RAW-конвертер Digital Camera Utility 5
Сообщений в теме: 1103
#1 РыбакШу
  • 8135 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 09:56
Этот конвертер вышел вместе с камерой Pentax K-3.
Поставил на свой комп (у меня стоит ХР SP3). Попытался запустить - не, не запускается ... появляется начальная заставка и всё.
Делаю вывод - это прога работает начиная с W7 и далее.
И как тенденция ... исчезло слово Pentax в названии
Сообщение отредактировал РыбакШу: 10 January 2014 - 11:25
#2 Intense
  • 1010 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 10:18
о, а нельзя ли выложить куда-либо образ?)
#3 juristkostya
  • 7059 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 10:19
Ну, коль создали отдельную тему, продублирую сюда свои вопросы по сему чУдному программному продукту:
Коллеги, пытаюсь переучиться с PPL на RDCU 5, возникли вопросы:
1. Как сделать, чтобы настройки "кривой" не сбрасывались "в ноль" при открытии каждого нового кадра? Смысл - когда кадры сняты подряд в сходных уловиях, я обычно слегка подгоняю "уровни", а кривизну "кривой" не меняю.
2. Как сделать, чтобы выводилась одновременно индикация как пере-, так и недодержаных зон? Пока у меня получилось только попеременно, а переключать задалбывает.
3. Как сделать, чтобы функция индикации пере/недодержки оставалсь активной при открытии каждого следующего файла ? У меня она каждый раз возвращается в положение "выключено".
4. Как сделать, чтобы при каждом сохранении результата обработки "в очередь" не вылазило окно "задача зарегистрирована в фоновом режиме" ? Смысла практического в нём никакого, а клацать "ОК" задалбывает.
5. Как сделать, чтобы сохранённый "в очередь" файл не начинал тут же обрабатываться? А то приходится ставить его на "паузу" вручную. Задалбывает.
6. Почему при сохранении результата обработки программа попеременно предлагает уровень сжатия джипега то 2, то 3 звёздочки ? Вручную переключать задалбывает.
7. Как сделать, чтобы при возврате из режима конвертора в режим браузера программа автоматически возвращалась к последнему активному файлу? У меня она возвращается к первому в списке, и когда в папке несколько десятков файлов - задалбывает.
Заранее спасибо.
образ лежит в одной из тем по К-3
#4 РыбакШу
  • 8135 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 10:21
Просмотр сообщенияIntense (10 January 2014 - 10:18) писал:
вот тут лежит - http://yadi.sk/d/msS6UG-fEzxuX
#5 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 13:00
Просмотр сообщенияРыбакШу (10 January 2014 - 09:56) писал:
Вы ошиблись в выводах:
1. Из спецификации к камере К-3:
K-3 System Requirements
<Windows>
OS Windows 8 (32 bit/64 bit) / Windows 7 (32 bit/64 bit) / Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows XP SP3 (32 bit)
источник: http://www.ricoh-ima...ducts/k-3/spec/
2. Личный опыт: DCU 5 работает на древнейшем ноутбуке под Win XP SP 3 (32Bit) Home Edition
#6 Йож
Отправлено 10 January 2014 - 13:10
Прекрасно запускается у меня на ХР
#7 РыбакШу
  • 8135 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 13:14
Просмотр сообщенияVladimirSh сказал:
Просмотр сообщенияЙож (10 January 2014 - 13:10) писал:
Значит у меня с компом что-то не так :(
#8 moto razr
  • 212 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 13:24
Вот поставил 5ю версию , и как то тормозит по сравнении с 4й!!! У вас также? Блин не нашол обрезки фото)))
#9 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 14:19
Просмотр сообщенияmoto razr (10 January 2014 - 13:24) писал:
У меня тоже жутко тормозит, каждая операция чуть ли не по нескольку секунд. У меня 7 Винда.
#10 abvit
  • 171 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 15:18
Просмотр сообщенияsledz (10 January 2014 - 14:19) писал:
X64 win7 работает отлично.
#11 moto razr
  • 212 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 18:23
2
abvit хм у меня Win8 х64 и тупит ну капец просто))) ( Core2Duo 3.33ггц, 8 гіг ОЗУ и HD2600XT. 4я версия летала()
#12 juristkostya
  • 7059 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 18:56
под X64 win7 работает достаточно быстро, но бестолково :-) (см сообщ № 3)
кроме того, один раз тупо закрылась, имея в очереди несколько десятков подготовленных файлов... я был слегка недоволен...
#13 angusyoung
  • 43 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 13:58
винда 8
4 гб
ноут
летает
спасибо за образ!!!
только силки как то удобнее пользоваться
#14 maestro_t
  • 2052 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 23:05
Спасибо за образ. Наконец то могу получать те самые цвета что дает камерный JPG, на Силке это не удавалось. 4 версия на К-30 не работала.
#15 DERB
  • 3109 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 21:32
дел
Сообщение отредактировал DERB: 19 January 2014 - 11:11
#16 maestro_t
  • 2052 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 13:26
У меня работает нормально, ощутимой разницы, кроме поддержки новых камер, не заметил. Сохраняет в jpg, как и раньше, медленнее других, зато картинка качественнее во всех смыслах. Зависонов ни разу не было. Винда 8, intel core i7 3770k, 3,5гГц(разогнан до 4,2), озу 8, ssd винт.
Сообщение отредактировал maestro_t: 19 January 2014 - 13:31
#17 IgLa
  • 2329 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 22:17
Просмотр сообщенияmaestro_t сказал:
Объектив 20-40 Lim не определил...
