#541
Отправлено 05 February 2018 - 16:54
#542
Отправлено 06 February 2018 - 01:41
Во-первых, касательно мощности. При 28мм и голове в потолок Метц, как минимум, не слабее 540-й. (В Метце я менял треснутую лампу на лампу для Canon 580EX. Допускаю, что мощность могла как-то измениться. Но вряд ли.).
Второе, Метц заряжается быстрее 540-й. Вообще, снимая бытовые сцены на Метц у меня никогда не возникало ощущения, что вспышка медленно заряжается. С 540-й у меня уже было несколько раз, когда скорости заряда явно не хватало.
В-третьих, режим "А" у 540-й - это, конечно, хорошо, но "А" у Метца мне всё-таки нравится больше. И, тем не менее, пока в качестве основного режима буду использовать P-TTL. Мне с ним как-то привычнее и проще. Например, с ним проще вводить поправки в экспозицию вспышки. С ним работает МультиАвтоББ (со вспышкой он даёт более естественные цвета), есть тот же HSS, и мне проще балансировать свет вспышки с имеющимся освещением. Хотя отсутствие предвспышек у "А" - это здорово!
#544
Отправлено 08 January 2019 - 11:46
У меня такая проблема - имеется камера Pentax k-70, внешняя вспышка метц-44 AF-1 для Pentax. Не работает синхронизация по второй шторке. Вспышка срабатывает, но по открытию затвора, а не по закрытию. При тех же настройках встроенная вспышка срабатывает так, как я и ожидаю. Куда копать, подскажите пожалуйста?
Сообщение отредактировал kritcky: 08 January 2019 - 11:47
#545
Отправлено 08 January 2019 - 14:13
kritcky (08 January 2019 - 11:46) писал:
Думаю, что ни куда. Дело в том, что 44AF-1 вспышка начального уровня с минимумом настроек. Я тоже на ней пытался запустить синхронизацию по 2-й шторке. Результат аналогичен Вашему. На YN585EX синхронизация по 2-й шторке реализована. Однако настраивается она из меню вспышки, а настройка на камере на внешнюю вспышку не повлияла. Со встроеной работает. Может это только у меня? (камера К30).
#547
Отправлено 08 January 2019 - 15:56
shvlad (08 January 2019 - 14:13) писал:
elektrolitr (08 January 2019 - 15:36) писал:
#548
Отправлено 08 January 2019 - 16:29
1. Совместимость с Pentax
2. Что Вы хотите от вспышки.
Относительно дешевые варианты (относительно Metz 44 AF-1) это Yongnuo YN585EX и Shanny SN600FGZ. (вторая дороже, но у нее и функционал пошире). По поводу возможностей посмотрите в данном разделе. У каждой из указанных вспышек есть своя ветка.
#549
Отправлено 08 January 2019 - 22:46
kritcky (08 January 2019 - 15:56) писал:
Спасибо. А не подскажете точнее, по каким критериям искать такую вспышку? Бюджет имеет значение.
На камере ничего ставить не надо, всё надо настраивать со вспышки. Ручной режим не обязательно (хотя и можно), P-TTL вполне можно использовать. Главное- включить вторую шторку на самой вспышке!
Самый главный критерий в этом случае- наличие на самой вспышке переключателя (или пункта меню) синхронизации по второй шторке.
На Метц 44 нет такой кнопки- пролетаем. На 58й есть- годится. На 52й и 64й тоже вроде как есть. Что до китайцев- не знаю, спросите в соотв. ветках.
#550
Отправлено 08 January 2019 - 23:49
#553
Отправлено 09 January 2019 - 14:50
Если же у синхронизатора только центральный контакт, то информационный обмен камеры со вспышкой в принципе невозможен.
Даже если есть все контакты, всё равно могут быть нюансы с софтом трансмиттера. Кто их знает, этих софтопИсателей.
#555
Отправлено 03 February 2019 - 09:47
#559
Отправлено 16 April 2019 - 09:29
Сообщение отредактировал anigato: 16 April 2019 - 11:15
#560
Отправлено 08 July 2019 - 16:39
вообще, можно ли экспрессом оценить "уровень выработки" б/у вспышки при покупке? конденсаторы же имеют ресурс?
Сообщение отредактировал Mr.Vr.Gr: 08 July 2019 - 16:40
#567
Отправлено 09 July 2019 - 14:12
адаптер АТ-2 от ф. Поиск-Фото.
Или встроить во вспышку (если не самостоятельно, то с помощью умелого приятеля) понизитель напряжения. Схемы и описания были и на этом форуме в разделе "Самостоятельный ремонт и самоделки" и можно найти в теме "Основные схемы понизителей напряжения" и "Модификации Unomat-B24TAC"
Сообщение отредактировал impulsite.ru: 09 July 2019 - 14:38
#568
Отправлено 21 July 2019 - 18:05
impulsite.ru (09 July 2019 - 14:12) писал:
#569
Отправлено 23 July 2019 - 14:20
Думаю столько просто не живут. Сама вспышка причем довольно прилично выглядит, на твердую четверку.
