Предметная съемка китом
Сообщений в теме: 12
#1 kvant
  • 24 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 12:42
Нужно снять тарелку чтобы она занимала всю площадь кадра и была резкой. Ставлю камеру на штатив, F=45mm, ISO100, диафрагма F/8, выдержка получается около секунды. В результате резким получается только центр кадра, а по краям резкость падает. Пробовал уменьшить диафрагму до F/11, хотя для 12 Мп это уже, по-моему, перебор, но все равно кадр не получается резким. В итоге пришлось отодвинуть камеру назад, чтобы объект был в центре кадра, тогда нормально получилось, но разрешение картинки, понятное дело, стало меньше.
Раньше снимал подобные вещи на Lumix LX2 и LX5. Картинка получается более шумная (особенно у LX2), но резкость нормальная практически по всей площади кадра.
Это я что-то не так делаю или это китовский объектив не дает получить равномерно резкий кадр? Если второе, то какой нужен объектив, чтобы получить нормальную резкость не только в центре кадра?
#2 Дедтормоз
  • Пользователь.
  • 3746 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 14:11
Это Вы в требования стоков по количеству пикселей пытаетесь протиснуться? Снимаете под углом или перпендикулярно к плоскости тарелки? Глубину РИП, при F8 прикидывали?
«шоколадные конфетки»
Сообщение отредактировал Дедтормоз: 03 February 2013 - 14:12
#3 kvant
  • 24 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 14:45
Просмотр сообщенияДедтормоз (03 February 2013 - 14:11) писал:
Нет, мегапиксели были не важны, поэтому потом и выкрутился, уменьшив масштаб. Просто заинтересовало, потому что раньше люмиксом так снимал, а теперь не получается.
Под углом. Вы правы, похоже все дело в ГРИП, она будет небольшой, так как расстояние до объекта очень маленькое получается. Когда расстояние увеличил, то резкость стала нормальная по всему кадру.
Вот только все равно непонятно, что сделать, если хочется получить тарелку во весь кадр и при этом была большая грип? Возможно ли такое с помощью кита?
#4 Дедтормоз
  • Пользователь.
  • 3746 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 15:15
Просмотр сообщенияkvant (03 February 2013 - 14:45) писал:
Применить TILT объектив или TILT-адаптер для зеркалки и объектив от СФ. С помощью КИТа можно если его, через TILT-адаптер надеть на беззеркалку, например на СонюНекс.
Сообщение отредактировал Дедтормоз: 03 February 2013 - 15:16
#5 IgLa
  • 2329 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 16:55
Просмотр сообщенияДедтормоз сказал:
Применить TILT объектив или TILT-адаптер для зеркалки и объектив от СФ. ... например на СонюНекс
Насколько я понял, вопрос топикстартера касался возможности снимать тем комплектом, кот у него имеется, а именно:
PENTAX K-r Kit DA L 18-55
ИМХО, тут только один вариант. Хорошее освещение и максимально закрытая диафрагма. Кстати, ИСО Вы ставите 100. K-r вполне нормально работает на высоких ИСО. Можно попробовать поднять до 600 -1000. Думаю, будет не шумнее Панасоника.
#6 srgktk
  • 525 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 03:41
Максимально закрытая диафрагма даст жесточайшую дифракцию и картинке конец. В случае с китом вариант один - это брекетинг по фокусировке и затем сшивка кадров в специальной программе типа Helicon Focus.
А лучше изучите пару ссылок: http://dmitry-novak....l.com/9353.html и http://dmitry-novak.....com/11255.html
#7 elektrolitr
  • 1216 сообщений
  • Фамилия:Uzvārds
Отправлено 04 February 2013 - 13:39
Вот все знают такое умное слово, как дифракция- и боятся как огня. Даже хуже. Но хоть кто-то проверял, НАСКОЛЬКО дифракция портит картинку. Поднимите руки, кто пробовал!
П.С.
Дырофрагма 32
Прикрепленное изображение: IMGP7040.jpg
Дырофрагма 8
Прикрепленное изображение: IMGP7042.jpg
П.П.С. Не так и страшно, по-моему. Во всяком случае, 3-4 мпикс картинка получается, а куда вам больше?
П.П.П.С. Тарэлька диаметром 20 см ровно. Если будет больше- то сделать всё резко ещё проще. Если же меньше- то тоже не проблема
П.П.П.П.С. Не бойтесь пробовать!
#8 NiOl
  • 4046 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 11:58
На широкий угол ~25мм, тарелку чуть дальше (мылит скорее даже не грип, а края кита), чтобы потом покропить, если, конечно, не нужны мегапукселы.
#9 igode2007
  • 245 сообщений
  • Отчество:Владимирович
  • Фамилия:Державин
Отправлено 03 April 2017 - 23:24
нашёл в ветке волнующее меня словосочетание Helicon Focus
если есть уверенные пользователи, большая просьба откликнуться, есть проблема с настройками...
#10 NiOl
  • 4046 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 10:46
Вот меня и в первый раз, 4 года назад, картинка во втором сообщении вызвала дискомфорт, присмотрелся и сейчас - оказывается, меня мучила обратная перспектива, бывшая одно время модной в иконописи..
#11 Maralex
  • 4365 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 17:42
Helicon Focus или ручками делать стек, а потом сшивать в фотошопе - других вариантов при съемке тарелки под углом на кит нет!
#12 №13
  • 15308 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 22:08
Просмотр сообщенияkvant сказал:
...Ставлю камеру на штатив, F=45mm, ISO100, диафрагма F/8, выдержка получается около секунды. В результате резким получается только центр кадра, а по краям резкость падает. Пробовал уменьшить диафрагму до F/11,...
а на 25-35 мм пробовали? Почему именно 45, если на таком фокусном ГР будет маленькой- сколько не зажимайте диафрагму
#13 Сергей Сутормин
  • 468 сообщений
  • Фамилия:Сутормин
Отправлено 22 April 2017 - 16:47
У китового объектива большая кома по краю. Вот и вся причина.
