Немного о 80-200/2.8
Отправлено 27 February 2006 - 14:02
Просто захотелось поделиться первыми впечатлениями.
1е впечатление. Заметно тяжелее ФА 300/4.5. Но есть лапа под штатив.
2е впечатление. С надетым батарейным блоком насадить объектив на Манфроттовскую 141РЦ голову не представляется возможным. Блок надо снимать. По этой же причине возможны проблемы с вертикальным кадром.
3е. Похоже, что 300/4.5 заметно резче. По крайней мере, это то, что касается имеющихся у меня экземпляров на диафрагме около 7.1. Перья на снятых птичках превращаются в лёгкую кашу в случае 80-200. Возможно конечно, что дело в разном увеличении... Буду экспериментировать ещё.
4. Диафрагма показалась более скруглённой, чем у 300/4.5. Размытие ярких источников света, впрочем, происходит с подъёмом яркости к краю, что, в общем-то, ожидаемо для зума. И должно быть нормально для жанровых съёмок, для которых я в общем-то его и раздобыл.
Так что чувства несколько смешанные. Хотелось бы узнать о мнении других владельцев касательно впечатлений от объектива.
Отправлено 27 February 2006 - 15:53
Max (27.2.2006, 15:01 MSK) писал:
-1. Скажем так, этот объектив довольно редок в Клубе и любое свидетельство очевидца представляется важным. Хотя я бы это все в "Пентакс" отправил, но это на усмотрение автора и начальства.0. А камера-то какая была?
1. ...
2. Это проблема конкретной головы или что-то более общее?
3. Глупый непристойный вопрос: а фокусировка точно велась, на птичку? И шевеленка (хоть птички, хоть фотографа) исключена? Хотя фикс - он не зум. Ему так положено.
4. ...
А с обновкой все равно поздравляю.
Успехов. Владимир.
Отправлено 28 February 2006 - 07:51
Проблема, возможно, головы - курок квикрелиза упирается в батарейный блок. Кстати, с вертикальным положение камеры проблем нет (если кнопка спуска на камере слева сверху - смотря сзади камеры).
Снимки сегодня поделал, погода правда особо не располагала. Те что сделал сегодня все (вроде как) с автофокусировкой. Шевеленки также вроде быть не должно (выдержки короче 1/300).
Ближе к вечеру, если никто не возражает, выложу здесь (5 кропов + один общий план).
Спасибо за поздравления.
П.С. В местных электричках висят объявы о приёме на работу в Пентакс разработчиков цифровых камер и медицинской техники (если я правильно понимаю).
Отправлено 28 February 2006 - 10:52
200/2.8
EXIF
Software - *ist D Ver 1.11
ExposureTime - 1/1600 seconds
FNumber - 2.80
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 400
ExposureBiasValue - 0.00
MeteringMode - Multi-segment
Flash - Not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 200 mm
ColorSpace - sRGB
ExposureMode - Auto
WhiteBalance - Manual
FocalLengthIn35mmFilm - 300 mm
SceneCaptureType - Standard
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
SubjectDistanceRange - Distant view
200/5.6
EXIF
ExposureTime - 1/800 seconds
FNumber - 5.60
FileSource - Other
SceneType - Other
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
200/7.1
EXIF
ExposureTime - 1/320 seconds
FNumber - 7.10
ExposureMode - Auto
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
300/5.6
EXIF
ExposureTime - 1/400 seconds
FNumber - 5.60
FocalLength - 300 mm
ExposureMode - Auto
FocalLengthIn35mmFilm - 450 mm
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
300/7.1
EXIF
FNumber - 7.10
ExposureMode - Auto
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
Сообщение отредактировал Max: 28 February 2006 - 11:02
Отправлено 28 February 2006 - 19:08
Отправлено 01 March 2006 - 00:11
Ien (28.2.2006, 20:07 MSK) писал:
Отправлено 01 March 2006 - 10:52
Max (1.3.2006, 6:07 MSK) писал:
Извините за простенькое рассуждение, но при съемках на фокусе 200 и 300 мм результаты не могут быть сравнимы (разное увеличение).Для сравнимости стоило бы отойти в 1.5 раза дальше при съемке на 300.
Или не прав?
Отправлено 01 March 2006 - 13:33
Результат съемки ручками упомянутой аналогичной токиной (который я, естественно, тоже проводил) добавляет резкости в том числе и на бесконечности (более или менее устраняется, как я понимаю, влияние имеющегося капитального бэк/фронт фокуса), но результат остается, на мой взгляд, неприемлимо плохим. Свой вывод я уже как то озвучивал на форуме. Эта оптика дает, скажем так, сильно разные результаты на пленке и на цифре. И это, похоже, далеко не единственный случай (см. пост уважаемого Grokh). Где гарантии, что тоже самое не имеет место быть со "звездным" 80-200/2,8?#13
Отправлено 01 March 2006 - 18:18
Отправлено 01 March 2006 - 19:09
auhin (1.3.2006, 19:26 MSK) писал:
Так я и не спорю, только, руководствуясь здравым смыслом, не должен он быть лучше родного. Я по факту лучше... На цифре, во всяком случае.Сообщение отредактировал Sincopa: 01 March 2006 - 19:10
Отправлено 01 March 2006 - 23:15
UriX (1.3.2006, 23:30 MSK) писал:
Отправлено 02 March 2006 - 05:00
pmv78 (1.3.2006, 11:51 MSK) писал:
Отправлено 02 March 2006 - 09:02
Не имел счастья поснимать 300-ками, но 80-200 производит очень хорошее впечатление. Не пробовал делать тесты на резкозть, как правило резкость, да еще и на мелких кропах- одна из последних характеристик которые интересуют меня.
Зато в активе- очень красивое размытие фона в зоне нерезкозти, прекрасная передача цвета. Это на пленке. На досуге пороюсь- может, отсканю пару фоток и вывешу их.
В случае с цифрой- мой знакомый поснимал этим объективом со своего иста-Д и остался доволен, причем упомянутая Сигма- чуток проиграла ему по цветопередаче. Впрочем ,как я уже писал тут в соседней ветке- не настолько она хуже чем дешевле.
В общем, мое мнение- я счастлив что сумел урвать эту безусловно легендарную линзу...
Отправлено 04 March 2006 - 07:08
Разница с одной стороны не сильно велика, с другой стороны это на 7.1 и в центре. В углах изображения веток на светлом фоне демонстрируют нечто похожее на хроматизм.
Кстати, для любителей светосильных телевиков в Токио (ближе к Тачикава) есть информация которая может оказаться интересной.
Отправлено 04 March 2006 - 09:48
У меня другие еще есть картинки- с более близкого расстояния в очень мрачную дождливую погоду- тоже здорово получилось, поскольку ближе- то деталировка выше ,но и снималось на 80...150. Надо будет- выложу. Тоже на открытой дыре.
А что за информация- и она интересна всем любтелям телевиков- или только тем кто в Токио?
#25
Отправлено 06 March 2006 - 05:30
Vugluskr (4.3.2006, 10:47 MSK) писал:
Сорри за задержку с ответом. Скорее всего последнее. Просто в магазине лежит новый но уценённый 200/2.8 с ценником подержанного. Уценка видимо в связи с тем, что коробка слегка помята.Количество пользователей, читающих эту тему: 1
