Какую вспышку купить для своего DS
Сообщений в теме: 39
#1 angel-13
  • 4 сообщений
Отправлено 16 April 2006 - 17:20
360 не предлагать..у неЁ голова не вертится в разные стороны.
вот думаю про сигму SIGMA Вспышка EF 500 DG SUPER PA для ф/а Pentax
Как нормально работает с Пентаксом ДС? совместима ли она с дс?
#2 Samuel_Volkov
  • 381 сообщений
Отправлено 02 May 2006 - 15:39
Работает. Совместима. P-TTL не всегда корректно рассчитывает мощность. за такие деньги лучше придумать сложно. Я доволен.
#3 Misha
  • 106 сообщений
Отправлено 02 May 2006 - 16:31
самую малость хлипкий корпус (со временем батарейный отсек стал хуже закрываться - иногда повозиться приходится)
, в остальном вариант отличный - мощность хорошая, с ДС работает хорошо (у самого правда ST но SUPER еще лучше по функциональности).
#4 vitality
  • 60 сообщений
Отправлено 02 May 2006 - 16:47
540FGZ уже появилась на B&H. Eсли я правильно понял, то не сегодня так завтра появится в продаже в Питере:
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...ndpost&p=151557
Сообщение отредактировал vitality: 02 May 2006 - 16:48
#5 Sergey KLP
  • 937 сообщений
Отправлено 02 May 2006 - 17:28
Кстатти интересный момент в описании
The Pentax AF-540 FGZ is a professional flash unit that is fully compatible with the entire line of Pentax cameras, from the original 67 to 645N II & MZ-S, MZ-SD or Digital *ist series cameras.
подчеркивание мое :) это конечно может быть датирующей крышкой, но почему тогда про беспроводную синхру так
The pop-up flash incorporated into many Pentax 35mm SLRs can be used to trigger the AF-540 FGZ wirelessly, and when combined with the MZ-SD or *ist D camera this is done with TTL metering!
Или МЗ-С с установленной датирующей крышкой принципиально отличается от простого МЗ-С :)
#6 Ilya_S
  • 4630 сообщений
Отправлено 02 May 2006 - 17:30
А чем, кто знает, СУПЕР от НЕСУПЕР отличается?
А то я тоже насчет вспышки думаю. Или может какой Metz взять?
#7 Sergey KLP
  • 937 сообщений
Отправлено 02 May 2006 - 17:37
flyfrog (2.5.2006, 18:29 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Я думаю, в виду появления 540 в реальной продаже есть смысл посмотреть ее. А так, в принцип, Супер по идее неплоха.
#8 Ilya_S
  • 4630 сообщений
Отправлено 02 May 2006 - 17:59
Sergey KLP (2.5.2006, 18:36 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Боюсь я 540 не потяну :). Я свой ресурс и так выбил в отпуске. Так что вопрос стоит 4т.р. или 6т.р.(и то с трудом)
#9 Basset
  • 217 сообщений
Отправлено 02 May 2006 - 18:37
Просмотр сообщения
Супер: www.sigmalens.ru/products.php?prod_id=71
Несупер: www.sigmalens.ru/products.php?prod_id=72
Подробненько все расписано, рекомендую.
Т.Е. главные отличия - в возможностях ручного управления. У "несупер" они существенно сокращены: меньще возможность дискретного ослабления мощности импульса, нет моделирующего света, нет (?) режима slave и т.д.
