Панорама с кропа = ФФ?
Сообщений в теме: 228
#61 Di_Joker
  • 2324 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 10:13
Если не нужна карточка с мегаразрешением то можно сразу в камере ужимать, на компе уже только склеивать.
#62 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 14:14
Просмотр сообщенияkarimar сказал:
неплохо, достаточно близко получилось. на джинсах разница заметна
я не старался сделать идентично ) просто хотел показать, что всё (почти) возможно.
работа заняла у меня минуту-две.
#63 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 14:20
Просмотр сообщенияSchwanz (20 March 2014 - 14:14) писал:
если несложно, уделите еще несколько своих минут для приведения к большему соответствию и если можно в лс результат с тем как оно делается.
буду признателен.
я из джипега как правило не могу получить то что с легкостью выходит из рав, обязательно у меня поползут другие цвета.
обычно только проявщиком обхожусь, но вот иногда бывает "надо" ... и тогда я пас либо ломка и мучения :)
#64 kiyas
  • Пользователь.
  • 9644 сообщений
  • Отчество:ابن عاشر
  • Фамилия:عاشری
Отправлено 20 March 2014 - 15:39
при ручном(мануальной) баланса белого не должно возникать проблемы .картина то снимается в короткий промежуток времны. а при AWB (авто) то да возможно будет проблемы при стыковки.поэтому все надо в ручном режиме снимать.
для первого кадра ББ карта очень помогает .
Сообщение отредактировал kiyas: 20 March 2014 - 16:17
#65 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 16:15
эээх, чет примеров пока нет от Lucky IL.
а посмотреть хоцца :)
#66 Lucky IL
  • 3002 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 16:49
Просмотр сообщенияkarimar (20 March 2014 - 16:15) писал:
Пробовал снимать в выходные, но съемка была второпях, не удалось много сюжетов охватить... И, что самое обидное, снимая в помещении бокэ настолько однородное получилось, что в автомате не сшивается ничего :(
Выберусь на улицу или в кафешку какую, где света достаточно - еще поснимаю. Сейчас чтото основной работы много, не до фото :(
Сообщение отредактировал Lucky IL: 20 March 2014 - 16:53
#67 kiyas
  • Пользователь.
  • 9644 сообщений
  • Отчество:ابن عاشر
  • Фамилия:عاشری
Отправлено 20 March 2014 - 16:56
Просмотр сообщенияLucky IL (20 March 2014 - 16:49) писал:
Просмотр сообщенияkiyas (13 March 2014 - 00:50) писал:
посмотрите настройки для ФШ. там не Auto а должна стоят reposition, и blend imeges together
#68 KNA
  • 17539 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 18:47
Мне как-то пришлось шить панораму, где в отдельных кадрах был только туман. На автомате PTGui выдавал полный фарш на выходе. Но там есть возможность наставить контрольных точек. Наставил прям в тумане :wacko: Помогло.
#69 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 21:36
Просмотр сообщенияKNA (20 March 2014 - 18:47) писал:
хорошая прога, вроде как в ней сшита и такая "бешенная" (в хорошем смысле) панорама:
http://pavelbogdanov...nym-sharom.html
#70 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 23:01
балдеж!
выше я представлял склейку сделанную вручную в ФШ.
часа два надо сказать клеил (ну хотелось так сказать в суть процесса вникнуть).
ща скачал прогу для панорам Autopano Giga
так она мне на полном автомате (отключил только цветокоррекцию) за 2минуты 20секунд (Total benchmark time: 2 min:20 s)
идеально (ну уж точно лучше чем я выше это лего собрал при помощи масок затирок и пр. :)) склеила те же моих 9 полноразмерных джипега
и выдала склейку в 8 битном джипеге весом 61,7Мб с чумачедшим 85Мпикс :)(Хассель подождет...)
я впечатлен надо сказать:
Прикрепленное изображение: балдеж.jpg
вдохновился прям с еще большей силой.
Сообщение отредактировал karimar: 20 March 2014 - 23:13
#71 Lucky IL
  • 3002 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 23:23
Без обработки. 14 кадров на 77й + PTGUI
  • Прикрепленное изображение: IMGP0337 Panorama.jpg
Сообщение отредактировал Lucky IL: 20 March 2014 - 23:23
#72 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 23:25
Просмотр сообщенияLucky IL (20 March 2014 - 23:23) писал:
Ну наконец-то!
Спасибо!
Пысы: на оконных проемах косяки сшивки бросаются в глаза, но это мелочь.
Кста установил Автопано, потому как эта прога с русиком и наслышан что именно в авто достойно клеит.
Сообщение отредактировал karimar: 21 March 2014 - 06:13
#73 Lucky IL
  • 3002 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 23:31
Просмотр сообщенияkarimar (20 March 2014 - 23:25) писал:
Ну наконец-то!
Спасибо!
Кста установил Автопано, потому как эта прога с рисиком и наслышан что именно в авто достойно клеит.
Да, косяки видны... думаю что по функционалу и автоматизму всем до PTGUI ооочень далеко еще. Нужно просто вдумчиво подойти к обработке и не торопиться... Сейчас нет времени особо ковыряться, но сделаю чуть позже получше.
А вот единичный кадр немного с другой точки
  • Прикрепленное изображение: IMGP0332.jpg
#74 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 23:35
Да,PTGUI крутая вещь, но языкового пакета на леченную версию не нашел, а в английском слаб.
#75 Lucky IL
  • 3002 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 23:39
karimar, никогда не поздно учиться! тем более там слов-то раз два и обчелся. а как же заграница? без английского там никак :(
#76 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 23:43
Я всю жисть по заграницам: америка, франция, германия... интернешнл ленгвич рулит (в моем случае это смесь английского, немецкого, жестикулярного...):)/>/>
Но конешне всегда завидовал владеющим языками...
