IP.Board Themes© Fisana
Управление грип
Сообщений в теме: 118
#1 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 11:57
Такой возник вопрос. Существуют ли какие то способы автоматизации управления грип?
Например в кадре два об'екта расстояние до которых различается. Нужно выбрать диафрагму и точку фокусировки так, чтоб уложить об'екты в края грип. Обычно в таких случаях ищу на что сфокусироваться между ними, а диафрагму выбираю вручную из личного опыта. Задача такая возникает часто наверняка есть хитрости.
#2 skyer
  • 5640 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 12:31
Была у меня когда-то зеркалка Canon EOS 500n. В ней была такая функция.
В камере было 3 точки фокусировки. Если была необходимость, чтобы объекты, на которые попали все три (или 2 крайние) точки были в фокусе, то надо было выбрать данный режим. Затем камера фокусировалась на среднюю дистанцию между фотоаппарат-объект1 и фотоаппарат-объект2, а также выбирала нужную диафрагму.
Иногда, наверное, может оказать полезным. Но этой функцией я пользовался раза 2 от силы.
#3 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 12:54
чет мне кажется, что лучшего в данном случае чем выбор необходимой диафрагмы, обеспечивающей покрытие ГРИП обоих объектов - не придумать.
#4 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 12:56
С выбором диафрагмы понятно. А фокусироваться куда? Об'ект на подходящем расстоянии не всегда бывает. Такая штука как у кэнона не помешала бы. Не знал что бывает такое.
#5 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 13:23
Просмотр сообщенияbetkher (02 July 2014 - 12:56) писал:
ну так если вручную фокусируетесь, то между объектами наво'дитесь, чтобы в ширину ГРИП попали оба
а если на автофокусе, то тут скорее всего не угадаете, ведь он может взять объект как к ближней границе ГРИП, по центру, либо по дальней.
главный объект всегда будет в зоне ГРИП, а вот второй как повезет.
потому зажимать диафрагму еще сильней, а шо рабить?
но шото мне подсказывает, что тогда уж лучше в гиперфокале ))
ибо ГРИП куда как критичней при открытых диафрагмах.
Сообщение отредактировал karimar: 02 July 2014 - 13:24
#6 Priestone
  • 4518 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 17:34
Обратите внимание на шкалу расстояний и шкалу глубины резкости. Для показанного на фото объектива гелиос-44-2 (1/2, 58), при максимально возможной для него диафрагме (16) передняя граница ГРИП приблизительно 1,6 м., точка фокусировки 2,6 м., а задняя граница ГРИП приблизительно 5,6 м.. То есть от точки фокусировки до передней границы 1 м., а до задней границы 3 м.. То есть чтобы два объекта были одинаково резко изображены, то фокусироваться надо не посередине между ними, а где-то недалеко за ближним объектом.
Прикрепленное изображение: IMGP0115.jpg
Чего под рукой оказалось, то и привел в пример, но, думаю что, на современных фиксах шкала расстояний тоже нелинейна, так?
А для автоматизации, видимо, нужен калькулятор ГРИП. Под Андроид их сейчас есть, и под иФон тоже
Сообщение отредактировал Priestone: 02 July 2014 - 17:31
#7 Priestone
  • 4518 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 17:40
http://review.lospop...os.com/dof-calc
#8 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 17:43
Просмотр сообщенияPriestone (02 July 2014 - 17:34) писал:
Об этом вкурсе. Обычно мысленно делю расстояние между объектами на 3 части и фокусируюсь на одну треть за ближним объектом, но не всегда есть за что зацепиться автофокусом на нужном месте.
#9 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 18:20
Просмотр сообщенияbetkher (02 July 2014 - 11:57) писал:
Вам следует уяснить некоторые моменты для начала -
1. понятие "глубина резко изображённого пространства" не сколько физическое понятие, сколько математическое. И зависит прежде всего от формата того отпечатка которым будет распечатан снимок, и даже дистанции разглядывания этого самого отпечатка.
2. все разговоры про диафрагмирование, уместно вести только в контексте упоминания фокусного расстояния объектива. По тому что одно и тоже численное значение диафрагмы, на разных фокусных даст разную глубину РИП.
3. передняя граница Г.Р.И.П всегда ближе к плоскости фокусировки, и с уменьшением относительного отверстия (диафрагмы) прирастает в перёд меньше, чем задняя. Иными словами при диафрагмировании задняя граница Г.Р.И.П уходит в бесконечность раньше, чем передняя приближается к минимальной дистанции фокусировки, при прочих равных.