#10 vitality
  • 60 сообщений
Просмотр сообщения
Все ссылки похерил :) (извините за ругательство) сравнивал (по тестам и обзорам) где-то месяц назад - все-таки купил Super
Ну основные отличия насколько помню:
Super может быть мастером, ST - нет
у Super ЖК-экран, ST - светодиоды
у Super - есть стробоскоп, у СТ - нет
у Super ручной режим от полной до 1/128 (т.е. 1, 1/2, 1/4 и т.д.), у СТ - полный и 1/16 (я так понимаю только 2 режима)
вот не знаю, какие у СТ режимы синхронизации, но надеюсь, что все в порядке, у Super - все в порядке: и по первой, и по второй шторке, и высокоскоростная синха
Народ, поправьте, если где ошибся
#11 SaShAs65
  • 292 сообщений
Отправлено 02 May 2006 - 23:46
vitality (2.5.2006, 19:36 MSK) писал:
Просмотр сообщения
У СТ нет синхры по второй шторке. Одна из причин, по которой не стал покупать, функционально бедна. Впрочем на более дорогое все равно денег нет.
#12 Misha
  • 106 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 14:50
Высокоскоростной синхронизации тоже нет.
ИМХО, СТ подойдет только любителю.
#13 Ilya_S
  • 4630 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 15:09
Misha (4.5.2006, 15:49 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Ну это смотря как понимать слово любитель.:)
Тупой вопрос, что подразумевается под стробоскопом?
И поподробнее про ручной режим (что значит полный и f\16, etc.)
Извиняюсь за оффтоп, но у меня из вспышек до этого была только какая-то Электроника на Зените. :)
#14 Misha
  • 106 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 15:17
flyfrog (4.5.2006, 16:08 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Я имел в виду, что для профи в большинстве случаев не пойдет, поскольку есть только часто применяемые функции. а вот для многих (но не всех) любителей может оказаться хорошим компромиссом.
Если есть возможность купить СУПЕР, лучше купить ее.
Просмотр сообщения
Высокочастотная последовательность вспышек (например чтобы запечатлеть фазы движения)
Просмотр сообщения
1/16 - пых с мощностью в 16 раз меньше полной мощности
#15 BatYa
  • 283 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 15:24
Просмотр сообщения
Стробоскоп -- устанавливается частота, количество и мощность вспышек, во время экспонирования одного кадра выдается "очередь" вспышек. В результате получается на одном кадре несколько изображений движущегося объекта.
А ручной режим -- можно руками регулировать мощность вспышки. У "ST" только два варианта -- полный и 1/16, у "Super" делителей куда больше.
#16 Сергей Ильин
  • 1853 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 15:44
Просмотр сообщения
Правильно это называется High-speed sync -- "высокоскоростная синхронизация". Идея в том, чтобы позволить пользоваться вспышкой на выдержках короче выдержки полного открытия окна (при ярком свете для подсветки теней, например). То есть, если у нас X-sync 1/125, например, то при выдержке 1/500 надо "пыхнуть" 4 раза, осветив каждую из четвертей кадра. Минус в том, естественно, что ведущее число при этом упадет тоже в 4 раза.
Просмотр сообщения
Ползунок-делитель, с какой мощностью вспыхивать. Применяется для регулирования энергии вспышки.
#17 Ilya_S
  • 4630 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 17:08
Всем спасибо за ответы! Буду копить на супер, т.к. мне кажется ,что мне эти примочки захочется сразу как куплю не супер. :)
А 540-я все равно для меня недоступна.
Сообщение отредактировал flyfrog: 04 May 2006 - 17:10
#18 BatYa
  • 283 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 17:18
Sergey Ilyin (4.5.2006, 16:43 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Позволю не согласиться. Это все-таки слегка разные вещи. HS-Sync -- на коротких выдержках, когда полное окно не открывается, кадр освещается "по кусочкам". И отрабатывается автоматом. Стробоскоп -- наоборот, на длительной выдержке. Число/частота пыхов ставится руками. Т.е., например, на секундную выдержку ставим 10 импульсов с частотой 10Hz и получаем 10 изображений на одном кадре. Окно при этом будет всяко полностью открыто в течение всего времени экспозиции.