Лень моя, враг мой.
Сообщение отредактировал karimar: 21 March 2014 - 06:16
#77 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 00:35
PTGUI крутая вещь
что за зверь?
#78 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 00:45
Просмотр сообщенияpentajazz (21 March 2014 - 00:35) писал:
что за зверь?
Http://www.google.co...ile&channel=new
#79 kiyas
  • Пользователь.
  • 9644 сообщений
  • Отчество:ابن عاشر
  • Фамилия:عاشری
Отправлено 21 March 2014 - 06:44
Просмотр сообщенияkarimar (20 March 2014 - 23:43) писал:
Лень моя, враг мой.
попробуйте Hugin . open source. на всех языках.очень круто :)
В 2008 году организация hugin/panotools снова приняла участие в Google Summer of Code. Все пять проектов были успешно завершены: завершение кода по автоматической расстановке контрольных точек, определение движущихся объектов, редактирование масок, предпросмотр с аппаратным ускорением, графический интерфейс для пакетной сборки панорам. Почти все эти новшества были выпущены в составе версии 0.8.0.
Программа обладает своим собственным «движком» для окончательного формирования конечного изображения под названием nona, использование которого позволяет ощутимо снизить затрачиваемое на сшивку время. По выбору пользователя nona может использовать GPU для вычислений.
уроки по программу.
Сообщение отредактировал kiyas: 21 March 2014 - 10:01
#80 Eng
  • 3690 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 09:32
Просмотр сообщенияkiyas (21 March 2014 - 06:44) писал:
Я хьюгин юзаю, но в автомате редко получается сшивать... чаще всего приходится самому контрольные точки задавать, хотя и этот процесс, надо признать, весьма автоматизирован. Возможно просто использовать не умею... надо будет видео уроки по нему поискать...
#81 kiyas
  • Пользователь.
  • 9644 сообщений
  • Отчество:ابن عاشر
  • Фамилия:عاشری
Отправлено 21 March 2014 - 09:43
Просмотр сообщенияEng (21 March 2014 - 09:32) писал:
на youtube
#82 Di_Joker
  • 2324 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 10:14
Да, очень важный момент - использование программ. Думается стоит выделить две категории:
1) Быстро, автоматизированно и легко - даёт качество склейки выше среднего.
2) Навороченные программы, с множеством инструментов, настроек для максимально качественной склейки, но с увеличением трудозатрат и времени.
Я так понимаю к 1) относится Autopano Giga и Фотошоп (с настройками reposition, и blend imeges together).
Надеюсь вопрос в дальнейшем раскроется шире.
#83 skyer
  • 5640 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 10:36
Во как от сшивки панорамы модель скрючило! :))
#84 Lucky IL
  • 3002 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 11:06
Просмотр сообщенияskyer (21 March 2014 - 10:36) писал:
Думаю, что не стоит обсуждать молодую модель... ни в рамках темы, ни в рамках форума ни в рамках приличия, думаю, это не уместно. Тем более девочка фотографировалась первый раз и боялась и света и камеры...
#85 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 11:32
склеил три вертикальных кадра для получения одного горизонтального кадра.
в автопано 1,5минуты, никаких хлопот (под лупой проверял - мне придраться не к чему в части склейки).
а на выходе имею так давно желанный мной горизонтальный кадр с *55 (и это при f2.0).
подобное по характеру рисунка ранее имел только при вертикальных.
очень доволен и результатом и легкостью его получения.
попрактикуюсь еще, но при таком неожиданном для меня в портретной съемке раскладе, ФФ я могу еще долго неспеша ждать))
один кадр:
Прикрепленное изображение: 1-0.jpg
три кадра (вертикальных):
Прикрепленное изображение: 1-1.jpg
Сообщение отредактировал karimar: 21 March 2014 - 11:35
#86 Eng
  • 3690 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 11:43
Кто там говорил, что у пентаксистов нет 35/1.4 на фф?! :lol:
/танцующий смайлик/
#87 Lucky IL
  • 3002 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 11:58
Просмотр сообщенияEng (21 March 2014 - 11:43) писал:
/танцующий смайлик/
Так то и 25/0.6 есть, только надо научиться его правильно готовить :)
#88 kiyas
  • Пользователь.
  • 9644 сообщений
  • Отчество:ابن عاشر
  • Фамилия:عاشری
Отправлено 21 March 2014 - 11:59
Просмотр сообщенияkarimar (21 March 2014 - 11:32) писал:
как раз ваш любимый 3:4 формат получается :)
#89 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 12:00
/танцующий смайлик/
та да :)
но мне много и не надо, я хотел иметь горизонтальный кадр ростового портрета с подобным рисунком на умеренном фокусном
и начинаю думать что вроде я его имею.
(главное чтобы он не поимел меня :))
на самом деле, думаю эта технология позволит так же получать снимки и с нестатичными объектами.
короче вдохновился я на новые подвиги, хоть пыль постряхиваю с объективов ))
#90 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 14:57
кому как, а мне видится не лишней наличие возможности такого почти внутрикамерного джипега в портретной съемке
бюджетными средствами.
(к-5II (джипег профиль "яркий") + самьянг 85/1,4 при f1,6 + 9 кадров + Autopano Giga склейка на автомате)
(хоть ниже и 1000*1000пикс но все равно лучш раскрывать)
Прикрепленное изображение: web_квадрат.jpg
единственное неудобство пока от обычной съемки, так это то что необходимо учитывать освещенность всей сцены с учетом перспективных кадров при фиксированной экспе.
в raw конечно все же надо снимать, чтобы иметь возможность качественно потянуть при необходимости тени, либо света, провести цветокоррекцию...
Сообщение отредактировал karimar: 21 March 2014 - 15:08
