Что такое серия обективов A
Сообщений в теме: 53
#1 Андрей Бать
  • 414 сообщений
Отправлено 22 November 2002 - 14:52
Или автофокусные только FA?
#2 Andrzej
  • 180 сообщений
Отправлено 22 November 2002 - 16:25
Очень хочется ответить :)/>
А -- объективы с ручной фокусировкой с символом "А" на шкале диафрагм. Могут использоваться на всех АФ тушках в любом режиме измерения и отработки экспозиции. Ну и на неафтофокусных, естественно тоже. Есть еще А* -- эти объективы имеют элементы (линзы) с низкой дисперсией (но не такой низкой как у ED).
F и FA -- это уже автофокусные объективы (первого и второго поколения). FA, как более современные, будто бы ЧКХ объектива в тушку передают для солидности :)/>
#3 Андрей Бать
  • 414 сообщений
Отправлено 22 November 2002 - 16:43
Ясненько, спасибо.
#4 AZET
    cameraman
  • 1376 сообщений
Отправлено 22 November 2002 - 18:02
Если объектив обозначается после слова "Pentax" только буквой "А", то он неавтофокусный,  имеет усовершенствованную оптическую схему и конструктив в отличие от серии "М", передает значение диафрагм в камеру электрическим способом (на его байонете есть контакт), передает он эти значения и в автофокусные камеры, но только в режиме приоритета выдержки или "Р", а в приоритете диафрагм значения диафрагм передаются механически, с помощью рычажка (для экспосистемы) и ни на каких  дисплеях камеры не отображаются.
     С уважением, Александр.
(Edited by AZET at 3:14 pm on Nov. 22, 2002)
#5 Blooming Soul
  • 2702 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 01:03
подскажите, купил объектив A50 1.4 но значения диафрагмы на дисплей не передаются почему-то... ни в режиме P ни в SV - в чём дело?
может там какую-то кнопку нажать нужно?
#6 IOTNIK
  • 32940 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 01:08
Просмотр сообщенияBlooming Soul (4.3.2011, 0:02) писал:
Перевести объектив в положение "А" на кольце диафрагм.
#7 Blooming Soul
  • 2702 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 01:14
спасибо, помогло)
#8 987
  • 240 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 07:51
Вот же ж, археолог! :)
#9 bigbalaboom
  • 3030 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 13:06
а почему при установке А 50/2 тушка не видит фокусного иприходится ставить вручную как на м42? не очень понятна причина конфликта байонета тушки и стекла
#10 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 13:49
Просмотр сообщенияbigbalaboom (9.3.2011, 13:05) писал:
Потому что фокусное расстояние и прочую информацию камере сообщает процессор в объективе. В объективах серии А никакой электроники нет, контакты же только кодируют диапазон возможных значений диафрагмы.
#11 bigbalaboom
  • 3030 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 14:07
покраснел.... не предполагал наличие процессора в нестабилизированных неSDM стеклах. был абсолютно уверен, что все "мозги" пентакса живут в тушке...
спасибо!
#12 CBC
  • 1899 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 20:56
Просмотр сообщенияvizzy (9.3.2011, 14:48) писал:
вот есть даже фото этого процессора... :) 5-контактный чип справа... :)
Ссылка на полное описание потрохов:
http://members.shaw....avep/70-210.htm
Сообщение отредактировал CBC: 09 March 2011 - 20:57
#13 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 21:11
Просмотр сообщенияCBC (9.3.2011, 20:55) писал:
Это только подвижный контакт, код от этого датчика передается в камеру только после обработки процессором, который видно вот тут:
#14 bigbalaboom
  • 3030 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 13:25
спасибо! учиться- оно никогда не поздно.... наверное
#15 CBC
  • 1899 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 20:15
Просмотр сообщенияvizzy (9.3.2011, 22:10) писал:
Видно микросхему... процессор ли это - вот в чем вопрос :)
#16 Olesya
  • 110 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 15:43
а F - это ведь тоже автофокусные?
тогда почему на ebay пишут Manual... :)
#17 z31415926
  • 1559 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 16:00
Просмотр сообщенияOlesya (24.3.2011, 15:42) писал:
Для форсу бандитского. (с) Место встречи...
"SMC Pentax-F" - Original Pentax AF lenses for 35mm film bodies.
Much like the FA series but lacking the MTF data available from the FA and later lenses.
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...ost&p=16129
Сообщение отредактировал z31415926: 24 March 2011 - 16:12
#18 Leonardo
  • 66 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 16:22
Просмотр сообщенияvizzy (09 March 2011 - 21:11) писал:
Если меня ещё услышат. Имеется объектив Pentax-A 80-200 f/4,7-5,6.
После того как объектив упал с большой высоты, он был сильно повреждён. Стёкла остались целы, но треснула передняя пластиковая оправа и отвалилась задняя часть, при этом потерялась пружинка от единственного контакта. Объектив я полностью собрал, оправу заклеил и перемотал капроновой нитью. Подходящей пружинки не нашёл и сделал подобие пружинки, намотал тонкую проволоку на иголку.
