Нижняя точка съемки
Сообщений в теме: 74
#31 дед
  • 4762 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 29 January 2015 - 23:28
Гхы! Пробовал набирать и уголовая насадка к LV и зеркальная, вылазит все что угодно, начиная от насадки к шуруповерту до, пардон, ректальной насадки.
Всем спокойной ночи.
Сообщение отредактировал дед: 29 January 2015 - 23:29
#32 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 00:56
Просмотр сообщениядед сказал:
С лупой тоже не так все просто
Перед новым годом зашел в лавку по продаже очков. Так там есть возможность приобрести необрезанную круглую линзу под такую самоделку. Причем дали возможность подобрать. Подобрал +5 диоптрий - для К01 есть мысли сочинить нечто подобное.
Сюда посмотрите - http://www.cinemadsl...r/#.VMqq6nKsVMw
Или сюда - http://www.ixbt.com/...katel1000.shtml
А вот интересно - если прислонить призму от Киева 88 к экрану - будет показывать? Завтра попробую.
#33 xammer
  • 674 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 12:04
Просмотр сообщениядед (29 January 2015 - 22:57) писал:
:)! Заодно будет чем питаться, если в лесу заблукаюсь.
Метод конечно известный, надо будет попробовать, правда не очень понятно, как получится с вертикальным кадром.
Не обязательно с крупой! Например пенопластовые шарики! Вот тута мне понравился вариант из двух соединенных мешочков,
http://artvik.org/fo....php?f=32&t=111
При такой конструкции камеру можно установить как угодно, при этом ниже только если яму копать.
У меня такой проблемы нет, использую мини штатив-клещи Фанцер, минимальная высота установки фотоаппарата примерно 6 сантиметров.
А вот визирование тоже головная боль, пару раз пробовал лежа, не айс. Пока временно решил эту проблему покупкой простого зеркала 9х10см (случайно увидел в магазине Зингер за 100 рублей, 5мм толщиной в сложенном состоянии и с небольшим увеличением), с крышкой, которая раскладывается как книжка и зеркало встает примерно под углом 45 градусов. До этого пробовал маленькое зеркало, точно по размеру экрана, оказалось неудобно, т.к. не вся картинка видна и сложно поймать нужный угол зеркала.
Периодически балуюсь подключением фотоаппарата к телевизору (родня иногда просит срочно показать фото), и это натолкнуло меня на мысль использовать вместо зеркала какое-нибудь устройство типа портативного телевизора, главное чтобы был AV-вход. В идеале конечно телефон с таким входом, но я таких в природе не видел. Как вариант есть GPS-навигаторы с AV-входом для подключения камеры. Можно автомобильный телевизор попробовать, главное что бы автономное питание было. Но все это не раньше осени, а мож так и останусь с зеркалом, оно компактное легкое и кушать не просит.
#34 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 12:46
Просмотр сообщенияxammer сказал:
Не все аппараты поддерживают.
Показывает! Правда изображение зеркально отображённое и слегка обрезанное.
Прикрепленное изображение: P1090848.JPG
Прикрепленное изображение: P1090849.JPG
Окно призмы - 52х52мм.
По вертикали не обрезает, по горизонтали - очень немного, непринципиально!
#35 xammer
  • 674 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 13:38
Просмотр сообщенияmehanik1102 (30 January 2015 - 12:46) писал:
Ну незнаю, я не специалист, спорить не буду. На моем дешевом и старом кеноне А1200 такое есть.
У топикстартера в подписи К5, соответственно видео выход есть. Покупается AV-шнурок и вперед, подключается к любому телевизору.
Сообщение отредактировал xammer: 30 January 2015 - 13:40
#36 дед
  • 4762 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 30 January 2015 - 13:45
Спасибо огромное друзья! Есть о чем подумать, начну наверное с зеркала, по рекомендации уважаемого коллеги xammer. С телевизором тоже интересно.
Не теряйте, до вечера воскресенья сваливаю в деревню и соответственно буду вне связи.
Всем хороших выходных!
Дед.
#37 xammer
  • 674 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 09:11
Немного фото чтобы было понятнее
Зеркало, думаю из фото все понятно
По поводу штатива-клещи, весчь достаточно удобная, но муторная(долго устанавливать), но я его чаще использую как облегченный вариант, да и основное назначение его в названии, ради любопытства решил проверить насколько низко можно установить фотоаппарат на нем, получилось 4 см
правда не так устойчиво как если развернуть три ноги, но как вариант.
