АКБ D-Li90 и ее аналоги
Сообщений в теме: 304
#61 Nug
  • 209 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 09:40
Просмотр сообщениядед (13 August 2012 - 22:52) писал:
Так ведь не нашел, Вы то где брали?
Дед.
Ссылку в личку кинул.
#62 astepin
  • 3398 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 02:30
Просмотр сообщенияNug (13 August 2012 - 21:55) писал:
Так нет проблем. Akmepower какой никакой, а бренд. И емкость истинную указывает 7.4 V, 1400 mAh
У меня о них двойственные впечатления, для сапопа были аккамуляторы - хорошие,
пальчиковые - говно
#63 kUk
  • 1598 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 23:45
Хороших китайцев (типа acmepower) нехорошие китайцы тоже подделывают. Так что правды и гарантии нет совсем.
Отсюда мораль: относиться к зарядке любых аккумуляторов как к потенциально-опасному мероприятию (не оставлять без присмотра, не заряжать на бочке с бензином и т.п.). И радоваться, что у нас зарядка внешняя и если что - пострадает только зарядка.
Сообщение отредактировал kUk: 18 August 2012 - 23:47
#64 RedSun
  • 331 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 15:37
По аккам для К-5 у меня пока серьезной долговременной статистики нет, по ощущениям существенной разницы по емкости я не увидел. Родной имеет на наклейке поле с датой производства, неродные нет. Все остальное - коробочки, материал, тактильные ощущения - то же самое.
Несколько лет использовал пару неродных акков в К-20. Один из нихв течение первого года эксплуатации склеил ласты (сильно упала емкость), другой в паре с родным до сих пор успешно трудится и на тот свет не собирается. Живой куплен в Москве, покойничек в дилэкстриме.
В том же дилэкстриме много лет назад был куплен акк для ноута, который жив до сих пор и практически не потерял емкости, судя по времени работы.
Так что лотерея, лотерея...
#65 francuz_69
  • 1294 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 20:58
Заказывал по нету 2 АКБ для К5. Один пришел практически такой же емкости, как и родной, второй оказался в половину емкости. Но работали нормально, пока вдруг один не уронил. Был полностью заряжен. У него чуть треснул корпус, но при установке в камеру не заработал. При постановке на зарядку позаряжался минут 5 и выключился. После установки в камеру - 3 снимка и сел. И так по кругу. После разборки внутри оказалось две банки. Одна была заряжена на 4+ В, вторая почти разряжена. Вобщем х.з. как удар об пол мог убить батарею...
Когда был обладателем Сони, один акум заряженный уронил при съемке в реку. Пришлось понырять. Так же перед утоплением был полностью заряжен. После подъема из воды не подавал признаков жизни. Перезарядка его реанимировала. Но тот был настоящий.
Сообщение отредактировал francuz_69: 23 August 2012 - 21:01
#66 КирСаныч
  • 17 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 15:36
Просмотр сообщенияНиколаич (13 August 2012 - 15:12) писал:
Я купил 2 точно таких же в прошлом году. Один из них почему-то не использовал в течение 3-4 месяцев.
В отпуск взял все 3. При попытке зарядить тот самый не пользованный ничего не получилось.
Он не стал заряжаться. Лампочка гаснет сразу же, типа, полный, а камера его "не видит".
Скорее всего в изготовлении липовых и дешёвых АКБ применяются не Li-ion и даже не Li-polim материалы, а дешёвые Ni-металлгидридные или вовсе Ni-кадмиевые. Соответственно и ёмкость у них будет ниже. А раз так, то, на мой взгляд, проще купить перехзодник под "пальчики" и пользоваться достойным доверия, чем ждать, когда рванёт...
Вот только у меня напрашивается вопрос, есть ли на К-5 переходник, если есть, то где взять и как называется, если нет, то есть ли совместимый. Если пошлёте в другую тему, то не обижусь, но желательно со ссылкой) Заранее спасибо.
Да, забыл! Как Ni-металлгидридные, так и Ni-кадмиевые АКБ имеют тенденцию к саморазряду, а глубокий разряд для них - смерть. Поэтому и не заряжается третий АКБ) смело можно его выбрасывать.