#10 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 19:23
  • Вы однако меня не понимаете. С теорией у меня все на пять с минусом. Мне интересно кто и как такую задачу решает. При чем не на бумажке, а в боевых условиях, когда времени на расчеты нет.
  • Первый ответ о кэноне ближе всего к теме.
  • Ну давайте на вскидку конкретный пример. Сидящий папа с ребенком на коленях и фон, который нужно максимально размыть. И три секунды на настройки :) Понятно, что расстояние до лиц слегка разное.
#11 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 19:32
Просмотр сообщенияbetkher (02 July 2014 - 19:23) писал:
В вашем случае только работа в ручную с контролем через репитер диафрагмы.
#12 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 19:42
Просмотр сообщенияЖилБыл (02 July 2014 - 19:32) писал:
Жаль, думал вдруг есть простой способ, а я и не в курсе :(
Спасибо.
#13 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 19:46
  • Ну давайте на вскидку конкретный пример. Сидящий папа с ребенком на коленях и фон, который нужно максимально размыть. И три секунды на настройки :)/> Понятно, что расстояние до лиц слегка разное.
Ребенок на коленях?!
Какие проблемы?
Не снимайте в лоб, сместитесь в сторону, чтобы их лица оказались в одной плоскости.
#14 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 19:53
Просмотр сообщенияkarimar (02 July 2014 - 19:46) писал:
Какие проблемы?
Пример сугубо теоретический, допустим мне важна композиция, ну или фон. При смещении фон же тоже изменится.
Сообщение отредактировал betkher: 02 July 2014 - 20:01
#15 kiyas
  • Пользователь.
  • 9644 сообщений
  • Отчество:ابن عاشر
  • Фамилия:عاشری
Отправлено 02 July 2014 - 19:54
это уже у вас другой вопрос чем стартовый, если вам надо что папа и ребенок обо были в фокусе то наоборот вам надо будет диафрагму зажимать, что бы ГРИП хватила на обеих, если же вы хотите размыт фон то :
выберите стекло с большой ФР, откройте диафрагму по больше, отойдите по дальше для компоновки.
а лучше купите "шедевратор" и все дело .на мануале можно фокусировать за меньше чем три секунды
вот пример Сидящий папа с "шедевратором"
Прикрепленное изображение: IMGP8644.jpg
Сообщение отредактировал kiyas: 02 July 2014 - 19:58
#16 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 20:00
Просмотр сообщенияkiyas (02 July 2014 - 19:54) писал:
Отчего же. Вопрос о том, как уложить в грип два разноудаленных объекта при этом максимально открыть дырку. Ну то есть прикрыть диафрагму ровно на столько, чтоб в грип попали нужные мне лица (если конкретно к примеру) и выбрать точку фокусировки.
#17 Пятисотметровый робот
  • User
  • 3598 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 20:01
Просмотр сообщенияЖилБыл (02 July 2014 - 18:20) писал:
На самом деле от диаметра пятна рассеяния. А уже он выбирается в зависимости от размеров кадра, фотоматериала и размеров отпечатка, шкала на объективе вещь в большей степени ориентировочная. Для цифровых камер может быть немного проще и может зависеть только от размера пикселя.
#18 kiyas
  • Пользователь.
  • 9644 сообщений
  • Отчество:ابن عاشر
  • Фамилия:عاشری
Отправлено 02 July 2014 - 20:23
Просмотр сообщенияbetkher (02 July 2014 - 20:00) писал:
это от ваш объектива тоже зависит. некоторые зумы , при изменение ФР, у них диафрагма тоже меняется, так как обычно на них отсутствует шкала расстояние, в плана работа с выбором фокальное расстояние возникает проблемы, (поэтому народ прибегает к онлайн калькуляторам , что большинство из них не корректный. )
поэтому я привел в пример для простоты, мануальных объективов и еще с красивейший бокэ. :)
точный ответ будет: для какого объектив? и потом экспериментировать.
#19 kiyas
  • Пользователь.
  • 9644 сообщений
  • Отчество:ابن عاشر
  • Фамилия:عاشری
Отправлено 02 July 2014 - 20:38
законны оптика одни для всех камер, если даже такая функция и шкала расстояние отсутствует на вашем камере то путем эксперимента и выбора гиперфокальная расстояния, можно достичь тот же цел.
