2CR5 - батарейки, аккумуляторы
Сообщений в теме: 30
#1 Йож
Отправлено 21 February 2013 - 15:49
Прошу прощения у Сообщества, в поиске был, то, что нашел, не прояснило вопроса.
Вот у меня в z-5p используются батарейки 2CR5.
Можно ли заменить их на перезаряжаемые аккумуляторы того же типа?
Вот тут продаются зарядки и сами аккумуляторы, пишут, что подходит, ну, для z-1, во всяком случае.
#2 Kenny
  • 3233 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:01
О как! А я обыскался.
Заказал SF1 (надеюсь, подружимся с ним), там тоже 2CR5, а на ebay только батарейки.
#3 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:05
Просмотр сообщенияKenny (21 February 2013 - 16:01) писал:
Для SF-1 можно найти батарейную крышку под АА батарейки.
Сообщение отредактировал classicrock: 21 February 2013 - 16:09
#4 Kenny
  • 3233 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:08
Я уже аккумуляторы нашёл. Надо искать rechargeable 2CR5.
#5 Йож
Отправлено 21 February 2013 - 16:12
На е-бее есть наборчики: зарядное и два аккумулятора. Есть и с одним аккумулятором. Стоят... ну, столько же и стоят.
Так что народ скажет: можно пользовать-то?
#6 Torx
  • 52 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:17
Лучше не надо. 2CR5 это два CR123. Т.е. 2х3.7=7.4В номинал, а полностью заряженный будет в районе 8В.
На забугорных форумах говорят, что эти два лишних вольта приводят к зависаниям аппарата,
залипанию зеркала и прочим страстям.
Я думаю, что в худшем случае можно и стабилизатор сжечь.
#7 Kenny
  • 3233 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:21
Тут написано 6В, хотя на заборе тоже написано... Да и за цену ЗУ и 2 батареи можно пригрошню лития купить, поэтому я пас.
http://www.ebay.com/...984.m1438.l2649
#8 himik_007
  • 1452 сообщений
Есть один нюанс, с аккумуляторами что 2CR5 что пальчиковыми, выгорают щетки моторчика автофокуса, конечно не сразу, но проблема уже здесь на форуме озвучивалась с цитированием авторизованного сервис-центра , а в остальном все ок.
#9 Olgerd
  • 605 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:27
Там и аккумуляторы есть. И комплекты акк.+зарядка. http://www.ebay.com/..._fcid=168&gbr=1
Использую LR123 Li-ion вместо батареек, в Никоне пленочном и вспышке SB50DX к нему - 2 года. Замечаний нет.
Сообщение отредактировал Olgerd: 21 February 2013 - 16:42
#10 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:34
Просмотр сообщенияhimik_007 (21 February 2013 - 16:21) писал:
В том случае речь шла про серию MZ. В сериях SF/Z идут же литиевые батарейки, может аккумуляторы бяку и не сделают. Я вот в MZ не стал дальше ставить литиевые аккумуляторы CR2 - они ещё так сделаны что в батарейное место не лезут без усилия, а вот во вспышку без проблем (Metz). На АА крышке для SF указано что NiCd применять нельзя. Но это так, пища для размышлений.
#11 Йож
Отправлено 21 February 2013 - 16:48
Просмотр сообщенияKenny (21 February 2013 - 16:21) писал:
Тыща рублей зарядное + аккумулятор.
Или 4 батарейки. У нас так.
#12 Kenny
  • 3233 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 17:13
#13 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 18:13
Просмотр сообщенияЙож (21 February 2013 - 15:49) писал:
Прямо не отвечу, но несколько окольно. Новая батарейка 2СR5 имеет напряжение 6.2...6.3В (проверял), если кто-то напишет здесь напряжение у равноразмерного перезаряжаемого элемента питания, тогда можно предметно поговорить.
#14 Любитель
  • 264 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 09:36
6,2 - 6,3 В. это на ХХ или под нагрузкой?
На указанных топикстартером аккумах написаны параметры: "6V 500mAh/3Wh", даже если эти параметры указаны не для ХХ, а при работе под нагрузкой, никаких криминальных последствий они вызвать не должны.
Тем более по аналогии с металлогибридными аккумами использующимися на цифре (К200 например), аккумы никогда напругу выше литиевой батареи не давали и думаю не дадут.