С нижних точек фотографирую крайне редко, а что касается природы, то обычно туда не выхожу а выезжаю, авто с полным приводом (на аватаре). Сответственно вопрос о весе уже не стоит, поэтому однозначно всегда беру свой любимый штатив Beike BK-475, вес 1,75кг. Если нужна низкая точка, то просто его переворачиваю вверх ногами. А в эту субботу приобрел, наконец таки, L-планку
Благодаря ей теперь фотоаппарат можно установить совсем низко, а самое гланое, достаточно устойчиво.
При этом есть возможность поднять фотоаппарат достаточно высоко
Для справки:мой рост 184см.
#38 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 13:17
На К01, к примеру, видеовыход выдаёт сигнал с карты памяти. С матрицы, в реальном времени не выдаёт ничего. И так у многих.
#39 дед
  • 4762 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 02 February 2015 - 14:48
Просмотр сообщенияxammer (02 February 2015 - 09:11) писал:
Добрый день, коллега!
Если можно. по поводу зеркала по подробней. Используемые мною штативы позволяют в принципе опустить камеру и L образка тоже не проблема. Вот таращиться в камеру, когда над ней стоит штатив наверное посложнее.
Зеркало там обычное или с поверхностным серебрением и как Вы его присобачили к камере, там ведь еще поворот надо предусмотреть.
А так спасибо большое!
P.S. Полноприводных то машин у меня хватает, но ведь не везде же попрешься верхом. Ножками то бывает удобнее:).
Не все аппараты поддерживают.Показывает! Правда изображение зеркально отображённое и слегка обрезанное.
Спасибо! У меня есть угловой видоискатель, думаю, что не хуже призмы на экран, хотя конечно надо попробовать.
#40 xammer
  • 674 сообщений
mehanik1102,
Спасибо за разъяснения, как уже писал ранее
Просмотр сообщенияxammer (30 January 2015 - 13:38) писал:
Но в моем понятии AV-выход это выход аналогового сигнала того что мы видим на экране фотоаппрарата. У меня на К50 AV-выход так же как и у К01 совмещен с USB. Соответственно, если подключить фотоаппарат через идущий в комплекте шнурок к компьютеру или ЖК-телевизору, то у меня будет доступ только к флешке. А если докупить
"кабель Pentax I-UAV77 USB/AV для фотокамер Pentax/Sony/Nikon (трапециевидная форма разъема)"
и подключить к телевизору через разъемы типа "тюльпан" аудио и видео in, то получим картинку с экрана фотоаппарата.
#41 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 15:20
Одни аппараты выдают картинку в реальном времени - то, что будет сфотографировано, другие - не выдают. Так производитель решил, к нашему несчастию.
А кое чем и с компьютера полноценно управлять можно - через кабель.
#42 xammer
  • 674 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 15:28
Просмотр сообщениядед (02 February 2015 - 14:48) писал:
Зеркало обычное, купленное в магазине косметических инструментов, типа фирменный "Зингер", там целый стеллаж был с зеркалами. Выбирал по принципу "нравиться-ненравится", на прилавке для пробы установил фотоаппарат на миништативе. Глаза продавцов я думаю описывать ненадо!)))
К фотоаппрату зеркало никак не креплю, либо в руках либо ставлю.
Прикрепленное изображение: IMGP3289.JPG Прикрепленное изображение: IMGP3291.JPG
А здесь видно что под передний край подложена крышка объектива и кистевой для выбора оптимального угла
Присмотритесь внимательнее сюда
на фото видно что ноги штатива разложены на разную длину и стоят под разными углами, специально так что бы оставалось место для оператора. При визировании голова оператора находится не совсем над фотоаппаратом, а немного перед. По факту при такой установке, стоя на коленях я одновременно вижу немного экран фотоаппарата и его четкое полноценное отражение в зеркале. Посмотрите внимательно сюда, где центр?
как видите не над фотоаппаратом.
P.S. Полноприводных то машин у меня хватает, но ведь не везде же попрешься верхом. Ножками то бывает удобнее :).
Человек увлекающийся трофи-ориентированием пешком идет в двух случаях:
1. Разведка местности.
2. Когда "за трактором"!)))
#43 xammer
  • 674 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 15:48
Просмотр сообщенияmehanik1102 (02 February 2015 - 15:20) писал:
К сожалению, таки да!
#44 Гость_spbfotograf_*
Отправлено 02 February 2015 - 15:51
Вот точно говорят: век живи, век учись.....
Казалось-бы идея с зеркалом лежала на поверхности, но в голову не приходило, карячился - как мог. Спасибо!