точный ответ даст эксприменты, потому что бывает случаи что ФР указанный на Объектив не является истинным а округленным значение
#20 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 20:41
Вопрос не связан с об'ективом вовсе. Вопрос о том, как быстро сделать такую фотографию. Допустим это зум, у них нет шкалы грип, к поимеру 16-45 или 16-50 или 17-70 у них при зуммировании диафрагма не меняется. Вопрос именно о технике, как бы вы решали эту задачу с любым об'ективом на ваш выбор?
#21 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 20:48
Еще раз поясню. Я знаю как сделать такое фото, но не всегда получается с первого кадра. Все эмпирическим путем, сфотографировал, отсмотрел, поправил, повторил. Хочу обсудить последовательность действий. Как бы вы делали такой кадр. Без таблиц, формул и калькуляторов.
#22 kiyas
  • Пользователь.
  • 9644 сообщений
  • Отчество:ابن عاشر
  • Фамилия:عاشری
Отправлено 02 July 2014 - 21:05
если у вас при зуммировании диафрагма не меняется тот ответ просто, экспериментировать. выбирайте 5.6 что папа и ребенок обо попали в ГРИП.
если не попали значить 8, при это вам надо будет тогда забыть про размытие фона. всегда надо выбирать что то одно.
если же ребенок и папа находятся обо в одном плане то можно 4 и 2,8., ставить.
#23 Сepгей
  • Пользователь.
  • 442 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:06
В А7 есть управление выделенного контуру, вроде бы и в К-1, и к-30 есть такая фича.
Настраивается и цвет и сила яркость подсветки выделенного контура РИП.
При фотографировании портрета на F1.2 можно контролировать попадание в фокус уха или носа или ресничек или прикрывая диафрагму, все сразу, в ручном режиме конечно.
#24 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:11
Просмотр сообщенияbetkher (02 July 2014 - 20:48) писал:
"Наша сила в дублях!" ;) старая фотографическая пословица :)
#25 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:12
Просмотр сообщенияbetkher сказал:
Меня такие вопросы вводят в ступор... Извините. )) Чувствовать ГРИП и уметь управлять этим параметром с конкретной целью в конкретной задаче - один из ключевых навыков фотографа. Если этот навык отдать на откуп автоматике, чтобы она в какой-то мере решала это за фотографа, то... как минимум у меня возникают вопросы: А замысел кадра тоже должна делать автоматика? А голову и руки фотографу обязательно иметь, или уже можно будет без них обходиться? Нынешняя фототехника и так уже избавила ее обладателей от необходимости что-то уметь и знать в фотоделе. Зумы уже убили способности фотографов управлять глубиной пространства в кадре (это косвенно в канве Вашего вопроса), электронные видоискатели сейчас на наших глазах убивают у фотографов чувствово света, экспозиции, точки серого, умение экспокоррекцией управлять тональностями в конечной картинке. Этого мало? Ну, давайте еще ГРИП автоматизируем, и голову можно оставлять дома, собираясь на сьемку с каноном... )))
#26 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:20
Мне кажется что не все так уже плохо на самом деле:)
кто захочет ступить чуть дальше, тот вернется и к необходимости понимания/ощущения света, организации пространства в кадре, использованию режима М, как единственного обеспечивающего стабильный результат..
#27 Сepгей
  • Пользователь.
  • 442 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:23
Просмотр сообщенияkarimar (02 July 2014 - 21:20) писал:
Мне кажется что не все так уже плохо на самом деле :)
#28 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:24
Согласен с вами, но есть и что возразить. Фотография не всегда искусство, иногда это рутина и ремесло. Если взять тот же пример с папой и киндером и предположить, что вам нужно пол детсада отфотографировать, то наличие автоматики уже вполне оправдано.
#29 Сepгей
  • Пользователь.
  • 442 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:32
Просмотр сообщенияbetkher (02 July 2014 - 21:24) писал:
2-3 вспышки, диафрагма 8-11, пожалуй и вся автоматика.
(Ждите тазики. :) )
#30 betkher
  • 103 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 21:33
Инструменты подбираются под задачу. Фотограф делающий шедевры на пленку с мануальными стеклами и фотограф клепающий ширпотреб на свадьбах и утренниках на хлеб с маслом вполне могут оказаться одним и тем же человеком.