#15 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 11:00
Просмотр сообщенияЛюбитель (22 February 2013 - 09:36) писал:
ХХ
Литиевые аккумуляторы дают 4,3В на элемент, литиевые батареи 3,15В (в обоих случаях значения для свежих, на ХХ). А сколько у металлгидридных?
Сообщение отредактировал Sealek: 22 February 2013 - 11:01
#16 elektrolitr
  • 1216 сообщений
  • Фамилия:Uzvārds
Отправлено 22 February 2013 - 11:02
Никель-металлгидридные аккумуляторы, действительно, выдают напругу меньше, чем аналогичные по размеру батарейки. Но вот с литиевыми наоборот- у батареек напряжение ХХ около 3.2В на банку, а у аккумуляторов 4.2В при полном заряде и падает до 2.8В примерно к концу разряда. Превышение почти на 30% получается, поэтому опасения оправданы
#17 Йож
Отправлено 22 February 2013 - 11:42
Просмотр сообщенияKenny (21 February 2013 - 17:13) писал:
спасибо, купил.
#18 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 12:00
Просмотр сообщенияЙож (22 February 2013 - 11:42) писал:
спасибо, купил.
5$? А у нас 330р...
#19 Любитель
  • 264 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 12:31
Просмотр сообщенияelektrolitr (22 February 2013 - 11:02) писал:
Тогда получается, что эти аккумы под нагрузкой просаживаются аж на 2,4 вольта? ничё себе? это чего же за аккумы такие?
Это значит, что производитель намеренно вводит в заблуждение потребителя указывая 6 вольт на корпусе? Лажа!
#20 Kenny
  • 3233 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 14:50
Sealek, доставка 7.
#21 elektrolitr
  • 1216 сообщений
  • Фамилия:Uzvārds
Отправлено 22 February 2013 - 22:02
Просмотр сообщенияЛюбитель (22 February 2013 - 12:31) писал:
Не под нагрузкой просаживаются, а в процессе разряда. Т.е. полностью заряженные- 4.2В, а полностью разряженные - меньше трёх. Поэтому в качестве номинального указывается 3.6 или 3.7 В на банку, как среднее арифметическое от начального до конечного.
Примерно это выглядит так:
А просадка под нагрузкой зависит от тока. Если какой-нибудь 18650й накоротко замкнуть толстой медной шиной, то можно и до четверти вольта просадить (но очень ненадолго, потом рванёт)
#22 Olgerd
  • 605 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 22:14
Просмотр сообщенияSealek (22 February 2013 - 12:00) писал:
5$? А у нас 330р...
При цене лития(средней) 6 рублей за грамм, думаю в батарейках по 5$ за 4 штуки, его количество исчезающе мало...
А емкость - 140 mA·h/g примерно.
Сообщение отредактировал Olgerd: 22 February 2013 - 22:27
#23 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 05:58
Просмотр сообщенияOlgerd (22 February 2013 - 22:14) писал:
по 5$ за 4 штуки...
В 2CR5 два элемента, не четыре.
#24 Olgerd
  • 605 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 09:02
В Йожовской ссылке 5$ цена 4-х 2CR5.
#25 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 14:28
Просмотр сообщенияclassicrock (21 February 2013 - 16:05) писал:
валяется такая в закромах :)
на ней кстати если не путаю внутри была надпись аккумуляторы не ставить :) надо почитать еще раз
Просмотр сообщенияclassicrock (21 February 2013 - 16:34) писал:
ага :)
а NiMh можно?
#26 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 18:54
Просмотр сообщенияKamerer (05 April 2013 - 14:28) писал:
а NiMh можно?
Так у них 1.2...1.25В, итого, 4 последовательно дадут 4.8...5В, это мало, ведь надо номинально 6В. А с 4-мя батарейками получится (1.5...1.6)х4=6...6.4В
#27 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 19:16
ага :)
а NiMh можно?
Не знаю врать не буду. В мануале к камере и выносному блоку питания указано что желательно использование алкалайновых батареек, ограниченно manganese batteries, и нельзя NiCd.
#28 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 19:37
Нет, про аккумуляторы на ней не написано, там и писать столько негде.
#29 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 20:45
Просмотр сообщенияclassicrock (05 April 2013 - 19:37) писал:
NiCd это же и есть аккумуляторы :)
#30 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 21:53
Просмотр сообщенияKamerer (05 April 2013 - 20:45) писал:
Ваша правда.
