Оптика для камер с E-mount
Сообщений в теме: 1548
#31 Владимир74
  • 420 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 19:05
Максим, спасибо за прекрасные примеры!
Извиняюсь за оффтоп: а я сегодня выменял китовый 1855 для видео. Надел. Необычное чувство - опять снимать с автофокусом (целый год снимал только мануальными)! Если я правильно помню, автофокус примерно такой же, как был у моего К-м. А сколько точек и они подсвечиваются! :)
Вышла новая 4-я прошивка для старых НЕКС 3 и 5. Теперь они так же поддерживают чудесный зеркальный переходник LA-EA2.
#32 vlad59
  • 5340 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 19:17
Просмотр сообщенияВладимир74 (11 December 2011 - 16:04) писал:
Ставить можно любую оптику, ибо переходники есть на все.
И DA объективы?А как дырку выставить?
#33 Дон Селедка
  • Пользователь.
  • 3969 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 19:31
Просмотр сообщенияvlad59 (17 December 2011 - 19:17) писал:
На переходниках для DA есть кольцо или рычажок для управления диафрагмой вручную через толкатель объектива.
#34 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 04:53
http://www.dpreview....ount-samsung-nx
Даже по URL можно вычислить, что Самьянг объявил о скором выпуске 8-мм фишая f/2.8 под NEX и NX. Говорят, что самый маленький из фишаев под "нормальный" кроп. Картинки - по ссылке. Цены пока нет.
#35 kestrel
    Секция любителей Пентакса
  • 9282 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 10:02
Есть картинка.
Но под брендом Rokinon - крупнейшего заказчика продукции Самъянга (видимо разрабатывали по его заказу).
Прикрепленное изображение: 5.jpg
Прикрепленное изображение: 6.jpg
Ну и в конце очень большое фото - файл снятый этим объективом.
Прикрепленное изображение: Пример.jpg
#36 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 15:20
#37 Vladimir P
  • 5189 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 04:37
Цейсс объявил о новой серии объективов для киносъёмки, которые будут выпускаться в том числе и под E-mount.
На строчку с ценами лучше не смотреть. А ещё лучше - на неё не смотреть вообще. :)
25 мм, 1:2.1
говорят, много боролись с хроматизмом
ориентировочно $4,500 без НДС
там же объявлено, что будет линейка из новых 8 фиксов с этой светосилой в диапазоне 25-135.
зум 28-80/2.9
ориентировочная цена $19,900 без НДС
вес 2.5 кг
выпущен в пару к ранее объявленному 80-200/2.9
все объективы выпускаются в версиях под Canon EF, Nikon F, Micro Four Thirds, Sony E andи Arri PL.
размер кружка изображения 24х36 мм.
#38 Vladimir P
  • 5189 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 04:42
я вот только не понял, что у него за первая шкала на морде?
остальные понятно. в тексте пресс-релиза написано, что кольцо фокусировки поворачивается на 300 градусов, то есть это не может быть вторым оборотом шкалы фокусировки. На масштаб для макро тоже не похоже, уж на зуме так точно не бывает.
Недоумеваю. :huh:
#39 ENCOM
  • 760 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 22:15
Просмотр сообщенияVladimir P (31 August 2012 - 04:42) писал:
Похоже на стопы? нет?
#40 Di_Joker
  • 2324 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 21:16
Коллеги! Приобрёл переходник PK-NEX.
Появилась пара вопросов:
1) снимается/одевается объектив весьма туго, получается что для удобства смены объективов на каждый купить переходник?
2) фиксатор есть, но очень не удобный (с учётом тугого хода объектива в переходнике) и объектив всё равно снимается если его не отжать. У всех так, может его проще удалить?
Или же я что то упускаю?.
#41 kestrel
  • 9282 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 22:47
Смотрите по месту сами.
Вообще да эти Китайские переходники именно на К-оптику таки имеют не ахти какой замок байонета.
#42 Di_Joker
  • 2324 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 04:50
По переходнику подсказали, спасибо.
