Проблема с компом
Сообщений в теме: 44
#1 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 10:45
Имеется комп, довольно старый (5,5 лет).
Некоторое время назад появилась проблема: при включении - не включается. То есть блок питания включается, загорается индикатор питания, вентилятор гудит, загорается и гаснет интикатор привода сд, индикатор жесткого диска пару раз моргает, но загрузка компа не происходит. На мониторе не отображается ничего. На ресет - не реагирует.
Выключаю, включаю снова - опять не загружается. После 3..4 выключений-включений начинается загрузка, всё как обычно, и далее комп работает без проблем. В недавнее время количество необходимых выключений-включений стало доходить до 10..20, пока начнет загружаться, что уже очень напрягает.
Вопрос: в чем может быть проблема? Материнка сдыхает? Или загрузочный сектор жесткого диска?
(блок питания и видеокарта относительно новые, около полугода)
#2 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 10:52
Просмотр сообщенияilf (15 December 2012 - 10:45) писал:
Я в таких случаях проблему решаю выкидыванием старого компа и покупкой нового.
#3 sontic
  • 16733 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 11:01
Посмотрите внимательно на м/плате, не "вздулись" ли электролитические конденсаторы...для начала)
#4 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 11:05
Просмотр сообщенияsledz сказал:
Хотелось бы менее радикальное решение :)
Просмотр сообщенияsontic (15 December 2012 - 11:01) писал:
Надо глянуть.
Сообщение отредактировал ilf: 15 December 2012 - 11:07
#5 Nug
  • 209 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 11:54
Проблема холодного старта. Материнка, блок питания.
#6 KNA
  • 17535 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 11:57
Я бы начал с блока питания. 5 лет - это для БП изрядный возраст.
#7 KoT_BacbKa
  • 867 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 12:00
Для начала проверить элементы на плате, что стоят рядом с процессором (хотя бы визуально, нет ли вздутий на крышках конденсаторов и следов пробоя на транзисторах); потом сменить на заведомо исправный БП (бывает что и в нем нехватает выдаваемого тока для запуска системы).
ЗЫ: А какая материнка?
#8 Elephant
  • 280 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 12:09
оперативную память я бы тоже проверил.
#9 Al_lexx
  • 10469 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 15:21
Почти наверняка БП.
Если так и дальше будете включать, то 100% пудов грохните винчестер(ы).;)
#10 MIR
  • 69 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 15:53
Блок питания, материнкская плата.
Как выше ребята писали -
1) проверить конденсаторы,
2) взять у знакомых блок питания (помощнее вашего) и проверить с ним - если стартовать начнет, тогда его и меняйте.
3) винчестер проверьте на бэды (не рабочие сектора) - действительно от таких запусков жесткий диск может посыпаться - и если на нем сейчас имеются фото, важная инфа - перепишите все на двд или внешний жесткий диск.
4) вооозможно процессор - но это скажем 1 из 50 случаев в похожей ситуации.
#11 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 16:06
Материнка ASUS P5L-VM 1394.
Визуально осмотрел конденсаторы, вздутий не нашел...
Блок питания относительно новый - примерно полгода. Мощность его больше, чем у того, который стоял в компе изначально (450 Вт против 350 Вт).
#12 sontic
  • 16733 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 16:13
Всё же попробовать одако нужно поменять БП, батарейку померять 3V... Не стартует по "утрам" чаще всего из-за этого, ведь потом целый день работает нормально, как я понял? До следующего перерыва в несколько часов?
#13 WOG
  • 8627 сообщений
проблема, скорее всего, в кондюках - электролитах:
1. проваеряем БП , ибо это проще всего подменой на на заведомо работающей (если подменный "слабый", то можно отклюить лишние устройства; винты...)
2. проверяем материнку
#14 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 16:16
Просмотр сообщенияsontic (15 December 2012 - 16:13) писал:
Не стартует после любого перерыва, от 20 минут и более. Если работаешь и перезагружаешься - стартует нормально.
Ладно, будем думать...
Попробую еще на этом БП запустить с отключенными дисками. Другого БП под рукой пока все равно нет.
Сообщение отредактировал ilf: 15 December 2012 - 16:20
#15 Strelok
  • 2184 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 17:30
Батарейку копеечную на материнке в первую очередь замените. Только потом об остальном думать.
