Калибровка монитора
Сообщений в теме: 29
#1 Зонтик
  • 1245 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 07:31
Всегда радовали цвета на моём глянцевом мониторе фирмы Acer, снимки отображались контрастными и яркими. Пока не увидел что при просмотре знакомыми на их телевизорах, других мониторах мои яркие и резкие снимки вдруг стали выглядеть тусклыми или вообще слишком осветленными.
В голову пришла мысль купить недорогой калибратор, откалибровать свой монитор (возможно он слишком темный) и в следующий раз говорить знакомым что снимки обработаны как нужно, это просто у них мониторы не откалиброваны. Сказано - сделано, приобрел китайскую поделку фирмы Хьюи, которая даже автоматически регулирует калибровку в зависимости от внешнего освещения. И вот это меня и смутило, мне не нужен пересчет освещения каждую минуту и постоянная подгонка цвета/света под изменившиеся условия. Нужно просто исправить настройки монитора, единожды. Методом тыка понял, что закончив калибровку и по окончании выдернув из usb прибор получу необходимый мне какой-никакой стандарт и он будет неизменным вне зависимости от того включил ли я светильник на стене.
Внимание, вопрос: при каком внешнем освещении мне необходимо провести единственную калибровку монитора дабы быть уверенным что снимки отображаются правильно и я их не переосветляю?
Заранее благодарю.
#2 JustMe
  • 974 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 12:32
Добро пожаловать в ад!
ISO 3664:2000
#3 Зонтик
  • 1245 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 13:05
Просмотр сообщенияJustMe (9.8.2011, 15:31) писал:
((: напугали!
а без ада никак не обойтись? м.б. в двух-трех словах, как откалибровать свет и цвет монитора вне зависимости от внешних источников света?
#4 JustMe
  • 974 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 16:42
Просмотр сообщенияЗонтик (9.8.2011, 17:04) писал:
((: напугали!
Короткий ответ—никак.
Длинный ответ—> http://shadrin.rudtp.ru/Monitors/Colorimet...of_displays.zip
#5 BMW
  • 1224 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 23:50
Прелестно! Как только встретил фразу "Попытка колориметрической настройки мониторов в помещениях, где присутствует дневной свет, обречены на неудачу и лишены всяческого смысла." -- аллес. Этого достаточно.
#6 Epigon
Отправлено 23 September 2011 - 23:59
это люди простые достаточно вещи пытаются сделать сложными...
то что отображает монитор.. вообще от внешнего освещения не зависит..
зависит то как мы это воспринимаем...
фразу можно расширить до следующего
"Попытка колориметрической настройки мониторов для для любого наблюдателя отличающегося от универсального CIE наблюдателя обречены на неудачу и лишены всяческого смысла"
и самое смешное что ведь верно же...
настраивать надо просто в НЕ зависимости от освешения накинув на монитор черную ткань...
а цвета... да глаз всегда будет всё видеть правильно.. мозг всё поправит...
#7 kUk
  • 1598 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 22:54
Вы не можете читать книжку в темноте.
Вы не можете правильно видеть картинку на мониторе при ярком дневном свете, видеть ее одинаково при разном освещении тоже не можете.
Так же, как для чтения книжки нужно включать лампу, для просмотра картинки на мониторе нужно затенять помещение.
Подстройка яркости под внешнее освещение "on-line" обычно работает посредственно и кривовато. Чем с ней копошиться проще жалюзи задернуть.
#8 Epigon
Отправлено 29 September 2011 - 01:53
именно так...!!
#9 Maralex
  • 4365 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 07:35
А не проще, найти или спросить у друзей калибратор, создать нормальный профиль для монитора и наслаждаться фотографиями?! ;)
Я прекрасно понимаю, что калибровку нужно производить периодически... Но и параметры современных мониторов не сильно "уплывают" во время эксплуатации... В крайнем случае, можно калибратор купить, т.к. есть хорошие и не очень дорогие модели... :)
#10 Epigon
Отправлено 30 September 2011 - 14:48
самый дешовый из пристойных Хуи
#11 kUk
  • 1598 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 23:03
можно купить X-rite eye-one display (он же i1 ), на ебее за 150 баксов
можно пригласить калибровщика, для исправного монитора раз в год - достаточно за глаза.
#12 Epigon
Отправлено 01 October 2011 - 03:06
это неплохой вариант был бы но там естьмаленькая прелесть....
фирма производитель забодится чтоб ее продукцию покупали и ставит пластмассовые светофильтры... которые по совершенно непонятной причине примерно года через 3 начинают пропускать не совсем то что задумано... и как результат на выходе ну не погода на марсе конечн, но весьма и весьма не то..
нодо брать DTP-94это на вечно и приспособлен под расширенный охват...
http://www.ebay.com/...c#ht_500wt_1157
Сообщение отредактировал Epigon: 01 October 2011 - 03:08
#13 Зонтик
  • 1245 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 09:10
Я купил тот самый Хуей, откалибровал монитор, тут-же отключил функцию постоянного сканирования окружающего комнатного освещения, снял галочку о еженедельной перекалибровке, выдернул калибратор из юсб и доволен (:
Калибрую периодически сам, когда вижу что цвет/освещенность вроде-как изменились.