#43 Эллин
  • 3543 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 25 September 2012 - 08:00
Просмотр сообщенияDi_Joker (24 September 2012 - 21:16) писал:
Ваш переходник скорее всего заточен под мануальную оптику. У нее незначительно отличается расположение отверстия для фиксации объектива.
#44 Emacs
  • 2727 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 15:10
От тестеров доступны результаты с NEX-6 и свежего 10-18: https://dl.dropbox.c...0vs%2010-18.zip (архив с RAW-ами и JPG-ами)
Сложилось впечатление, что объектив весьма достойный. Падение резкости по углам есть, но оно достаточно небольшое и это простительно для суперширика. С ХА проблем практически нет: они присутствуют только на самых краях и легко давятся. Детализация достаточно неплохая. И всё это при весе 225г и размерах старого кита 18-55!
Примеры:
@10/f5.6
@10/f5.0
@10mm/f8.0
@18mm/f8.0
@10mm/f4.0 (сильное виньетирование, но детализация по краям, пожалуй, выше чем у 15-го лима на f8)
Сообщение отредактировал Emacs: 01 October 2012 - 11:31
#45 Digic
  • 743 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 18:22
Может уже было! Тест новой Нексовской 35/1.8
http://forum.sony-cl...14&postcount=41
На мой взгдяд, не надо было проводить тест на мыльном НЕКСЕ-7. Лучше бы на 5 или 5н тестировали.
Рисунок нравится. Хорошее стекло, мне нравится! Вот ещё картинки:
http://www.sonynex.r...=80#entry140651
http://www.ephotozin...le-photos-20130
Просмотр сообщенияEmacs (30 September 2012 - 15:10) писал:
Нормальный объектив, такое качество для зума-ширика - хорошее. Примеры понравились.
Сообщение отредактировал Digic: 01 October 2012 - 18:25
#46 inmybehalf
  • 1429 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 15:48
Припозднились они с 35/1.8 :), после выхода Сигмы 30/2.8 это конечно, хорошо, но уже не хит. Из обзора стекло видно не плохое, но не такое прорывное(хитовое) как 30/2 от Самсунга, интересно было бы их сравнить.
#47 Di_Joker
  • 2324 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 16:30
Припозднились, это не то слово, ещё бы успели прилавки до весны заполнить ими.
#48 VL-Nik
  • 5 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 16:04
Прикрепленное изображение: 201020126089 TELEFOTO LENS VIDEO 3.0х SEIMAX.jpg
Добрый День!..
Не судите строго, любительским фото занимался только с ф/а Смена-3, Зоркий-2С (1959-64) и с Зенит-Е (1967-91).
Видео - с "КВАРЦ 2х8С-3", об."МЕТЕОR-8М" 1,8/9-38 (1976-86), с "SARP CAMCORDER VL-SX88ER" VHS (1992).
Советская аппаратура до сих пор в исправности, а вот "Sarp" - подвёл!.. Вопрос к знатокам: -
- Отдельно к "камкордеру" покупал TELEFOTO LENS VIDEO 3.0х - (на. фото), но не использовал. Вещь красивая, но применима ли к новым технологиям, если "Да", то каким образом?..На объектив камеры крепится п/кольцом М43->46.
Есть задумка приобрести в скором времени для видео (фото) что-либо от Sony Alpha NEX-6 до Sony VG-900, но т.к. с ZEISS CP.2 цена заоблачная, призадумался, глядя на свою "безделушку",.. - может сгодится?.. С уважением, VL-Nik.
#49 Digic
  • 743 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 17:23
Появились тесты новых объективов:
Зум 10-18
http://www.lenstip.c...ple_images.html
Фикс 35/1.8
#50 Waleriy
  • 2186 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 19:12
Просмотр сообщенияDigic (20 October 2012 - 17:23) писал:
на исо 25600 заметный бандинг, но фото в веб размере смотрибельно. :)
#51 Vladimir P
  • 5189 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 16:41
Просмотр сообщенияVL-Nik (20 October 2012 - 16:04) писал:
Если это 3Х телескопическая насадка, которая накручивается на штатный объектив камеры, то работать в принципе должна. Очень похоже на просто афокальную насадку. Нужен будет только другой переходник на новую резьбу "морды" объектива.