#16 WOG
  • 8627 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 18:17
Просмотр сообщенияStrelok (15 December 2012 - 17:30) писал:
она влияет в основном на сохранение системного времени
#17 KNA
  • 17535 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 18:21
А БП стоит какой марки? И самый такой примитивный тест профпригодности БП - взвесить (:
Приличные БП тяжелые. 2-2.5 кг - нормально. И старый БП куда делся?
Просмотр сообщенияilf (15 December 2012 - 16:16) писал:
Тоже вариант. Кстати, во время работы не слышно ли, что винт периодически паркуется и снова раскручивается? Тоже симптомчик.
#18 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 19:27
Просмотр сообщенияKNA (15 December 2012 - 18:21) писал:
БП - FSP.
Старый - валяется где-то, но с ним уже была эта проблема, и была еще другая - он не выключался после завершения сеанса винды. Поэтому, собственно, и был куплен новый.
Почему-то кажется, что проблема не в БП...
Сейчас попробовал отключить все диски, - не помогло. Так же не стартует.
Потом попробовал поставить старую видеокарту (с битой памятью) - с ней стартовал сразу... но после возвращения на место рабочей видеокарты тоже стартовал, так что опять наверняка не понятно. Видимо, придется покупать новую материнку (а с ней и проц, и память, ибо старые не совместимы...).
#19 HSV
  • 17705 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 20:49
Просмотр сообщенияilf сказал:
Это был первый совет :) Но я бы все же начал с покупки нового БП. А если не поможет, то и всего остального.
#20 Strelok
  • 2184 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 21:15
Просмотр сообщенияWOG (15 December 2012 - 18:17) писал:
Да хоть бы и на время не влияла. Пофиг.
Если отбросить ненужные теоретизирования, то конкретно на подобной матери именно такую проблему в свое время на работе я решил именно заменой батарейки. И при том даже не на одном компе, а на двух.
Комп стал включаться нормально. А иначе во первых фиг запустишь, во вторых после таки запуска биос в ноль сбрасывается, приходится снова настраивать. Полагаю, что проблема в том, что на ночь комп не просто выключали, а еще и полностью обесточивали БП, то есть тумблер на пилоте щелкали. Компы раздолбаев, которым было пофиг на работающий ночью пилот на этих же матерях работали вполне себе без проблем. ;)
#21 The sea on a sunny day
  • 4684 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 22:57
Позвольте и я спрошу...
При включении в 8 из 10 случаев зависает заставка загрузки винды.
Причем перезагрузка или выключение не помогает - только полностью вырубать из розетки.
Затем нормально грузится.
Какая-то несовместимость железа, да?..
#22 WOG
  • 8627 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 01:29
Просмотр сообщенияPavel_back (15 December 2012 - 22:57) писал:
много чего может быть...
а загрузить PE винду с СД/ДВД или с флэшки сможете?
#23 The sea on a sunny day
  • 4684 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 09:09
Просмотр сообщенияWOG (16 December 2012 - 01:29) писал:
РЕ это обычная среда установки?.. Если да, то оно грузится
#24 WOG
  • 8627 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 13:09
Просмотр сообщенияPavel_back (16 December 2012 - 09:09) писал:
ПЕ - это т.н. преинсталллед едишн , т.е. винда , установленная на отдельный носитель, независимо от имеющегося железа
#25 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 19:37
Батарейку заменил, не помогло.
Завтра попробую на работе у нашего системщика попросить БП на попробовать.
#26 NiOl
  • 4046 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 19:59
Не встречал таких БП, которые сначала никак, а потом нормально. Обычно наоборот - комп пошел грузиться и потух, 2-3 попытки и перестает включаться, пока БП не остынет.
Так что больше грешу на мамку. Если кулер родной - скорее всего мамку выгнуло и дорожки рядом с ЦП внутри платы почти порваны, За это суслики и не люблю. Если придется апгрейдится - выбирайте кулер с металлической площадкой, крепящейся снизу платы. Установка гиморная, но МП не выгибает.
#27 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 22:10
Вечер добрый.
При копировании файлов на второй диск (не системный), стала выскакивать ошибка 0x8007045d.
Диску кирдык?
#28 Gribkov
  • 317 сообщений
  • Фамилия:Грибков
Отправлено 09 February 2018 - 22:22
Прогоните программкой Виктория на предмет битых секторов, можно сразу в режиме remap
#29 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 15:13
У меня, на материнке ASUS тоже такое началось, на предыдущем компе. Решилось перепрошивкой BIOS-а Заодно и апргейдил. А то - всё как-то руки не доходили.
#30 Сергун
  • 290 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 19:11
Это все тот же комп которому 6 лет назад 5 лет было?