Так вот в чём вопрос:
После реанимации объектив стал определяться а-ля фикс (при включении надо указывать фокусное), а в положении А на всех фокусных диафрагма указывается как 4,7. С чем это связано? С повреждением этого самого чипа от падения? И мог-ли он вообще повредиться таким образом?
П.С. Ни к чему, кроме байонета не притрагивался (в электронике ни гу-гу). Только перебрал, если так можно выразиться.
Сообщение отредактировал Leonardo: 10 February 2012 - 16:48
#19 olk650
  • 2173 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 12:43
Боюсь что он и до падения так же определялся. Вводите фокусное и не парьтесь.
#20 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 13:44
Просмотр сообщенияLeonardo (10 February 2012 - 16:22) писал:
После реанимации объектив стал определяться а-ля фикс (при включении надо указывать фокусное), а в положении А на всех фокусных диафрагма указывается как 4,7. С чем это связано? С повреждением этого самого чипа от падения? И мог-ли он вообще повредиться таким образом? П.С. Ни к чему, кроме байонета не притрагивался (в электронике ни гу-гу). Только перебрал, если так можно выразиться.
Вообще у всех обьективов серии А и раньше выпущенныых нужно указывать фокусное, у них нету протоколов передачи данных! Фокусное нужно лишь для нормальной работы стабилизатора. То что не изменяеться диафрагма так это кажись нету того контакта
#21 Йож
Отправлено 11 February 2012 - 16:27
Просмотр сообщенияAZET (22 November 2002 - 18:02) писал:
Нужно поправить с учетом прошедшего времени. На цифрокамерах в режиме приоритета диафрагмы AV значения диафрагмы передаются, видны на дисплее и могут быть установлены с камеры.
#22 Leonardo
  • 66 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 23:58
Просмотр сообщенияolk650 (11 February 2012 - 12:43) писал:
Просмотр сообщения2112 (11 February 2012 - 13:44) писал:
Так ведь я написал, что перестал он определяться только посе повторной сборки. До этого всё было нормально.
Упал он, кстати, с 8-го этажа...
#23 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 01:05
Просмотр сообщенияLeonardo (11 February 2012 - 23:58) писал:
Значит теперь это объектив серии К...
#24 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 20:59
Обьективы серии А не определяються у них нету внутри чипов! Ого 8 этаж, ....
#25 Leonardo
  • 66 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 03:11
Просмотр сообщенияVlad_Biker (12 February 2012 - 01:05) писал:
Ну диафрагму-то выставлять можно с тушки. Положение А работает. Но только так, как-будто это фикс.
Раньше если выставить минимальную диафрагму, при вращении кольца зуммирования, менялось и минимальное значение. И тушка сама видела фокусное.
Теперь это объектив-гибрид между К и А :)
Просмотр сообщения2112 (12 February 2012 - 20:59) писал:
Ещё UV фильтр погнулся, но не разбился :)
#26 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 09:26
Судя по внешнему виду объектива
А также по годам выпуска 1995-2005, думается что это не обычный объектив серии А. Классические А-объективы, выпускаемые для камер А и Р, сняли с производства ещё до 90 года, как и большинство неавтофокусных камер. Этот же, появился уже в автофокусную эпоху, и служил, видимо, бюджетным решением для тех кто не хотел за автофокус переплачивать.
Внутри у него, наверняка, электронная начинка ,как в серии F, а не просто контакты, как в А.
После падения что-то случилось либо с подвижным контактом, либо с самим процессором.
#27 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 09:42
Просмотр сообщенияЙож (11 February 2012 - 16:27) писал:
Немного не так. В камеру, по-прежнему, передаётся только доступный диапазон диафрагм объектива. Рабочая же диафрагма устанавливается на камере (поэтому видна на дисплее) и потом передаётся в объектив, посредством механического поводка диафрагмы.
#28 Leonardo
  • 66 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 09:57
Просмотр сообщения_Александр_ (14 February 2012 - 09:26) писал:
Спасибо. Не знал что была ещё "не просто А" серия (я сам других объективов серии "А" в руках не держал, у меня есть только "К" и современные). Значит всё-таки чип повредился.
#29 k-sw
  • 7 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 10:28
есть у меня FA 50/1.4. если на камере поставить режим ручного фокуса MF, то для ручной фокусировки мне доступны все точки и по всем есть подтверждение,если я правильно понял.
для объективов серии "A" будет также или только центральная будет с подтверждением?
#30 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 10:46
Просмотр сообщенияLeonardo (14 February 2012 - 09:57) писал:
Тоже не знал, это догадка, на основе того что я написал выше и Вашего заверения, что раньше этот объектив сам определял фокусные.
Думаю, А 35-80 из той же серии:
К тому же, в те годы Пентакс выпускал ещё и неавтофокусную версию своих АФ тушек - MZ-M
Сообщение отредактировал _Александр_: 14 February 2012 - 11:12