#18 maestro_t
  • 2052 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 23:43
Просмотр сообщенияIgLa (19 January 2014 - 22:17) писал:
Коррекцией аберраций в конвертерах не пользуюсь, на фиксах малоэффективно, да и в общем с этим проблем нет.
#19 IgLa
  • 2329 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 23:49
Он еще геометрию и виньетирование правит.
#20 maestro_t
  • 2052 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 00:00
Просмотр сообщенияIgLa (19 January 2014 - 23:49) писал:
Определение объектива нужно для автоматической коррекции геометрии в маленьких пределах, а если на супершириках некрасивый завал, то это без проблем правится вручную ползунками. Полного кадра пока нет, поэтому авто-виньетирование тоже не очень нужно.
#21 IgLa
  • 2329 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 00:04
Не совсем. Перспективные искажения ширика, безусловно не правятся. А вот бочка или подушка, вызванные несовершенством оптической схемы - правятся практически полностью. Но для этого объектив должен быть в базе программы с известными параметрами коррекции. Вроде бы 18-135 неплохо корректируется конвертором в автомате. А вот если объектива нет в базе - то только вручную.
#22 kostalyndinvk
  • 1731 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 09:54
У меня стоит на XP SP3, запускается нормально, но тормозит ЖУТКО!!! четвертая версия еще как-то работала с файлами от K7, но 5я версия с файлами от K3 задумывается на несколько секунд при любом изменении любого параметра... Надо срочно менять комп. (компу скоро 10 лет Athlon XP+2Gb)
Временно хочу поставить на "старенький" трехлетний ноут, но руки пока не доходят(
#23 ZVlad
  • 5173 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 15:18
Вау!!! На 7-ке 64-битовой процессор загружает на 100% при прикосновении к любому ползунку. 4Гига памяти занимает на 70-80%... Потому и тормоз. Ужас. Это на офисном рабочем Азусе.
В то же время на абсолютно пустом HP с теми же 4 Гигами - летает на 8-ке 64-битовой.
PS Оба ноутбука не заточены под фото.
Сообщение отредактировал ZVlad: 06 March 2014 - 15:38
#24 karimar
  • 6539 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 17:09
скачал образ, открыл прогу, проявил в ней ранее проявленный в силке файл, результат получил тот же.
посмотрел на это убожество (интерфейс и прочее), снес прогу с компа.
нет, не зря пентакс стал силку ложить с последними камерами.
(к-5II покупал уже с силкой в комплекте, непомню версию правда, пользуюсь последней что на торентах.)
#25 Alex_X
  • 106 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 19:00
Поставил на ноутбук с win 8.1/64. Не тормозит, хотя при сохранении фото кратковременно грузит проц. до 70%. Но опять, как и в версии 4, не понравился шумодав "по-умолчанию" - усердствует чрезмерно, замыливая детали. Отключаешь "птички" и картинка только выигрывает. Причем, внутрикамерный шумодав также гораздо более щадящий.
Хотя как не заставлял себя полюбить сторонние конвертеры (Lightroom, DxO), но как сравнишь результат именитых с работой этой неказистой утилиты, так плакать хочется - без всякого "утомительного застирывания" получаешь хороший цвет и отличную детализацию. Так что пользуюсь ей.
#26 vitzap
  • 2627 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:04
Вчера попробовал с помощью этой программы обработать с сотню фотографий. Обратил внимание, что с Silkypix цвет получается все-таки не такой, как с камеры как ни ковыряй. Сделал для пробы несколько снимков в DCU - вроде понравилось, но обработав чуть больше половины, программа сожрала всю оперативную память и вылетела с ошибкой. Данные об установках, увы, не сохранились. PDCU 4 не нравился слишком грубым шарпом, в этой появилась фишка "Fine sharpness", так что если подвести итоги, то получим
Достоинства:
1. Цвет без "утомительного застирывания"
2. Шарпинг стал более-менее щадящий.
3. Пересветы убираются аккуратно.
Недостатки:
1. Глючная
2. Тормозная
3. В pef с К-7 почему-то отказалась автоматически исправлять дисторсию и ХА у da21
В общем, я выступаю за телесные наказания для программистов. Развитие микроэлектроники и мирового капитализма сыграло роль - вместо того, чтоб воспитывать опытных программистов, солидные фирмы набирают по объявлениям "я у мамы php", которые убрать мусор в ОЗУ за собой не в состоянии.
Буду ковырять DxO, на него последняя надежда :)
#27 karimar
  • 6539 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:46
проявлял и в родном и С1 и DxO и опять вернулся к SilkyPix
мне Силки очень хороша, еще бы таки добавили в ней подобно С1 возможность коррекции по маске...
надеюсь когда нить сделают.
#28 skyer
  • 5631 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 09:02
vitzap, а как вы в PDCU 5 убираете пересветы?
#29 vitzap
  • 2627 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 09:36
Просмотр сообщенияskyer (01 April 2014 - 09:02) писал:
Нужно включить отображение панели "Настройка выделения". Работает примерно как в Silkypix
#30 AlesZ
  • 144 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 10:51
Вчера тоже попробовал поработать с этой утилитой. Может кто-то объяснит такой эффект - открываю папку с фото, там jpeg+raw, картинка jpeg смотртся нормально, открываю raw - тот же кадр в желтых оттенках, типа как через желтое стекло смотреть. В предыдуще версии 4-й такого не было. Цветовой профиль подключается ? как его отключить ? система win 7