#19 Сергей Ильин
  • 1853 сообщений
Отправлено 04 May 2006 - 17:20
BatYa (4.5.2006, 18:17 MSK) писал:
Просмотр сообщения
ОК, не буду спорить -- вполне вероятно, что я неправ. А какой из этих режимов поддерживает Сигма?
#20 LMCo
  • 817 сообщений
Отправлено 05 May 2006 - 09:35
Sergey Ilyin (4.5.2006, 18:19 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Оба поддерживает. А в HS, насколько я знаю, снимается не кусочками, а просто увеличивается продолжительность импульса, иначе для каждой выдержки кусочки должны быть свои.
Сообщение отредактировал LMCo: 05 May 2006 - 09:56
#21 Lexander
  • 7737 сообщений
Отправлено 05 May 2006 - 09:53
Просмотр сообщения
И еще одно занудное уточнение. "Мощность" (то что в нормальной вспышке -- энергия импульса), действительно, уменьшится в 4 раза.
Ведущее число -- только в два, на сколько я понимаю.
#22 BatYa
  • 283 сообщений
Отправлено 05 May 2006 - 12:25
LMCo (5.5.2006, 10:34 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Я тоже зануда. :)
Увеличивать продолжительность импульса вспышки -- занятие несколько затруднительное... :)
HS -- это именно серия импульсов.
Тут внятно расписаны и разрисованы все режимы, даже интерактивная флешка есть -- как выглядят импульсы при каких выдержках и режимах.
#23 vitality
  • 60 сообщений
Отправлено 07 May 2006 - 19:18
Добавил ссылку на эту тему в ЧАВО. Думаю, вреда не будет.
Сообщение отредактировал vitality: 07 May 2006 - 20:12
#24 alexgg
  • 68 сообщений
Отправлено 07 May 2006 - 20:43
Не понял, а работая в качестве ведомой, она предвспышку пропускать умеет?
И ещё: "SIGMA EF 430SUPER для PENTAX" - имеются ввиду электронные пентаксы? Или на чистой механике тоже работаь будет?
#25 P.Rex
  • 763 сообщений
Отправлено 07 May 2006 - 22:57
По поводу стробоскопа.
Мне казалось, а потому существует высокая вероятность того, что я окажусь не прав, но режим стробоскопа позволяет фотографу оценить, как "ляжет" свет на снимаемый объект. То бишь это некое подобие пилот-лампы студийной фотовспышки. Можете попинать меня ногами, но иначе эту крамолу из меня не выбьешь. :)
#26 Teod
  • 11425 сообщений
Отправлено 07 May 2006 - 23:09
P Rex (7.5.2006, 23:56 MSK) писал:
Это называется моделирующий свет, вспышка очень частая. А в стробоскопе Вы можете регулировать частоту.
#27 P.Rex
  • 763 сообщений
Отправлено 07 May 2006 - 23:31
Sergeev2 (8.5.2006, 0:08 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Слава Богу... Гора с плеч.
Я же чувствовал, что заблуждаюсь.
Но, во всяком случае, мы теперь будем знать и про стробоскоп и про моделирующий свет.
Иногда и в разубеждениях есть своя польза. :)
#28 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 08 May 2006 - 04:23
alexgg (7.5.2006, 21:42 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Работать будет, наверное, но вот только в какой функциональности. Простой вопрос: чтобы вспышка узнала о фокусном расстоянии объектива, камера должна ей об этом сказать. Как это сделает чисто механическая камера?
Успехов. Владимир.
#29 LMCo
  • 817 сообщений
Отправлено 08 May 2006 - 05:37
Ведущаа и ведомая обмениваются пыхами по специальному протоколу, при этом мощность ведомой регулируеся согласно замеру, произведенному камерой.
#30 aleandr
  • 1343 сообщений
Отправлено 10 May 2006 - 12:24
Знающие люди, скажите пожалуйста, вспышка эта SIGMA EF-500 DG Super с пленочной камерой MZ-50 работать будет корректно?
или она только для цифровых?
