21 December 2018 - 06:40) писал:
шлак
Спасибо.
Про шлак поняла, это жаргон наркоманов.
А в нашей теме это жаргон продавца, берём шлаковые и продаём как оригинальные.
#50 Schwanz
  • 10834 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 08:21
кому что ближе
#51 пентаклубовец
  • 248 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 14:37
Просмотр сообщенияfrom1985 (21 December 2018 - 05:08) писал:
применял панас, саньё, лыжи.
сейчас заказал такие
https://ru.aliexpres...-469ed3137a6b-9
поначалу брал такие и снимал защиту
http://azbatteries.c...-18500-1700mah/
внутри под пленкой банки вышеперечисленные
Сообщение отредактировал пентаклубовец: 21 December 2018 - 14:41
#52 from1985
  • 168 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 00:02
Просмотр сообщенияпентаклубовец (21 December 2018 - 14:37) писал:
сейчас заказал такие...
Что за зверь? Типа liitokala?
#53 Форумист
  • 4723 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 17:22
Я в ноябре брал такие по 1300 рублей.
Переделка занимает ровно 15 мин.
Сей из 5 батарей на 2 фота 4 переделанных и один "родной" от К1.
  • Прикрепленное изображение: s-l1600.jpg