Сообщение отредактировал КирСаныч: 27 August 2012 - 15:38
#67 Дедтормоз
  • Пользователь.
  • 3746 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 16:58
Просмотр сообщенияКирСаныч (27 August 2012 - 15:36) писал:
как Ni-металлгидридные, так и Ni-кадмиевые АКБ имеют тенденцию к саморазряду, а глубокий разряд для них - смерть. Поэтому и не заряжается третий АКБ) смело можно его выбрасывать.
Просто они саморазрядились ниже порога срабатывания процессора зарядного устройства. Достаточно, кратковременно при зарядке, паралельно "покойнику", подключить заряженный акк. и велика вероятность, что он "оживет". "Покойник", еще долго может жить и радовать во вспышках, фонариках и проча и проча.
Сообщение отредактировал Дедтормоз: 27 August 2012 - 17:00
#68 КирСаныч
  • 17 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 22:17
Просмотр сообщенияДедтормоз (27 August 2012 - 16:58) писал:
Здесь главное слово "кратковременно", а то можно и "живой" так убить) Всё-таки лучше с дохлыми АКБ не химичить
#69 Дедтормоз
  • Пользователь.
  • 3746 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 23:20
Просмотр сообщенияКирСаныч (27 August 2012 - 22:17) писал:
10-15 секунд.
#70 SmileCat
  • 446 сообщений
  • Отчество:Валентинович
Отправлено 18 September 2012 - 08:54
купил на ебее китайские.. 2 шт за 200р. вполне даже работают. на этикетке надпись dayven
нормальный китайский магазинчик по аксессуарам
#71 Николаич
  • 12729 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 10:20
Просмотр сообщенияДедтормоз (27 August 2012 - 23:20) писал:
10-15 секунд.
Валера, готов попробовать! :)
Можно для лоха подробнее, чего-как подсоединить (чтобы не взорвалось :D ).
#72 jar_ohty
  • 6 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 01:36
На самом деле то, что напряжение упало ниже порога срабатывания защиты -- уже говорит о том, что аккумулятор необратимо поврежден. Его последующая зарядка приведет к тому, что начнется выделение металлического лития (то же происходит и при его перезаряде, и при большом количестве циклов заряд-разряд. Как только этот литий прорастет от катода к аноду через сепаратор, произойдет мощный взрыв.
#73 RedSun
  • 331 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 00:31
Появилась статистика по разным аккумуляторам для К-5.
Один родной и пришел с камерой.
Другой родной (надеюсь) и куплен в Зуме. Визуально неотличим, только дата на маркировке отличалается.
Два я купил в Москве рублей по 400. Контору не вспомню, где-то на Ботаническом саду. Очень похожи на родные, но нет маркировки с датой.
Еще два китайцы положили от щедрот вместе с батарейной рукояткой. Совсем другая этикетка, с собственным именем DSTE, честно написано "for Pentax", нечестно написано "2000 mAh". ;-)
Все зарядились, все работали. Дальше стал замечать, что фот иногда тупит, не фокусится, или фокусится с задержкой, или еще как-то подглючивает. Извел уйму спирта на протирку контактов объектива, собрался уже фот сдавать в ремонт по поводу плавающей неисправности спусковой кнопки... А потом обратил внимание, что глюки присутствуют только одновременно с неродными акками, и то не сразу, а после отснятия какого-то количества кадров...
Стало интересно. Взял акки, зарядил, подключил к умному зарядному устройству с функцией разряда. Попробовал разрядный ток в 1 ампер, чтобы было близко к тому. как в камере - на свежезаряженных "московских" акках сразу просадка напряжения ниже минимально допустимых 6 вольт. Пришлось тестировать током 0.5 ампера.
Результаты :
1. Купленные в Москве за 400 рублей отдали 320 и 313 мАч до полного разряда (6 вольт)
2. Китайцы с собственным именем отдали 1150 и 1180 мАч.
3. Родной акк, пришедший с камерой, я зарядить перед экспериментом забыл. Он месяца два пролежал внутри камеры. за это время было снято кадров 20-30. И отдал до полного разряда... барабанная дробь... 1750 мАч.
