SMC PENTAX-M 50/2
Сообщений в теме: 17
#1 Alec Drouzhcenko
    юный фотограф экспериментатор
  • 2506 сообщений
Отправлено 26 May 2003 - 13:38
Вот видел такой объектив
SMC PENTAX-M 50/2
ставил на камеру, снимал, что получилось еще не видел...
но пока хотел спросить как он вообще? есть возможность взять... вместо Гелиоса юзать, а из оного монокль сделать...
И еще у меня вопрос как с таким объективом камера экпозицию меряет?
я что то не разбирался -  жарко было, пух летел...:)/>
вот ссылка на него у Димитрова
http://www.bdimitrov...rmal/M50f2.html
так, кому интересно.
Спасибо.
#2 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 26 May 2003 - 20:19
normalnij objekyiv. Sam takim snimau. s Gelios sravnivat vOObshe nelza (gelios gooorazdo huje). Kamera (Pentax) izmeraet ekspozisiu pri otkritoy dire, uchitivaja pri etom ustanovlennuu na linze diafragmu. Pro Zenit ne skaju - ne znakom. Iz Gelios vihodit neplohoy monokl.
Glavnoe - chistota samogo objektiva.
Udachi.
#3 Petr
  • 484 сообщений
Отправлено 27 May 2003 - 07:43
Ставил когда-то такой объектив на Зенит - получалось намного лучше, чем с Г.
Объектив, по сегодняшним меркам, довольно мягкий, но красивый: контровой свет, яркие блики, боке - всё в порядке.
#4 AlexeyA
  • 9 сообщений
Отправлено 27 May 2003 - 08:20
***Не избивайте невинных,ибо зачтется***
Когда то,он был у меня...
Отличный обьектив!
Считаю,его лучшим (из тех которыми пользовался)
обьективов из 50мм.
Настоящий полтинник!
#5 Alec Drouzhcenko
  • 2506 сообщений
Отправлено 28 May 2003 - 12:05
Отсканировал "тесты" этого объектива,
напоминаю в попыхах - жакро, пух:)/>
однозначно лучше чем Гелиос
а главное камера таки учитывает значение диафрагмы, что приятно, а главное правильно! :)/>
два кадра я сделал, точно не помню при каких дырках, но разброс был приблизительно таким 22 и 11, или даже 8, где-то так...
снимал на расстоянии метра 3, поэтому по скану не определишь...
или можно? :)/>
наверное куплю если не заберут...
#6 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 28 May 2003 - 14:48
Ну, на дырке 22 или даже 8 отличить один полтинник от другого - даже не придумаю, как. Контраст в контражуре и всяких зайцев - это можно посмотреть, но не более. Все беды и компромиссы лучше глядеть на полностью открытой диафрагме. А так и И-10 хорош будет.
Успехов.                          Владимир.
#7 Jar
  • 2419 сообщений
Отправлено 06 August 2003 - 09:49
Вопрос вдогонку. Если сравнивать M50/2 и А50/1.7, какой из этих объективов дает более красивую картинку (боке, пластика, бублики :)/> и др.)?
#8 lexa
  • 657 сообщений
Отправлено 06 August 2003 - 10:27
Вот здесь живёт интересный сайт http://www.concentric.net/~smhalpin/ на нём собраны отзывы владельцев техники Пентакс.  Отчёты и мнения кажутся разумными (практически столь-же серьёзными, как на сайте Пента-клуба :)/> ), особо стоит обратить внимание на посты некого Yoshihiko Takinami. А про полтинники там просто море информации - последователи Картье-Бессона не уменьшаются в числе :)/>
#9 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 11:50
Господа, легко ли разобрать и собрать сабж для чистки если до этого никогда ничего сам не разбирал из оптики?
Достался в работоспособном состоянии по цене $8.5...
Сообщение отредактировал DynamicF: 13 June 2020 - 11:51
#10 feuer
  • 4261 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 13:21
Просмотр сообщенияDynamicF (13 June 2020 - 11:50) писал:
Любой механический полтинник от пентакса, тем более без контактной группы и всякой шлейфоты, не является rocket science. Если чистить механику, то для первой пробы отлично, но при желании поковырять диафрагму потными пальцами стоит трижды подумать :). Про оптику не скажу, ее не чистил, это лучше к KNA.
DynamicF,
Вот вам подспорье
#11 kreisser
Отправлено 13 June 2020 - 18:29
я такие за столько и сливаю, чтоб не вкладываться в чистку и другие пляски.
#12 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 18:46
Просмотр сообщенияkreisser (13 June 2020 - 18:29) писал:
Оный оказался более чистыми, чем ожидалось...
Зелёным совсем чуток хроматит.,но не мешает.
Вот пару штук с него сегодня:
камерный жыпег, мож и лезть в него не надо
Сообщение отредактировал DynamicF: 13 June 2020 - 18:47
#13 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 18:52
Просмотр сообщенияfeuer (13 June 2020 - 13:21) писал:
DynamicF,
Вот вам подспорье
А как этот девайс а-ля отвёртка на 180 градусов называется?
#14 feuer
  • 4261 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 22:00
В самом начале?
face spanner/pin spanner. Разновидность разводного ключа. Их великое множество разных конструкция, но для одной цели. Но для отворачивания кольца и без него справиться можно (только осторожно) :)
#15 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 15:24
https://periscope.co...borki-obektivov - вот такой более подходит к тому что на видосе, зовётся Lens spanner wrench
#16 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 26 July 2020 - 14:05
#17 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 20:03
#18 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 17:27
OldCarFest 2020 by David Ivanov, on Flickr