Из возможных (но не обязательных) проблем сходу три.
1. Виньетирование, когда основной объектив в широкоугольном положении. Если будете пытаться накрутить на телеобъектив, то эта проблема будет меньше.
2. Падение качества изображения. Хотя на нём что-то по-нерусски про "хай резолюшн", но понятие качественной и резкой картинки для фото и для видео отличаются сильно.
3. Аберрации вырастут заведомо. Но даже если сама насадка идеальна, то в итоге на теле-диапазоне Вы в лучшем случае получите аберрации того объектива, который стоит на камере. Если там штатный китовый зум, то итоговая картинка будет уступать тому, что получилось бы с простым честным телевиком.
Короче, резюмирую.
Всё фигня, надо пробовать найти переходник и посмотреть, что получится. Цена вопроса много меньше того, как решалась бы задача любым другим способом (случай ящика с оптикой, присланного неизвестными в дар, пока не рассматриваем).
#52 VL-Nik
  • 5 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 22:37
Просмотр сообщенияVladimir P сказал:
Спасибо!. Присмотрелся внимательней к своей теленасадке "SEIMAX", обнаружил, что в сторону "морды" объектива на ней нарезаны резьбы в две ступени, ~ М46 и М55. Если совмещать с "Зенит-Е" (к примеру) + Seimax 35mm f/2.8 M42 с резьбой под с/ф 55 мм http://multifot.ru/i...max35mm2.8_.jpg + насадка 3.0х, то и переходники не потребуются. Но, насадка интересует только в плане видео, в комбинации: - Alpha NEX-6 Camera + Sony E 35mm F1.8 OSS (для фото, если будет доступен) + насадка 3.0х (для видео, если чем-то совместить с объективом). Это задумка до времени, когда смогу преобрести сменный объектив Sony E 16-50 mm f/3.5-5.6 PZ OSS. Тогда и надобность в теленасадке отпадёт, думаю.
1) - Возможны (уместны) ли в принципе такие совмещения?..
2) - Есть ли переходы с байонета Sony E на объективы Мх (42)?..
3) - Может ли быть переход с Sony E 35 mm f/1.8 OSS на Мх (х46;х55) для насадки 3.0х ?..
Возмохно, - наивно, но надеюсь, что излагал понятно.
Сообщение отредактировал VL-Nik: 21 October 2012 - 22:45
#53 Дедтормоз
  • Пользователь.
  • 3746 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 23:11
Просмотр сообщенияVL-Nik (21 October 2012 - 22:37) писал:
Есть и даже с наклоном оптической оси (TILT)
#54 VL-Nik
  • 5 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 11:55
Просмотр сообщенияДедтормоз сказал:
Спасибо!.. Так может есть и для TILT+SHIFT !?..
#55 Di_Joker
  • 2324 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 16:03
VL-Nik, скорее всего только под среднеформатную оптику.
#56 Di_Joker
  • 2324 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 16:58
Занятный переходник засветился
http://www.ebay.com/...2397%26_rdc%3D1
#57 Andre-y
  • 26 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 21:07
вот тоже автофокусный переходник под canon
#58 VL-Nik
  • 5 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 22:22
Просмотр сообщенияVL-Nik сказал:
Просмотр сообщенияAndre-y сказал:
С таким переходником, Tilt / Shift Canon TS-E 24 mm F/3.5 L, - точно станет по-месту!..
http://www.amd-photo...sh/info/29.html
#59 Эллин
  • 3543 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 22 October 2012 - 22:29
Просмотр сообщенияVL-Nik (22 October 2012 - 22:22) писал:
Автофокуса в Кэноновских тильт-шифтах отродясь не было.
#60 Дедтормоз
  • Пользователь.
  • 3746 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 22:42
Просмотр сообщенияCергей (22 October 2012 - 22:29) писал:
Более того. Автофокуса ни в чьих тильт-шифтах отродясь не было. Никогда. :D