Все предыдущие акки - примерно ровестники. Свежекупленный с Зуме родной (надеюсь) погоняю в отпуске, потом тоже проверю.
Вроде как комментарии излишни ? Подвердились почти все предположения коллег.
#74 RedSun
  • 331 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 00:44
Продолжаем разговор.
Я не поленился, аккуратно разобрал один акк от китайцев и один за 400 рублей. У DSTE все честно - сборка из двух промышленных литиевых банок, контроллер зарядки. А у "московских" все вроде как на месте, тоже две банки, но поверх одной термоусадки на каждой банке надета вторая с другой маркировкой. На внутренней присутствует буковка "В", на внешней нет. Если вспомнить, что работоспособные, но не обеспечивающие заданных параметров аккумуляторы называются у капиталистов "B-grade", появляются определенные сомнения...
Еще раз, медленно - банки литиевые. Другая химия туда не пойдет ни по напряжению, ни по габаритам. Никеля туда понадобилось бы 6 банок. :--) А нафига козе баян, если литиевые банки стоят копейки, особенно отбраковка ? :-))
#75 RedSun
  • 331 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 00:52
Просмотр сообщенияjar_ohty (29 September 2012 - 01:36) писал:
Ну, наверно, не стоит слишком уж пугать коллег :-) От большого числа циклов заряд-разряд литиевый акк постепенно теряет емкость и токоотдачу. Но постепенно и тихо, без спецэффектов. Та же фигня и при переразряде - в полностью разряженной литиевой батарее энергии практически нет, не от чего взрываться и загораться. Просто снижается ресурс. То ли дело полностью заряженная - удельная плотность энергии как у черного пороха. И тоже, что характерно, замечательно горит без внешнего кислорода.
Литиевые банки обычно загораются от перезаряда, короткого замыкания или от повреждения корпуса. В D-Li90 банки, к сожалению. корпусные, так что может быть и небольшой взрыв с летящими осколками... Но реально опасаться надо только глюков контроллера зарядки, все остальное - экзотика...
#76 bons28
  • 40 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 16:17
Использую на К-5 аккумулятор от DSTE чуть больше года. 90% съемок - с ним. Родной берегу, использую только тогда, когда DSTE заканчивается в течении одной съемки. Доволен - емкость около 70-80% от родного за 8,5$ Брал на Ибее. Магазин - DSTEPOWER (Гонконг). Вроде как их "фирменный" магазин, продают только аккумуляторы, батблоки, зарядки для своих аккумуляторов (я заряжаю родной зарядкой - уже не меньше 20 зарядок - полет нормальный). Заглянул к ним недавно, появились "Full Coded LI90 Battery for Pentax" На 1,5 доллара дороже. Такие как я брал - все еще продают. Прикуплю себе "Full Coded"...
#77 FotoV
  • 873 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 13:15
Задался вопросом приобрести пару дополнительных аккумуляторов, но поиск дал весьма странные результаты. Стоимость Pentax D-LI90 варьируется от 300 до 3000 рублей. Смотрел не аналоги, именно оригинальный. В связи с этим вопрос - не подделки ли это за 300 р? Или это для него нормальная уже цена? Второй вопрос - можно ли узнать дату производства аккумулятора, ведь литий портится с момента производства.
Сообщение отредактировал FotoV: 15 February 2014 - 13:18
#78 glass99
  • 1729 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 14:23
...родной, 300 - не может стоить. И 1000 - тоже не может))
На самом деле, недавно, хотел себе к лету запасной прикупить - родных в продаже вообще не нашёл (на убее).
#79 FotoV
  • 873 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 16:00
по сути, понял, что брать либо родной за 2000, либо не нонейм аналог. Только, почему-то, аналогов не так много сумел найти. Даже Enkatsu нет, один Acmepower и все.
#80 дед
  • 4761 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 16 February 2014 - 18:13
Просмотр сообщенияFotoV (16 February 2014 - 16:00) писал:
Теперь, собственно, с чего все началось (имеется в виду тема). Купленный за непомню уже сколько денег, восемьсот что ли рублей, аккумулятор продолжает трудиться, пока разницы в ресурсе не заметил, впрочем и не особо наблюдал, по старой крупноформатной привычке снимаю мало.