#45 xammer
  • 674 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 16:12
Просмотр сообщенияspbfotograf (02 February 2015 - 15:51) писал:
Чес слово! Идея не моя, но к сожалению не помню от куда стыбрил. Помню что там даже предлагали закрепить зеркало на фотоаппарате через штативное гнездо, а всложенном состоянии оно становилось защитной крышкой экрана.
Нашел!
http://club.foto.ru/...606363#p6807584
Сообщение отредактировал xammer: 02 February 2015 - 16:14
#46 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 16:36
Идея не моя,
Да носится эта идея по сети в разных вариантах. Просто более актуально для Б/З типа ПЕНов или НЕХов.
#47 Эльдар Австралийский
  • 114 сообщений
  • Фамилия:Атакулов
Отправлено 05 February 2015 - 16:33
Дед, мне кажется что такая штука будет весьма удобной для работы с грунта. Вертится хорошо и увеличивает упрощая работу.
Не знаю подойдёт ли именно этот, но думаю что вектор понятен. http://www.ebay.com/...I-/230910589052
Сообщение отредактировал Эльдар Австралийский: 05 February 2015 - 16:35
#48 xammer
  • 674 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 11:13
Лазил по простарам инета, наткнулся на интересную вещицу
Прикрепленное изображение: Кистевой.jpg
Ниже только газетка :)
#49 дед
  • 4762 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 16 February 2015 - 15:43
Спасибо! Как закрепить то понятно. Надо с зеркалом помудрить, если получится, будем считать проблема решена.
#50 trurl
  • 1726 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 11:32
Интересно, а можно похожую игрушку приспособить?
#51 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 19:18
Просмотр сообщенияtrurl сказал:
игрушку
Перекрасить в хаки и рассматривать врага из укрытия.
#52 berlioz
  • 2239 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 08:01
Просмотр сообщенияtrurl (11 March 2015 - 11:32) писал:
можно. но лучше, наверное такую
http://photoclass.ru...p/UID_1188.html
А так с зеркалом никто не пробовал?
  • Прикрепленное изображение: lower.jpg
#53 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 11:06
Просмотр сообщенияberlioz сказал:
А так с зеркалом
Все дефекты зеркала вылезут на изображении.
#54 СМОТР
  • 546 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 21:13
Ded-y от ... с уважением.
ГодОв эдак пять назад, обсуждались аксессуары:
Иож - защитное стекло на дисплей
Дмитрий_Е - зеркало
у меня родилась идея, которую материализовал.
Элпитания не требует :)
Не только для нижней точки, иногда люди\дети
съёмке через ОВИ становятся "другими",
в этом случае выручает тоже
зы ББай затёр данные продавцов :(, за давностью лет
но найти можно, вы уже знаете что искать, если что )
Прикрепленное изображение: Dedy.jpg
#55 дед
  • 4762 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 16 March 2015 - 14:32
Просмотр сообщенияberlioz (12 March 2015 - 08:01) писал:
Такая есть. Не всегда удобно.
#56 wowk
  • 23511 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 09:00
Просмотр сообщенияСМОТР сказал:
- http://flipbac.com/
#57 nettmann
  • 3297 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 20:08
Значит так. Забудьте про всё вышесказанное.
Открыта новая страница нашей фотографической жизни.
Смартфон на Андроиде. Ищем готовую программу для Андроида и покупаем (в районе доллара у китайцев с бесплатной доставкой за 21 день) необходимый нам кабель подключения смартфона к фотоаппарату.
Вышеуказанная программа видит ваш фотоаппарат и позволяет им управлять - полностью. Т.е. не только как простенький пульт ДУ, но - полностью. С просмотром LiveView, с просмотром отснятого...
Экран смартфона - качественный и размером поболе.
Всё, проблема закрыта полностью ко всеобщему удовольствию.
Кладёте ф\а куда надо (вниз, вверх) и смотрите на экран смартфона, управляете смартфоном.
Для справки.
Там же можно купить микроадаптер, позволяющий подключать компьютерные USB-флешки. Там же - провод, позволяющий подкл смартфон к электронному фотобанку-накопителю и просматривать содержимое (без компа, сматрфон заменяет комп).
Ессно, для программ такого рода надо рутировать смартфон, иначе такие программы (не одобренные фирмами, производящими фотоаппараты, смартфоны и пр... ессно они никогда не договорятся...) - не поставить.
Найти информацию о такого рода возможностях - нетрудно. А вот рутировать смартфон, установить программу и наладить...
Сообщение отредактировал nettmann: 06 October 2016 - 20:09
#58 VadVad
  • 433 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 21:47
Что за программа? :)
#59 Alex220v
  • 989 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 10:05
nettmann, Заинтриговали. Что за программа?
#60 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 11:19
DslrDashboard ?