#14 Dmitry_w414
  • 1075 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 09:20
Просмотр сообщенияJustMe (09 August 2011 - 12:32) писал:
[по прочтении, с разбегу бьется головой об стену]
#15 svd35
  • 137 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 11:29
Epigon добрый день!
Вы знакомы с работой DTP-94, подскажите какое ПО необходимо?, судя по Вашей ссылке калибратор идёт без ПО.
#16 Epigon
Отправлено 03 October 2011 - 13:31
Argyll
К нему и гуи есть...
Попробуйте агрилл на любом калибраторе (а он ест все)
если осилите - хватайте DTP
1 это навечно
2 это определенно лучший из кололориметров (спектрофотометры не рассматриваю)
Сообщение отредактировал Epigon: 03 October 2011 - 13:37
#17 svd35
  • 137 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 13:43
Epigon
благодарю
#18 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 15:18
Просмотр сообщенияEpigon (03 October 2011 - 13:31) писал:
А насчёт Спайдера-3 что скажете?
#19 Epigon
Отправлено 03 October 2011 - 15:27
Скажу только мое личное мнение
видел их много... но ни с одним не удалось ничего хорошего получить...
а иногда уводилось всё в сильную магенту....
но может мне просто не везло может что ещё но я лично решил никогда с ними не связываться...
кроме того у них не прозрачный протокол обмена с компьютером, что затрудняет применение хорошего софта...
в общем я не могу его рекомендоапть исходя из моего личного опыта
#20 altruegoist
  • 1904 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 17:13
Просмотр сообщенияfotofil сказал:
Без дополнительных ухищрений Spyder 3 годится, если требуемая точность цветовоспроизведения колеблется между "удовл." (в тенях) и "хор." (в светах), да и то, если с конкретным монитором он не заваливает при калибровке ощутимо в розовый или зеленый.
В те же примерно деньги или чуть дороже лучше посмотреть на что-нибудь из семейства X-Rite i1 Display версии 3 (X-Rite ColorMunki Display, X-Rite i1Display Pro).
#21 Epigon
Отправлено 05 October 2011 - 00:29
вот про розово желтый и магенту я и говрю
X-Rite ColorMunki Display, X-Rite i1Display Pro нет не стоит
предудущие модели
X-Rite i1Display 2
X-Rite i1Display Lt
все же получше
Хуи с неродным софтом почти совершенен ( с родным так средненьео)
и король всех DTP-94
но то что вы предложили то же достойное приобретенье
#22 altruegoist
  • 1904 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 12:32
Встречал, к сожалению, на форуме полиграфистов негативные отзывы о калибровке wcg lcd мониторов при помощи DTP-94 (в частности DELL U3011).
Что касается X-Rite ColorMunki Display и X-Rite i1Display Pro, то Грэм Гилл (разработчик ArgyllCMS) пишет, что они весьма хороши, но для CRT всё же советует DTP92, DTP-94.
#23 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 07:43
Уважаемые камрады! А кто подскажет, как можно откалибровать двухмониторную систему, одни из моников в которой- CRT? Если в случае с Вынь-7 ещё можно теоретически прилепить профиль к каждому монику по раздельности, то в ХР профиль цепляется автоматом к ведущему монику несмотря ни на что :wacko: и вообще программа ведёт себя не сильно адекватно.
ЗЫ: Юзаю Спайдер- 3. Купил весной в ЯМе, пожалев 500 руб на Х-Райт.... :blush:
#24 Epigon
Отправлено 25 October 2011 - 09:06
Просмотр сообщенияaltruegoist (05 October 2011 - 12:32) писал:
проблемы бывают со всем обородованием... просто с DTP-94 они реже....
#25 vadimmm
  • 624 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 14:37
хочу откалибровать монитор своей соньки серия F
сам не умею
может кто подскажет чего дельного
в Москве
калибратор на прокат думал взять ,но пользоваться то не умею
что делать!?
где можно качественно откалибровать?
help!
#26 Epigon
Отправлено 23 March 2012 - 14:45
я инструкцию писал.. может поможет... только пишу я мутно, хоть и старался...
#27 vadimmm
  • 624 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 15:13
Просмотр сообщенияEpigon (23 March 2012 - 14:45) писал:
спасибо ,но всё равно в растерянности
#28 Epigon
Отправлено 23 March 2012 - 15:15
тогда смотрите в объявлениях.. даже у наас есть такие услуги... за 1500 р...
#29 Torx
  • 52 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 15:36
Фотопроект калибрует. На Маросейке.
Могут и домой приехать.
#30 vadimmm
  • 624 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 17:42
Просмотр сообщенияTorx (23 March 2012 - 15:36) писал:
спасибо
Просмотр сообщенияEpigon (23 March 2012 - 15:15) писал:
Ок