Из приколов образовался следующий: Треснул корпус, прямо посерединке вдоль, при этом батарейка лежала в сумке, в специально для нее обученном кармашке и ничего серьезно жесткого и угловатого рядом не было. Еще, если потискать изделие, оно очень потешно скрипит, похоже шкурка отклеилась от ливера. Повертел в руках, ничего не выпадает и не вытекает, пока наблюдаю.
С уважением, Дед.
#81 glass99
  • 1729 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 22:16
...нонеймов (Акме и Энкатсу я тоже к ним отношу, ибо это просто товарный знак, ничего не значащий в действительности) - куча, начиная от 350 рублей, на убее.
Сколько живут - могут 3 года прожить (есть у меня такой, продолжаю им пользоваться). Могут - за год сдохнуть (таких - парочка была).
Пожалуй, надёжнее всего - батблок с энелупами)) Только - сколько стоит родной батблок)))) То бишь, опять-таки - надо искать аналог :)
#82 Intense
  • 1010 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 13:23
Купил 3 штучки DSTE 2000 mAh, соответственно, у меня живут и работают 2 комплекта по 2 аккума (1 в тушке, 1 в батблоке), очень удобно.
Совсем пропала проблема с питанием. Видимо, по причине батблока фокусировка стала ощутимо быстрее на отверточных.
#83 58houwang
  • 509 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 15:12
Смело берите аккумуляторы от DSTE. Их нынче практически не подделывают.
#84 AlexeiGrunin
  • 264 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 22:36
В свое время к родному ST-D-Li109 докупил китайский аналог . По происшествию двух лет заметил что аналог "потолстел" , если родной ак входит легко и беззаботно на свое место, то аналог залазит впритирку туговато. Подскажите с чем может быть связано "разбухание" аккумулятора и чем может "грозить" ? (зарядку держит нормально.)
#85 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 22:45
литий пухнет перед тем как сдохнет.
в батарее растет давление, расходятся пластины внутри.
в принципе - в один прекрасный день ее может так попучить, что она застрянет.
#86 AlexeiGrunin
  • 264 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 23:01
Просмотр сообщенияpentajazz (05 July 2014 - 22:45) писал:
Спасибо. Значит отжил аналог свои два года эксплуатации и пора его утилизировать. Родной пока тьфу тьфу тьфу не пухнет...), + есть в запасе батарейный адаптер, можно наверно прикупить "пальчиковые" аккумуляторы заместо распухшего аналога. Единственно какие "пальчиковые" аккумуляторы (фирма\марка) более надежны, более емкостные и дольше держат зарядку ?
Сообщение отредактировал AlexeiGrunin: 05 July 2014 - 23:08
#87 AlexeiGrunin
  • 264 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 23:13
Просмотр сообщенияglass99 (15 February 2014 - 14:23) писал:
Продают http://zooma.ru/cat/pitanie_ist/1299/ , но "жаба" душит по такой цене покупать..))
#88 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 23:38
Просмотр сообщенияAlexeiGrunin сказал:
sanyo eneloop 2000мАч. у меня в обращении таких более 30 штук (не только в камерах)
http://www.ebay.com/...294551902&rt=nc
например. идут сразу с футлярчиком, можно купить комплект с зарядкой для них, и еще докупить 2-3 пачки скопом, выходит дешевле.
саморазряда нет, идут сразу заряженными (где-то 1500мАч), средняя рабочая емкость 1950-2050 мАч (замерянная на различных экземплярах)
Сообщение отредактировал pentajazz: 05 July 2014 - 23:40
#89 AlexeiGrunin
  • 264 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 23:48
Просмотр сообщенияpentajazz (05 July 2014 - 23:38) писал:
Вот спасибки, у нас есть такие sanyo eneloop 2000мАч в продаже по 170 рублей за штуку , думаю что для них хватит и простого зарядного устройства за 350 руб без изысков.
#90 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 10:09
не думаю
